Azze
Beitrag von Azze »
Gestern Abend Nachricht eines Kumpels: Pedal am Fahrrad des Sohnes ist ab, kriege ich nicht wieder dran. Fotos waren dabei. Nach kurzer Inspektion ich im Brustton der Überzeugung: Klar kriegst du das nicht dran, das hat offensichtlich ein Linksgewinde, daher muss das logischerweise auf die rechte Seite. Wurden die vertauscht? Er: Nein, ist nur am linken so, das rechte war nie ab. Ich: Whut??? Bring vorbei!
Die äußeren Gewindegänge an der linken Tretkurbel waren großteils versaut, darum war der Fall für mich klar: Das hat jemand mit Gewalt da rein gewürgt und damit das Rechtsgewinde der Tretkurbel versaut. n. Ääääh, moment mal - die linke Tretkurbel hat ja auch Linksgewinde... Gewinde sauber gebürstet, gefettet und nach ein paar Anläufen ließ es sich wieder einschrauben und hielt. So, passt wieder, aber jetzt folgte Rätselraten: Wieso war das Gewinde hin? Nach seiner Auskunft stand das Pedal schief. Hmmm. Vermutlich halb lose gewesen und dann bei irgendeinem Schrammvorgang vollends raus gerissen, soweit wäre das erklärbar.
Aber jetzt die eigentlich interessante Frage: Wieso ist das Linksgewinde auf der linken Tretkurbel? Dachte schon, da ist was falsch gelaufen, aber bei all meinen Fahrrädern ist das auch so. WTF??? Das macht doch überhaupt keinen Sinn, weil sich das beim Trampeln dann aufschraubt, falls das Lager am Pedal ein wenig klemmt. Genau das soll doch aber verhindert werden, deshalb gibt es ja gerade ein Links- und ein Rechtsgewinde an den Pedalen. Ich bin ratlos...
Mirqua
Beitrag von Mirqua »
Frage zur Led Beleuchtung für unseren Bus. Diese soll unter die Kederschiene geklebt werden.
So eine wurde käuflich erworben sieht aber leider durch die offenen Pads und die Beschriftung sch.... aus.
Gibt es sowas auch in breiter ohne die Pads?
Die Bänder in denen jede einzelne LED zu sehen ist finde ich jetzt nicht so doll, sieht man auch gleich wenn
das Silikon vergilbt. Auch die Höhe spielt eine Rolle.
MfG Andreas
OnOff
Beitrag von OnOff »
ich suche nach einer Möglichkeit eine Leuchte einzuschalten wenn an einem PC (Win 11 und aktuelles Outlook) eine Email empfangen wird, und so lange an bleibt bis sie gelesen wurde
Der Rechner steht in einem separaten Raum, und wird nur bei eingehenden Mails genutzt.
Smartphone gedöns oder akustisches Pling scheiden grundsätzlich aus.
Jemand ne Ideen ?
Gruß Sebastian
Torpert
Beitrag von Torpert »
Ich würde ein python Script auf dem PC mitlaufen lassen, das das Mailkonto per Imap überwacht und die Anzahl der ungelesenen Mails trackt. Immer, wenn die Zahl steigt, schaltet es die Lampe ein. Wenn sie wieder fällt, schaltet es sie wieder aus (allereinfachste Variante: aus bei 0, ein bei größer als 0).
Die Lampe kannst du z. B. Mit Philips Hue oder einer anderen fernsteuerbaren Lampe realisieren, für die es fertige python Libs gibt.
Das wäre dann die frickelfreie Variante :D
Das konnte Outlook früher selbst: Dazu eine Regel erstellen, die bei eingehender Mail ein externes Programm aufruft. Das kann (wie auch immer) eine Lampe einschalten. Das Gegenstück sollte genauso simpel sein. Aber ob das heute noch so geht? Privat nutze ich kein Outlook.
Keine Ahnung, ob Pearl oder ein anderer der üblichen Verdächtigen die Teile noch im Sortiment hat, es gab vor einigen Jahren als Gadets So Plastik 3D Briefumschläge mit Beleuchtung per USB, die via dazugehörigen Softwarepaket bei neuen Mails geleuchtet haben
https://www.geeky-gadgets.com/usb-gadge ... -notifier/
RustDust
Beitrag von RustDust »
Meint ihr das lohnt sich? Könnte ich demnächst gut gebrauchen, weiß aber nicht ob ich den Pitch mit meinen Augen noch zerstörungsfrei hinbekomme, selbst mit Hilfsmitteln.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 8-245-4285
Oder jemand von euch Interesse falls der Preis gut ist, da hab ich kein Plan.
Würde ich nicht kaufen.
80X60 Pixel.....
Und dann wird die Kamera ganz sicher auch noch ein fettes "FLIR" Logo in jedes Bild machen. Finger weg. :roll:
RustDust
Alles klar, danke, sowas hab ich mir nämlich gedacht bei der niedrigen Versionsnummer, dafür echt erheblich zu teuer. Dann doch eher ein Raupenphone, wenn das mit der Androidversion nicht wäre, als Firmenhandy
OnOff
Beitrag von OnOff »
Torpert hat geschrieben: Mo 15. Mai 2023, 18:53 Ich würde ein python Script auf dem PC mitlaufen lassen, das das Mailkonto per Imap überwacht und die Anzahl der ungelesenen Mails trackt. Immer, wenn die Zahl steigt, schaltet es die Lampe ein. Wenn sie wieder fällt, schaltet es sie wieder aus (allereinfachste Variante: aus bei 0, ein bei größer als 0).
Klingt einfach,
isses aber für mich vermutlich nicht :(
Python kenne ich nur aus den Zoo…
Ne Philips Hue Lampe kann ich besorgen, das ist das geringste Problem…
heute bringen Handies doch auch schon eine Thermobild-Fähigkeit mit.
Beitrag von ch_ris »
grad mal für Thunderbird gesucht(AddOn):
Mailbox Alert allows you to specify, for each separate mail folder, a message, sound and/or a system command that will be executed when new mail is found there.
This way, you specify different actions for less important folders, or no action at all.
system command klingt doch schon mal vielversprechend.
vielleicht gibts sowas auch für outlook oder es kanns eh.
Gernstel
Beitrag von Gernstel »
Wie bitte?
Nicht dass ich jetzt auf das Elfer scharf bin, ganz im Gegenteil, aber ich brauche langsam ein Ersatzgerät, und da in zwei Jahren der Support fürs Zehner enden soll, sollte es schon noch ein wenig länger halten.
Jetzt weiß ich, warum sehr gut erhaltene Gebrauchtgeräte gerade so günstig angeboten werden. Was ich nicht weiß ist, warum ein prinzipiell so leistungsfähiger Prozessor dann nicht mehr taugen soll. Und es gibt nur eine ellenlange Liste angeblich kompatibler CPUs, die schon aufgrund des Umfangs sehr unübersichtlich ist. Doch woran es eigentlich liegt und wie man auf einen Blick taugliche Geräte erkennen kann, bleibt mir verborgen.
Beitrag von Sir_Death »
mach dir mit Rufus (eventuell ältere Version) einen WIN 11 USB-Stick ohne TPM&Co, istallieren, freuen.
https://rufus.ie/downloads/
Ich hab nur so alte (und ältere Rechner) im Einsatz und sind schon alle auf WIN 11.
EDIT: Intel Core i sind ab Generation 8 unterstützt.
https://learn.microsoft.com/en-us/windo ... processors
Propeller
Beitrag von Propeller »
Ich suche ein 2/2 Wegeventil für Pneumatik, stromlos offen (NO).
Da die Dinger, die ich gefunden habe, sehr teuer (80+€) sind, meine Frage: Spricht was dagegen, ein 3/2 Wegeventil mit einem Blindstopfen zu versehen und für diesen Zweck (Entlastungsventil) zu nutzen?
berferd
Beitrag von berferd »
Gibt es in irgend einer Form eine technische "magische Grenze" bei USB Sticks über 8 GB? Ich versuche hier auf einem Embedded-System mit lib tusb einen Stick zu lesen, und bei Sticks > 8 GB scheitert das Ganze bereits beim Holen des USB Device Descriptors. Der Fehler tritt also noch deutlich vor dem ersten (Daten-)Blockzugriff auf, FS-Probleme sind daher als Ursache wohl eher auszuschließen. Kann natürlich auch sein, dass es nicht direkt mit den 8 GB zusammenhängt, sondern einfach weil neuere Generationen von Sticks sich anders verhalten. Jemand Ideen?
omega
Beitrag von omega »
Hier gibt es ja einige die sich mit Kältetechnik auskennen und passendes Equipment haben, aber ist einer von euch im Großraum München ansässig? Falls ja, bitte ich um eine PN.
Als welche Grösse in Litern
gildet eigentlich der normale gelbe Sack?
Gernstel
@ Sir_Death: Vielen Dank, werde ich mir anschauen.
Desinfector hat geschrieben: Do 18. Mai 2023, 12:08 Als welche Grösse in Litern
90l lt.google
Gernstel
Wenn kein Defekt vorliegt, kann ich mir nur vorstellen, dass viele solcher Speicher-Sticks schon USB 3 haben und dass aus irgendeinem Grund der Fallback zu USB 2 versagt.
Der Device Descriptor ist so grundlegend, dass er unabhängig von Speichergröße, Formatierung usw. erkannt werden sollte.
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
Sind dir auch drei Jahre nach Abschaffung der Säcke zugunsten einer Tonne nun die Altbestände ausgegangen? :mrgreen:
Bzzz hat geschrieben: Do 18. Mai 2023, 17:26
nee im Gegenteil, aber mein
SACKSTÄNDER :mrgreen:
ist kaputt gegangen
jay
Beitrag von jay »
Hat Jemand eine aktuelle Bezugsquelle für Fädeldraht der sich auch gut Löten lässt?
jay hat geschrieben: Do 18. Mai 2023, 18:56 Hat Jemand eine aktuelle Bezugsquelle für Fädeldraht der sich auch gut Löten lässt?
Das hier?
http://www.modellbahn-alstertal.de/epag ... D15-0-7%22
audi
Beitrag von audi »
https://www.reichelt.de/faedelstift-wir ... os_1&nbc=1
Den benutze ich auf der Arbeit, die Spule alleine gibt es anscheinend aber nicht :(
Dieser Fädelstift ist echt shice! Jedes andere (selbstgefrickelte) Modell besitzt die Möglichkeit, den Draht auf die Nähmaschinen-Unterfadenrolle zurückzuspulen. Mit dem Zeigefinger oder so.
Und die deutlich überteuerten (schon seit 50 Jahren) Vorratsrollen gibts noch bei fast allen Distributoren. Daß Reichelt und Unrad nicht dazu zählen ist ein anderes Thema.
Tatsächlich ist der Modelleisenbahndraht dasselbe Material, auch ist er gut lötbar, in Zeiten von Bleifrei hat er auf Grund der höheren Temperaturen sogar dazugewonnen - wenn man von der sagenhaft beschissenen Benetzung des Lötmittels absieht.
jay
Beitrag von jay »
Danke für die Antworten.
Ich glaube ich arbeite mich in CAD ein und bestelle PCBs bei den billigen Chinesen.
Wusste nicht das die PCBs die ich brauche ganze 2$ Kosten.
samma.. wat sind eigentlich immer diese Ausblühungen an Schützen, Schaltern etc.
Irgendwie immer an diesem schwarzen Zeugs.
wa'?
Jannyboy
Beitrag von Jannyboy »
Weichmacher?
Oder elektrostatisch geladener Staub?
Grüße Jan
Weichmacher scheidet vollständig aus, es ist auch kein Recyclingmaterial.
Es handelt sich immer um ein un nicht näher spezifiziertes, Faserverstärktes Mischpolymerisat, das die Eigenschaften von Bakelit übertreffen soll.
Meine Vermutung geht in Richtung Bakterien, eine Spezies die Gefallen an einem der Inhaltsstoffe hat und die bei leicht erhöhter Temperatur und Luftfeuchte aktiv wird.
Die weißen Ausblühungen bestehen hauptsächlich aus Bakterienkacke.
kann man, und wenn ja wie, Stahlfedern in die Länge ziehen und muss die Feder dann wieder gehärtet werden.
Geht das mit Hausmitteln?
Kommt auf die Feder an. Und die Funktion, edit bzw wie kritisch das ist.
mit der Zange packen und ziehen, fertig.
Ist die Antwort für die Feder die mir vorschwebt.
edit. prinzipiell ist die ja nicht "gehärtet", die ist federhart durch das Draht-Material und die Verformung.
Welche Wärmebehandlung die widerfahren hat bzw dann nötig wäre ist "Versuch macht klug".
Vielleicht gibt die Federrate vorher/nachher einen Anhaltspunkt.
Ich denke daß es um eine Schraubenförmige Zugfeder geht. Die funktioniert erstmal nach dem Prinzip der Torsion. Und wenn unbelastet die Windungen aneinanderliegen, ist meist noch etwas Vorspannung drin versteckt. Die "Federkraft" wird in N/m (oder so) gemessen, sie ist im Betriebsbereich ziemlich linear.
Wenn man so eine Feder durch Überdehnen modifiziert, verringert sich hauptsächlich der linear nutzbare Weg, die Kraft verändert sich nicht. Verlängern per Kette, Seil, Zugstange ist effektiver und birgt weniger die Gefahr des Reißens.
Nee, ist eine Fahrwerkfeder. So 1000-500N denke ich.
Hab rausgefunden, durch glühen kann ich sie dehnen, aber die ist dann immer noch zu fest.
Ich muss wohl was passendes selber wickeln.
Eher lang und weich als kurz und hart.
42mm Durchmesser, 50mm Federweg, Federlänge ca 90mm.
Federkraft 100-200N ca.
Hör uff, da gibts doch bestimmt was.
Federrate wär wichtig, Newton pro mm, oder Kilogramm.
Drahtdurchmesser?
oder ich schick dir mal ein Calc Sheet zum ausrechnen?
Hightech hat geschrieben: So 21. Mai 2023, 08:44... durch glühen kann ich sie dehnen, aber die ist dann immer noch zu fest.
Dann ist der Draht zu kurz und/oder zu dick.
Ich bin sicher daß es da auch ein paar Berechnungsformeln gibt. Wahrscheinlich im Dubbel?
Ja, lang ziehen ändert an der Federrate nichts.
Die ergibt sich aus Drahtlänge und Drahtdurchmesser.
wenn die Schraubenfeder weicher soll, brauchst du also mehr Windungen oder dünneren Draht.
Nenn mal diese 3 Werte, bzw AD haben wir ja schon.
2023-05-21 09_15_41-DruckFeder_rechner.ods - LibreOffice Calc.png (5.45 KiB) 2102 mal betrachtet
Anzahl Windungen ist der Bereich ohne Schliff und nicht angelegt(wo windungen kontakt haben).
m3rt0n
Beitrag von m3rt0n »
ich werfe mal Gutekunst Federnshop in den raum. die haben so ziemlich jede erdenkliche feder.
leider kein verkauf an privat, aber du kennst bestimmt wen mit gewerbe ;)
Hightech hat geschrieben: So 21. Mai 2023, 06:49 Moin,
Ja, kann man. Glühen macht allerdings die Feder kaputt. hier mehr Info:
https://info.formfedern.com/federstahl-haerten/
https://www.youtube.com/watch?v=_O23v4kdWyo
fast passend zu aktuelle Thema :lol:
imac2012
Beitrag von imac2012 »
Servus Zusammen,
hat von euch schon mal jemand einen Huawei Wechselrichter (SUN2000-4ktl-l1) per RS485 mit einen Arduino oder ESP verbunden? Alles was das Netz ausspuckt, das man nur die RS485 von einen entsprechenden Smartmeter nutzen kann um an Daten zu gelangen.
Danke für die erhellenden Torsionsfedereinblicke, das hilft mir weiter !
Wobbel
Beitrag von Wobbel »
Ich habe mein Gewächshaus auf Pflastersteine die ich im Garten von der Vorbesitzer noch reichlich finden kann gestellt. Ich würde um das Gewächshaus zu befestigen jetzt einfach von oben mit einen Steinbohrer ein loch rein bohren und mit Dübel und Spengler schraube das ganze befestigen. Die frage ist es sinnvoll das Bohrloch noch mit Silikon oder ähnlichen zu befüllen da mit dort kein Wasser herein laufen lassen kann?
Und ja ich weiß ein Fundament wäre sicher besser aber die Stein waren da und das Gewächshaus umsonst.
Sind das Betonformsteine? Da hätte ich Bedenken, dass die beim Dübeln auseinander platzen - die zerbrechen ja schon vom Fallenlassen gerne mal.
Wobbel
Material genau weiß ich nicht standen hier herum. Sehen aus wie diese Scharfkantigen Standard Pflastersteine. Test ich morgen mal habe auch noch Bruchstücke hier ansonsten muss ein plan b her.
Ich wollte was kleben, Pattex Power Mix, so eine Doppelspritze mit Mischrohr.
Es kam schon schwer aus der Tube, ich musste ordentlich drücken, vielleicht überlagert. Jetzt wird das nicht so fest wie ich es mir vorstelle und ich bin auf Spurensuche. Bei Amazon-Bewertungen gab es ein Bild mit Luft in den Spritzen, drum habe ich den Aufkleber entfernt.
Bei mir hat sich da was von der einen auf die andere Seite gedrückt, wie das Mischungsverhältnis jetzt ist ???
Habe ich da eine Chance das es noch fest wird? Heize gerade die Klebestelle auf 70 Grad.
Bisphenol-A Epichlorhydrinharz MG<-700
Wenn das nichts wird, wie zum erneuten kleben säubern?
Das "dicke", leicht gelbliche ist normalerweise der durch Oxidation gealterte Härter. Zumindest bei dem inzischen geächteten "hochgiftigen" Harz das vor 30 Jahren verkauft wurde. Und das funktioniert bei mir immer noch. Auch der alte Endsieg folgt dieser Regel, wobei die Metalltube den Härter länger vor Unbill bewahrt. Teilentleerte Kanister sehen mit der Zeit aus wie Pepsiflaschen.
Hier paßt das irgendwie nicht so recht. Hmm. Ob die neue Ökoshice sich anders verhält und fast zwangsläufig schneller verreckt? Zumindest ist deren Klebekraft im Neuzustand bloß noch 75..80% der des Originals. :(
Vielleicht findet sich auf der Verpackung oder auf den abbenen Klebern noch ein Hinweis.
Sunset
Beitrag von Sunset »
Wenn das Mischungsverhältnis nicht stimmt, dann bleibt die Klebestelle weich und härtet nicht wirklich aus.
Da ist es egal, ob zu viel Harz oder zu viel Härter in der Mischung ist.
Maximal 24h warten, wenn das Ergebnis dann von der Festigkeit nicht gefällt, mechanisch die Klebestelle reinigen, evtl mit Aceton oder Isopropanol abwischen, anschließend wegschleifen.
Die alte Tube wegwerfen und neu kaufen, da ist nix definiertes mehr drin und macht mehr Ärger als es wert ist.
Gary hat geschrieben: Mo 22. Mai 2023, 21:42 Ich wollte was kleben, Pattex Power Mix, so eine Doppelspritze mit Mischrohr.
