Identifikation - Was ist es?
Rial
Beitrag von Rial »
mir ist ein Funkgerät zugeaalt worden...
FPGA https://www.fpgakey.com/xilinx-parts/xc5206-pq160akj-1
ja nee , das ist bestimmt kein Schiffsradar. Da ist der Sender/Empfänger mit der Antenne eine bauliche Einheit. Schiffradar arbeitet um und bei 10 GHz und das gepulst mit 3-5kW bei Kleinanlagen für die Sportschiffahrt.
Ein Transponder für Antikollision kann schon eher sein. Die benutzten ein UKW Seefunkkanal bei 160 MHz. Ein Radartransponder aus der Luftfahrt passt mit der Bauweise nicht. Bleibt noch Daten- oder Richtfunkgerät oder ein Telemetriegerät. Oder evtl. UHF Bahnfunk?
Da komme ich wohl nicht drum herum mal den Sender zum arbeiten zu überreden und die Frequenz und Leistung messen.
Spike
Beitrag von Spike »
Roehricht hat geschrieben: Di 28. Feb 2023, 09:44 ja nee , das ist bestimmt kein Schiffsradar.
:D ...ich bin da eher blauäugig und habe nur einmal Bildersuche betrieben. Apropos: Zu dem Herstellerlogo habe ich nichts gefunden. Absolutes Nischenprodukt, oder ist die Bude schon pleite/aufgekauft und assimiliert?
Müsste ja irgendwas frankophones sein...
barclay66
Beitrag von barclay66 »
Vielleicht lässt sich der Platinenaufdruck unter den Steckern noch entziffern und liefert weitere Erkenntnisse?
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
Roehricht hat geschrieben: Mo 27. Feb 2023, 23:14 Hallo,
mir ist ein Funkgerät zugeaalt worden. Sieht aus als ob höhere Frequenzen als 70cm im Spiel ist. Könnte ein Duplexgerät sein oder ein Relais aber auch Datenfunk wäre möglich. Vielleicht auch ein Transponder!
DSCF4040.JPGDSCF4041.JPGDSCF4042.JPGDSCF4043.JPGDSCF4044.JPGDSCF4045.JPGDSCF4046.JPGDSCF4047.JPG
Der Möller will wenn man der Beschriftung des Lötbretts glauben kann 48V sehen.
Wer hat es gebaut?
Für welchen Zweck war es gedacht?
Frequenz?
Leistung?
Schaltplan?
Das Ding schaut sehr stark nach SDR für irgendwas Datenfunk aus. Auf der Platine mit dem FPGA vermutlich auch AD/DA Wandler drauf dafür und I/Q geht in die nächste HF-Dose zum I/Q Modulator/Demodulator. Die Dritte Strippe könnte evtl CLK sein für ne PLL
Wenn du damit nichts anfangen kannst kannst es gerne weiter aalen. Ich würds vermutlich schlachten und mal schauen was sich mit dem Frontend anfangen lässt. ;)
ja, Datenfunk oder Transponder. Am D-Sub geht nur -48V, erde und 4 Drähte die mit Nummern bezeichnet sind die wiederum den Pinnummern der D-Sub entsprechen.
Die Platine hat jedenfalls auch die Frequenzerzeugung mit drauf. Referenzoszillator und eine serielle PLL von Motorola, ein MC145157-2 ist da verbaut.
Ich werde den mal die Tage ansaften, mal kucken was da läuft.
Eventeull kannst du den Möller dann haben.
Schneewittchen
Beitrag von Schneewittchen »
Dieser Stift liegt schon ewig bei mir rum, weiß jemand wozu der ist?
Beim Handy und beim Tablet funzt er nicht!
Länge ca. 8cm, die Spitze ist fest, nicht gefedert.
daruel
Beitrag von daruel »
Wird von einem älteren Tablet, PDA etc. mit resistivem Touchscreen sein.
Schneewittchen
Man hat mir eine Kiste Aale über den Zaun geworfen, dabei war ein "Leergehäuse" mit Inhalt.
Das Gehäuse hat einen Schukostecker. Welchem Zweck dient das?
Das ist eindeutig ein Stromsparstecker.
Ganz ohne Inhalt gibts den bei den üblichen Verdächtigen. Es mußte allerdings irgendwann ein hundertsprachiges Handbuch mit allen irgendwie möglichen Gefahrenpotenzialen mitgeliefert werden, da hat man den Rest schnell an einen Großaufkäufer vertickt. Und der vergoldet die Teile in homöopatischen Mengen zu den in der Branche üblichen Preisen. Sehe ich da zwei Nord-süd-Gleichrichter?
Zuletzt geändert von Bastelbruder am Do 2. Mär 2023, 08:48, insgesamt 1-mal geändert.
Nello
Beitrag von Nello »
Nord-Süd-Gleichrichter, erste Generation.
Bastelbruder hat geschrieben: Do 2. Mär 2023, 08:42Das ist eindeutig ein Stromsparstecker.
Oder das. Gab's das nicht auch als Kombigerät?
Schneewittchen
daruel hat geschrieben: Do 2. Mär 2023, 08:36 Wird von einem älteren Tablet, PDA etc. mit resistivem Touchscreen sein.
Treffer, versenkt!
Es ist von einem iPaq.
Also ich hab den Möller mal angesaftet. Am Antennenausgang ist auf dem Sprektrokuck ein Lattenzaun mit ziemlich genau 50MHz Abstand bis fast 1 Ghz zu sehen. Allerdings mit einem pegel der zum senden nicht mehr viel taugt.
Der PLL Schaltkreis gibt genau 50MHz raus. Die 50 MHz sind an verschieden Messpunkten zu Messen. Der Eimer gönnt sich be 48V 0,45A. 0V ist + pol , Ub - 48V . Masse Chassis ist potentialfrei.
ichwersonst
Beitrag von ichwersonst »
Am Straßenrand lachte mich folgendes "Multitool" an.
Das Alter kann man anhand der Beschriftung bestimmen.
Schneewittchen
Nachdem es einen Wehrmachtsabnahmestempel hat lässt es sich auch identifizieren. Aber der ist nicht sonderlich gut lesbar.
Ist das ein Linksgewinde an dem Gewindeteil?
ichwersonst
Schneewittchen hat geschrieben: So 5. Mär 2023, 15:51 Nachdem es einen Wehrmachtsabnahmestempel hat lässt es sich auch identifizieren. Aber der ist nicht sonderlich gut lesbar.
Der Gewindebohrer ist M12 Rechtsgewinde.
Schneewittchen
Dann liege ich mit meiner ursprünglichen Vermutung falsch. Kannst Du den Stempel etws besser sichtbar machen?
Schneewittchen
Es ist ein "Stollenschlüssel" der Wehrmacht für Pferdehufe. Laut Code hergestellt von der Firma Hugo Lindner, Deltawerk Solingen
https://schlender-antik.com/produkt/sto ... lerie1944/
ichwersonst
Schneewittchen hat geschrieben: Mo 6. Mär 2023, 07:44 Es ist ein "Stollenschlüssel" der Wehrmacht für Pferdehufe. Laut Code hergestellt von der Firma Hugo Lindner, Deltawerk Solingen
Ok. Danke für die Recherche!
Pit
Konsole
Beitrag von Konsole »
Ich hab da auch was, von dem ich keine Ahnung habe, was es sein könnte:
Diese beiden identischen Sätze könnten irgendwie in die Ecke Theater/Licht/Veranstaltungtechnik gehören.
Die Stifte sind versilbert, der linke hat eine geschlitzte Hülse, in die aber weder der mittlere noch der rechte reinpassen. Das Gewinde an den Enden könnte M2 sein.
Auf den Aluhülsen sind 1-2 Gewindegänge; auch die passen nicht ineinander (wackeln).
Auf dem Plastikhalter sind keinerlei Zeichen.
Spike
Beitrag von Spike »
Vielleicht eher Audio, wie das Sound Studio von Magnat?
Die Stifte haben ja alle unterschiedliche Dicken und Formen - und die Hülsen als Resonanzgeber...
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Früher(TM), als größere (Gemeinschafts)Antennenanlagen aufkamen, haben viele Hersteller ihr eigenes Stecksystem gehabt, bevor sie sich auf den Belling-Lee-Stecker einigten.
Bei manchen Antennensteckern konnte man deshalb die Kontaktstücke umschrauben.
Dies sind solche.
Ich meine, der Linke passt in die Antennendosen von SIENEHMENS, der Rechte in die von Fummeln&Basteln.
Gruß Gerrit
Konsole
Das kann hinkommen! Es gab dort (Theater mit zwei Bühnen) schon sehr früh eine "Fernsehanlage", die das Bild der Bühnenkameras (s/w, Röhre) im Haus verteilt hat. Da standen dann überall (I-Pult, Garderoben, Pförtner, Stellwerk...) einfache Fernseher (s/w, Röhre), die über "Antennenkabel" angeschlossen waren. Also in gewisser Weise eine GAA, halt mit recht eingeschränktem Programmangebot.
Für einen Plasmahochtöner, wie von Spike vermutet, waren die Säle dann doch aweng zu groß.
Verifizieren läßt sich das leider nicht mehr, da wird grade vollsaniert. Aber als Elektroden für einen Wassermelder sollten die Stifte noch gut gehen.
Danke!
Schneewittchen
Ich habe einen Hobel mit Wechselklingen von RALI der sich seit 20 Jahren in einer Werkzeugkiste versteckte.
Dabei ist ein Schlüssel dem ich ums Verrecken keine Funktion zuordnen kann. Weiß einer von Euch mehr darüber?
Einstellung der Spanöffnung
Die Spanöffnung muss minimal sein, um eine maximale Stabilität zu sichern; das heisst eine maximale Qualität des Schnitts.
Es kann jedoch vorkommen, je nach Holzart oder wenn das Holz noch grün ist, dass die Lücke zwischen dem Messer und der Sohle nicht genügend ist um die Späne durchzulassen. In diesem Fall gibt es "Spanstau" und die Späne müssen manuell entfernt werden.
Um dies zu vermeiden, ist es bei den Flächenhobel 220 und 260, sowie auf dem Simshobel G30 möglich, die Spanöffnung zu erweitern, das heisst die Vordersohle einige Millimeter nach vorne zu verschieben:
Schlüssel im Fach nehmen (220 und 260: im hinteren Griff, G30 unter dem hinteren Griff).
Schrauben auf einer Seite der vorderen Sohle (zwei Schrauben) um eine halbe Drehung lockern.
Die Sohle nach vorne schieben (einige Millimeter).
Die Schrauben wieder anziehen und den Schlüssel versorgen.
Rali benennt einen Schlüssel zum verstellen der vorderen Sohle um einige mm.
https://rali-shop.de/guides/technologie-rali.html
Vielleicht gehört der Schlüssel nicht zu diesem Werkzeug.
Schneewittchen
Hervorragend, danke :D
Der Schlüssel gehört schon dazu, es steht RALI drauf.
Wozu sind die Kästen an einem Bahnhofsgebäude eigentlich gut?
Spike
Beitrag von Spike »
Ui! Noch nie gesehen, aber mit der originalen Verfliesung könnte das noch aus Dampfzeiten stammen... Starthilfe? ;)
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
Irgendein Element der Heizungsanlage der Räumlichkeiten?
Spike
Beitrag von Spike »
Lötfahne hat geschrieben: Di 28. Mär 2023, 20:49 Heizungsanlage
Uh! Schnipp! Schnipp! Das könnte ein Betriebsmittelvorwärmer sein? Sind Loks auch mal mit Schweröl befeuert worden (Dampf ohne Kohle)?
Ist der Bahnhof Chemnitz Süd, das Gebäude gibt es laut Wikipedia seit 1875, war früher mal der Haupteingang, heute ist da der Eingang eines Pressluftschuppen.
Da ist in den letzten 150 Jahre bestimmt alles abgefertigt wurden was irgendwie auf der Schiene fahren konnte.
Lötfahne
Für eine Waggonvorheizanlage ist mir das Ding zu klein, das waren ganz andere Kaliber. Ich bleibe bei irgendwas von Raumheizung.
Frag doch mal bei www.drehscheibe-online.de, im Forum "Historisches". ;)
Kondensatopf. Bei Dampfleitungen unverzichtbar. Da ist ein Schwimmer drin, der bei Erreichen einer bestimmten Füllhöhe das Wasser abläßt. Man kann die Teile auch mit Wasser füllen und kann somit die die Leitung Absperren. Dampfleitungen waren früher an den Bahnhöfen als Vorwärmanlagen üblich, um Reisezugwagen mit Dampfheizung vorzuwärmen.
Henrik_V
Beitrag von Henrik_V »
Zu welchem (Mess?) Gerät passt dieser RS232 Optokoppler?
fast hätte ich auf Agilent DMM mit orange Kondome drum das getippt..
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Hat RS solche nicht auch an den Portablen speckis? Mal warten, demnächst hab ich eins in den Fingern und kann schauen.
Henrik_V
Heute lag im Schrott ein Benning MM11 Handmultimeter, und siehe da, das Kabel passt.
Leider ist es defekt (Anzeige nur Probe , im Strombereichen zeigt es ohne Strom trotzdem was an, reagiert nur noch auf Lichttaste), aber die Sicherungen sind noch OK ...
Henrik_V hat geschrieben: Fr 21. Apr 2023, 11:34 Heute lag im Schrott ein Benning MM11 Handmultimeter, und siehe da, das Kabel passt.
Frittiert durch Überstrom/spannung ?
Mach mal auf, wenn du Lust hast :)
barclay66
ich habe mir mal wieder eine Kiste Bastelkram aus der Bucht geschossen und da war diese Platine (siehe Bild) dabei:
Da hat sich wohl jemand mit relativ viel Aufwand so etwas ähnliches wie ein ATMEGA-Entwicklungsboard gezimmert (drauf ist ein ATMEGA64 16AU).
Was mich interessieren würde:
- Kennt das jemand und hat da evtl. Unterlagen oder gar einen Schaltplan?
- Oder kennt vielleicht jemand eine kommerzielle Grundform, von der das abgeleitet wurde?
Die Platine sieht händisch geroutet und geätzt aus (so wie der ATMEGA Sockeladapter). Einige draufgeschraubte Komponenten sind nicht mit der Basis verbunden, sondern werden wohl getrennt verkabelt (LED siebensegment-Block und Motorentreiber mit Kühlkörper). Das LCD-Display ist hart verdrahtet. Zahlreiche Komponenten/Funktionen sind über Jumper konfigurierbar (RTC, serielles EEPROM, Funkmodul, USB usw.). Zu dem Funkteil gibt es noch ein Gegenstück mit Antenneneingang, USB und Jumpern:
Der Verkäufer behauptet, keinerlei Ahnung zu haben ("Dachbodenfund"...).
Mirqua
Beitrag von Mirqua »
Gefällt mir außerordentlich gut das Board. Glückwunsch!
Chefbastler
barclay66 hat geschrieben: Fr 28. Apr 2023, 16:52
Ich vermute das es ein komplettes Eigenbau Dev/Spielzeug Board von Jemand ist der das darauf gebaut hatte was er haben wollte und die Leiterplatte zu selber gemacht hatte :D
Dachbodenfund von so einem Board klingt irgendwie nach silent key (verstorbener OM).
barclay66
Das könnte natürlich möglich sein.
Ich dachte nur: Wenn das jemand wiedererkennt, dann doch wohl am wahrscheinlichsten hier!
Oder vielleicht dessen Ursprung.
Und auch wenn da vieles drauf ist, was man anderweitig verwursten könnte, möchte ich den Erbauer zumindest dahingehend würdigen, dass ich vielleicht einen Einsatzzweck finde. Aber dazu müsste ich ein bisschen mehr darüber wissen. Oder ich muss mal anfangen einen Plan davon zu zeichnen...
Weis jemand was das für ein Stecker hier ist?
Pinabstand etwa 12mm
Durchmesser der Pins etwa 5mm
Ist an meiner Amazon Starthilfe Powerbank dran und ich würde gerne einen Adapter für anderen Blödsinn bauen.
Tobi
Beitrag von Tobi »
Evtl lässt sich ein XT60 passend schnitzen.
xt60 ist sicher zu klein, aber es gibt auch xt90..
EC3 ist so ähnlich.
https://www.ebay.de/itm/Hochstrom-EC3-S ... 1289144248
die gibts auch in größer, z.b. EC5 oder besser noch EC8, der EC5 ist noch relativ klein
XT 60 ist viel zu klein.
EC8 ist ähnlich und wird man eventuell anpassen können.
Schade. Ich hätte gedacht das ist ein Wald & wiesen Stecker aus dem Modellbaubereich, den ich noch nicht kenne :(
