Jesaiah
Beitrag von Jesaiah »
Toni hat geschrieben: Di 22. Nov 2022, 15:17 Wie seht ihr das?
Hatte ich hier bei Omas Wohnung im EG.
Wichtigste Frage war für mich: ist der PE sauber? Neuer mit 4^2 vom Ringerder im Keller eingezogen.
Und dann alles vom UV weg neu verdrahtet. Scheiss-Aufwand, aber hilft nix.
Einzeldraht zusätzlich legen würde ich definitiv vermeiden…
Toni
Beitrag von Toni »
Anse hat geschrieben: Mi 23. Nov 2022, 01:01 ...
Und falls hier jemanden der CMS2015 bekannt vorkommen sollte, ja, es ist der Stromsensor aus einem SMA SB3000 Wechselrichter. Die CMS2015 sind wohl die Schwachstelle an den Geräten. An dem Ausgebauten Sensor konnte ich das schön testen. Im Testaufbau lies sich der Sensor durch leichten Druck auf die Messzelle wieder zur Mitarbeit überreden. Die Zelle ist allerdings vergossen und so mit ist eine Reparatur praktisch ausgeschlossen. Hier im Forum gibt es schon ein Thread von Toni, wo er das gleiche Gerät repariert bekommen hat, durch Einbau eines ähnlichen Sensors.
Vorsicht: Der CMS2015 ist ein Stromsensor mit Spannungsausgang.
Ich hatte statt dessen einen Stromwandler verwendet, der einen Stromwert ausgibt, und dafür an den Ausgang einen entsprechenden Widerstand gegen Masse gehängt, über den die zum CMS2015 passende Ausgangsspannung abfällt.
m3rt0n hat geschrieben: Di 22. Nov 2022, 20:57
Hightech hat geschrieben: Di 22. Nov 2022, 20:38 Ich denke nicht, vom Prinzip vielleicht. Teste ich mal, Danke dir.
klick dich mal bei güde durch die webseite, die haben eigentlich zu fast allen modellen explosionszeichnungen und einzelteilartikelnummern.
Ja, leider ist die Doku genauso schlecht wie die Geräte. Nichts präzises.
Leider gibt es dann auch noch verschiedene Ausführungen, die man aber nicht wirklich unterscheiden kann.
Ich feile mir mal so einen Motoradapter.
Beitrag von Toddybaer »
Toni hat geschrieben: Di 22. Nov 2022, 15:17 Frage zu einer 60'er Jahre Installation mit teilweise klassischer Nullung.
Ich hatte die Installation in einer Wohnung eines Bekannten angeschaut (Wohnung ist sein Eigentum), eigentlich nur weil er eine Steckdose versetzen wollte.
Wie seht ihr das?
Also, wenn das das meine Wohnung wäre.
Ich nehme an, alle Räume sind vom Flur aus zugänglich. Und die Wohnung ist bewohnt und steht nicht leer
Verteilung neu. JE nach Aufwand und Standort mit Kasten (Immer größer als man denkt zu brauchen) auf die paar € für den Kasten kommts dann auch nicht mehr an.
FI in Verteilung und die 3 Adrige Leitung bis zu den Dosen nutzen.
Aufnehmbare Decke im Flur installieren. Oder umlaufenden großen Kabelkanal.
Wenn ein Zimmer eh neu tapeziert wird, das komplett neu verkabeln.
Durch die aufnehmbare Decke im Flur, kommts dann auch bis zur Verteilung. Die Neuinstallation hinter den Schalter in tiefen Schalterdosen verdrahten. ggf die Altinstallation die Zuleitungen in der Abzweigdose durchverdrahten.
Wenn Lampenleitung 3 Ader, die ggf weiternutzen.
Zu deiner zusätzlichen Steckdose. Kabel bis dahin, wo es wieder 3 adrig ist neu verlegen. Fußleistenkanäle mit passenden Steckdosen sind da sehr hilfreich. Oder wenn eh renoviert wird. siehe oben
Anse hat geschrieben: Di 22. Nov 2022, 12:41 Frage: Ich habe eine Stromsensor, ...
Eigentlich muss ja die Spannung nur um 2,5V nach unten verschoben werden. Symmetrische Spannung von +-15V sind vorhanden.
Man könnte auch die Versorgungsspannung vom Stromsensor etwas anders gestalten,
GND auf -2,5V legen und VC auf +2,5V.
Hightech hat geschrieben: Di 22. Nov 2022, 19:43 Ich suche für einen Holzspalter Hydraulikmotor die Wellenkupplung, Wellenverbinder.
Ist ein billig 7-Tonnenspalter Güde ect.
Wo gibt es sowas?
Ich hab mal improvisiert.
Anse
Beitrag von Anse »
ESDKittel hat geschrieben: Mi 23. Nov 2022, 16:53
Hier entlang bitte: viewtopic.php?f=14&t=20160&p=442074#p430083
caprivi
Beitrag von caprivi »
Weiss jemand, wie diese DDR-Kipptaster abgehen?
Die schwarze Wippe rauspulen oder den weissen Teil gerade von der Wand "abreissen"?
Die gehören zu so einer 12V-Stromstoss-Schaltermimik bei den Schwiegereltern und schalten freiwillig nur noch unter deutlichem Druck. Weil sie aber quasi "eingemalert" sind, würde ich es ungern drauf ankommen lassen.
daruel
Beitrag von daruel »
Also bei ähnlichen Produkten aus dem Westen ist der Rahmen mit kleinen Federelementen in dem UP-Teil fest.
ja, den weißen rahmen von der wand hebeln. die schwarze wippe ist fest mit dem schalter verbunden. die sind aus den späten 80ern vom VEB elektro-sondershausen übrigens.
caprivi
Mint: Platte wurde grösser
ich blicks grad nicht:
Ich hab ein Linux-System (Mint 20) auf eine grössere Platte übertragen.
läuft soweit, ich schreibe von dem Rechner gerade...
Aber der zusätzliche Plattenplatz war zunächst natürlich als "nicht zugeordnet" markiert und jungfräulich leer.
ich hab darin eine zusätzliche Partition angelegt
und kann die momentan nach jedem Boot nur manuell einhängen.
das geht doch sicher auch automatisch, wie die anderen Partitionen, die es bereits gibt.
wie/wo mache ich das?
Phyro hat geschrieben: Do 24. Nov 2022, 10:05 https://letmegooglethat.com/?q=mint+par ... %C3%A4ngen
:D
leitet mich zu MSN weiter :P
aber hab jetzt ein
"Beim Systemstart einhängen" gefunden,
das tut
Toni
Beitrag von Toni »
Aufbau:
In der Wohnung ist eine Unterverteilung, in die L1,2,3 + PEN (gn/ge) von einem Zwischenverteiler mit Zwischenzähler im Keller kommen.
In der Unterverteilung sind nur normale Sicherungsautomaten, und von jedem Automat geht nur eine Ader in ein Kabel (-> weitere Abzweigungen sind in anderen Dosen in anderen Räumen). Es gehen 3-adrige 1,5mm² Stegleitung ab (sz/bl/gnge). Ausnahme Herd: 5x 2,5mm². Alle Abgänge gn/ge und bl sind zusammen auf PEN-Zuleitung geklemmt.
Nach erstem Blick in UV dachte ich "kleines Upgrade machen: Trennung N,PE, FI nachrüsten, neue Autromaten rein und gut". Das zwas ein oller Blechkasten, aber da ist genug Platz + 2 Reihen Hutschienen drin. Sollte passen.
Dann öffnete ich einen Steckdosendeckel und eine 2-adrige Zuleitung + klassische Nullung zeigte mir den Stinkefinger. Nach weiterer Suche war klar: von den Verteilerdosen aus sind zu fast allen Steckdosen nur 2-adrige Stegleitungen gezogen. Kacke.
Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten:
1) alles so lassen
2) PE und N ab Unterverteilung trennen, und FI nachrüsten. Dazu alle Verteilerdosen umverdrahten, und dabei zusätzliche Litzen gn/ge 1,5mm² einfachst zu den Steckdosen ziehen (z.B. in Minischlitzen im Putz oder in Fußleisten).
3) PE und N ab Unterverteilung trennen, und FI nachrüsten. Ab den Verteilerdosen neue Leitungen zu den Steckdosen ziehen.
4) Ab der Unterverteilung überall hin neue Leitungen ziehen
5) alles neu machen, auch die Unterverteilung selber
6) alles neu, und auch neue 5-adrige Zuleitung aus Keller ziehen
1) scheidet aus, weil lebensgefährlich.
ab 3) sagt mein Gefühl "Stand der Technik bei Nachrüstung im Altbau"
2) halte ich für sicher, aber evtl. nicht zulässig wegen Bestimmungen. Wäre so halt mit noch überschaubarem Aufwand nachrüstbar.
ab 4) wird's sowieso teuer bzw. kompliziert
Wie seht ihr das?
Hallo, kurze Rückmeldung:
im Moment sieht es so aus, dass Option 5) umgesetzt wird.
Beitrag von ch_ris »
ein elektromagnetisches Stellglied (heist das so?), also kein klickKlack Magnet.
ist eingebaut und verplombt, ich kann also den Weg nicht beobachten.
Hat 12 Ohm, bei 100mA macht er wenig bis nix, bis 200mA zunehmend mehr. (hydraulischer Widerstand)
Mehr hab ich noch nicht probiert. Wie viel Ampere kann ich dem wohl zumuten?
ch_ris hat geschrieben: Fr 25. Nov 2022, 13:33 ein elektromagnetisches Stellglied (heist das so?), also kein klickKlack Magnet.
keine ahnung, wie groß das ding ist. bei nennweite 1/8“ erwarte ich ganz andere leistungen als bei 10“ .
meine glaskugel het nämlich nennsprung und macht kein scharfes bild mehr.
so 2cm Durchmesser, 3cm lang etwa.
ich dachte man könnte vielleicht abschätzen das der bei 10% Nennleistung anfängt zu reagieren oder so.
Fotos, Typenschild und andere handfeste Angaben. Mit deinen geschätzen Maßen kann man nichts anfangen. Niemand weiß, was du bemaßt hast.
Wenn ich dich frage, warum mein Motor stottert, nützt dir auch nichts, wenn ich dir sagen, dass das Auto rot, ungefähr 2m breit ist und 5 Räder hat.
wenn nicht dann nicht.
Foto sagt auch nicht mehr aus als Metall Zylinder. Typenschild gibts nicht. Egal, danke.
Ollie Garch
Beitrag von Ollie Garch »
Fred hat geschrieben: Di 22. Nov 2022, 17:27 ad 1) Speichenspannung: Tensiometer heißt das Zauberwort. Profis machen das auch akustisch über den "pling". Drehmoment jedenfalls nicht. Dafür streut die Klemmung der Nippel zu sehr.
  • Es gibt auch das Tensiometer im Pinzettengriff mit Daumen und Zeigefinger: zwei Speichen so etwa einen cm von einem Kreuzungspunkt entfernt mit diesem Griff zusammendrücken. Das sollte "gerade so eben" gehen.
  • Bei der "pling"-Methode nicht mit scharfkantigen Gegenständen arbeiten. Die Speichen werden auf Zug und ggf. Torsion beansprucht. Sie sind aus gutem Grund poliert (wie Drehstabfedern auch): die Zugspannung ist an der Oberfläche am größten, und jede Verletzung kann den Start eines Risses bedeuten.
  • Beim Anziehen der Speichen etwa 1/8 Drehung weiter gehen als angepeilt, und dann 1/8 wieder zurück. Das nimmt die Torsion aus der Speiche (s. vorigen Punkt).
  • Richtige Speichenlängen verwenden. Das Gewinde im Nippel soll voll ausgenutzt werden, nicht mehr und nicht weniger. Mit Nabendynamo kann auch das Vorderrad links/rechts unterschiedliche Speichenlängen haben, also kann es sein, dass man vier verschiedene Längen braucht.
  • Bordsteinkanten runterwärts nur ganz behutsam nehmen. Mein 0,15-Tonner quittiert sowas regelmäßig mit einer gerissenen Speiche (meist an der Krümmung am Kopf). Der ist aber auch ziemlich an der Lastgrenze...
ch_ris hat geschrieben: Fr 25. Nov 2022, 16:47 wenn nicht dann nicht.
Warum bist du eingeschnappt?
Ich habe zwei mal nach Details gefragt und wollte dir helfen.
Du möchtest eine plausible Antwort und beantwortest einfache Fragen nicht. So funktioniert es natürlich nicht.
Mir sollte es egal sein, trotzdem verärgert es nicht nur mich, sondern sicher auch alle anderen, die hier mitlesen und ggf. hätten helfen können.
Hier sind mehrere hundert Leute aktiv dabei, irgendwer hätten aller Wahrscheinlichkeit die Antwort gewusst. War bis jetzt fast immer so.
ich bin nicht eingeschnappt. kann nur leider nicht mehr sagen. hätt ja sein können das ist standard zeug. 12 ohm is ~50watt bei der baugröße, oder so.
ich werds einfach vorsichtig ausprobieren. nochmals danke.
unlock
Beitrag von unlock »
Schauen denn die Spulenenden heraus? Wenn ja, miss mal den Durchmessel.
Was wird denn überhaupt gestellt? Z.B. benötigst Du bei unter Druck anstehendem Fluid noch mehr Strom.
Wird der Steller nur angepulst oder dauerbesaftet?
Wie sieht es mit Kühlung aus? Vergossen oder freiliegend?
Kleiner Tipp dazu: Im persönlichen Bereich gibt es die Einstellungen für "Ignorierte Mitglieder verwalten". Jeder Eintrag dort ist gut für die eigenen Nerven. Er kostet auch nichts, man muss ihn nicht rechtfertigen. Unangenehme Mitglieder kann man dort persönlich ausblenden, noch lange bevor dies Moderatoren für alle tun.
bis jetzt bin ich ohne diese funktion ausgekommen und wollte eigentlich auch diese nicht nutzen. ich denke, man kommt so ganz gut aus.
interessanter wäre für mich, ganze themen auszublenden. geht das überhaupt?
Man muss das nicht nutzen. Aber es erleichtert den Umgang mit dem Forum ungemein. Irgendwann ist man zu alt für jeden Unfug. Da tut es gut, gewisse Trolls auszublenden. Vielleicht bist Du noch nicht soweit, ich schon.
Themen kann man nicht abwählen. Man kann sie bevorzugen, aber nicht ausblenden. Und letztlich ist es nicht das Thema an sich was stört.
Ollie Garch hat geschrieben: Fr 25. Nov 2022, 18:18... Mein 0,15-Tonner ...
:lol: You made my day! :!:
@ andreas6
naja einzelne themen ausblenden wäre auch manchmal schick. ich gebe offen und ehrlich zu, dass ich aktuell kaum zum löten komme und mich deswegen thematisch hier aus einigem raushalte. die conti-fahrradakkus zum beispiel. an und für sich ein absolut geiles ding, aber ich brauche das nicht (habe selber nen umgelöteten bosch zu liegen) und das thema ploppte halt bei ungelesen beiträgen immer ganz vorne wieder auf.
hätte ich das haus nicht am bein, wäre es vielleicht was anderes.
auch so themen ringsum pc und software interessieren mich persönlich nicht.
aber ich filtere es halt gedanklich raus und mach es weiter wie bisher.
zu den zu ignorierenden nutzern: die sind inzwischen erwachsen geworden oder haben sich charakterlich ans forum angepasst. ich bin froh, niemanden zu ignorieren und die entwicklungen mitzuerleben. ja ich bin jetzt schon "die antwort auf alle fragen" alt und da ist halt einzges anders als noch vor 15 jahren hier im forum :)
:shock: Ich bin einigermassen Baff.
bin manchmal pampig im Ton aber ich glaube ich werde dabei nicht ehrverletzend.
Die Hilfsbereitschaft weiß ich zu schätzen und werde deshalb PN dazu schreiben,
auch wenn die 'kurze Frage' für mich erledigt ist, da sie ja doch nicht so kurz ist.
Mal eine leichte OT Frage, ich bin wohl wiedermal zu blöd zum suchen oder mein veraltetes Android 10 ist völlig inkompatibel.
Mailvorlagen im Outlook kennen oder nutzen wir ja wohl ja alle.
Das ganze brauche ich nun auf meinem (Android) Handy.
Ich möchte mit möglichst wenigen klicks (wichtig) eine vordefinierte Mail an 2 voreingestellte Adressen abfeuern können.
Am liebsten hätte ich auf dem
Ist das mit dem Stock Google-Mailclient im Android irgendwie möglich?
Du kannst eine Mail vorschreiben und als Entwurf speichern, aber das sind einige Klicks, bis du dort bist:
Gmail öffnen, Dreistreifenmenü oben links, Entwürfe, Entwurf auswählen, Stift anklicken, senden drücken.
Du kannst ein Widget Shortcut "Gmail Label" auf den Homescreen legen, der dann auf deinen Entwürfe zeigt
radixdelta
Beitrag von radixdelta »
xanakind hat geschrieben: Di 29. Nov 2022, 23:54 Outlook kennen oder nutzen wir ja wohl ja alle
:shock:
Vielleicht ist Macrodroid was für dich?
ich hab vom Handy noch nie eine Mail mit ner App verschickt.
Immer nur webbasiert
Desinfector hat geschrieben: Mi 30. Nov 2022, 09:18 ich hab vom Handy noch nie eine Mail mit ner App verschickt.
Ich verschicke mit dem Handy auch sehr selten Mails und warte wenn möglich immer ab bis ich Zuhause am Rechner bin.
Hilft mir in diesem Fall aber nicht weiter, ich möchte am liebsten vom Homescreen aus eine Vorlage öffnen und mit einem weiteren Klick absenden können.
Mal schauen wie ich das löse.
RickY
Beitrag von RickY »
xanakind hat geschrieben: Mi 30. Nov 2022, 10:22
Outlook installieren?
Ohne es zu wissen: Bietet die Android Version von Outlook tatsächlich diese Funktion ?
Eine kleine Spraydose (75 ml) mit Schmiermittel hat ihre Gasfüllung (CO2) verloren. Wie bekommt man da wieder Druck rein oder das Schmiermittel auf andere Art heraus?
Beitrag von Joschie »
Ich nehm für sowas immer nen Nagel.
Zuerst oben anstechen damit der Restdruck entweichen kann, dann unten und auslaufen lassen.
Phyro
Beitrag von Phyro »
:!: Ist das so ne Dose, wo ein "Nippel" raussteht, wenn man die Kappe abzieht?
Dann einfach Druckluftpistole aufsetzen und abdrücken.
Funktioniert überraschend gut!
Zieht man den Sprühkopf senkrecht nach oben ab, steht da ein Kunststoffrohr nach oben. Etwa 2x4 mm Durchmesser und 7 mm lang. Druckluft mit welchem Druck eindrücken? Nicht dass mir die Dose aufreißt und den Inhalt in der Gegend verteilt.
Phyro
Beitrag von Phyro »
Ich hab da immer stumpf drauf gehalten. Also normale 5 bar ausm Luftdrücker.
Ist eh nicht dicht, sondern nur draufgehalten. Ist nie was passiert, wenn man Bammel hat kann man ja nen Handtuch Drumwickeln oder so
Das Schmiermittel sollte halt mit Luftsauerstoff klarkommen.
Vielleicht ist Feuerzeuggas doch besser?
m3rt0n
Beitrag von m3rt0n »
ich hätte mir auch ein passendes stück schlauch gesucht und ne dose feuerzeuggas kopfüber draufgedrückt. was die eine dose nicht zum platzen bringt wird die andere auch nicht sprengen...
Das Schmiermittel selber ist nicht spezifiziert, aber dessen Arbeitsbereich: unter 250 °C. Nur das Treibgas CO2 ist benannt. Warum auf der Dose "Leicht entzündlich" und ein Rattenschwanz an weiteren Warnungen steht, weiß ich nicht. Das Treibgas ist unbrennbar. Druckluft hätte ich da, kann ich mal anwerfen die Tage und etwas auffüllen.
andreas6 hat geschrieben: Mi 30. Nov 2022, 18:06 Zieht man den Sprühkopf senkrecht nach oben ab, steht da ein Kunststoffrohr nach oben. Etwa 2x4 mm Durchmesser und 7 mm lang. Druckluft mit welchem Druck eindrücken? Nicht dass mir die Dose aufreißt und den Inhalt in der Gegend verteilt.
Wenn das propan-direktdruck aushält (was in den meisten aerosolsprays üblich ist), dann hält das 10 bar ab.
Also übervorsichtig muss man da nicht sein.
ich würde davon ausgehen, das die massenhaft hergestellen behälter für sprays alle so viel aushalten, egal was am ende tatsächlich als treibmittel eingefüllt wird.
Propan wäre auch vorhanden, 5-kg-Buddel mit guter Füllung. Umfüllen habe ich nie probiert, lediglich der Propanbrenner hängt hinter dem Druckminderer dran. Wie bekommt man das auf eine Spraydose adaptiert? Dann hätten auch die Warnungen auf der Dose mal einen Sinn...
Beitrag von PowerAM »
andreas6 hat geschrieben: Mi 30. Nov 2022, 21:11 Propan wäre auch vorhanden, 5-kg-Buddel mit guter Füllung. Umfüllen habe ich nie probiert, lediglich der Propanbrenner hängt hinter dem Druckminderer dran. Wie bekommt man das auf eine Spraydose adaptiert? Dann hätten auch die Warnungen auf der Dose mal einen Sinn...
Nimm einfach Druckluft, Andreas! Die Ausblaspistole einigermaßen aufdrücken und die Luft sucht sich ihren Weg! Ich blase so - weil ich faul bin - meine Fahrradreifen mit Dunlopventil auf. Ehe ich den Aufschraubadapter draufgeschraubt und die richtige Reifenfüllpistole genommen habe - zumal man mit Dunlopventilen damit eh keinen Reifendruck mehr messen kann (geht nur bei Schraderventilen), der Reifenluftdruck wird wie bereits von unseren Großvätern nur durch Erfühlen ermittelt.
Tipp zur Spraydose: Sieh' sie dir gewissenhaft an! Knicke, Dellen und besonders ausgeprägte Roststellen könnten mit einer vorschnellen Sauerei die Laune kippen lassen... 👊😎
Diese Dose ist optisch makellos und rostfrei. Ich habe zwei gleiche, eine hat noch Druck, die andere nicht mehr. Beide kamen gratis hier rein. Deshalb muss ich das drucklose Schmiermittel aber nicht in den Müll werfen. Es darf hier weiterhin Ventile oder Gelenke beweglich halten.
PowerAM hat geschrieben: Mi 30. Nov 2022, 22:26 Nimm einfach Druckluft, Andreas! Die Ausblaspistole einigermaßen aufdrücken und die Luft sucht sich ihren Weg!
Ich blase "leere" Dosen genau so auch immer auf und hole so den Rest raus. Volle Kanne aus dem Kompressor, also mit maximal 8 Bar.
Funktioniert wunderbar und mir ist noch keine Explodiert. Die Dosen werden nur ein bisschen warm.
