Identifikation - Was ist es?
Tunneldioden haben streckenweise einen negativen differentiellen Widerstand, und sind überhaupt recht flink. Mir ist (bewusst) aber auch noch kein Stück Elektronik in die Hände gefallen, das auf solche Dinger setzt
..alt... und praktisch unbezahlbar!
Im inzwischen 50 Jahre alten GE-Transistor-Manual sind jede Menge funktionierende Schaltungen beschrieben.
Ich hab vor 35 Jahren ein paar 1N3714 aus irgendwelchen Computerplatinen ausgeschlachtet und versucht, die subversiven Schaltungen von Günter Wahl erfolgreich nachzubauen. Die haben allesamt nicht funktioniert.
Danke für den Tip mit dem alten Schaltungsbuch, da sind tatsächlich Dinge für alle Lebenslagen drin.
Wurden hauptsächlich in der HF-Technik eingesetzt,
Schau mal hier, leider in Englisch.
http://w140.com/Ge1961TunnelDiodeManual.pdf
auch dieses Buch habe ich mal geholt, das andere hatte ich schon. Es enthält sogar Datenblätter und ist recht ausführlich - Danke!
Heh, das hab' ich mir auch mal gezogen und gleich nahezu komplett gelesen, obwohl ich gar keine Tunneldioden habe, aber vielleicht finde ich ja irgendwann mal welche. Besonders interessant fand ich die Anwendung als Teiler, wobei man das heute wohl eher mit einem 4017 machen würde. Naja, wohl nicht bei Mikrowellenfrequenzen.
Gab es die Bücher wirklich mal für 1$, oder wie ist das zu deuten? o.O
so eine Teilerstufe bekommt man auch mit einem Transistor hin. Bastelbruder hat das vor längerer Zeit mal beschrieben. Ich habs aufgebaut, es funktioniert tatsächlich. Teilen durch fünf klappt recht sicher, bei zehn und mehr wird es deutlich wacklig. Da wird ein C happenweise mit dem Eingangsimpuls aufgeladen, bis der Transistor kippt und alles wieder rücksetzt. Auch eine Schaltung aus den Germanium-Anfangszeiten, damals war man echt kreativ und noch risikofreudig.
Zu der Zeit war der Dollar noch 4,20DM, das erste Elektorheft kostete ein paar Jahre später erst 3,50DM. Das vom Umfang vergleichbare Funkmagazin "73" kostete 1964 40ct, 1970 75ct.Name vergessen hat geschrieben:Gab es die Bücher wirklich mal für 1$, oder wie ist das zu deuten? o.O
Die damals noch zahlreichen Halbleiterhersteller mußten ihre Ware irgendwie anpreisen, das ging eben bloß auf dem Papierweg. Und die Vertriebsleute konnten sich noch mit ihrer Marke identifizieren, auch wenn's im Ammiland (schon immer) Manager gab.
1985 konnte man in den Bibliotheken noch ganze (Fach)Bücher kopieren die man nie gekauft hätte weil sie garnicht so zahlreich gedruckt wurden, heute wuchert eine Gattung Schmarotzer wie Schimmel aus altem Brot und versucht sich mit leider wachsendem Erfolg eine Scheibe davon abzuschneiden. Diejenigen, deren Uhr runtergefallen ist, sehen dadurch keinen cent mehr...
edit: "ein' hab ich noch" Die ganze Kopiererei hat vor- und Nachteile, manuelles Abschreiben mit Flüchtigkeits- und sonstigen Fehlern hat die Wissenschaft beflügelt und muß deshalb positiv gesehen werden. Aber auch fehlerfreies Kopieren beinhaltet manchen Fehler, wie hier:
- Dateianhänge
- PE78-07_s37.pdf
- Wer findet den Fehler?
- (151 KiB) 238-mal heruntergeladen
Hallo.
Mir isr ein "Ding" zugelaufen. Ca. 250x150x60, hat vier Antennbuchsen
und hört auf den Namen DTMAF.
Ich habe absolut 0-Ahnung was es sein könnte. Zur Vorsicht5 hab ich mal
paar Bilder gemacht. Vielleicht kann mir einer helfen. Danke schon im
voraus.
LG Schrotti
voraus.
LG Schrotti
Tower Mounted Amplifier,
sowas in der Richtung:
http://www.ebay.com/itm/LGP-TELECOM-TOW ... 0431508523
da fehlt wohl der Entladewiderstand für die Elkos. Wenn die allerdings nur aus Isoliertasche und Entengrütze bestehen, ist der schon eingebaut.Aber auch fehlerfreies Kopieren beinhaltet manchen Fehler, wie hier:
Der DTMA ist ein Antennenverstärker für UMTS, wurde damals mit Siemens Sendern aufgebaut. Gespeist wird der mit 12V DC über das Antennenkabel. Die Verstärkung ist rund 25dB.
Du kannst die Platinen abnehmen und die vielen Schrauben rausdrehen. Wenn du siehst was drunter ist weißt du warum viele von Voodoo sprechen. Es wird Sende von Empfangsfrequenz getrennt, der Empfang verstärkt und dann alles wieder zusammengebracht.
Das ganze zwei mal (Dual) weil mit Diversity gearbeitet wird. Ab LTE gibt es dann Mimo Technik.
Nutzwert = 0
Wert = ein kilo Alu
Gruß Gary
Nutzwert = 0
Wert = ein kilo Alu
Gruß Gary
Gary : Ist das nur ein "Vorverstärker" oder auch ein Endverstärker ?
Voodoo... naja.. im GHZ bereich geht das mechnisch richtig ab.
Weil jeder mm draht plötzlich eine Induktivität darstellt....
Hi Jan,
der verstärkt nur in Empfangsrichtung.
Sendeseitig wird da auch Technik auf den Mast montiert, aber dann über 20kg mit dickem Stromkabel und Glasfaser. Bist halt nur ein Scheinriese, sonst würdest du das kennen
Gruß Gary
Gruß Gary
Aha !
Naja... hatte die Hoffnung.
Übrigens, bei Pollin, gibts WiMAX Stationen für nen Hunni.. noch konnte ich mich beherschen..
aber die Teilchen enthalten 2*20Watt 9cm Linearendstufen..
Der 70cm 100Watt Verstärker steht übrigens bei mir immer weiter oben auf der TODO-Liste.. besonders wenn hier demnächst ein Specki eintrifft...
... aber wenn ich mal überlege...mit 40watt bei 9cm... und dann bräuchte ich nur noch einen klappbaren oder zerlegbaren 2m Spiegel... dann könnte das mit EME (Erde Mond Erde) auf dem Fahrrad auch klappen..
mit bischen glück bekommt man die 7/16-buchsen noch in der bucht verkloppt, viel bringen tun die sicher nicht.Gary hat geschrieben: Nutzwert = 0
Wert = ein kilo Alu
Gruß Gary
die ganzen schrauben (sicher M3, edelstahl) legt man sich in den fundus.
das gehäuse könnte eine kleine party-endstufe "to go" beherbetgen, weil unverwüstlich und gleichzeitig als kühlkörper zu gebrauchen.
jan, ansonsten hab ich so ein ähnliches teil auch rumzuliegen, aber du wolltest dich beherrschen, oder?
lg axel
Torx M2,5 oder M3?
wer mal ein paar Festplatten zerlegt hat, sieht die Dinger auch nicht mehr als des Sammelns würdig an.
man könnte mit dem Gehäuse och Bohr- und Senkloch-Übungen machen.
In diesem Service-Oszi EO1/71 ist anscheinend nachträglich eine Art Referenzspannungsgenerator eingebaut worden.
Darin befindet sich eine seltsame Röhre mit Miniatursockel.
Innen befinden sich zwei lange Drahtstifte, die über einen seeeehhhrrr feinen Draht verbunden sind.
In der Mitte dieses Drahtes ist wiederum ein Stück etwas dickeren Drahtes angelötet. Die Schaltung wird direkt aus der Anodenspannungswicklung vom Netztrafo gespeist. An den Ausgängen ergeben sich (stark) abgerundete Rechtecksignale. Die Röhre hat also ein Verhalten ähnlich einer bidirektionalen Zenerdiode.
Die Kondensatoren sind keramische Rohrkondensatoren. Was ist das für eine Röhre? Wie funktioniert die?
Könnte eine Art Varistor sein. Das in der Mitte der Drähte wäre dann ein Metalloxidbröckchen.
Halbleiter-Regelwiderstand HRW2-1
Hersteller KWH Keramische Werke Hermsdorf
Halbleiterwiderstand für Spannungs-Konstanthaltung
Nennspannung 2 V
Nennstrom 1 mA
Gruß Reutron
Nennspannung 2 V
Nennstrom 1 mA
Gruß Reutron
Ich weiss was es ist, finde aber keine Daten
Ziemlich dicker Gleichrichter von Motorola, hört auf den Namen "107P10088"
Weiss wer näheres?
Weiss wer näheres?
11.06.2010 - MOTOROLA 107P10088 SQUARE BRIDGE RECT DIODE NEW LOT QUANTITY 50 · LITEON GBJ2008B P BRIDGE RECT 36A 800V SIP LDS ...
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/1 ... A3500.html
Ich kapier nicht ganz, wie Du den gefunden hast, aber auf jeden Fall Danke dafür
Offensichtlich hab ich mich zu blöd angestellt
Herzlichen Dank für die Aufklärung.
Ich hab mich mal bemüht, die 124 M3-Schrauben zu entfernen.
Was unter den beiden Platte wr, ist zum Brüllen.
Und dafür wurde das tonnenschwere Gehäuse gebraucht?
Na der Schrotter wird sich freuen.
stimmt , das herstellerzeichen sind die KWH. hermsdorf ist ja auch gleich um die ecke von jena, sprich wo das oszi lange zeit seines lebens verbracht hat.reutron hat geschrieben:Halbleiter-Regelwiderstand HRW2-1
Nennspannung 2 V
Nennstrom 1 mA
Gruß Reutron
Ich habe hier in einem sehr komischen Zeitanzeigegerät 2 Vielbeiner namens SDA2014, zu denen es online anscheinend nur die Info gibt: seriellBCD-zu-7segment-Treiber/decoder/register
Hat jemand ein Datenblatt oder auch nur eine genauere Beschreibung für mich? Ich gehe bisher davon aus, dass Pin8 data Read und Pin7 data show ist, aber das ist auch nur eine grobe Vermutung aus der umgebenden Schaltung (Habe erstmal eine Stunde darangesessen und Schaltplan auf Platine extrahiert...)
Die Schaltung ist eh interessant... die Aufbereitung der seriellen Daten wird durch 2 Monoflops (HEF4528) erledigt, außer den 3 ICs sind die einzigen Halbleiter eine Hand voll Transistoren... und die einzige verbindung zur Außenwelt ist ein 3poliger Stecker, über dessne Kontakte plus, masse und die seriellen Daten laufen.
Datenblatt ist im Siemens Datenbuch 1983/84 ich hab leider nur 1989/90.
Vieleicht hat ja jemand das Datenbuch.
mehr als
7-Segment Display Driver with Decoder
Display Type=LED
V(IL) Max.(V)Lo Level In.Volt.=0.8
V(IH) Min.(V)Hi Level In.Volt.=3.2
Output Display Lines=1
Output Config=ActiveHigh
V(OL)Max.(V)Lo Level Out.Volt.=0.6
@Iol (A)=280m
VOH Max.=8.5
Vsup(-) Nom.(V) Neg.Sup.Volt.=0.0
Vsup(+) Nom.(V) Pos.Sup.Volt.=6.8
P(D) Max.(W) Power Dissipation=3.2
Status=Discontinued
Package=DIP
Pins=18
Military=N
und das die dinger kaskadierbar sind und 2/4 ziffern koennen (vermutlich 4 in kaskade) hab ich nüch gefunden
Display Type=LED
@Iol (A)=280m
VOH Max.=8.5
Status=Discontinued
Package=DIP
Pins=18
Military=N
Also, der Chip auf der Rückseite ist ein Netzwerkcontroller, vorne ist ein Intel... ich würde mal auf Einplatinencomputer aus (Industrie)Steuerungstechnik tippen. Vielleicht hilft das ja schon weiter...
Ich glaube DAS Hier könnte dir weiterhelfen!
Simon
- Freescale™ i.MXL ARM9 CPU, 200MHz, 32kB Cache
16MB SDRAM, 16MB Flash
10/100MBit Fast Ethernet
USB-Device Interface (Low- und High-Speed)
UART, I²C, JTAG
Memory Management Unit (MMU)
16-Bit Expansion Bus
Ultra Low-Power: 3,3V, 210mA typ. @ 200MHz
LINUX 2.6 und Bootloader vorinstalliert
Simon
Danke schööööön.Attimus hat geschrieben:Ich glaube DAS Hier könnte dir weiterhelfen!
UART, I²C, JTAG
Simon
Mino
Zuletzt geändert von Mino am Do 13. Mär 2014, 15:45, insgesamt 1-mal geändert.
Sag uns lieber wo der Container steht
- augustamars
Das Teil ist so ähnlich wie GNUBLIN-DIP. Nur dass man da LAN extra dranhängen muss.
Ist der STK 500 noch ansprechbar ?
Re: Identifikation - Was ist es? Hallsensor
Hallsensor in einer Senseo Maschine ist durchgebrannt, sieht aus wie ein
Leistungssmd mit 2 Fuessen und Gehaeuse, aber scheinbar nur 2 Pins aktiv.
Beschriftet mit E14, habe aber nur ein Datenblatt gefunden von einem Sensor, der
ueber die Stromaufnahme mit dem uC spricht und ich denke in der Kaffeemaschine
ist der Hallsensor eh nur passiv ein/aus. Es ist eine Senso 7810/60 -
eine volstaendige Reparaturanleitung mit Stueckliste von der Maschine finde ich auch nicht!
Danke,
Erwin
Danke,
Erwin
Was war jetzt die Frage, und warum in diesem Thread?
Censer hat geschrieben:Ich habe hier in einem sehr komischen Zeitanzeigegerät 2 Vielbeiner namens SDA2014, zu denen es online anscheinend nur die Info gibt: seriellBCD-zu-7segment-Treiber/decoder/register
Hab das selbe Dingsda.
Irgendwer vom Stammtisch süd hatt dass doch schonmal durchschaut, oder???
Finde zu dem exotischen Siemens IC auch nichts wirklich brauchbares.
- Chaoskreator
Vom letztjährigen Treffen habe ich aus einer der Aal-Kisten noch ein paar Tütchen mit Kondensatoren rumliegen.
Da ich aber bisher nicht wusste, unter was ich die bei mir einsortieren sollte, blieben sie liegen.
Was sind das für welche?
Der große scheint ja offensichtlich ein Glimmerkondensator zu sein:
http://www.ebay.de/itm/RF-HF-Kondensato ... 1114727313
Sind das alles Glimmerkondensatoren? Einer der quadratischen ist vom Hersteller "WEST CAP".
Habe gelesen, dass die für HF-Anwendungen gut geeignet sein sollen. Taugen die auch für NF? Weil da bin ich eher daheim.
HF stellt die weitaus höheren Anforderungen.
Also: Alle HF-tauglichen Kondensatoren (Unter HF-Tauglich verstehe ich "Kann man in Schwingkreisen verbauen", also nicht irgendwelche Stützkondensatoren) sind für NF grundsätzlich zu gebrauchen, außer es werden spezielle Anforderungen (im Wesentlichen: Niedrige Toleranzen) gefordert.
Die einzigen Kondensatoren, die man im Signalweg™ wirklich nicht einsetzen sollte, sind hochkapazitive Keramikkondensatoren, die haben eine stark spannungsabhängige Kapazität, das wird eklig.
Aus dem Kühlkreislauf der Laseranlage:
Da drinnen ist ein Art Granulat, bzw eher so durchsichtige Kügelchen.
Was kann man damit noch anstellen? Bzw den Inhalt bedenkenlos entsorgen?
Grüße,
Manu
Grüße,
Manu
sieht aus wie ein Filter für Wasser.
Wird einer Ionentauscher zum entkalken des Wassers sein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ionenaustauscher
Kann man regernieren, entsorgen als Restmüll oder wenn du sicher gehen willst als Sondermüll.
Mach mal ein genaueres Bild von den schwarzen Kügelchen oder ist das ein Pulver?
Dann würde ich auf Aktivkohle tippen
plus einen abartigen Mikrofonieeffekt. Ich hatte mal ein Netzteil mit Siebgliedern 22k + 220nF 100V Multilayer-SMDs auf 70V vorgespannt. Durch Klopfen auf die Platine konnte man 10Vss am Kondensator erzeugen.
Das Netzteil versorgt übrigens ein Kondensatormikrofon der 1000+ Euro Klasse...
In Induktionsgeneratoren werden die Filter eingesetzt um die Leitfähigkeit des Wassers zu reduzieren. Also wohl entsalzen / Ionentauscher wie "mrxyz" gesagt hat. Wird bei ner Laserkühlanlage ähnlich sein. Einfach um die Verluste über den Wasserweg möglichst klein zu halten bzw die Schlauchlänge möglichst kurz halten zu können. Wir haben immer mindestens 1m Schlauch von Bauteil zu Bauteil gelegt. Auch in der Elektronik, bei der die wassergekühlten Bauteile die eigentlich nicht spannungsführend war. Im Schwingkreis / Induktor wirds ja dann erst "spannend".
Regenerieren wird so ne Sache sein, dann müsst man das Granulat ja spülen mit destilliertem oder VE Wasser. Wegen osmotischem Druck müsste sich dann ja die Versalzung ans Wasser angleichen. Soweit meine Theorie...
Kannste in die Restmülltonne entsorgen, ist "ungefährlich".
Ok, mit VE-Wasser geht es bestimmt, wenn man genug durchleitet, genug wird in dem Fall sehr viel sein. Man nimmt soweit ich weiß, für den Kationenteil verdünnte Säure (z.B. Salzsäure) und für den Anionenteil Natronlauge. Nur wird hier vermutlich das Problem sein, dass die genau übereinander geschichtet sind und das somit nicht funktioniert. Da die Salzsäure Cl- enthält die vom Anionentauscher "gefangen" werden und Natronlauge "Na+" diese wiederum vom Kationenteil.Bruce hat geschrieben:In Induktionsgeneratoren werden die Filter eingesetzt um die Leitfähigkeit des Wassers zu reduzieren. Also wohl entsalzen / Ionentauscher wie "mrxyz" gesagt hat. Wird bei ner Laserkühlanlage ähnlich sein. Einfach um die Verluste über den Wasserweg möglichst klein zu halten bzw die Schlauchlänge möglichst kurz halten zu können. Wir haben immer mindestens 1m Schlauch von Bauteil zu Bauteil gelegt. Auch in der Elektronik, bei der die wassergekühlten Bauteile die eigentlich nicht spannungsführend war. Im Schwingkreis / Induktor wirds ja dann erst "spannend".
Ist das nicht das gleiche Zeugs, wie es in Geschirrspülern zur Wasserenthärtung eingesetzt wird? Die werden mit Kochsalz "regeneriert", was allerdings der Theorie des osmotischen Drucks widersprechen würde. Wie das genau funktioniert, ist mir allerdings auch ein Rätsel.Bruce hat geschrieben:Regenerieren wird so ne Sache sein, dann müsst man das Granulat ja spülen mit destilliertem oder VE Wasser. Wegen osmotischem Druck müsste sich dann ja die Versalzung ans Wasser angleichen. Soweit meine Theorie...
Ich hab ein paar von diesen Schrittmotor-Treibern bekommen.
Sind mit IMT901 bestückt und haben einen PIC16C56 drauf.
Der hat auch ein serielles Eprom, kann also irgendwas abspeichern.
Sieht so aus, als ob der eine serielle 2Draht Kommunikation zur
Aussenwelt pflegt.
Kennt den jemand? Ich hab nix gefunden...
Scheint in nem Gerät von Hach-Lange dringewesen zu sein.
->zoom
Gruß, Harley
Aussenwelt pflegt.
->zoom
Gruß, Harley
- Chaoskreator
Diese Schrittmotorboard sieht mir nach einer proprietären Baugruppe aus. Ich kann mich zwar auch täuschen, aber erfahrungsgemäß findet man zu sowas keine Infos.
Schaltplan rauszeichnen wäre eine kaum lohnenswerte Aufgabe. Höchstens, Du verwendest ohnehin PICs, sodass Du dafür dann selber ein Programm schreiben kannst.
Am ehesten wäre noch ein Datenblatt des Treibers nützlich, dann kannst Du den Treiber samt Kühlkörper auf eine eigene Platine setzen.
Interessant ist jedenfalls, dass da ein Reedkontakt drauf sitzt und die Platine komplett lackiert ist. War wohl mal in einer ggf. feuchten Umgebung eingesetzt.
Ich habe ja gerade ein Ähnliches Problem. Ein Haufen Schrittmotore mit Platinen dran. Bei mir ist auch ein PIC16C irgendwas drauf (Gibts ein Fred dazu).
Ich habe mich jetzt dazu durchgerungen was eigenes zu stricken und die alten Platinen wegzuhauen. Die Motortreiber sind auch schon älter, und ich werde jetzt eine Platine draufpacken mit nem Treiber der eine "Step/Direction" Schnittstelle hat. Somit muss da gar keine Intelligenz mehr drauf. Falls du dann auch bedarf an Platinen hast, kannste dich einfach melden. Im moment suche ich noch einen passenden Treiber, ich denke gegen ende nächster Woche werde ich mir einige Platinen machenlassen. Achja, Ich habe NEMA 17 Motore, da passen dann die Platinchen Huckepack drauf
- Treckergott
