Seite 635 von 671
Verfasst: Di 23. Mai 2023, 18:26
von Mert
Wir haben einen Rademacher S1 Rolloport Torantrieb, ist so ein Nachrüstantrieb.
Leider gibt es nur noch eine Funkfernbedienung.
Nachkaufteil kostet 26 Euro, nicht unbedingt die Welt, doch interessiert es mich, ob man nicht auch eine andere einfache Fernbedienung anlernen könnte.
Es ist eine einfache 2 Tasten Fernbedienung.
Frequenz ist 433,92 MHz .
Bei Ebay oder Ali gibt es ja einige in diesem Frequenzbereich, für universelle Zwecke, aber wesentlich günstiger.
Hat da wer Erfahrung?
Verfasst: Di 23. Mai 2023, 20:07
es gibt unzählige verschiedene code-arten, die funkfernbedienungen aussenden. dazu kommt dann noch, dass je nach code mehrere tausend bis millionen verschiedene ID gesendet werden können.
irgendwas anlernen wird da nicht gehen, solange du das protokoll nicht näher kennst
Verfasst: Di 23. Mai 2023, 20:26
von Mert
Also funktionieren solche „anlernbaren“ Fernbedienungen in diesem Fall auch nicht?
Einen Sender hätte ich ja noch zum klonen…
Verfasst: Di 23. Mai 2023, 20:53
Kommt drauf an, ob da rolling code genutzt wird.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Rollingcode
Die anlernbaren funktionieren meist nur bei uralten Torantrieben oder billigsten Funksteckdosen (die mit den 3-4 Dipschaltern )
Verfasst: Mi 24. Mai 2023, 14:14
von Mert
Danke für die Informationen, dann kaufe ich wohl besser einen originalen.
Verfasst: Mi 24. Mai 2023, 15:26
von Mino
Mit was glättet ihr Sikaflex?
Ich hab nur eine ganz kleine Stelle abzudichten...sollte aber schön sein.
Das Glättemittel von Sika gibts leider nur im 1L Gebinde....
Mino
Verfasst: Mi 24. Mai 2023, 15:55
ich nutze für alles mögliche das Glättemittel ausm Hornbach. Das Zeug kannst du auch noch nach längerer Zeit nutzen ohne dass ich da Unterschiede gemerkt habe.
https://www.hornbach.de/p/soudal-glaett ... l/8271087/
Verfasst: Mi 24. Mai 2023, 16:07
von Mino
Hast Du dazu Erfahrungen mit Sikaflex?
Sikaflex "bindet" ja bei Wasser sofort ab bzw. bildet eine Haut. Ich könnte mir vorstellen dass das verlinkte Spry auf Wasserbasis ist....
Mino
Verfasst: Mi 24. Mai 2023, 16:10
von ch_ris
bremsenreiniger hab ich bei der lkw bude Fachkraft gesehen.
Verfasst: Mi 24. Mai 2023, 16:23
Ich mache das immer mit Spiritus.
den ganz billigen von Pollin :)
Verfasst: Mi 24. Mai 2023, 16:52
von Mino
xanakind hat geschrieben: Mi 24. Mai 2023, 16:23 Ich mache das immer mit Spiritus.
...und da tut?
Ich hatte in einem Forum gelesen, dass die Oberfläche dann klebrig bleibt und nicht abbindet...das wäre in meinem Fall sehr schlecht
Mino
Verfasst: Do 25. Mai 2023, 10:10
von daruel
Wasser mit nem guten Schuss Spüli. Also ruhig so 5%
Entrosten mit Phosphorsäure
Verfasst: Do 25. Mai 2023, 11:00
von Torpert
Ich behandle Roststellen bisher immer mit Phosphorsäure und einem Pinsel, das hat bisher gut funktioniert. Jetzt habe ich Roststellen an diesem Ikea Auszug damit behandelt und es löst sich viel mehr als nur der Rost:
(Die dunkleren Stellen waren vorher auch metallisch glänzend)
Was ist hier passiert? Wird mir das Teil jetzt noch schneller wegrosten? Oder ist das gar gesundheitlich bedenklich, wenn das in der Küche eingebaut ist?
Verfasst: Do 25. Mai 2023, 11:07
Wenn es sich abwaschen lässt, könnte es laut Wikipedia folgendes sein
Sie wandelt rotbraunes Eisen, also Eisen(III)-oxid, in schwarzes Eisen(III)-phosphat um. Nach dieser Behandlung kann die schwarze Eisenphosphatbeschichtung leicht abgewaschen werden, wodurch die darunter liegende frische Metalloberfläche freigelegt wird.
Verfasst: Do 25. Mai 2023, 11:10
von Torpert
So kenne ich es von den Roststellen, die werden schwarz und lassen sich wie beschrieben abwischen.
Das hier ist an den nicht verrosteten Stellen entstanden und ich konnte die vorher bestehende Beschichtung abwischen. Was immer die ist, vielleicht Zink?
Verfasst: So 28. Mai 2023, 15:18
Sieht verzinkt aus.
Manchmal sind Metallteile an Stellen
die man garnicht dafür annimmt,
nötig zu sein, auch aus Vollzink.
Ein Magnet macht kluch.
Dann wären Säuren gut zum weglösen...
Verfasst: So 28. Mai 2023, 19:49
von berferd
Kennt sich hier jemand gut mit dem USB-Protokoll aus, insbesondere was beim Anstecken eines USB-Sticks passiert?
Insbesondere was um das Ermitteln des Device Descriptor herum passiert.
Verfasst: So 28. Mai 2023, 20:18
von Jannyboy
berferd hat geschrieben: So 28. Mai 2023, 19:49 Kennt sich hier jemand gut mit dem USB-Protokoll aus, insbesondere was beim Anstecken eines USB-Sticks passiert?
Das Gerät signalisiert über einen Pullup Widerstand dem Host das es da ist und hat Adresse 0.
Der Host weißt dem Gerät mit Adresse 0 die eigentliche Adresse zu und liest die Device Descriptoren aus.
Der Host prüft dann den angeforderten Strom schaltet den frei oder weist das Gerät ab.
Alles danach ist Treiber spezifisch.
Grüße Jan
Verfasst: So 28. Mai 2023, 21:18
von berferd
Was, wenn das Device Descriptor auslesen bei manchen USB Sticks reproduzierbar funktioniert, bei anderen (bisher alles modernere/größere) reproduzierbar nicht?
Diese Sticks funktionieren aber definitiv, am PC laufen sie.
Verfasst: So 28. Mai 2023, 21:29
von Jannyboy
Wenn der Host ein PC ist kann man den Datentraffic auf dem USB Port mit Wireshark und USBpcap mitschneiden. Ansonsten brauchst du ein Oszi oder Logicanalyser der USB decodieren kann.
Ggf. Hast du es auch mit USB-Sticks zutun die kein USB1.1 können und der Host kann aber nur USB1.1?
Grüße Jan
Hiermit kann man sich die Descriptoren angucken und forschen ob bei den nicht funzenden Sticks was abweicht:
https://www.uwe-sieber.de/usbtreeview.html
Verfasst: So 28. Mai 2023, 21:50
von berferd
Einen Wireshark-Mitschnitt habe ich natürlich jeweils gemacht (Linux) - ich sehe keine auffälligen Unterschiede bis zum Device Descriptor.
Gibt es etwas bestimmtes, auf das ich achten sollte?
Wie finde ich raus, ob der Stick nur USB 2.0 kann? Müssen die nicht alle auch 1.1 können? Habe kein Windows verfügbar.
Verfasst: So 28. Mai 2023, 22:29
von Jannyboy
Ein USB3.x-Stick ist kompatibel zum USB2.0 und kann auch noch kompatibel zum 1.1 sein.
Wie gesagt kann... Die USB-Spezifikation sieht das eben nur optional vor.
Ein weiteres Problem ist das einige USB3.0-Geräte mehr als 500mA (bis zu 900mA) vom Host anfordern. USB2.0 kann aber nur 500mA und weist diese Geräte ab.
Zum gibt es ein Reset-Problem so das nicht alle USB2.0 Geräte an USB3.x Port funktionieren.
Die genaue Spezifikation findest du unter https://usb.org/
Grüße Jan
Verfasst: So 28. Mai 2023, 22:49
Wenn der Schdigg am PC funzt,
wo tut er denn NICHT?
Verfasst: Mo 29. Mai 2023, 07:41
von berferd
Er hängt an einem RPi Pico, via tusb/PIO. Der so gestaltete Host kann bis Full Speed.
Es ist definitiv ein USB 2.0-Stick, kein 3.0.
Ein aktives Abweisen des Geräts sehe ich hier nicht - wie gesagt, es scheitert das erste Kommando an den Stick, nämlich den Descriptor auszulesen. Das Abweisen wegen zu hoher Stromaufnahme kommt ja erst nach dem Descriptor auslesen.
Stand der Analyse: 3 Sticks: OK1, OK2, NOK. (NOK ist der am RPi nicht funktionierende)
lsusb sagt:
OK1 MaxPower 98mA
OK2 MaxPower 896mA
NOK MaxPower 200mA
OK1 bMaxPacketSize0 64
OK2 bMaxPacketSize0 9
NOK bMaxPacketSize0 64
OK1 bcdUSB 2.00
OK2 bcdUSB 3.00
NOK bcdUSB 2.00
OK1 bNumEndpoints 3 (zusätzlicher Transfer Type "Interrupt", neben Bulk IN / Bulk OUT)
OK2 bNumEndpoints 2
NOK bNumEndpoints 2
Ergo kann es auf jeden Fall nicht an der Stromaufnahme liegen, denn OK2 braucht mehr als der nicht funktionierende Stick NOK.
Auch bMaxPacketSize0 kann es nicht sein, er kann mit 9 als auch 64 umgehen (OK1, OK2).
An USB3.0 liegt es auch nicht, denn NOK ist ein USB2.0 Stick. Der zum Testen verwendete 3.0-Stick OK2 ist USB2.0-Kompatibel, wie ich auch in lsusb sehe.
bNumEndpoints unterscheidet sich ebenfalls nicht.
EDIT: Ein Unterschied, den ich mit Wireshark gefunden und usbmon gefunden habe:
Linux sendet folgende Descriptor-Anfrage von host an 3.0.0, das funktioniert:
80 06 00 01 00 00 40 00
d.h. er fragt bis zu 0x40 = 64 Bytes an.
tusb sendet folgende Anfrage an [1:0] (EP0), das funktioniert nicht:
80 06 00 01 00 00 08 00
d.h. er liest erst mal nur 8 Bytes des Descriptors. Kann das sein dass der Stick nur bestimmte Read-Längen unterstützt?
EDIT: Kann ein Admin den obigen Teilthread evtl. in ein neues Thema auslagern? Das ist offenbar doch keine "Kurze Frage, Schnelle Antwort"...
Verfasst: Mo 29. Mai 2023, 12:13
von Jannyboy
Guck mal hier:
Die tusb Implementierung ist noch nicht vollständig.
https://github.com/sekigon-gonnoc/Pico-PIO-USB/issues
Hier sind noch ein paar offene Issues.
Grüße Jan
Verfasst: Mo 29. Mai 2023, 16:27
von berferd
Mir fällt da grade der Satz "hier wird jeder fündig" ein...
Die Bugliste kenne ich. Die hilft mir leider nicht beim Einkreisen des vorliegenden, spezifischen Problems (mglw. Bugs).
Verfasst: Mo 29. Mai 2023, 17:09
Ein durchaus interessantes Projekt.
Vllt brauch ich ja dann für meine USB Stick Emulation mit WLAN Versendung kein unobtainium Raspi Zero 2W mehr, sondern der Pico W würde reichen 8-)
Aber wenn du den Sourcecode in der Hand hast kannste ja jetzt printf Debugging machen!
Mitm Debugger durchsteppen wird wohl nicht gehen, weils ja softUSB is und jedes steppen die Tomings zerschießt.
Irgendwo wird ja ein Funktionsaufruf mit nem Fehlerwert abbrechen und dann siehstes über printf + UART.
Wird zwar etwas mühsam, aber ohne USB Sniffer wirstes sonst nich finden.
Verfasst: Mo 29. Mai 2023, 17:22
von berferd
Fritzler hat geschrieben: Mo 29. Mai 2023, 17:09 Vllt brauch ich ja dann für meine USB Stick Emulation mit WLAN Versendung kein unobtainium Raspi Zero 2W mehr, sondern der Pico W würde reichen 8-)
Ja, soweit es läuft, ist es echt nicht übel. Im pico-sdk ist im lib/tinyusb im examples-Verzeichnis u.a. ein msc_host-Beispiel. Aus dem Code rauszulesen, auf welchen Board-Pins da eigentlich die DP- und DM-Leitungen liegen, hat allerdings etwas gedauert...
Fritzler hat geschrieben: Mo 29. Mai 2023, 17:09 Aber wenn du den Sourcecode in der Hand hast kannste ja jetzt printf Debugging machen!
Exakt das, so bin ich auf die Fehlerstelle gestoßen: Einschalten der Debug-Ausgabe und auf dem UART gucken. Das ändert zwar auch die Timings, allerdings hat es ja schon vorher nicht funktioniert, auch ohne die Debug-Ausgabe. Das erste Lesen des Device Descriptors (wohl um die Adresse des Sticks rauszufinden) schlägt fehl. Tiefer komme ich leider aktuell nicht, da es dann in die PIO Statemaschine geht bzw. die die physische Schicht.
Da hänge ich aktuell fest - natürlich ohne USB-Analyzer.
Verfasst: Mo 29. Mai 2023, 17:50
berferd hat geschrieben: Mo 29. Mai 2023, 17:22 msc_host-Beispiel.
Andersrum, der RasPi is das MSC Device und ein USB Host (zB ein Oszi) speichert da Screenshots drauf, welche direkt auf ein Netzlaufwerk sollen.
Das bisherige Projekt:
https://git.fritzler-avr.de/fritzler/raspiusbemuserver
berferd hat geschrieben: Mo 29. Mai 2023, 17:22 Das ändert zwar auch die Timings, allerdings hat es ja schon vorher nicht funktioniert
UART auf 2 oder 4mbaud aufdrehen, son FT232 kann das verdauen.
berferd hat geschrieben: Mo 29. Mai 2023, 17:22 Tiefer komme ich leider aktuell nicht, da es dann in die PIO Statemaschine geht bzw. die die physische Schicht.
Also biste da wo der Applikationscode die PIO Statemachine anstubst was auf D+- auszugeben und zu empfangen, aber es kommt nix?
Dann kannste vllt mit einem Oszi was reißen.
An der stelle ein Pin wackeln lassen zum Oszi triggern und dann gucken wies bei nem funzenden Stick aussieht, dass dan mit den Problemsticks vergleichen.
Sowie die Spec ansehen wies auf den Datenleitungen aussehen soll :lol:
Verfasst: Di 30. Mai 2023, 09:37
von daruel
Moin Zusammen!
Ich würde gerne einen abgelegten Akkuschrauber als Campingschrauber nutzen zwecks Bodenanker eindrehen, Stützen kurbeln etc.
Kann ich die 12V Makita Ni-Mh einfach stumpf auf Bordspannung laden?
Daniel
EDIT ist eingefallen: Ohne Strombegrenzung wohl nicht so sinnvoll. Eventuell so einen China StepUp Ding mit CC vorschalten?
Verfasst: Di 30. Mai 2023, 09:50
von ohu
Zu dem Zweck habe ich einen alten 12V Schrauber einfach mit 8m Zwillingslitze und Krokoklemmen versehen und gehe auf die Autobatterie. Keine Probleme mit kaputten/leeren Akkus aufgrund seltener Nutzung und natürlich stets kräftig Drehmoment dank der deutlich höheren Stromlieferfähigkeit der Batterie. Der Schrauber ist nebenbei noch deutlich leichter & handlicher geworden.
Verfasst: Di 30. Mai 2023, 10:04
von daruel
Deine Lösung existiert im Kopf natürlich schon, XT60 Buchsen sind an diversen Stellen zu erreichen, ist aber nur 2. Wahl.
Man orientiert sich doch gerne in Richtung overkill :D
Verfasst: Di 30. Mai 2023, 13:32
von Julez
daruel hat geschrieben: Di 30. Mai 2023, 09:37 Moin Zusammen!
Daniel
Nein. NiXX-Akkus werden mit der Delta Peak Methode geladen. Konstantstrom mit sehr kleinen Strömen geht auch, aber dann zeitbegrenzt, z.B. 1/10C für 16h. Das könnte man dann mit einem CC Stepup machen.
Verfasst: Di 30. Mai 2023, 13:35
von daruel
Ok, hört sich schon zu aufwendig an, wenn ich da noch Zeiten einhalten soll :lol:
Dann nehm ich einfach das 230V Ladegerät mit und gut.
Danke!
Verfasst: Di 30. Mai 2023, 15:36
von PowerAM
Weiß jemand, zu was oder wem die 20 V Lithium-Ionen-Akkus (ich habe hier 2 Ah-Exemplare) von Lux-Tools kompatibel sind?
Verfasst: Di 30. Mai 2023, 17:32
Ein Akkushop behauptet Einhell wäre baugleich, k. A. ob das stimmt
Verfasst: Di 30. Mai 2023, 20:43
von PowerAM
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Di 30. Mai 2023, 17:32 Ein Akkushop behauptet Einhell wäre baugleich, k. A. ob das stimmt
Okay und danke, ich schaue mir deren Gerümpel mal an.👍🔎
Verfasst: Mi 31. Mai 2023, 10:15
von Gernstel
Wie heißen denn diese flachen Linsenkopfschrauben mit der ausgeprägten Auflagefläche?
Tellerkopfschrauben?
Ich suche sowas in 3,5 x 20 mm oder länger.
Und dann noch ein Umlenkgetriebe o.ä. für eine Minibohrmaschine, um in einem ca. 6 cm hohen Spalt ein Loch durch den Kunststoff der Seitenwand zu bohren zu können. Mit dem erhitzten, um 90 Grad gebogenen Ende einer Reißnadel habe ich es schon erfolglos versucht, für die Schrauben vorzubohren.
Verfasst: Mi 31. Mai 2023, 10:23
von Jan-DIY
Linsenflanschkopf. Oder Linsenkopf mit Flansch.
Guck mal bei Böllhoff.
Jan
Verfasst: Mi 31. Mai 2023, 10:24
von Jesaiah
Gernstel hat geschrieben: Mi 31. Mai 2023, 10:15 Und dann noch ein Umlenkgetriebe o.ä. für eine Minibohrmaschine, um in einem ca. 6 cm hohen Spalt ein Loch durch den Kunststoff der Seitenwand zu bohren zu können. Mit dem erhitzten, um 90 Grad gebogenen Ende einer Reißnadel habe ich es schon erfolglos versucht, für die Schrauben vorzubohren.
Es gibt Winkeltriebe für Akkuschrauber, aber da bist du sicher über 6 cm...
Wie wäre es mit einem Dremel?
Verfasst: Mi 31. Mai 2023, 13:30
von Mechanix
Bei dem Teil kann man die Metallnase in etlichen stufen drehen. Oder weg lassen, muss dann aber anders ein mitdrehen verhindern. Das dürfte do um 4cm liegen.
https://www.bauhaus.info/bohrzubehoer/a ... fsatz-wb-1
Verfasst: Mi 31. Mai 2023, 13:47
von PowerAM
Neee, offenbar doch nicht. Ich war beim Werkzeughändler hier im Ort mit Schrauber, Akku und Ladegerät. Es handelt sich um die "1 Power System"-Serie mit 20 V und 2 oder 4 Ah-Akkus. Zwar passt das in einen Haufen verschiedener Geräte von denen, jedoch in nichts, was der Werkzeughändler hätte. Der gute Mann, er sagt selbst, dass er sich über 70-jährig ohne den Laden langweilen würde, war sehr bemüht, meint aber, das Lux-Tools-Zeug sei Obi-exklusiv. Mit gemeinsamer Internetrecherche fanden wir angebotene Adapter für andere Akkus auf den Lux-Tools-Geräten.
Da wir uns daran über eine Stunde ohne Störung durch andere Kunden festgequatscht und ich ihm auch noch zwei Pötte Kaffee weg getrunken hatte, ließ ich es in der Kaffeekasse klimpern. Stilecht war das ein 380 V-Hausanschlusskasten aus DDR-Zeiten, solide mit der Wand verschraubt und damit vor schnellen Langfingern sicher. :lol:
Verfasst: Mi 31. Mai 2023, 14:01
von Deimos
ich suche das Gegenstück zu der auf dem Foto zu sehen den Buchse. Es handelt sich hierbei um den Leistungsausgang eines Benning Tebervert Wechselrichters.
Kennt jemand von euch den Typ und / oder Bezeichnung dieser Stecker / Buchsenform / Hersteller ? Ich komme da nicht wirklich auf einen sinnvollen Suchbegriff.
Vielen Dank
Deimos
Verfasst: Mi 31. Mai 2023, 14:05
von MSG
Gernstel hat geschrieben: Mi 31. Mai 2023, 10:15Wie heißen denn diese flachen Linsenkopfschrauben mit der ausgeprägten Auflagefläche?
Tellerkopfschrauben sind meineswissens die größere Ausführung für den Zimmermann.
Was du eher suchst dürften Rückwandschrauben sein.
Verfasst: Mi 31. Mai 2023, 14:10
von ESDKittel
Wieland ST18/3SK1
Edit: Es gibt Stecker-Varianten mit aufbauendem Klemmkasten, die an der Blechlasche vom WR hängen bleiben.
Hab ein vorkonfektioniertes Verlängerungskabel für Leuchtsysteme mit flachen Steckern/Buchsen günstigst aus der Bucht geangelt.
Verfasst: Mi 31. Mai 2023, 16:00
von Gernstel
Linsenflanschkopf, Rückwandschraube - perfekt, vielen Dank!
Bzgl. Dremel finde ich nichts passendes außer einen Winkelvorsatz, unter dem dann kein Platz für den Bohrer mehr bliebe. Du gucke ich noch ein bisschen. Geht auch nur um 3...5 Löcher. Da könnte eine zu verbiegende Lötnadel zum Durchschmelzen die günstigere Lösung sein. Sonst liegt wieder was mehr herum...
Verfasst: Mi 31. Mai 2023, 17:30
Gernstel hat geschrieben: Mi 31. Mai 2023, 16:00 noch ein bisschen. Geht auch nur um 3...5 Löcher. Da könnte eine zu verbiegende Lötnadel zum Durchschmelzen die günstigere Lösung sein. Sonst liegt wieder was mehr herum...
ein "alter" Lötkolben, bei dem man die (Kupfer..)spitze noch wechseln kann, und da einen gebogenen Nagel
einbauen...?
notfalls einen normalen Lötkolben und da mittels strammer Kupferdrahtwicklung einen Nagel dranpfriemeln? muss
ja nur für 3-5 Löcher halten *g*
Verfasst: Mi 31. Mai 2023, 17:55
von Torpert
Nimm Schrauben, die eine Bohrspitze haben und einen Tx-Antrieb. Dann kannst du sie ohne Vorbohren mit einer kleinen Knarre einschrauben.
Z. B. sowas hier:
heco-topix-plus-rueckwandschraube-stahl-verzinkt-tellerkopf-tx-variables-vollgewinde.jpg
Verfasst: Mi 31. Mai 2023, 22:15
von Mechanix
Es ist angedacht eine Inselanlage mit Victron MP2, SmartMppt und 48V Pylontech aufzubauen. Ein cerbo soll zum dem Miteinander dienlich sein.
Wo kriegt dieser am besten seine Spannung her? MPPT Ausgang, Akku? Verträgt der das Rumgetackte? Und womit absichern. Bei den Strömen die die Pylontech abgeben können wird der Klingeldraht zwar auch zur Schmelzsicherung, aber muss ja nicht. Inline-KFZ Sicherung scheidet wegen der Spannung aus, jetzt extra ne 2A DC-Automaten nur fürs Kleinhirn? Wie habt ihrs gemacht.
