Mal was zum schmunzeln
Anse
Re: Mal was zum schmunzeln
Beitrag von Anse »
Wenn die lieben kleine mal sich wieder vor der Hausarbeit drücken wollen könnte ihr jetzt den Rechtsweg bemühen: §1619 BGB
Marsupilami72
Beitrag von Marsupilami72 »
Julez hat geschrieben: So 12. Jun 2022, 15:36 Der Pessimist sagt, das Glas sei 1/2 leer.
Der Optimist sagt, das Glas sei 1/2 voll.
Ich sage, das Glas ist ganz voll, teils mit Flüssigkeit, teils mit Luft.
Excel sagt, das Glas sei der 1. Februar.
Dazu passt perfekt das hier:
Propeller
Beitrag von Propeller »
Der Inschenör sagt, das Glas sei doppelt so groß wie nötig.
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
Halb besoffen ist rausgeschmissenes Geld. :mrgreen:
Henrik_V
Beitrag von Henrik_V »
Anse hat geschrieben: So 12. Jun 2022, 18:34 Wenn die lieben kleine mal sich wieder vor der Hausarbeit drücken wollen könnte ihr jetzt den Rechtsweg bemühen: §1619 BGB
Aber erst wenn die drei Grundpfeiler der Erziehung (Bestechung, Nötigung, Erpressung) nicht mehr reichen , soll doch in der Familie bleiben :mrgreen:
Henrik_V
Propeller hat geschrieben: Mo 13. Jun 2022, 23:42
https://what-if.xkcd.com/6/
Lötfahne hat geschrieben: Mo 13. Jun 2022, 23:50 Halb besoffen ist rausgeschmissenes Geld. :mrgreen:
und bremsen macht die Felgen dreckig :lol:
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
Desinfector hat geschrieben: Di 14. Jun 2022, 15:11
Oh, wie wahr...
Anse
Beitrag von Anse »
Henrik_V hat geschrieben: Di 14. Jun 2022, 09:04 Aber erst wenn die drei Grundpfeiler der Erziehung (Bestechung, Nötigung, Erpressung) nicht mehr reichen , soll doch in der Familie bleiben
Gut, den kannte ich noch nicht :lol:
Desinfector hat geschrieben: Di 14. Jun 2022, 15:11 und bremsen macht die Felgen dreckig
Was ist das für veraltete Technik. Kichert in elektrisch :mrgreen:
Beitrag von ch_ris »
son Hooverbord, ich kenn mich nich aus hab aber ne vermutung wie das so tut.
musste mich aber eines besseren belehren lassen:
Das Nilox Hoverboard besitzt zwei Motoren. Wofür sind die zwei Kraftquellen gut? Der Eine steuert das Vorwärtsfahren und der Andere ist für das Rückwärtsfahren zuständig.
irgendwas ist hier auf jeden Fall zum schmunzeln. bin nicht sicher was. :lol:
Nello
Beitrag von Nello »
Das kann nicht sein. Ein Motor ist jedenfalls zum Schweben.
Weisskeinen
Weisskeinen hat geschrieben: Mo 20. Jun 2022, 10:57 Fun_DämlicheLadungssicherung.jpg
sowas mal auf einem gut belebten Parkplatz verzurren und dabei die Leute beobachten.
Könnte genau so eine Show werden :mrgreen:
lightwave
Beitrag von lightwave »
Ist das nicht die Ersatz-Wegfahrsperre? :D
lightwave hat geschrieben: Mo 20. Jun 2022, 22:28 Ist das nicht die Ersatz-Wegfahrsperre? :D
eher eine akkustische und optische alarmierung, nach unberechtigtem bewegen des kraftfahrzeuges 😅
Nello
Beitrag von Nello »
Das Bastellexikon definiert "Faltenbalg" als Baby von Heidi Klum.
Lötfahne
"Kabinendruck um 2,5°Grad und 20 Ampere gestiegen." :shock:
SchFi-Film aus den späten 60ern. Ächz.... :lol:
https://www.astronalpha.de/filme/endstation-mars/
berferd
Beitrag von berferd »
Wikihow liefert wieder mal verlässlich Unsinn.
Heute: Einen Go Kart mit einem Rasenmähermotor bauen
https://de.wikihow.com/Einen-Go-Kart-mi ... otor-bauen
Obwohl Go-Karts normalerweise horizontale Motorlager verwenden, kannst du mit kleinen Anpassungen einen vertikalen Wellenmotor eines Rasenmähers als Antrieb für deine selbstgemachte Rennmaschine installieren.
Na da bin ich aber gespannt! Ein Winkelgetriebe? Eine Fliehkraftkupplung? Mal sehen wie man sowas selber baut.
Es geht los mit so hilfreichen Anweisungen wie Lasse das Öl abfließen. Je nachdem, welchen Motor du verwendest, kann es sein, dass du eine Zange verwenden musst, um das Kabel der Zündkerze abzunehmen, um den Stöpsel des Ölabflusses zu entfernen. Ich hatte die Rasenmähermotoren gar nicht so verwinkelt in Erinnerung, dass man das Zündkerzenkabel abnehmen muss um an den Ölablass zu kommen (sollte der nicht ganz unten sein, während die Kerze auf Zylinderhöhe ist)? Und dass der Zündkerzenstecker so fest sitzt, dass man eine Zange braucht? Aber wird schon was dran sein, die Anleitung ist ja sehr detailliert, scheint also Fachkenntnis vorhanden zu sein. Sogar wie man den Benzinschlauch findet (vom Vergaser bis zum Tank nachverfolgen) wird genauestens beschrieben, ebenso:
Verwende einen geeigneten Behälter für den Abfluss des Öls und wische übergelaufenes Öl weg.
Ich sehe schon, hier kann nichts mehr schiefgehen.
Der Briggs&Stratton-Klon (ca. 5 PS, Zylinder liegend, Welle stehend) verwandelt sich im Laufe der Anleitung allerdings kommentarlos in einen Motor mit liegender Welle und stehendem Zylinder, ein Anlasser kommt unterdessen auch noch dazu. Auch Treibriemen und Flaschenzüge (sind Pulleys aka Keilriemen gemeint?) erscheinen auf der Mäher-Unterseite plötzlich wie aus dem Nichts. Psychedelisch wird es spätestens, als man das Gewicht des Motors mit einem Zollstock messen soll. Während des Zusammenbaus auf den Rahmen (einfach zusammenschweißen!) verwandelt sich der Motor nochmals, diesmal in einen Honda-GX-Klon mit liegender Welle und schräg liegendem Zylinder, und die PS-Zahl steigert sich nochmal auf rund 10-13 PS. Die Anleitung schließt damit, dass man noch fix das Getriebe (?) festschraubt, das Ritzel wechselt (wichtig: das richtige Zahnrad sollte hierbei 16 Zähnen haben), und falls das mit dem Kuppeln Probleme macht: einfach was passendes im Laden kaufen: Wenn du keine Riemenkupplung hast, kannst du eine Zentrifugalkupplung in deinem lokalen Autoteilegeschäft kaufen und dieses stattdessen verwenden.
Wie entstehen solche Anleitungen? Wem soll das was nützen? Wer liest sowas ernsthaft? Und wer setzt sich hin und nimmt sich die Zeit, solchen Unsinn abszusondern? Oder ist das so eine Art KI-Amoklauf, so wie Googles Deep Dream https://de.wikipedia.org/wiki/DeepDream ?
Freidrehende KI würde würde die Qualität erklären. Es gibt auch so einen Bullshit-Artikel "Schildkröte streicheln".
Da wird behauptet, Schildkröten mögen nicht gestreichelt werden. Was soll man den sonst machen, wenn einem eine Chillkröte mit langem Hals auf die Finger tritt und den Kopf auf den Handballen legt?
Die Warnungen vor Schnappschildkröten passen auch nicht wirklich. Die sind nicht nur ein bisschen gefährlich, das knallt richtig beim Zuschnappen - ein Finger wäre problemlos ab. Ein Bekannter hatte mal welche - in einem extra vergitterten Becken. Die Viecher sind heute nicht ohne Grund mit einem Haltungsverbot belegt.
enebk
Beitrag von enebk »
Ha, der ist gut:
Schritt4 hat geschrieben: Eine ca. 1,5 cm dicke Metallplatte sollte für den Unterboden deines Karts ausreichen.
rechne... 1000mm*450mm*15mm... 53 kg sollte als Bodenplatte wirklich ausreichen, bringt den Schwerpunkt für höhere Kurvengeschwindigkeiten nach unten :lol:
schroeder
Beitrag von schroeder »
Rasierapparat für Shaun das Schaf?
Azze
Beitrag von Azze »
Mit Kettenantrieb..? reizvoll... ;)
Für Wiking Metal Bärte?
Was? Ein Rasierer für echte Männer? Wo denn? Habe ich was verpasst? :?:
Mir fällt dazu spontan ein altes Volkslied ein: "Freut Euch des Lebens ..."
Und daß noch vor 50 Jahren beim Babutz ein Motor an der Decke hing, der über mindestens 2 Transmissionsriemen und anschließend einer biegsamen Welle mit dem scharfen Handgerät verbunden war.
Weisskeinen
Sowas ähnliches wie den Gocart-Bau habe ich heute gesehen auf der Suche nach Lösungsmitteln, um PLA-Drucke zu glätten: https://the3dprinterbee.com/de/pla-aufl ... ngsmittel/
Da steht allen Ernstes Aceton als Mittel der Wahl drin. 3D-Drucker wissen: mit Aceton passiert bei PLA gar nix. Die weiteren genannten Lösungsmittel sind alle extrem gefährlich, aber am wildesten ist Ätznatron (Natriumhydroxid) (wird das nicht Natronlauge, wenn man das in Wasser kippt?). Denn das Zeug ist 'leicht entflammbar' :shock: Äääähhhhh, what? Seit wann denn das? Hab' ich was verpasst? Und mit diesem Blödsinn sind auch sämtliche anderen 'Informationen' der Seite auf einen Schlag völlig wertlos...
Naja, wenn man viel Ätznatron mit wenig Wasser mischt, wird das erstmal heiß. Vielleicht könnte man so die Oberfläche des PLA anschmelzen?
Was mir auch auffällt ist, daß die Qualität der Tips auf diversen Webseiten zunehmend schlechter wird und mit immer mehr themenfremder Werbung durchsetzt ist. Ganz vorn in der Weltrang-Negativliste stehen solch klangvolle Namen wie Google und Conrad.
Sunset
Beitrag von Sunset »
https://quickdraw.withgoogle.com/?locale=de
Google KI, die versucht, während des Zeichnens ein Bild zu erkennen.
Das Internet ist mittlerweile voll von angeblichen Beratungs- und Vergleichsseiten, die Äpfel mit Birnen vergleichen. Da ist dann z.B. bei einem Akkuschrauber-"Vergleich" der Bosch Ixo, der Bosch GBH 18V-45 und noch eine Hand voll andere Geräte von mehr oder weniger bekannten Marken mit drin.
Dann wird beim Bosch GBH 18V-45 die fehlende Rutschkupplung, das hohe Gewicht und die kurze Akkulaufzeit bemängelt. Natürlich nicht direkt, sondern als "Die meisten Rezensionen bemängeln" formuliert. Das Ding ist ein SDS-Max-Bohrhammer mit 1,5kW auf Akku, damit dreht man keine Spax in den Schrank, der eignet sich zum Sprenglöcher bohren.
Wer steckt hinter diesen Seiten? Indirekt Jeff Bezos wegen der vielen Links?
MatthiasK hat geschrieben: Mi 20. Jul 2022, 21:03Wer steckt hinter diesen Seiten?
Die Seiten sind eine Pest für die Benutzer der Suchmaschinen und für die Forenbetreiber. Für letztere, da sich immer irgendwelche Deppen amelden um da dann Links auf diese "Vergleiche" zu setzen.
Sinn ist eigentlich von den Dingern, dich zu Amazon (oder anderen) zu locken. Mit einer ID im Link bekommen die dann eine Provision. Nennt sich "Affiliate-Link".
wer von euch war das?
edit.
die Antwort war die langweilige.
Simpler Stromklau, wenn auch aus der Not heraus/Unterwegs.
Schneewittchen
Beitrag von Schneewittchen »
Neulich im Geographieunterricht:
USB ist kein Anrainerstaat der USA! :mrgreen:
Azze
Beitrag von Azze »
Im Kino:
"Bitte zwei Tüten Popcorn für meine Freundin und mich"
"Süß oder salzig?"
"In dem Fall natürlich so, wie meine Freundin ist!"
"Sorry - fett und hässlich haben wir nicht"
ch_ris hat geschrieben: Do 21. Jul 2022, 17:16 die Antwort war die langweilige.
Hab ich damals auch gelesen im Netz, der hat seinen Tesla
an einer 230V-Steckdose einer Baustelle aufgeladen, die
Polizeiwache war "nur" daneben...
...warum er nicht höflich bei denen gefragt hat versteh
Ich allerdings auch nicht wirklich....
WTF?
Weich wie Krupp-Plastik?
https://www.thyssenkrupp-plastics.de/
Die Eisenzeit ist halt rum, wir leben in der Kunststoffzeit! :lol:
Meine Tochter kommt der Weltherrschaft näher...
Sven
Beitrag von Sven »
Jetzt weiß ich, wo die ganzen Aale herkommen. Aus Dänemark!
Zumindest kommt dieser Aal Export LKW dort her.
Ist "Müllzufuhr" eigentlich das Gegenteil von "Müllabfuhr"?
Wenn hier jemand ausmistet, wird ja meistens bei jemand anderem eingemistet.
Mista X
Beitrag von Mista X »
Entschuldigung, ist hier jemand der.......
:mrgreen: :mrgreen: :lol:
Mista X
:o :shock:
Aaaach deshalb geht immer alles so schnell kaputt...
Hmmm glaub ich mach einen Shop auf:
Po - Plug
Löst 90% aller Verspannungen und Durchfälle durch sanfte Vibrationen und Bewegungen.
Lassen sie dieses Wundermittel den ganzen Tag drin und genießen sie die tiefgreifende innere Entspannung. Und was viele nicht wissen und von Ärzten bewusst verschwiegen wird: Das Wundergerät behebt durch die bloße Anwesenheit Durchfälle.
Asko
Beitrag von Asko »
Mista X hat geschrieben: Mi 24. Aug 2022, 15:39 Po - Plug
Nenn´s doch beim Namen ... "für´n Arsch".
:D
Gruss Asko
PS: übrigens fragte ein User im Trollforum warum sowas mit "lebensgefährlichen" Bildern nicht verboten wird.
Ich frag mich das übrigens auch!
https://www.mikrocontroller.net/topic/541842#new
Gruss Asko
Zuletzt geändert von Asko am Mi 24. Aug 2022, 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
Nello
Beitrag von Nello »
Mista X hat geschrieben: Mo 22. Aug 2022, 14:52 Entschuldigung, ist hier jemand der.......
Verstehe ich nicht. Was meinst Du?
grobschmied
Beitrag von grobschmied »
Nello
Beitrag von Nello »
Ach so, Danke. Euer Gedächtnis hätte ich gerne.
Sr.Gallinger
Beitrag von Sr.Gallinger »
Diese Stecker bitte als "Krokodil" ausführen. :twisted: :twisted: :twisted:
Mista X
// Totales OT on//
Was das Thema Medienkompetenz angeht ist die Jugend von heute durch: Kosum, Challenges, "Ruhm", und Influs gesteuert.
Sprich: 99% der Jugend von heute kann man es als eine total geile Idee verkaufen sich Schuhcreme ins Gesicht zu schmieren für eine angenehme Bräune und all so Späße.
Mein Sohn hat genau diese Werbung mal gesehen und meinte: Papi, kannst du das mal bauen? Dann musst du nicht mehr so viel Strom zahlen.
*Ausführlicher Erklärbär warum das nicht funktioniert und teilweise einen lebensgefährlich umbringt*
Ja aber, der Shop da meint das geht doch! Bau das mal nach was da auf dem Bild ist.
Dieses Palaver zog sich weitere 15 Minuten.
Endergebnis: Man glaubt eher dubiosen Seiten, Werbung und Freunden als dem Papa mit seinen 36 Jahren der mit dem Internet groß geworden ist und Fakeseiten mit 2 Mausklicks entlarvt.
// Totales OT off //
Kollege meinte letztens er hätte zwar gerne eine PV-Anlage, aber die Strahlung...........
StrippenLümmel
Beitrag von StrippenLümmel »
Hightech hat geschrieben: Do 25. Aug 2022, 07:48 Kollege meinte letztens er hätte zwar gerne eine PV-Anlage, aber die Strahlung...........
Glaubt er, dass sein Rasen dann keine sonne mehr bekommt weil die solarzellen das aufsaugen, oder ist er einer von der fraktion, die glauben solarzellen werden aus alten Kernkraftwerkschrott gebaut (frag nicht, hab son blödel inner Familie).
Wenn argumente nimmer helfen: Kloppe... Wenn das nimmer Hilft Egal... siehe anhang
