Seite 636 von 671
Verfasst: Mi 31. Mai 2023, 22:46
von manuel
Frage für einen Freund, in einem Abbruchhammer sind Federschlaufen welche den Kontakt zu den Bürstenhalter herstellen. Der Bürstenhalter ist aus Messing und rund und am Ende eines Kabels ist der Federring wepcher den Bürstenhalter umschlingt, aber wie im Bild ist der gerissen. Ich würde den einfach irgendwie wieder verzwirbeln. Oder jat jemand eine bessere Idee, oder gibts sowas als Ersatzteil ? Vielen Dank.
Das Bild ist schlechte WhatsApp Qualität, weiß ich schon.
Grüße,
Manuel
Verfasst: Mi 31. Mai 2023, 23:56
von sukram
Mechanix hat geschrieben: ↑Mi 31. Mai 2023, 22:15
Es ist angedacht eine Inselanlage mit Victron MP2, SmartMppt und 48V Pylontech aufzubauen. Ein cerbo soll zum dem Miteinander dienlich sein.
Wo kriegt dieser am besten seine Spannung her? MPPT Ausgang, Akku? Verträgt der das Rumgetackte? Und womit absichern. Bei den Strömen die die Pylontech abgeben können wird der Klingeldraht zwar auch zur Schmelzsicherung, aber muss ja nicht. Inline-KFZ Sicherung scheidet wegen der Spannung aus, jetzt extra ne 2A DC-Automaten nur fürs Kleinhirn? Wie habt ihrs gemacht.
In der Zuleitung ist original eine T3,15 Feinsicherung eingeschleift. Die reicht aber imho nicht bei den möglichen Kurzschlussströmen am Pylontech. Deshalb hängt der Cerbo bei mir hinter einem Fernmeldeschutzschalter (Bauform ähnlich ETA 8335), der dann an der Stromschiene hinter Messshunt (Smartshunt 500A) und der Batteriesicherung (NH00 80A) angeschlossen ist.
Die Spannung am Shunt schwankt gerade mal zwischen 47V (20% Ladestand) und 52V (fast 100%). Bevor du alles am Cerbo anschliesst, die max. Ladespannung unbedingt im MPPT manuell begrenzen auf 52,4V. Falls die Kommunikation ausfällt, grillt der dir dann nicht die Akkus. Standardmäßig rechnet der mit 16 Zellen Akkus (56V Ladeschluss), aber der Pylontech hat nur 15 Zellen (52-53V). Zum programmieren kann man die Geräte auch alle an einem kleinen 12V/2A Netzteil betreiben, aber dann Aufpassen, welche Betriebsspannungen dann eingestellt sind.
Ich glaube, ich mach mal eine Zeichnung fürs Wiki, die Fragen kommen doch regelmäßig. Mehr dazu findest du auch im Solar Thread und im Victron Faden.
Verfasst: Do 1. Jun 2023, 05:19
würde nen ABB B6 Automaten als Steuersicherung nutzen, die sind laut technischen Daten auch für DC tauglich und können bei 60V DC bis zu 10kA ab, wenn mal richtig was schief geht. Bekommt man auch noch recht günstig (<10€)
Bemessungsschaltvermögen:
(AC) 6 kA
(DC) 6 kA
(230 / 400 V AC) 6 kA
Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (Icu):
(133 V AC) 20 kA
(230 V AC) 10 kA
(24 V DC) 20 kA
(60 V DC) 10 kA
https://new.abb.com/products/de/2CDS251001R0065/s201-b6
Dahinter halt bei Bedarf noch ne flinke oder mittelträge Feinsicherung als Geräteschutz.
Als Zuleitung zum LSS würde ich dann einfach kurzschlussfestes NSGAFÖU 1,5mm² nutzen, da begrenzt der Querschnitt auch etwas den möglichen Kurzschlussstrom.
Verfasst: Do 1. Jun 2023, 07:23
von Tiefdruck
ich wollte mal fragen ob jemand einen heißen Tipp hat wie man ältere Löwenzahnflecken Entfernen kann?
Das T-Shirt war schon beim Waschen, wir haben schon ziemlich viel was bei uns im Haushalt steht ausprobiert aber der Fleck ist hartnäckig.
Viele Grüße Tiefdruck
Verfasst: Do 1. Jun 2023, 09:56
manuel hat geschrieben: ↑Mi 31. Mai 2023, 22:46
Frage für einen Freund, in einem Abbruchhammer sind Federschlaufen welche den Kontakt zu den Bürstenhalter herstellen. Der Bürstenhalter ist aus Messing und rund und am Ende eines Kabels ist der Federring welcher den Bürstenhalter umschlingt, aber wie im Bild ist der gerissen. Ich würde den einfach irgendwie wieder verzwirbeln. Oder hat jemand eine bessere Idee, oder gibts sowas als Ersatzteil ? Vielen Dank.
selbst verzwirbeln wird nicht einfach, das dürfte eine Bronze sein. sonst würde das nicht federn.
Musste wohl ein Ersatzteil suchen
Verfasst: Do 1. Jun 2023, 10:21
von Mechanix
Vielen dank sukram und chemnitzsurfer.
Die MPPTs wurden bei Sonnenschein bereits auf 52V abgeriegelt, gemäß VE-Pylontech vorgaben.
Der Akku wartet noch auf Anschluss.
Dann besorge ich noch nen kleinen Automaten und etwas Kurzschlussfeste Leitung.
Verfasst: Do 1. Jun 2023, 10:28
von Henrik_V
Grüße,
Manuel
Metallhülse (Aderendhülse wäre mir zu dünn, also vom Kabelschuh(öse)) suchen, alte Hülse ab, Federring mit Kabel neu zusammenquetschen.
Mit Federbronze kenn ich mich nicht soo aus, ob es da sinnvoll ist vor dem Geradebiegen der Bronze, selbige am Ende aufzuglühen um einen Bruch beim Geradebiegen des Federendes zu vermeiden.
Verfasst: Do 1. Jun 2023, 11:58
von Deimos
ESDKittel hat geschrieben: ↑Mi 31. Mai 2023, 14:10
>>Leistungsausgang eines Benning Tebervert
Wieland ST18/3SK1
Edit: Es gibt Stecker-Varianten mit aufbauendem Klemmkasten, die an der Blechlasche vom WR hängen bleiben.
Hab ein vorkonfektioniertes Verlängerungskabel für Leuchtsysteme mit flachen Steckern/Buchsen günstigst aus der Bucht geangelt.
Top, vielen Dank
Verfasst: Do 1. Jun 2023, 14:24
von dom
Ich will* demnächst Rabattensteine ums Haus setzen und hab eine kurze Frage zum Magerbeton. Reicht für die Rasenkante auf der niemand läuft ein Mischungsverhältnis von 8:1 (Kies:Zement) und dort wo Pflaster liegt (also begangen / befahren wird) 5:1?
Verfasst: Fr 2. Jun 2023, 00:11
von Toni
Auf manchen Platinen sind hochstehende Teile wie z.B. Elkos mit einer weißen Pampe angeklebt, damit sie nicht abvibrieren.
Was ist das fürn Zeug, bzw. was kann man stattdessen verwenden?
Verfasst: Fr 2. Jun 2023, 02:28
von elkogrenadier
Ich habe mal ne Tube
RTV 162 in die Hand gedrückt bekommen. Im Grunde neutral vernetzendes Silkon.
Verfasst: Fr 2. Jun 2023, 09:06
von Toni
danke für die Info, ich werde mir als Billigalternative mal diesen Schlonz bestellen und ausprobieren:
https://www.ebay.de/itm/234988653099
Da haben die kackfrech "RTV-1" draufgeschrieben...
Verfasst: Fr 2. Jun 2023, 14:22
von Azze
Warum nicht einfach Heißkleber? Billig, einfach, kann nicht in der Kartusche aushärten. Und wenn die Kiste so heiß wird, dass der zu fließen beginnt, ist sowieso etwas faul.
Verfasst: Fr 2. Jun 2023, 23:52
von Bzzz
Nimmt man für vom Glaskeramikfeld abgefallene Tatschi-Tatschi-Controller ähnliches Zeug, oder gibts da was spezielles, das extrasuper auf dem Glas hält?
Verfasst: Sa 3. Jun 2023, 14:16
von Julez
Scheibenkleber?
Verfasst: Sa 3. Jun 2023, 14:45
von Jerry
Kurze Frage an die Luft-Experten: Ich habe meiner Poolpumpe (Kombiteil mit Umwälzungen, Heizung, Blubbern) längere Schläuche gegönnt, so das sie jetzt im Schuppen stehen kann und draußen nicht mehr zu hören ist. So zumindest der Plan, leider macht der Luftschlauch (32mm Riffelschlauch) nervige Pfeifgeräusche. Kann man da noch irgendwas tun, außer einen anderen Schlauch (Staubsaugerschlauch) zu kaufen? Danke für jeden Tipp.
Verfasst: Sa 3. Jun 2023, 15:12
von Sunset
Jerry hat geschrieben: ↑Sa 3. Jun 2023, 14:45
Besorge Dir einen Schlauch, der innen glatt ist. Die Riffel erzeugen nur Wirbel, das macht Krach und kostet Energie, verlangsamt die Strömung, der Durchsatz wird verringert.
Verfasst: Sa 3. Jun 2023, 15:18
Oft reicht am Anfang ein Stück dünner glatter Innenschlauch, dann wirds
ruhig...
Es hört auch auf wenn der Schlauch innen nass ist oder wenn
Du zB einen Streifen Plastikband (Paket, diese schmalen
Plastikteile) reinfädelst (und natürlich an der "Lufteinlassseite"
einklemmst....
Verfasst: Sa 3. Jun 2023, 15:32
von Jerry
RMK hat geschrieben: ↑Sa 3. Jun 2023, 15:18
ruhig...
einklemmst....
Das liest sich vielversprechend, wird umgehend probiert. Danke.
Verfasst: Sa 3. Jun 2023, 18:42
von winnman
Neozed und Diazed sowie NH sind für DC bei 48V kein Problem.
"normale" LSS sind ab 24V mit Vorsicht zu genießen bzw in der BDA nachlesen. Die Reinen DC Varianten sind eher selten und bei Neuanschaffung teuer.
Für deinen Zweck würde ich einfach Nezed Trenner 1polig verwenden.
Verfasst: So 4. Jun 2023, 11:55
Zum Beruhigen von Luft im Schlauch oder Rohr:
Bei vielem hilft auch ein "Strömungsgleichrichter".
Also ein Bündel Strohhalme in den Schlauch
einbringen, das glättet.
Verfasst: So 4. Jun 2023, 16:25
von Westfalica
Ist ein 12v Bleigeelakku mit 2,4v Restspannung noch für was anderes als Recycling gut?
Verfasst: So 4. Jun 2023, 16:56
Westfalica hat geschrieben: ↑So 4. Jun 2023, 16:25
Ja, Briefbeschwerer und Türstopper, aber dann hörts auch schon auf.
Verfasst: So 4. Jun 2023, 17:24
von Matt
uxlaxel hat geschrieben: ↑So 4. Jun 2023, 16:56
Es geht noch weiter: Schlagwaffe, Stolperfalle, Deko für Messiehaus, Billig-HiFi-Gerät höherwertiger machen, etc.
Verfasst: So 4. Jun 2023, 20:58
von Jerry
Desinfector hat geschrieben: ↑So 4. Jun 2023, 11:55
Danke für die Tipps @RMK & @Desinfector. Hat aber leider nicht funktioniert, am Schlauchanfang (also im Schuppen) ist es leiser geworden, aber außerhalb ist es unverändert -> neuer, innen glatter Schlauch - wie von @Sunset vorgeschlagen, ist bestellt.
Verfasst: Mo 5. Jun 2023, 09:26
Mein Bruder hat mir gestern ein paar Lichterketten gebracht.
Er hätte gerne, dass diese nachdem die Strom bekommen haben einfach nur dauerhaft leuchten.
Kein blinken, kein Farbwechsel, einfach nur dauerhaft an:
Die LED´s selbst sind in zwei Gruppen antiparallel geschaltet. Farbwechsel erfolgt durch umpolen.
Also einfach nur einen Mosfet brücken geht hier leider nicht.
Bevor ich da jetzt einfach ein dummes Trafonetzteil ohne alles anklemme:
Habt ihr hier eine andere Idee?
Verfasst: Mo 5. Jun 2023, 09:57
von daruel
Da bin ich auch stark an einer Lösung interessiert!
Ich habe auch mehrere dieser beka**ten Ketten von Action.
Die Version von vor ca. 5 Jahren bleibt nach dem Trennen vom Saft auf der letzten gewählten Stufe hängen, die neuen starten dann immer im schlimmsten Blinkmodus.
Denkbar ungeeignet um per Zeitschaltuhr/Shelly zu starten
Verfasst: Mo 5. Jun 2023, 10:13
von Gernstel
So schnell takten, dass aus dem Blinken ein unsichtbares Flimmern wird?
Erstaunlich, wieviel Elektronik da drin steckt.
Verfasst: Mo 5. Jun 2023, 11:03
von unlock
xanakind hat geschrieben: ↑Mo 5. Jun 2023, 09:26
Astabile Koppstufe,
NE555,
Attiny 13.
Die 25 Herz und die Sinusbögen aus'm Eisenklotz werden vermutlich stark flimmern.
50 Hz Gleichrichten, glätten und die H-Brücke mit Schmitttrigger vom Netz takten lassen könnte funktionieren.
Die wenn die Schaltfrequenz der Netzteil nicht all zu hoch ist, kannst die LED auch dort ranhängen, aber die neueren Schaltregler sind dafür zu schnell.
Wenn die Kette mit 12V funzt und nicht länger als 2M, könnte möglicherweise auch ein kleiner elektronischer "Halogentrafo" funktionieren sofern der nicht wegen Unterlast nicht anschwingt.
Verfasst: Mo 5. Jun 2023, 23:18
Ein neues Innenleben wollte ich da eigentlich nicht einbauen, den kleinen prozessor übertakten geht leider auch nicht, da der sich seinen Takt intern erzeugt.
Mal schauen. Vielleicht klemme ich die LED´s direkt an die Sekundärseite des kleinen Trafos.....
Andere Frage.
Schwieriges Dauerthema: LiIon Akkus nach Abmessungen kaufen......
Ich möchte die Zellen in meinem "neuen" Toughbook ersetzen und suche einen Shop, bei denen ich einzelne Zellen nach Abmessungen suchen kann.
nkon.nl kenne ich schon, haben aber nichts passendes.
Diese günstigen Modellbauakkus von Hobbyking blähen sich alle nach einigen Jahren immer mehr oder weniger auf--> Schlecht im Laptop
Konkret suche ich folgende Zellen:
64x38mm, 7,5mm dicke (6 Zellen)
Oder 64x38mm mit 15mm dicke (3 Zellen)
Nei, normale 18650 passen nicht. Die Maximale Dicke beträgt 15mm.
Verfasst: Di 6. Jun 2023, 12:30
ich habe eine solche lichterkette seit jahren mit einem konventionellen trafo in betrieb, da sieht man nichts wirklich flackern, wenn man weit genug weg ist. als zimmerbeleuchtung taugt das aber nicht, als weihnachtsdeko für außen schon.
Verfasst: Di 6. Jun 2023, 14:19
daruel hat geschrieben: ↑Mo 5. Jun 2023, 09:57
haben die Dinger eine Taste zum auswählen des Betriebsmodus?
kleine Schaltung bauen, die den Tastendruck, z.B. 3-x-Drücken-für-Dauerhaft simuliert
Verfasst: Di 6. Jun 2023, 15:59
von PowerAM
Ich hab' auch so 'ne LED-Kette - a. G. des Papieranhängers mit dem niederländischen Importör am Kabel könnte das Ding von Action sein. Das Ding hat gar keinen Schalter, ist einfarbig und kann seine drei oder vier Modi nur per Stecker oder vorgeschaltetem Schalter wechseln. Zum Glück vergisst das seinen zuletzt benutzten Modus nicht und kommt beim nächsten Bestromen wieder damit.
Dafür ist leider ist die Dimmfunktion nicht benutzbar, da die LEDs dann unübersehbar flimmern. Also Vollgas und tunlichst kein Geblinke! Die LEDs strahlen eine Art "Amber" ab, womit sich das Licht wenigstens keinen abgrundtief schlechten Ra-Wert vorwerfen lassen muss.
Wer benutzt überhaupt irgendwelche Blinkfunktionen - außer um damit den epileptischen Nachbarn zu triggern?
Wenn man diese Controllerboxen öffnen könnte oder diese wie in meinem Fall auch nur einkanalig arbeitet, dann sollte sich eine solche LED-Kette doch auch ohne Kirmesbox und mit einem angepassten Netzteil betreiben lassen?!
Verfasst: Di 6. Jun 2023, 22:31
von manuel
vielleicht hab ich ja Glück: ein festool Staubsauger CTL 26 E AC, Elektronik hat puff gemacht. LNK520 explodiert, ist ein AC/DC Wandler, macht so billig wie möglich Niederspannung aus 230 Volt. Hab das IC ersetzt, macht gleich nochmal bum. Platine ist komplett vergossen, und es gibt nur ähnliche Platinen als Ersatz bei festool, von 70 bis150 €. Fraglich ob eine davon die richtige ist.
Tja, etz hab ich die Pins vom switching Trafo Ausgang von der LNK520 Geschichte freigelegt, nur was für eine Spannung gebe ich drauf ? Die Idee ist eine andere Stromversorgung reinzutüdeln und den LNK520 Murks still legen. Da sind ein paar Elkos mit 35v, aber das ist doch a weng viel? Der Staubsauger Motor wird mit einem Triac gesteuert, also würde doch nix kaputt gehen wenn ich mal mit wahrscheinlich zu wenig Spannung probier ? Bei irgendwas mit MOS-FET wärs andere Situation. Was denkt ihr dazu ? Kennt vielleicht jemand diesen Staubsauger oder typische Steuerschaltungsspannung ? Wenigstens die Polarität war klar.
Verfasst: Di 6. Jun 2023, 22:36
Ich würde halt mal mit 12V anfangen, und gucken ob der Rest rennt.
Die Elkos sehen aber schon angebläht aus, ich wähne ein Lebensdauerende.
Die Frage ist aber auch, ob nicht "Lobotomie" die bessere Lösung wäre:
Ein primitiver Dimmer (oder gar ein Schalter) anstelle der elaborierten Elektronik würde weniger schnell kaputt gehen...
Verfasst: Mi 7. Jun 2023, 10:31
von Julez
xanakind hat geschrieben: ↑Mo 5. Jun 2023, 23:18
Guck mal, passt fast:
https://www.amazon.de/Akku-Li-Ion-f%C3% ... B00281ML06
https://www.akkushop.de/de/tomtom-xxl-p ... ell/?gclid
Ich glaube, dass die Navi-Akkus eine viel bessere Qualität haben als andere. Der Originalakku von mit war nach 10 Jahren kein bisschen dick, hatte noch 75% Kapazität, nur der Innenwiderstand war hoch.
Ob das bei den Ersatzakkus auch so ist, keine Ahnung.
Verfasst: Mi 7. Jun 2023, 12:12
von Joschie
@Manuel,
Prüf mal nach ob das ein 230V Saugermotor ist.
Wenn ja, wirf das Gelumpe von Festool raus und mach das was Ferdimh vorschlägt, das ist die langfristigste Reparatur.
Bei Drehzahlregelung kann man ein einfaches Modul von Kemo nehmen und für Meister-Sklave gibts auch was von denen.
Aber wie gesagt, prüf nach ob das ein 230V Motor ist, ich meine nämlich auch schon andere Motoren in so einem Fespertool gesehen zu haben.
Verfasst: Mi 7. Jun 2023, 13:01
Der zweite passt wirklich fast perfekt.
Ich muss mal schauen ob die dicke vielleicht doch noch passt.
Danke für den Tipp
Verfasst: Mi 7. Jun 2023, 13:09
von manuel
@ferdimh, Joschie: so einfach ist das nicht. Da sind ganz viele Kabel zu Sensoren, Filter Reinigungsklopfer usw usf. Wenns nur um Drehzahl vom Saugermotor ginge würde ich hier nicht fragen. Ich versuchs heute Abend mal mit 5 Volt aufwärts bis sich was tut. Kaputt isses ja schon. Entweder es knallt oder geht. Der Motor Triac wird ja hoffentlich nen Optokopler haben und daher nix passieren wenn Niederspannung und 230 Volt nicht gleichzeitig an und aus gehen.
Festool ist mir zunehmend unsympatisch.
Verfasst: Mi 7. Jun 2023, 13:52
von Joschie
manuel hat geschrieben: ↑Mi 7. Jun 2023, 13:09
Da gibts zwei Möglichkeiten, darauf verzichten und günstig weiterleben oder Glückwunsch einmal bitte neue Platine.
Schau mal obs die Platine überhaupt noch gibt, wenn ja würde ich die gleich kaufen und hoffen das sie bis der Rest die Grätsche macht wieder hält.
Wenn nicht, freu dich dein Produkt hat den vorgedachten Reparaturmöglichzeitraum überschritten und kauf was neues.
Ja, das sind die mir schon länger. Ich weiß schon wieso ich alles was aus dem Hause von Fezer&Stoll meide.
Mehr möchte ich nicht schreiben, sonst bin ich ja wieder ein verbitterter Pessimist.
Verfasst: Mi 7. Jun 2023, 15:50
Vergossene Platinen waren mir immer schon suspekt.
Reparatur ist prinzipiell nicht wirklich möglich auch bei ganz kleinen Fehlern die auch klar sind.
Bei einer Kreissäge war ein super bürstenloser Motor verbaut gewesen.Top in Schuss Lager ok.
Elektronik vergossen aber defekt.
Nicht mehr lieferbar nur Motor neu 580€.
Dann aber nur mit Kohlebürsten klassisch.
Naja wurde gemacht sollte so sein.
Verfasst: Mi 7. Jun 2023, 20:53
von caprivi
Kann sein, dass das ein Sauger für Staubklasse M ist. Die prüfen irgendwie den Volumenstrom, um die Filterung halbgefährlicher Stäube arbeitsschutzmässig sicher zu machen (ich hab mir jetzt so einen Sauger gekauft und versucht zu belesen, weil man diese Informationen bei F. direkt irgendwie nicht findet). Aber wenn das so ist, sind irgendwelche Sensorkabel vielleicht nur für die BG interessant.
Verfasst: Mi 7. Jun 2023, 20:59
von manuel
Festool Staubsauger: die aufgeblähten Elkos sind parallel, 400v eingangsseitig vom lnk520, wurden heiß: rausgerupft. Dann angeschlossen, und Niederspannung draufgegeben, bis 20volt: nix. Umgepolt auch nix. Keine Stromaufnahme. Mal schauen obs die Platine noch gibt oder was gebraucht sowas kostet.
Verfasst: Mi 7. Jun 2023, 21:12
von Carbon
caprivi hat geschrieben: ↑Mi 7. Jun 2023, 20:53
die Festo Sauger haben eine automatische Filterreinigung mit Luftklappen das hört man im betrieb periodisch, das funktioniert auch ziemlich gut. das nervige piepen wenn der unterdruck zu groß wird weil was verstopft ist ist Vorschrift für Klasse M. (wenn ich das auch für ziemlich unnötig halte, bei meinem nilfisk hab ich mittlerweile anhand der nachlassenden saugkraft im gefühl wenn er gleich piept.)
Verfasst: Mi 7. Jun 2023, 22:12
von Mechanix
Ich würde mal bei Festool anrufen. Bei meinen Geräten vor der Aufspaltung war man kulant, hat Ersatzteile schnell und (festool) günstig geliefert.
Im anderen Fall hab ich der Gerät eingeschickt, da ich mit meinem Werkzeug nicht weiter kam mit der Reparatur. Einen Tag später gabs nen Anruf: Reparatur nicht möglich, aber zum Preis des Ersatzteils gibs ein Neugerät.
Der CTL ist ja Staubschutzklasse L, also ist ne Volumenstromüberwachung nicht pflicht, es gibt auch kein getute. Bei den aktuellen Modellen wird wohl per Zeitintervall geklopft.
Verfasst: Do 8. Jun 2023, 18:08
von teff
Hallöle,
mir ist eine Photovoltaikanlage zugelaufen, deren Wechselrichter sagt, er käme nicht ans AC-Netz. Sicherungen sehen alle gut aus, allerdings trennt ein Schütz alle Phasen vom Wechselrichter. Der Schütz wird von dem Kasten unten gesteuert. Der Kasten hat einen kleinen Knopf an der Seite, der die Relais im Kasten von B auf A schaltet - dann klackt der Schütz und der WR hat kurz Saft - allerdings schaltet sich der Kastn nach kurzer Zeit wieder aus (Prüftaste?). Der Kasten kommt vom Stromversorger und hat eine Antenne drangekabelt. Ich werde wohl eh den E-Lektriker rufen, aber zum Rätseln in der Zwischenzeit: Ist das eine Rundrundsteuerung? Wenn ja, warum klemmt die mich ab? Werden diese Dinger vom Netzbetreiber individuell abgeklemmt oder kann es auch andere Gründe geben, zB irgendeinen Fehler bei mir?
Danke!
teff
Verfasst: Do 8. Jun 2023, 19:14
es könnte auch sein, dass euer stadtviertel über generator gerade gespeist wird und da werden alle erzeugeranlagen hart rausgeschmissen.
Verfasst: Do 8. Jun 2023, 19:38
"Zugelaufen" ist sehr unpräzise...
Ist die Anlage denn offiziell so errichtet worden, oder war der ganze Verhau evtl ganz wo anders in Betrieb?
Verfasst: Do 8. Jun 2023, 19:44
gibt bei badenova ein PDF, wo das mit der Eiinspeisesteuerung via Rundsteuerempfang erklärt wird
Verfasst: Do 8. Jun 2023, 19:48
von Carbon
Bei vorübergehender Generatorversorgung wird die Netzfrequenz üblicherweise auf 52Hz erhöht, damit die Wechselrichter abschalten, es haben ja die wenigsten anlagen einen Rundsteuerempfänger. heißt natürlich nicht das die vorhandenen nicht zusätzlich abgeschaltet werden.
