Guck mal hier:
Die tusb Implementierung ist noch nicht vollständig.
https://github.com/sekigon-gonnoc/Pico-PIO-USB/issues
Hier sind noch ein paar offene Issues.
Grüße Jan
Grüße Jan
Mir fällt da grade der Satz "hier wird jeder fündig" ein...
Die Bugliste kenne ich. Die hilft mir leider nicht beim Einkreisen des vorliegenden, spezifischen Problems (mglw. Bugs).
Ein durchaus interessantes Projekt.
Vllt brauch ich ja dann für meine USB Stick Emulation mit WLAN Versendung kein unobtainium Raspi Zero 2W mehr, sondern der Pico W würde reichen
Aber wenn du den Sourcecode in der Hand hast kannste ja jetzt printf Debugging machen!
Mitm Debugger durchsteppen wird wohl nicht gehen, weils ja softUSB is und jedes steppen die Tomings zerschießt.
Irgendwo wird ja ein Funktionsaufruf mit nem Fehlerwert abbrechen und dann siehstes über printf + UART.
Wird zwar etwas mühsam, aber ohne USB Sniffer wirstes sonst nich finden.
Ja, soweit es läuft, ist es echt nicht übel. Im pico-sdk ist im lib/tinyusb im examples-Verzeichnis u.a. ein msc_host-Beispiel. Aus dem Code rauszulesen, auf welchen Board-Pins da eigentlich die DP- und DM-Leitungen liegen, hat allerdings etwas gedauert...
Exakt das, so bin ich auf die Fehlerstelle gestoßen: Einschalten der Debug-Ausgabe und auf dem UART gucken. Das ändert zwar auch die Timings, allerdings hat es ja schon vorher nicht funktioniert, auch ohne die Debug-Ausgabe. Das erste Lesen des Device Descriptors (wohl um die Adresse des Sticks rauszufinden) schlägt fehl. Tiefer komme ich leider aktuell nicht, da es dann in die PIO Statemaschine geht bzw. die die physische Schicht.
Da hänge ich aktuell fest - natürlich ohne USB-Analyzer.
Andersrum, der RasPi is das MSC Device und ein USB Host (zB ein Oszi) speichert da Screenshots drauf, welche direkt auf ein Netzlaufwerk sollen.
Das bisherige Projekt:
https://git.fritzler-avr.de/fritzler/raspiusbemuserver
UART auf 2 oder 4mbaud aufdrehen, son FT232 kann das verdauen.
Also biste da wo der Applikationscode die PIO Statemachine anstubst was auf D+- auszugeben und zu empfangen, aber es kommt nix?
Dann kannste vllt mit einem Oszi was reißen.
An der stelle ein Pin wackeln lassen zum Oszi triggern und dann gucken wies bei nem funzenden Stick aussieht, dass dan mit den Problemsticks vergleichen.
Sowie die Spec ansehen wies auf den Datenleitungen aussehen soll
Moin Zusammen!
Ich würde gerne einen abgelegten Akkuschrauber als Campingschrauber nutzen zwecks Bodenanker eindrehen, Stützen kurbeln etc.
Kann ich die 12V Makita Ni-Mh einfach stumpf auf Bordspannung laden?
Daniel
EDIT ist eingefallen: Ohne Strombegrenzung wohl nicht so sinnvoll. Eventuell so einen China StepUp Ding mit CC vorschalten?
Daniel
Zu dem Zweck habe ich einen alten 12V Schrauber einfach mit 8m Zwillingslitze und Krokoklemmen versehen und gehe auf die Autobatterie. Keine Probleme mit kaputten/leeren Akkus aufgrund seltener Nutzung und natürlich stets kräftig Drehmoment dank der deutlich höheren Stromlieferfähigkeit der Batterie. Der Schrauber ist nebenbei noch deutlich leichter & handlicher geworden.
Deine Lösung existiert im Kopf natürlich schon, XT60 Buchsen sind an diversen Stellen zu erreichen, ist aber nur 2. Wahl.
Man orientiert sich doch gerne in Richtung overkill
Nein. NiXX-Akkus werden mit der Delta Peak Methode geladen. Konstantstrom mit sehr kleinen Strömen geht auch, aber dann zeitbegrenzt, z.B. 1/10C für 16h. Das könnte man dann mit einem CC Stepup machen.daruel hat geschrieben: ↑Di 30. Mai 2023, 09:37 Moin Zusammen!
Daniel
Ok, hört sich schon zu aufwendig an, wenn ich da noch Zeiten einhalten soll
Dann nehm ich einfach das 230V Ladegerät mit und gut.
Danke!
Danke!
Weiß jemand, zu was oder wem die 20 V Lithium-Ionen-Akkus (ich habe hier 2 Ah-Exemplare) von Lux-Tools kompatibel sind?
Ein Akkushop behauptet Einhell wäre baugleich, k. A. ob das stimmt
Okay und danke, ich schaue mir deren Gerümpel mal an.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 30. Mai 2023, 17:32 Ein Akkushop behauptet Einhell wäre baugleich, k. A. ob das stimmt
Wie heißen denn diese flachen Linsenkopfschrauben mit der ausgeprägten Auflagefläche?
Tellerkopfschrauben?
Ich suche sowas in 3,5 x 20 mm oder länger.
Und dann noch ein Umlenkgetriebe o.ä. für eine Minibohrmaschine, um in einem ca. 6 cm hohen Spalt ein Loch durch den Kunststoff der Seitenwand zu bohren zu können. Mit dem erhitzten, um 90 Grad gebogenen Ende einer Reißnadel habe ich es schon erfolglos versucht, für die Schrauben vorzubohren.
Linsenflanschkopf. Oder Linsenkopf mit Flansch.
Guck mal bei Böllhoff.
Jan
Jan
Es gibt Winkeltriebe für Akkuschrauber, aber da bist du sicher über 6 cm...Gernstel hat geschrieben: ↑Mi 31. Mai 2023, 10:15 Und dann noch ein Umlenkgetriebe o.ä. für eine Minibohrmaschine, um in einem ca. 6 cm hohen Spalt ein Loch durch den Kunststoff der Seitenwand zu bohren zu können. Mit dem erhitzten, um 90 Grad gebogenen Ende einer Reißnadel habe ich es schon erfolglos versucht, für die Schrauben vorzubohren.
Wie wäre es mit einem Dremel?
Bei dem Teil kann man die Metallnase in etlichen stufen drehen. Oder weg lassen, muss dann aber anders ein mitdrehen verhindern. Das dürfte do um 4cm liegen.
https://www.bauhaus.info/bohrzubehoer/a ... fsatz-wb-1
von denen, jedoch in nichts, was der Werkzeughändler hätte. Der gute Mann, er sagt selbst, dass er sich über 70-jährig ohne den Laden langweilen würde, war sehr bemüht, meint aber, das Lux-Tools-Zeug sei Obi-exklusiv. Mit gemeinsamer Internetrecherche fanden wir angebotene Adapter für andere Akkus auf den Lux-Tools-Geräten.
Da wir uns daran über eine Stunde ohne Störung durch andere Kunden festgequatscht und ich ihm auch noch zwei Pötte Kaffee weg getrunken hatte, ließ ich es in der Kaffeekasse klimpern. Stilecht war das ein 380 V-Hausanschlusskasten aus DDR-Zeiten, solide mit der Wand verschraubt und damit vor schnellen Langfingern sicher.
Neee, offenbar doch nicht. Ich war beim Werkzeughändler hier im Ort mit Schrauber, Akku und Ladegerät. Es handelt sich um die "1 Power System"-Serie mit 20 V und 2 oder 4 Ah-Akkus. Zwar passt das in einen Haufen verschiedener Geräte Da wir uns daran über eine Stunde ohne Störung durch andere Kunden festgequatscht und ich ihm auch noch zwei Pötte Kaffee weg getrunken hatte, ließ ich es in der Kaffeekasse klimpern. Stilecht war das ein 380 V-Hausanschlusskasten aus DDR-Zeiten, solide mit der Wand verschraubt und damit vor schnellen Langfingern sicher.
Zuletzt geändert von PowerAM am Mi 31. Mai 2023, 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
ich suche das Gegenstück zu der auf dem Foto zu sehen den Buchse. Es handelt sich hierbei um den Leistungsausgang eines Benning Tebervert Wechselrichters.
Kennt jemand von euch den Typ und / oder Bezeichnung dieser Stecker / Buchsenform / Hersteller ? Ich komme da nicht wirklich auf einen sinnvollen Suchbegriff.
Vielen Dank
Deimos
Vielen Dank
Deimos
Wieland ST18/3SK1
Edit: Es gibt Stecker-Varianten mit aufbauendem Klemmkasten, die an der Blechlasche vom WR hängen bleiben.
Hab ein vorkonfektioniertes Verlängerungskabel für Leuchtsysteme mit flachen Steckern/Buchsen günstigst aus der Bucht geangelt.
Wieland ST18/3SK1
Linsenflanschkopf, Rückwandschraube - perfekt, vielen Dank!
Bzgl. Dremel finde ich nichts passendes außer einen Winkelvorsatz, unter dem dann kein Platz für den Bohrer mehr bliebe. Du gucke ich noch ein bisschen. Geht auch nur um 3...5 Löcher. Da könnte eine zu verbiegende Lötnadel zum Durchschmelzen die günstigere Lösung sein. Sonst liegt wieder was mehr herum...
ein "alter" Lötkolben, bei dem man die (Kupfer..)spitze noch wechseln kann, und da einen gebogenen Nagel
einbauen...?
notfalls einen normalen Lötkolben und da mittels strammer Kupferdrahtwicklung einen Nagel dranpfriemeln? muss
ja nur für 3-5 Löcher halten *g*
Nimm Schrauben, die eine Bohrspitze haben und einen Tx-Antrieb. Dann kannst du sie ohne Vorbohren mit einer kleinen Knarre einschrauben.
Z. B. sowas hier:
Z. B. sowas hier:
Es ist angedacht eine Inselanlage mit Victron MP2, SmartMppt und 48V Pylontech aufzubauen. Ein cerbo soll zum dem Miteinander dienlich sein.
Wo kriegt dieser am besten seine Spannung her? MPPT Ausgang, Akku? Verträgt der das Rumgetackte? Und womit absichern. Bei den Strömen die die Pylontech abgeben können wird der Klingeldraht zwar auch zur Schmelzsicherung, aber muss ja nicht. Inline-KFZ Sicherung scheidet wegen der Spannung aus, jetzt extra ne 2A DC-Automaten nur fürs Kleinhirn? Wie habt ihrs gemacht.
Frage für einen Freund, in einem Abbruchhammer sind Federschlaufen welche den Kontakt zu den Bürstenhalter herstellen. Der Bürstenhalter ist aus Messing und rund und am Ende eines Kabels ist der Federring wepcher den Bürstenhalter umschlingt, aber wie im Bild ist der gerissen. Ich würde den einfach irgendwie wieder verzwirbeln. Oder jat jemand eine bessere Idee, oder gibts sowas als Ersatzteil ? Vielen Dank.
Das Bild ist schlechte WhatsApp Qualität, weiß ich schon.
Grüße,
Manuel
Grüße,
Manuel
In der Zuleitung ist original eine T3,15 Feinsicherung eingeschleift. Die reicht aber imho nicht bei den möglichen Kurzschlussströmen am Pylontech. Deshalb hängt der Cerbo bei mir hinter einem Fernmeldeschutzschalter (Bauform ähnlich ETA 8335), der dann an der Stromschiene hinter Messshunt (Smartshunt 500A) und der Batteriesicherung (NH00 80A) angeschlossen ist.Mechanix hat geschrieben: ↑Mi 31. Mai 2023, 22:15 Es ist angedacht eine Inselanlage mit Victron MP2, SmartMppt und 48V Pylontech aufzubauen. Ein cerbo soll zum dem Miteinander dienlich sein.
Die Spannung am Shunt schwankt gerade mal zwischen 47V (20% Ladestand) und 52V (fast 100%). Bevor du alles am Cerbo anschliesst, die max. Ladespannung unbedingt im MPPT manuell begrenzen auf 52,4V. Falls die Kommunikation ausfällt, grillt der dir dann nicht die Akkus. Standardmäßig rechnet der mit 16 Zellen Akkus (56V Ladeschluss), aber der Pylontech hat nur 15 Zellen (52-53V). Zum programmieren kann man die Geräte auch alle an einem kleinen 12V/2A Netzteil betreiben, aber dann Aufpassen, welche Betriebsspannungen dann eingestellt sind.
Ich glaube, ich mach mal eine Zeichnung fürs Wiki, die Fragen kommen doch regelmäßig. Mehr dazu findest du auch im Solar Thread und im Victron Faden.
würde nen ABB B6 Automaten als Steuersicherung nutzen, die sind laut technischen Daten auch für DC tauglich und können bei 60V DC bis zu 10kA ab, wenn mal richtig was schief geht. Bekommt man auch noch recht günstig (<10€)
https://new.abb.com/products/de/2CDS251001R0065/s201-b6Bemessungsschaltvermögen:
(AC) 6 kA
(DC) 6 kA
(230 / 400 V AC) 6 kA
Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (Icu):
(133 V AC) 20 kA
(230 V AC) 10 kA
(24 V DC) 20 kA
(60 V DC) 10 kA
Dahinter halt bei Bedarf noch ne flinke oder mittelträge Feinsicherung als Geräteschutz.
Als Zuleitung zum LSS würde ich dann einfach kurzschlussfestes NSGAFÖU 1,5mm² nutzen, da begrenzt der Querschnitt auch etwas den möglichen Kurzschlussstrom.
ich wollte mal fragen ob jemand einen heißen Tipp hat wie man ältere Löwenzahnflecken Entfernen kann?
Das T-Shirt war schon beim Waschen, wir haben schon ziemlich viel was bei uns im Haushalt steht ausprobiert aber der Fleck ist hartnäckig.
Viele Grüße Tiefdruck
selbst verzwirbeln wird nicht einfach, das dürfte eine Bronze sein. sonst würde das nicht federn.manuel hat geschrieben: ↑Mi 31. Mai 2023, 22:46 Hallo,
Frage für einen Freund, in einem Abbruchhammer sind Federschlaufen welche den Kontakt zu den Bürstenhalter herstellen. Der Bürstenhalter ist aus Messing und rund und am Ende eines Kabels ist der Federring welcher den Bürstenhalter umschlingt, aber wie im Bild ist der gerissen. Ich würde den einfach irgendwie wieder verzwirbeln. Oder hat jemand eine bessere Idee, oder gibts sowas als Ersatzteil ? Vielen Dank.
Musste wohl ein Ersatzteil suchen
Vielen dank sukram und chemnitzsurfer.
Die MPPTs wurden bei Sonnenschein bereits auf 52V abgeriegelt, gemäß VE-Pylontech vorgaben.
Der Akku wartet noch auf Anschluss.
Dann besorge ich noch nen kleinen Automaten und etwas Kurzschlussfeste Leitung.
Metallhülse (Aderendhülse wäre mir zu dünn, also vom Kabelschuh(öse)) suchen, alte Hülse ab, Federring mit Kabel neu zusammenquetschen.manuel hat geschrieben: ↑Mi 31. Mai 2023, 22:46 Hallo,
Grüße,
Manuel
Mit Federbronze kenn ich mich nicht soo aus, ob es da sinnvoll ist vor dem Geradebiegen der Bronze, selbige am Ende aufzuglühen um einen Bruch beim Geradebiegen des Federendes zu vermeiden.
Top, vielen DankESDKittel hat geschrieben: ↑Mi 31. Mai 2023, 14:10 >>Leistungsausgang eines Benning Tebervert
Wieland ST18/3SK1
Ich will* demnächst Rabattensteine ums Haus setzen und hab eine kurze Frage zum Magerbeton. Reicht für die Rasenkante auf der niemand läuft ein Mischungsverhältnis von 8:1 (Kies:Zement) und dort wo Pflaster liegt (also begangen / befahren wird) 5:1?
Auf manchen Platinen sind hochstehende Teile wie z.B. Elkos mit einer weißen Pampe angeklebt, damit sie nicht abvibrieren.
Was ist das fürn Zeug, bzw. was kann man stattdessen verwenden?
- elkogrenadier
Ich habe mal ne Tube RTV 162 in die Hand gedrückt bekommen. Im Grunde neutral vernetzendes Silkon.
danke für die Info, ich werde mir als Billigalternative mal diesen Schlonz bestellen und ausprobieren: https://www.ebay.de/itm/234988653099
Da haben die kackfrech "RTV-1" draufgeschrieben...
Warum nicht einfach Heißkleber? Billig, einfach, kann nicht in der Kartusche aushärten. Und wenn die Kiste so heiß wird, dass der zu fließen beginnt, ist sowieso etwas faul.
Nimmt man für vom Glaskeramikfeld abgefallene Tatschi-Tatschi-Controller ähnliches Zeug, oder gibts da was spezielles, das extrasuper auf dem Glas hält?
Scheibenkleber?
Kurze Frage an die Luft-Experten: Ich habe meiner Poolpumpe (Kombiteil mit Umwälzungen, Heizung, Blubbern) längere Schläuche gegönnt, so das sie jetzt im Schuppen stehen kann und draußen nicht mehr zu hören ist. So zumindest der Plan, leider macht der Luftschlauch (32mm Riffelschlauch) nervige Pfeifgeräusche. Kann man da noch irgendwas tun, außer einen anderen Schlauch (Staubsaugerschlauch) zu kaufen? Danke für jeden Tipp.
Besorge Dir einen Schlauch, der innen glatt ist. Die Riffel erzeugen nur Wirbel, das macht Krach und kostet Energie, verlangsamt die Strömung, der Durchsatz wird verringert.Jerry hat geschrieben: ↑Sa 3. Jun 2023, 14:45 Kurze Frage an die Luft-Experten: Ich habe meiner Poolpumpe (Kombiteil mit Umwälzungen, Heizung, Blubbern) längere Schläuche gegönnt, so das sie jetzt im Schuppen stehen kann und draußen nicht mehr zu hören ist. So zumindest der Plan, leider macht der Luftschlauch (32mm Riffelschlauch) nervige Pfeifgeräusche. Kann man da noch irgendwas tun, außer einen anderen Schlauch (Staubsaugerschlauch) zu kaufen? Danke für jeden Tipp.
Oft reicht am Anfang ein Stück dünner glatter Innenschlauch, dann wirds
ruhig...
Es hört auch auf wenn der Schlauch innen nass ist oder wenn
Du zB einen Streifen Plastikband (Paket, diese schmalen
Plastikteile) reinfädelst (und natürlich an der "Lufteinlassseite"
einklemmst....
ruhig...
einklemmst....
Das liest sich vielversprechend, wird umgehend probiert. Danke.RMK hat geschrieben: ↑Sa 3. Jun 2023, 15:18 Oft reicht am Anfang ein Stück dünner glatter Innenschlauch, dann wirds
ruhig...
einklemmst....
Neozed und Diazed sowie NH sind für DC bei 48V kein Problem.
"normale" LSS sind ab 24V mit Vorsicht zu genießen bzw in der BDA nachlesen. Die Reinen DC Varianten sind eher selten und bei Neuanschaffung teuer.
Für deinen Zweck würde ich einfach Nezed Trenner 1polig verwenden.
Zum Beruhigen von Luft im Schlauch oder Rohr:
Bei vielem hilft auch ein "Strömungsgleichrichter".
Also ein Bündel Strohhalme in den Schlauch
einbringen, das glättet.
- Westfalica
Ist ein 12v Bleigeelakku mit 2,4v Restspannung noch für was anderes als Recycling gut?
Ja, Briefbeschwerer und Türstopper, aber dann hörts auch schon auf.Westfalica hat geschrieben: ↑So 4. Jun 2023, 16:25 Ist ein 12v Bleigeelakku mit 2,4v Restspannung noch für was anderes als Recycling gut?
Es geht noch weiter: Schlagwaffe, Stolperfalle, Deko für Messiehaus, Billig-HiFi-Gerät höherwertiger machen, etc.uxlaxel hat geschrieben: ↑So 4. Jun 2023, 16:56Ja, Briefbeschwerer und Türstopper, aber dann hörts auch schon auf.Westfalica hat geschrieben: ↑So 4. Jun 2023, 16:25 Ist ein 12v Bleigeelakku mit 2,4v Restspannung noch für was anderes als Recycling gut?
Danke für die Tipps @RMK & @Desinfector. Hat aber leider nicht funktioniert, am Schlauchanfang (also im Schuppen) ist es leiser geworden, aber außerhalb ist es unverändert -> neuer, innen glatter Schlauch - wie von @Sunset vorgeschlagen, ist bestellt.Desinfector hat geschrieben: ↑So 4. Jun 2023, 11:55 Zum Beruhigen von Luft im Schlauch oder Rohr:
