Der AVR-/ARDUINO-Faden
Re: Der AVR-/ARDUINO-Faden
langer text, timeout, text weg
deshalb jetzt ganz kurz:
warum ist mein Vorschlag scheise, 1 can modul per expander (kascade) auf die 24 akkus zu verteilen?
Weil die Teilnehmer auf dem CAN-BUS regelmäßig Daten senden. Die werden dann übersehen, und alle Teilnehmer benötigen alle 100ms einen Datensatz damit die wach bleiben.
Das CAN-Modul puffert die Daten und kann auch empfangen wenn der MC grade was anderes macht.
Der MCP2515 kann sogar einen Interrupt erzeugen auf einen bestimmten Inhalt.
danke für die Erklärung, dachte die sollen nur gepollt werden.
Gibt es in Visual Code / Platformio eine Möglichkeit Inhalte der Zeiger/ Klassen/Variablen sichtbar zu machen? So das ich dann sehe wo zB ein Zeiger hin geht und das es ein Zeiger ist?
Meinst du jetzt die Adresse anzeigen?
Oder willst du wissen auf welche spezifische variable ein pointer Zeigt?
Zweiteres wird vermutlich nicht gehen, a das IDE dafür den gesamten Code simulieren müsste um zu wissen wo welcher pointer wann hin zeigt.
- Phiona
- Phiona
Ich habe mir das mal angesehen und versucht so umzubauen wie ich die Aufgabe verstehe:
Mein Konzept ist das jeder MCP2515 ein eigenes Objekt bekommt, welches schon den Pointer zum PCF8574 und die Pin Nummer kennt und sich darum kümmerst den CS pin zu setzen.
Nachteil davon ist das es relativ viel Speicher benötigt und nicht ohne weiteres mit Interrupts funktioniert.
Außerdem wird es so etwas mehr Aufwand Broadcast zu machen, daher habe ich das erstmal gelassen.
das Interrupt Problem existiert aber in jedem Fall und lässt sich potentiell lösen indem die SPI Transfers Atomic gemacht werden.
(Also zu Begin Interrupt deaktivieren und danach wieder Aktivieren)
Ich hoffe der Code ist halbwegs verständlich.
- Phiona
main.cpp:
#include <Arduino.h>
#include "main.h"
#include <SPI.h>
#include <mcp2515.h> // https://github.com/atc1441/arduino-mcp2515
#include <PCF8574.h>
#include "conti.h"
void setup()
Serial.begin(115200);
// init port expanders
pcf_01.begin();
pcf_02.begin();
pcf_03.begin();
pcf_04.begin();
pcf_05.begin();
pcf_06.begin();
// init each mcp2515
for (int a = 0; a < 24; a += 1)
Serial.print("Start MCP2515 ");
Serial.println(a, 10);
akku[a].mcp.setBitrate(CAN_250KBPS);
akku[a].mcp.setNormalMode();
akku[a].mcp.reset();
boolean light_status = 0;
uint8_t power_setting = 0;
char out_string[100];
char test;
uint32_t lastsend = 0;
uint32_t lastmsg = 0;
void loop()
i2c_datasend(&pcf_03, 3, 1);
_delay_us(100);
i2c_datasend(&pcf_03, 3, 0);
_delay_us(100);
if (millis() - lastsend >= 100)
{ // Keeps the Battery alive needs to be send periodically
lastsend = millis();
// send keepalive to each
sendCAN(&akku[a].mcp, 0x201, 4, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
// check all mcp2515 for errors and new messages
if (akku[a].mcp.getErrorFlags() == 0x15)
{ // On Can Error 0x15 restart CAN & Toggle Akku-DATA+
Serial.println("CAN-Error 0x15, CAN-RESET & Toggle Data+");
if (akku[a].mcp.readMessage(&canMsg) == MCP2515::ERROR_OK)
if (1 == 1)
{ // Turn 0 into a 1 to enable debug prints
Serial.print(canMsg.can_id, HEX); // print ID
Serial.print(" ");
Serial.print(canMsg.can_dlc, HEX); // print DLC
Serial.print(" ");
for (int i = 0; i < canMsg.can_dlc; i++)
{ // print the data
Serial.print(canMsg.data[i], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.println();
switch (canMsg.can_id)
case 0x300:
power_setting = canMsg.data[0];
if (canMsg.data[2] == 0x64)
light_status = 1;
else
light_status = 0;
break;
case 0x404:
uint16_t voltage = ((uint16_t)canMsg.data[2] | canMsg.data[3] << 8);
int16_t ampere = ((uint16_t)canMsg.data[0] | canMsg.data[1] << 8);
uint8_t percent = canMsg.data[4];
sprintf(out_string, "%u%% %i Light:%i ", percent, power_setting, light_status);
Serial.println(out_string);
if (ampere < 0)
sprintf(out_string, "%u,%02uV -%i,%02iA ", voltage / 1000, (voltage % 999) / 10, abs(ampere) / 1000, (abs(ampere) % 999) / 10);
else
sprintf(out_string, "%u,%02uV %i,%02iA ", voltage / 1000, (voltage % 999) / 10, abs(ampere) / 1000, (abs(ampere) % 999) / 10);
break;
PCF8574 pcf_01(0x26);
PCF8574 pcf_02(0x25);
PCF8574 pcf_03(0x24);
PCF8574 pcf_04(0x23);
PCF8574 pcf_05(0x22);
PCF8574 pcf_06(0x21);
struct can_frame canMsg;
void sendCAN(uint32_t id, uint8_t length, uint8_t data0 = 0x00, uint8_t data1 = 0x00, uint8_t data2 = 0x00, uint8_t data3 = 0x00, uint8_t data4 = 0x00, uint8_t data5 = 0x00, uint8_t data6 = 0x00, uint8_t data7 = 0x00);
int Akku_Nr = 0;
void i2c_datasend(const PCF8574 *pcf, int pin, bool state) // i2c Adresse , Pin, Low/High
bool status;
if (!(status = pcf->isConnected()))
Serial.print("Not connected ");
if (pcf->lastError())
Serial.print("I2C Fehler Adresse 0x");
Serial.println(pcf->getAddress());
pcf->write(pin, state);
class MCPCONTI: public MCP2515 {
private:
const PCF8574 *PCF;
int CS;
public:
MCPCONTI(const PCF8574 *_PCF, const uint8_t _CS) : MCP2515(_CS)
CS = _CS;
PCF = _PCF;
endSPI();
void startSPI() {
SPI.beginTransaction(SPISettings(SPI_CLOCK, MSBFIRST, SPI_MODE0));
i2c_datasend(PCF, CS, 0);
void endSPI() {
i2c_datasend(PCF, CS, 1);
SPI.endTransaction();
typedef struct
MCPCONTI mcp;
int toggle_pin;
int intr_pin;
} akku_t;
akku_t akku[24] = {
{.mcp = MCPCONTI(&pcf_01, 3), 0, 49},
{.mcp = MCPCONTI(&pcf_01, 2), 1, 48},
{.mcp = MCPCONTI(&pcf_01, 5), 6, 47},
{.mcp = MCPCONTI(&pcf_01, 4), 7, 46},
{.mcp = MCPCONTI(&pcf_02, 1), 4, 45},
{.mcp = MCPCONTI(&pcf_02, 3), 5, 44},
{.mcp = MCPCONTI(&pcf_02, 2), 6, 43},
{.mcp = MCPCONTI(&pcf_02, 0), 7, 42},
{.mcp = MCPCONTI(&pcf_03, 3), 0, 30},
{.mcp = MCPCONTI(&pcf_03, 2), 1, 31},
{.mcp = MCPCONTI(&pcf_03, 5), 6, 32},
{.mcp = MCPCONTI(&pcf_03, 4), 7, 33},
{.mcp = MCPCONTI(&pcf_04, 1), 4, 34},
{.mcp = MCPCONTI(&pcf_04, 3), 5, 35},
{.mcp = MCPCONTI(&pcf_04, 2), 6, 36},
{.mcp = MCPCONTI(&pcf_04, 0), 7, 37},
{.mcp = MCPCONTI(&pcf_05, 3), 0, 22},
{.mcp = MCPCONTI(&pcf_05, 2), 1, 23},
{.mcp = MCPCONTI(&pcf_05, 5), 6, 24},
{.mcp = MCPCONTI(&pcf_05, 4), 7, 25},
{.mcp = MCPCONTI(&pcf_06, 1), 4, 26},
{.mcp = MCPCONTI(&pcf_06, 3), 5, 27},
{.mcp = MCPCONTI(&pcf_06, 2), 6, 28},
{.mcp = MCPCONTI(&pcf_06, 0), 7, 29}
void sendCAN(MCPCONTI *mcp, uint32_t id, uint8_t length, uint8_t data0, uint8_t data1, uint8_t data2, uint8_t data3, uint8_t data4, uint8_t data5, uint8_t data6, uint8_t data7)
struct can_frame canMsg1;
canMsg1.can_id = id;
canMsg1.can_dlc = length;
canMsg1.data[0] = data0;
canMsg1.data[1] = data1;
canMsg1.data[2] = data2;
canMsg1.data[3] = data3;
canMsg1.data[4] = data4;
canMsg1.data[5] = data5;
canMsg1.data[6] = data6;
canMsg1.data[7] = data7;
mcp->sendMessage(MCPCONTI::TXB1, &canMsg1);
Vielen lieben Dank für deine Mühe!!!
Ich versuche das mal zu lesen und zumindest grob zu verstehen.
Lg
Boris
Lg
Boris
Interessant:
Der code wird compiliert, mit Warnungen. Wenn ich den code hier mit drin habe, hängt die CPU direkt, lasse ich es weg läuft die CPU und sendet zumindest Serial Daten.
Fehler:
typedef struct
MCPCONTI mcp;
int toggle_pin;
int intr_pin;
} akku_t;
akku_t akku[24] = {
Fehler:
mpiling .pio/build/sparkfun_megapro16MHz/libc0b/PCF8574/PCF8574.cpp.o
src/main.cpp: In function 'void i2c_datasend(const PCF8574*, int, bool)':
src/main.cpp:25:35: warning: passing 'const PCF8574' as 'this' argument discards qualifiers [-fpermissive]
In file included from src/main.cpp:4:0:
.pio/libdeps/sparkfun_megapro16MHz/PCF8574/PCF8574.h:37:11: note: in call to 'bool PCF8574::isConnected()'
bool isConnected();
src/main.cpp:30:22: warning: passing 'const PCF8574' as 'this' argument discards qualifiers [-fpermissive]
.pio/libdeps/sparkfun_megapro16MHz/PCF8574/PCF8574.h:80:11: note: in call to 'int PCF8574::lastError()'
int lastError();
src/main.cpp:33:36: warning: passing 'const PCF8574' as 'this' argument discards qualifiers [-fpermissive]
.pio/libdeps/sparkfun_megapro16MHz/PCF8574/PCF8574.h:43:11: note: in call to 'uint8_t PCF8574::getAddress()'
uint8_t getAddress();
src/main.cpp:36:24: warning: passing 'const PCF8574' as 'this' argument discards qualifiers [-fpermissive]
.pio/libdeps/sparkfun_megapro16MHz/PCF8574/PCF8574.h:52:11: note: in call to 'void PCF8574::write(uint8_t, uint8_t)'
void write(const uint8_t pin, const uint8_t value)
Ich wollte dazu noch eine Rückmeldung geben:Toni hat geschrieben: ↑So 8. Jan 2023, 11:29 OK, damit sollte alles klar sein
Mein Probem mit dem Clock-Vorteiler ist auf der MC Seite auch explizit beschrieben:
"Reaktivieren beim CLKPR-Problem (Attiny13)
Beim Attiny13 (und anderen) kann man aus dem Programm heraus die Taktquelle mit dem Vorteilerregister CLKPR heruntersetzen. Beim nächsten ISP-Programmieren kann das zu Problemen führen, wenn das Programm anläuft, die Taktquelle sehr langsam schaltet und dann erst in den ISP-Programmiermodus geschaltet wird. Travel Rec. beschreibt wie man mit einem Pull-Down-Widerstand an RESET Anlaufen des problematischen Programms verhindert [1]."
Muss man halt wissen dass es so ist. Für mich ließ sich das lösen, indem ich nochmal ein Bootloader aufgebraten hatte, und den Vorteiler vermied.
Beim fehlerhaften Brennen des Bootloaders wurden vermutlich Fuses verpfuscht, da krame ich mal nach einem externen Quarzoszillator.
...dann versuche ich demnächst mal vorsichtig über AVRDUDE harmlose Fuses zu ändern.
Danke euch
Das funktioniert! Ich habe jetzt standardmäßig einen Quarzoszillator mit C=470pF in Reihe am Programmieradapter, der bei Bedarf an den CLKI-Pin gejumpert werden kann.Bastelbruder hat geschrieben: ↑So 8. Jan 2023, 01:04 Wenn so ein Controller "verfust" ist, bedeutet das im Allgemeinen daß die Takterzeugung nicht mehr läuft. Und ohne Takt gehts nicht. Aber es gibt da einen Trick, ein Kollege hat die Zusatzschaltung Defi genannt. Ein Oszillator mit mindestens 100 kHz, der mit 100 pF an den Takteingang gekoppelt wird. Das darf ein Oszillator im DIL-Gehäuse sein oder auch ein 555 mit Minimalbeschaltung.
Der Burn-O-Mat funktionierte bei mir nicht mit Ubuntu, dafür aber der AVRDUDESS über MONO. Ich kann Fuses auslesen und beschreiben. Testweises Verstellen der CKSEL-Fuses führte auch prompt dazu, dass der Tiny nicht mehr ansprechbar war, auch nicht mit externer Taktquelle. Mit dem Defi war das aber rückgängig zu machen???
War ein externes Problem: mit C=100nF direkt an den Versorgungspins funktionierte es auch mit dem externen Takt.
Noch ein Hinweis: wenn über CKSEL 128kHz intern eingestellt wird, muss zum Ansprechen mit AVRDUDE die Datenrate stark runtergedreht werden. 16kHz funktioniert.
Die gesammelten verfusten Tinys konnte ich zurücksetzen
der burn mat unter linux...irgendwas war da, habs vergessen wie ich das hingekriegt hab. man könnte ihn mal per konsole starten bei Interesse.
starten ging, aber der ProgAdapter (USBasp) war nicht erreichbar. Mit AVRDUDESS lief es auf Anhieb
Sehr seltsam das der MC abkackt, wenn ich das hier hochlade.
akku_t akku[24] = {
Ich habe diesen Abschnitt für die PCF Lib gefunden
Das müsste ja bedeuten, ich kann auf verschiedenen PCFs herumschreiben, ohne das die neu initialisiert werden, so wie ich das beim ersten mal gemacht hatte.
Also einen nur einen Constructor für die PCF und dann nur die Adressen umbiegen.
akku_t akku[24] = {
bool setAddress(const uint8_t deviceAddress) sets the device address after construction.
Can be used to switch between PCF8574 modules runtime. Note this corrupts internal buffered values, so one might need to call read8() and/or write8().
Returns true if address can be found on I2C bus.
Also das mit den Klassen....
klappt nicht. Ich muss das mal an einem Testprogramm versuchen.
Mal hierzu,
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich damit zwar mit
HighTechMCP2515 htmcp2515;
htmcp2515.startSPI
die neue Funktion benutzen, und die MCP2515 Funktion startSPI wird überschrieben, aber wenn von der MCP2515 Klasse eine Funktion die Funktion startSPI aufruft, wird wieder die original Funktion benutzt oder?
Mal hierzu,
class HighTechMCP2515 : public MCP2515 {
void startSPI() {
SPIn->beginTransaction(SPISettings(SPI_CLOCK, MSBFIRST, SPI_MODE0));
i2c_datasend(..., 3, 0);
void endSPI() {
i2c_datasend(..., 3, 1);
SPIn->endTransaction();
htmcp2515.startSPI
- ProgBernie
Ich habe mir gerade den Sourcecode von MCP2515 angesehen. Du hast Recht, die Klasse ist nicht darauf vorbereitet abgeleitet zu werden, dazu müssten die Methoden virtual sein. Eine der vielen Fallgruben in C++.Hightech hat geschrieben: ↑Fr 13. Jan 2023, 20:29
[überladene Methode]
htmcp2515.startSPI
Ich geb auf. Da bin ich ja 2525 noch dran.
Also fädel ich jetzt um, der CS kommt hart an den Arduino, der INT dann halt über den PCF. Den Int brauche ich nicht so dringend.
Andere Library nehmen oder Library ganz verschrotten und zu Fuß programmieren geht nicht?
Ich denke, bei 24 Akkus die gleichzeitig wild herum senden wird es echt wahnsinnig kniffelig, die dann per SPI und I2C gleichzeitig zu verhackstücken.
Zudem hab ich schon bei 4 Akkus gleichzeitig schon Probleme, die korrekt zu initialisieren. Ich muss die ja per Hardware-Toggle aufwecken, schauen das die auch laufen, wenn nicht dann nochmal wecken, timeout, wenn es zu lange dauert, timeout-counter das es nicht für immer hängen bleibt......
So komme ich dann zur Einsicht, das ich wohl je Akku einen MC nehme und den dann schlicht Modbus-RTU sprechen lasse.
Ich kenn da jemand der so ModBus macht, allerdings aufm STM und nicht auf AVR, aber vielleicht kann ich den ja überreden, mir was schickes kleines in Modbus zu frickeln.
CAN-Bus ist doch genau dafür gemacht.
Daher verstehe ich nicht warum die Verrenkungen mit den einzelnen CAN-Bausteine und Port-Expandern.
Ich Auto quatschen auch zig Steuergeräte via CAN und es gibt kaum Kollisionen.
Grüße Jan
Weil die Akkus blöd wie 10m Feldweg sind und alle auf die gleiche Adresse ansprechem...
Ich?
Modbus hatte ich zuerst aufm AVR geshrieben und dann auf STM32 portiert und dann gleichzeitig nach C++ für eine bessere Abstraktion zwischen Modbus Logik und UART HW-
Hier die alte AVR Grütze im Anhang, angaben ohne Gewehr.
Neue Grütze:
https://git.fritzler-avr.de/fritzler/modbus-slave
- Dateianhänge
- mb_remotemode.h
- (868 Bytes) 22-mal heruntergeladen
- mb_remotemode.c
- (4.32 KiB) 22-mal heruntergeladen
- mb_process.h
- (312 Bytes) 18-mal heruntergeladen
- mb_process.c
- (9.22 KiB) 19-mal heruntergeladen
- mb_menu.h
- (1.34 KiB) 23-mal heruntergeladen
- mb_menu.c
- (7.19 KiB) 21-mal heruntergeladen
- mb_defs.h
- (1.27 KiB) 18-mal heruntergeladen
- mb_crc.h
- (448 Bytes) 21-mal heruntergeladen
- mb_crc.c
- (1.34 KiB) 22-mal heruntergeladen
- mb_callbacks.h
- (392 Bytes) 23-mal heruntergeladen
- mb_callbacks.c
- (3.07 KiB) 22-mal heruntergeladen
Ich kann sonst auch das hier sehr Empfehlen:
https://github.com/mbs38/yaMBSiavr
Das geht allerdings von komplett Baremetal aus.
Darauf aufbauend habe ich meine 1Wire - Modbus Adapter gebaut. Die funktionieren mittlerweile sehr zufriedenstellend. Das wollte ich mal noch etwas "schön machen" (Race Conditions und RAM Verschwendung entfernen und den I2C BME280 non-blocking einbinden...) und dann hier vorstellen. Momentan sieht der Code nach Frankensteins Monster aus. Aus 3 oder 4 Quellen zusammengeklaut (1W von uCnet, Modbus von yaMBSiavr, BME von Bosch & Fritzler...) und mit heißer Nadel zusammengestrickt.Kenakapheus hat geschrieben: ↑Di 17. Jan 2023, 21:38 Ich kann sonst auch das hier sehr Empfehlen:
- ProgBernie
Das geht nur weil jede blöde Birne in dem Käfig einen eigenen speziellen Controller hat der die Frames mit eindeutigen Inhalten verhackstückt. Es gibt bei CAN ja keine adressierbaren Komponenten, lediglich Nachrichtentypen. Hätte nicht wirklich jedes Teil einen eigenen Controller würde es Dir überhaupt nichts nützen wenn da sowas wie "Birne defekt" auf dem Bus ankommt. Man weiss ja nicht welche. So ist das auch bei den Akkus, die senden alle brav ihre Nachricht "Akkuspannung 39.75V", aber man hat dann keinen Schimmer von welchem Akku das kommt. Das Conti-System war ja nie dafür gemacht mehr als einen Akku am Rad spazieren zu fahren.
Attiny 412 (tinyAVR) SPI ausschalten
Hallo in die Runde,
ich bin gerade dabei, mit einem Attiny 412 und einem MAX31855 herumzuexperimentieren. Der Attiny412 soll dabei regelmäßig den MAX31855 mit Strom versorgen und prüfen, ob sich der (TC+)-Pin (SENSE) mit einem Pull-Up-Widerstand auf HIGH ziehen lässt. Wenn das nicht der Fall ist, wird eine Messung gestartet. Anschließend wird die Stromversorgung zum MAX31855 wieder unterbrochen und die SCK- und CS-Leitung werden als INPUT definiert, um den MAX31855 nicht darüber mit Strom zu versorgen.
Später soll ein µC mit mehr Pins zum Einsatz kommen und das Messergebnis auf eine SD-Karte geschrieben werden.
Nun zum Problem: Initiiert man den MAX31855 mit Software-SPI, funktioniert der Aufbau problemlos (Bild 1; Gelb: SCK; Blau: SO). Mit Hardware-SPI kommt bei ansonsten unverändertem Code überhaupt keine Übertragung zustande (Bild 2). Lässt man in Zeile 38 in dem anghängten Code das weg, funktioniert die Übertragung gelegentlich (Bild 3).
Gibt es eine Möglichkeit, das Hardware-SPI zu verwenden und die entspechenden Pins bei Nichtgebrauch hochohmig zu schalten?
Viele Grüße
Untenstehend ist der Programmcode, im Anhang drei Oszillogramme sowie der Schaltplan.
pinMode(2, OUTPUT);
Viele Grüße
* ATTINY412 Pinout Convention:
* ______
* VCC-|1 8|-GND
* D0 PA6(TX)---|2 7|-PA3(SCK) D4
* D1 PA7(RX)---|3 6|-PA0(UPDI) D5
* D2 PA1(MOSI)-|4____5|-PA2(MISO) D3
#include <SPI.h>
#include <avr/sleep.h>
#include "Adafruit_MAX31855.h"
#define MAXDO 3 // software SPI
#define MAXCLK 4 // software SPI
#define MAXCS 2 // ADC Chip Select
int VADC = 1; // ADC Power Supply
int SENSE = 0; // ADC TC+ Input
Adafruit_MAX31855 thermocouple(MAXCLK, MAXCS, MAXDO); // software SPI
//Adafruit_MAX31855 thermocouple(MAXCS); // hardware SPI
void setup() {
thermocouple.begin();
RTC_init(); // Initialize RTC
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // Set sleep mode to POWER DOWN mode
sleep_enable(); // Enable sleep mode, but not going to sleep yet
pinMode(VADC, OUTPUT); // ADC Power Supply
void loop() {
digitalWrite(VADC, HIGH); // Power on ADC
pinMode(SENSE, INPUT_PULLUP); // Check if Thermocouple is connected
delay(2); // Time constant with 10n between TC+ and TC- is about .5 ms
if (digitalRead(SENSE)== LOW) { // If TC is connected
pinMode(SENSE, INPUT); // sense pin floating
pinMode(2, OUTPUT); // ADC CS Pin
pinMode(4, OUTPUT); // ADC SCK Pin
delay(98); // First valid Data will be available 200 ms after Power-Up
thermocouple.readCelsius();
delay(1);
pinMode(2, INPUT); // deactivate ADC CS Pin
pinMode(4, INPUT); // deactivate ADC SCK Pin
digitalWrite(VADC, LOW); // Power down ADC
sleep_cpu();
void RTC_init(void)
while (RTC.STATUS > 0); // Wait for Synchronization
RTC.CLKSEL = RTC_CLKSEL_INT32K_gc; // 32.768kHz Internal Ultra-Low-Power Oscillator (OSCULP32K)
RTC.PITINTCTRL = RTC_PI_bm; // PIT Interrupt: enabled
RTC.PITCTRLA = RTC_PERIOD_CYC16384_gc | RTC_PITEN_bm; // RTC Clock Cycles 16384 | Enable PIT counter
ISR(RTC_PIT_vect)
RTC.PITINTFLAGS = RTC_PI_bm; // Clear interrupt flag
MCP2515 Interruptfragen, komme nicht weiter :(
Moin zusammen,
ich versuche gerade den MCP2515 dazu zu bringen, nur auf die Can-Message mit der ID 0x404 zu reagieren und den Interrupt-Pin zu setzen.
Dann möchte ich nur diese eine Message lesen.
Leider wird der Interrupt immer ausgelöst, egal welche ID, auch wenn ich eine ID angebe, die es nicht gibt.
Im Setup setze ich
MCP2515(cspin).setConfigMode()
MCP2515(cspin).setFilterMask(MCP2515::MASK0, false,0x7FF)
MCP2515(cspin).setFilte(MCP2515::RXF0, false,0x404)
MCP2515(cspin).setNormalMode()
Leider kommt der Interrupt immer, und es sind auch alle Messages im RX Puffer.
Eigenlich sollte nach dem Lesen der Interrupt auch wieder automatisch zurück gesetzt werden.
Was mache ich da falsch?
Die MCP2515 LIb ist jene, die ich auch in dem Conti-Faden nutze.
Ist der Wir vielleicht der RX Overflow-Interrupt immer gesetzt, Muss ich das extra ausschalten?
Empfängt der MCP2515 im Interruptmodus weiter Messages und überschreibt den Puffer, oder wartet der, bis der Puffer geleert ist.
Das kann man wohl einstellen, das der RX Puffer überschrieben wird. Ist aber aus, soweit ich das verstanden habe.
Oder ist hier die Lösung beschrieben?
Im Setup setze ich
On taking an MCP2515 interrupt, the first thing we do is to disable interrupts from that chip in the interrupt controller. Then read canintf, eflg and canstat2 in the one three-byte read..
If either (or both) RX Interrupts are set we service them, ELSE if a transmit interrupt is set we service it, ELSE if an error interrupt is set we service it. Then the interrupts are enabled and the routine returns. It does NOT try to service more than "one event per customer". as we've got three of them to handle in rotation and don't want a long service on one starving the other two.
The interrupt flags are cleared in the status register with the "Bit Modify" instruction, only clearing the status that has just been serviced.
Re: Attiny 412 (tinyAVR) SPI ausschalten
Mal etwas ins blaue geraten:
schaue dir mal das SSD Bit im CTRLB Register an. Ich könnte mir vorstellen das die SPI Periph in den Slave Modus schaltet, wenn CS im Input Modus ist und extern irgendwie low wird. Überprüfbar sollte das per CTRLA.MASTER sein.
Ich würde mir wegen dem Leakage Current des SPI Interfaces weniger Sorgen machen - 1µA max. pro Pin ist ja nicht wirklich viel.
Du könntest einen Pin sparen wenn du das OC Bit des MAX31855 auswertest um zu prüfen ob ein TC angeschlossen ist.
Auf den Oszillogrammen kann ich nicht wirklich etwas erkennen. CS? sieht auf Bild2 deutlich länger aus als auf Bild 3/1.
bool checkTTL() {
pinMode(pinTX, INPUT_PULLUP);
pinMode(pinRX, INPUT_PULLUP);
delay(10);
return (digitalRead(pinTX) && digitalRead(pinRX) );
Bei einem Tiny85. Die Pins sind die Komparator Pins, die sollen dann was richtiges machen wenn kein Adapter angesteckt ist.
Adapter ohne VCC, der Tiny kriegt seinen Strom extern.
Frage: zieht der stromlose TTL Adapter, ohne Computer dran, RX und/oder TX auf low?
Bei dem Schaltplan von meinem, bzw. von dem den ich grade hab, sieht es so aus,
da sind 3 Dioden in Reihe gegen GND. Bei 5v sollte das doch reichen für low. messe ich nach.
Aber: ist das so üblich oder könnte mir ein anderer Adapter ein Strich durch die Rechnung machen?
ich habe mir SG90 Servos bestellt und wollte diese gerade mit einem Arduino verheiraten. Allerdings klappt es nicht so wie erwartet. Die Servos "ticken" nur, wenn der Arduino ein PWM-Signal ausgibt. Laut Google soll das die Spannungsversorgung sein. Hier bin ich aber sicher alles richtig gemacht zu haben. Der Arduino wird per USB vom PC versorgt. Zum Servo wird nur GND und das PWM-Signal geführt. Der Servo selbst hängt an meinem Labornetzteil an 5V mit einer Strombegrenzung bei 1,5 A, die aber nie erreicht wird. Als PWM-Ausgang am Arduino Nano haben schon Pin 8 bis 10 getestet, überall das gleiche.
Ein Befehl den Servo an eine Position zu fahren hat keinen Effekt. Wenn ich den Servo aber von Hand bewege gibt es eine Position, bei der er nicht mehr tickt. Ab dann kann ich den Servo auch mit dem Arduino steuern.
Um diese Theorie zu beweisen, habe ich beim Start des Arduino eine Routine, die langsam alle Positionen des Servos "abfährt". Der Servo tickt, bis die richtige Position erreicht ist und fährt ab dann brav mit.
Das Labornetzteil halte ich für Potent genug. Aber ich habe zum Testen auch schon mal 220µF direkt an die Versorgung des Servo gelötet. Leider ohne Erfolg.
Wer hat eine Idee, was hier die Ursache sein könnte? Zur Belustigung ein Foto meines Versuchsaufbaus:
von oben kommt rot + schwarz die Versorgung vom Netzteil. Bei der grünen Leitung habe ich versuchsweise das Poti im Servo angezapt, weil mich die Werte interessiert haben. Aber auch ohne diese Verbindung habe ich das Problem.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
iIch könnte mir hier ein Masseproblem vorstellen. Gleichstrom? Das Servo zieht steilflankige Impulsströme aus der Versorgung, die nicht nur auf dem roten Draht zu Spannungsabfall bipolaren Spannungsimpulsen führen.
Masse bedeutet: absolut identisches Potenzial. Auch die Versorgungsspannung könnte "abgeblockt" sein, so etwa mit hundert Mikrofarad (mindestens) am Servostecker. Ich sehe hier lauter Induktivitäten, die womöglich mit Eisendraht gewickelt sind.
Früher - zu Heinz Richters Zeiten - hat das noch funktioniert. Heute sind nirgends mehr bipolare Transistoren in den ICs sondern CMOS mit Schutzdioden die die ordentliche Funktion gern unterwandern wenn man sie auch unbeabsichtigt mit Arbeit überhäuft.
Ich durfte kürzlich eine aus Maker-Zubehör zusdammengestückelte Schaltung begutachten, da ist bloß so ein Infrarot-Fernsteuerempfänger immer wieder Amok gelaufen und hat Dauersignal selber erzeugt. Weil der hundert Nano-Kondensator aus dem Datenblatt bloß 10 cm Flachstrippe und einen Steckverbinder vom Empfangs-Chip entfernt war.
Das IC von damals hab ich doch schon vor langer Zeit hier erwähnt.
Ich glaub ich habe mich verklassifiziert, irgendwie komisch, oder ist das so korrekt?
Main.cpp
akku.h
akku.cpp
Main.cpp
#include <EEPROM.h>
#include <Wire.h>
#include "akku.h"
typedef struct
AKKU akku;
int i2c_addr;
} akku_t;
akku_t DerAkku[6] = {
{.akku = AKKU(31), 31},
{.akku = AKKU(32), 32},
{.akku = AKKU(33), 33},
{.akku = AKKU(34), 34},
{.akku = AKKU(35), 35},
{.akku = AKKU(36), 36}
void setup()
Wire.begin();
void loop()
delay(10);
for (int a = 0; a < 6; a++)
DerAkku[a].akku.read(DerAkku[a].i2c_addr);
if (!(DerAkku[a].akku.power_fail < 0 || DerAkku[a].akku.power_fail == 255))
Serial.print(" A: ");
Serial.print(a);
Serial.print(" fail: ");
Serial.print(DerAkku[a].akku.fail);
Serial.print(" Pwr: ");
Serial.print(DerAkku[a].akku.power_fail);
Serial.print(" Ser: ");
for (int b = 0; b < 8; b++)
Serial.print(DerAkku[a].akku.serial[b], HEX);
Serial.print(" ");
Wire.beginTransmission(DerAkku[a].i2c_addr);
Wire.write(DerAkku[a].akku.command);
Wire.endTransmission();
sprintf(DerAkku[a].akku.out_string, " %03u%% ", DerAkku[a].akku.percent);
Serial.print(DerAkku[a].akku.out_string);
if (DerAkku[a].akku.ampere < 0)
sprintf(DerAkku[a].akku.out_string, "%u,%02uV -%i,%02iA ", DerAkku[a].akku.voltage / 1000, (DerAkku[a].akku.voltage % 999) / 10, abs(DerAkku[a].akku.ampere) / 1000, (abs(DerAkku[a].akku.ampere) % 999) / 10);
else
sprintf(DerAkku[a].akku.out_string, "%u,%02uV %02i,%02iA ", DerAkku[a].akku.voltage / 1000, (DerAkku[a].akku.voltage % 999) / 10, abs(DerAkku[a].akku.ampere) / 1000, (abs(DerAkku[a].akku.ampere) % 999) / 10);
Serial.println(DerAkku[a].akku.out_string);
DerAkku[a].akku.command = 1;
delay(1000);
#ifndef _AKKU_H_
#define _AKKU_H_
#include <Wire.h>
class AKKU
private:
int i2c_addr;
public:
int command;
uint16_t voltage;
int power_fail;
int16_t ampere;
uint8_t percent;
int serial[8];
int fail;
AKKU(int _AD);
void read(int i2c_addr);
#endif
akku.cpp
#include "akku.h"
AKKU::AKKU(int _AD){
i2c_addr=_AD;
Wire.begin(i2c_addr);
void AKKU::read(int ic2_addr)
byte a, b;
Wire.requestFrom(ic2_addr, 15);// 16 Byte empfangen
percent = Wire.read(); //0
b = Wire.read();//1
a = Wire.read();//2
ampere = a;
ampere = ampere << 8 | b;
b = Wire.read();//3
a = Wire.read();//4
voltage = a;
voltage = voltage << 8 | b;
power_fail = Wire.read();//5
//Serial.print("Power: ");
//Serial.print(power_fail);
//Serial.print(" Serial: ");
for (int a = 0; a < 8; a++)
serial[a] = Wire.read();//6-13
// Serial.print(serial[a], HEX);
// Serial.print(" ");
fail = Wire.read();//14
Folgene Dinge sind mir aufgefallen:
Du schleppst die i2c Addr. noch mal extra in einem Strukt mit, obwohl du diese im Konstruktor übergeben hast. Ich vermute weil du es später für Wire.beginTransmission benötigst. Würde ich eine Getter Funktion schreiben und diese Information nur in der Klasse Akku speichern (oder wie später genannt komplett in die Klasse verlagern)
Ein Flag / Zeitstempel das überprüft ob/wann der Akku schon/das letzte Mal ausgelesen wurde. Nicht das irgendwer Akku::read erst nach dem Überprüfen eines Zustandes aufruft.
Warum das I2C Read in die Klasse integrieren und das Schreiben aber nicht? Falls die Logik mit den verschiedenen Schreibcommands ausartet kann man ja auch ::write(uint8_t cmd) als Funktion der Klasse einbauen. Es scheint auch nur das command "1" zu geben, also kann der Wert auch in den Konstruktor der Klasse.
Ich frage mich was in der ersten Runde für ein cmd an den Akku gesendet wird. Wenn du Glück hast wird der Speicher in dem die Klasse später liegt mit 0 geinit, ansonsten könnte das alles sein.
Das sind jetzt aber alles keine wirklich entscheidenden Sachen und ich sehe bis aus den letzten Punkt nichts funktionsentscheidendes.
Danke schon man,
das command ist erst ein mal nur die Freigabe das der Akku starten soll, ist command 0, dann sendet der client keine Can-Nachichten an den Akku, dann geht die Spannung dort aus.
Besser wäre dann sicher akku.power_off() / akku.power_on()
Wire.begin im Akku Konstruktor verstehe ich nicht.
Ist das ein Singleton oder sollte spätestens jetzt einer sein? oder egal?
Wer es noch nicht weiß:
Einen Arduino kann man auch über das Netzwerk flashen, wenn man es über USB/Bootloader tut.
Einfach einen Raspi ans Netzwerk, über USB den Arduino dran und vom Hauptrechner dann über usbip den Arduino bedienen.
https://www.net-usb.com/de/usb-over-ip-raspberry-pi/
ich würde gerne ein größeres Arduino-Projekt zur besseren Übersicht in mehrere Dateien aufteilen. Aber ich bekomme es nicht hin. Hier ein kleines Beispiel für meinen Test-Sketch:
Dann habe ich eine Datei "Display.c" zum Projekt hinzugefügt:
Die Datei wird mir in der Arduino IDE oben in den Tabs angezeigt. Aber das compilieren klappt mit diesem kleinen Beispiel nicht. In der Zeile:
erhalte ich die Fehlermeldung "Fehler: unknown type name 'TFT_eSPI'"
Wie macht man es richtig?
Viele Grüße
Andreas
#include <TFT_eSPI.h>
TFT_eSPI display = TFT_eSPI ();
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
extern TFT_eSPI display = TFT_eSPI ();
Viele Grüße
Andreas
Oh,
da fehlen die Grundlegegenden Basics der Programmierung.
Da müssen wir ganz unten anfangen.
Man kann Funktionen und Klassen in Dateien auslagern. Dazu muss man aber auch die Unterschiede kennen und wie man Funktionen und Klassen benutzt und schreibt.
Vielleicht wäre ein Anfänger Tutorial zur Arduino programmierung gut.
Hallo Hightech,
ich habe die Ursache in der Zwischenzeit herausgefunden: Die Datei darf nicht die Endung .c haben, sonder muss .ino heißen.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
ESP32 low Power wakeup
Moin, wie sogt man sinnvollerweise bei einem ESP32 dafür, das der regelmäßig und zuverlässig aufwacht um zu arbeiten und dann wieder schlafen zu legen.
Dabei soll er im Schlaf wenig Strom verbrauchen.
Beim Atmel gibt es ja meistens einen unabhängigen Zähler mit externem Quarz für diesen Zweck.
Hat hier jemand sowas mit dem ESP32 gemacht?
Andreas Spiess hatte da ein gutes Video dazu gemacht
https://youtu.be/JFDiqPHw3Vc
Im Moment laufen meine Esp32 alle ohne Schlaf
Gibts es das auch ohne YT, ich mag keine Erklärvideos.
Die kann man nicht querlesen.....
Anderes Thema: obacht beim Arduino Pro Mini, möglicherweise auch bei anderen: die Dinger brauchen 2-3 Sekunden bis sie an der ersten Zeile Code ankommen. Ursache ist laut Netzrecherche der Bootloader, vermute das ist die Zeit die einem das Eingreifen zum Flashen über die serielle Schnittstelle erlaubt. Kann man natürlich wieder irgendwie umflashen usw, zerstört aber den Charme des "Projekt mal schnell eben" (für Ernsthafteres macht man ja ohnehin eigene eigene Platine mit ICSP-Stecker).
Die vom Andreas sind eigentlich ganz gut zum drüber schauen.
Ansonsten findest du hier noch ein paar Infos
https://smarthome-blogger.de/blog/esp32 ... deep-sleep
https://www.azdelivery.de/blogs/azdeliv ... tzenklappe
Danke für die Links!
Du könntest auch einfach alle deine Arduino Pro Minis (oder Nanos oder oder oder) mit dem Optiboot Bootloader flashen, dauert nur ein paar Sekunden und hat anschließend keine Wartezeit beim starten mehr. Ist aber trotzdem weiterhin über die serielle Schnittstelle flashbar.berferd hat geschrieben: ↑So 9. Apr 2023, 20:13 Anderes Thema: obacht beim Arduino Pro Mini, möglicherweise auch bei anderen: die Dinger brauchen 2-3 Sekunden bis sie an der ersten Zeile Code ankommen. Ursache ist laut Netzrecherche der Bootloader, vermute das ist die Zeit die einem das Eingreifen zum Flashen über die serielle Schnittstelle erlaubt. Kann man natürlich wieder irgendwie umflashen usw, zerstört aber den Charme des "Projekt mal schnell eben" (für Ernsthafteres macht man ja ohnehin eigene eigene Platine mit ICSP-Stecker).
Nochmal deep-Sleep Thema
Es scheint ja Probleme mit dem Deep-Sleep Modus zu geben, das der manchmal nicht wieder aufwacht.
So meine Idee jetzt :
Nach getaner Arbeit die Schaltung über einen Impuls in den Zustand "Aus" bringen. Dann wird ein Kondensator geladen.
Wenn der Kondensator weit genug geladen ist schaltet ein Fet der an diesem Kondensator hängt, die Schaltung wieder ein
So 1MOhm an 1000µF.
Wären 5µA Standby Strom
Macht das irgendwie Sinn?
So 1MOhm an 1000µF.
kennt sich hier jemand mit Cache-Control Header aus? Ich habe in einem Arduino mit ESP32 einen WebServer:
Bei diesem definiere ich diverse Dateien, unter anderem auch Bilder. z.B.:
Die Binären Dateien, bzw. Bilder liefere ich dann so aus:
Allerdings klappt das nicht. Im Browser werden die Dateien nicht "gecached". Dies habe ich in den Entwickler-Tools des Browsers geprüft und die Dateien werden auch jedes mal tatsächlich neu geladen.
Weiß jemand, was hier schief läuft? Die auskommentierten Zeilen habe ich beide schon einzeln und zusammen versucht. Und ich habe "Cache-Control" auch schon mit dem ersten Buchstaben groß geschrieben.
In einen Meta-Header-Tag kann ich den Cache-Control, nicht packen, da es den bei Bildern ja nicht gibt.
Viele Grüße
Andreas
#include <WebServer.h>
WebServer server (HTTP_port);
server.on (FavIcon_ico_path, [&]() { webserver_handle_binary (FavIcon_ico_name, FavIcon_ico_content_type, FavIcon_ico_size, FavIcon_ico_data); });
void webserver_handle_binary (String filename, String content_type, size_t filesize, const char *content)
String header = "";
header += F ("HTTP/1.1 200 OK\r\n");
//header += F ("Last-Modified: Mon, 10 April 2023 00:00:00 GMT\r\n");
header += F ("cache-control: max-age=604800\r\n");
header += F ("content-Type: ");
header += content_type;
header += F ("\r\n");
header += F ("content-Length: ");
header += String (filesize);
server.sendHeader (filename, header, false);
//server.setContentLength (filesize);
server.sendContent (content, filesize);
Viele Grüße
Andreas
Hightech: Zum Zwangsaufwecken ist diese Schaltung ein bisschen problematisch, weil der Eingang dabei, bevor das Ding erwacht, den Linearbereich durchläuft. Dabei wird das Ding mächtig Strom für einige Zeit (5mA oder so) ziehen.
ein 4541 Langzeittimer könnte geeigneter sein, allerdings halten sich die Hersteller hier bedeckt, wie viel Strom das Ding in der Praxis braucht. Auf jeden Fall braucht der Oszillator dann Widerstände im MΩ-Bereich.
Bastelbruder würde ich zutrauen, die Stromaufnahme zu kennen
Der Deep-Sleep hat nur eine Macke wenn der timer auf den internen 150kHz RC Oszillator läuft.
Den kann mal auch auf einen 32kHz Uhrenquarz laufen lassen. Dann sollte der ohne Probleme gehen.
Mit dem idf-Framework muss man nur ein Compiler-Switch ändern. Bei der Arduino SDK ist es aufwendiger. Die muss mit den richtigen Switchs neu kompiliert werden und ist dann nur noch mit Uhrenquarz verwendbar.
Grüße Jan
Grüße Jan
Den externen Quarz kann man hier einfach einschalten?
https://docs.espressif.com/projects/esp ... tc-clk-src
