Ich glaub mein Biolabor ist noch kleiner..
Aber ich besitze einen Toplader, der dann auch noch gleichzeitig als "Wäschekorb" für schmutzige Wäsche dient.
Gottseidank habe ich noch eine Antike Gasheizung, auf der dann ein kleiner Wäscheständer steht... quasi der Kleiderschrank.. so sind die Wege kurz..
Was demnächst da unbedingt noch reinmuss ist eine zweite mini-Spülmaschine.
Dann ist in der einen immer das saubere geschirr, und in der anderen das dreckige..
So haben das Freunde auch, dafür einen Geschirrschrank weniger. In welchem Spüler die sauberen Teller und Kaffeetassen gerade sind, das zeigt ein jeweils umzusetzender Magnet an der Front.zauberkopf hat geschrieben: ↑Di 14. Jun 2022, 12:53 Was demnächst da unbedingt noch reinmuss ist eine zweite mini-Spülmaschine.
Welchen Minispüler hast du denn und was taugt sowas?
bohmann tsg 604...
und ja er taugt.
das einzige problem was ich mal hatte, das er versucht hatte die küche unter wasser zu setzen, weil der verbinungsschlauch zum schwimmschalter zu war.
Weil ausgerechnet der schwer auszubauen war, habe ich ihn dann "massiert".... und zwar so lange bis die verspannung weg war.
Nachteil : Er ist laut..
Vorteil : Er ist laut.
Also übertönt die Nachbarn, die wieder zu laut quatschen.
und ja er taugt.
Ich bin bereits seit 1999 Genosse.
das ding gibts unter verschiedenen namenzauberkopf hat geschrieben: ↑Di 14. Jun 2022, 13:11 bohmann tsg 604...
Was noch passiert: Wenn der schlauch wieder offen ist (heißes wasser mit NaOH hilft, es setzt sich im kühleren schlauch das fett aus dem spülwasser an), dann sammeln sich als nächstes irgendwann so viel fettrückstände in der schwimmerkammer zwischen schwimmer und kammerwand, das der schwimmer festklebt, und es fehlfunktionen gibt. z.B. merkt er nicht, das schon genug wasser in der maschine ist.
Dann stirbt irgendwann der mikroschalter für kein wasser/genug wasser (der linke, wenn man gerade drauf schaut)
Und kaum zwei jahre später ist wieder der schlauch dicht, das hab ich ca. alle 5 jahre.
Das hatte mein letzter Acer auf Arbeit auch und es ist ein Problem der Touchpad-Firmware (nicht Treiber). Da spricht wohl fälschlicherweise immer mal die "Handballenerkennung" an und sperrt das Touchpad. Das soll eigentlich Fehleingaben verhindern, während man tippt. Es gab dafür einen Patch von Acer... Ist aber schon paar Monde her, keine Ahnung, ob das Programm noch zum Download steht...Desinfector hat geschrieben: ↑Di 14. Jun 2022, 07:51 ...damit will das Touchpad jetzt nicht, das bleibt immer nur für ein paar Sekunden bedienbar,
dann steht der Zeiger für längere Zeiten (verschieden). Das war schon beim booten mit dem Install-Medium (USB-Stick) so.
Könnte das ein Treiberproblem...
ich hab jetzt Ubuntu 20 drauf, damit gehts.Jerry hat geschrieben: ↑Mi 15. Jun 2022, 00:45Das hatte mein letzter Acer auf Arbeit auch und es ist ein Problem der Touchpad-Firmware (nicht Treiber). Da spricht wohl fälschlicherweise immer mal die "Handballenerkennung" an und sperrt das Touchpad. Das soll eigentlich Fehleingaben verhindern, während man tippt. Es gab dafür einen Patch von Acer... Ist aber schon paar Monde her, keine Ahnung, ob das Programm noch zum Download steht...Desinfector hat geschrieben: ↑Di 14. Jun 2022, 07:51 ...damit will das Touchpad jetzt nicht, das bleibt immer nur für ein paar Sekunden bedienbar,
Kurze Frage, bin da nicht so fit in dem Thema...
Welchen Kondensatortyp soll ich nehmen für:
- geringster Leckagestrom !!!
- 300V DC
- ~ 1...5µF
Mino
- 300V DC
- ~ 1...5µF
Mino
Kunststoffolie - Mylar. Rote Quader von WIMA oder blaue von Siemens. 4,7 µF 400 VDC paßt knapp in eine Streichholzschachtel.
Z.B. https://www.reichelt.de/mks4-pet-konden ... ol_5&nbc=1
Super...danke
Mino
Mino
Die Isolationswerte bei guten Kondensatoren werden nicht in Meg- und Gigaohm angegeben, sondern in Sekunden. Ich hoffe daß das langt. Es werden Werte im dreistelligen Gigaohmbereich erwartet, die durch Kriechströme an der Oberfläche locker zunichte gemacht werden können. Es lohnt sich eventuell, die fertige Mimik mit Schellack zu lackieren.
- Dateianhänge
- Isolationswerte.png (6.8 KiB) 1408 mal betrachtet
- Schneewittchen
Wieso sind Videodateien in geringerer Auflösung größer als höher aufgelöste?
Schon mehrmals bemerkt bei YouTube.
Weil Auflösung nicht alles ist.Schneewittchen hat geschrieben: ↑Di 21. Jun 2022, 12:03 Wieso sind Videodateien in geringerer Auflösung größer als höher aufgelöste?
Bitrate ist da ganz maßgeblich, die Art der Komprimierung auch noch.
Ist die Bitrate gering bringt die hohe Auflösung kaum etwas.
Und ich habe mich immer über die alten Jaguars mit den Schmiernippeln lustig gemacht...
Kurze Frage zur Wasserentkeimung.
Eignet sich ein UV-C klärer gut um das frische Wasser keimfrei zu halten?
Gedacht habe ich an eine Lösung mit Pumpe die das Tankwasser des Wohnmobils Regelmässig durch den UV klärer pumpt.
Nun, der Tank muss ja von vornherein Sauber sei, denn ein im Tank vorhandener Biofilm kann ein UV klärer ja nicht entfernen. Wie schauts aber aus mit neubildung? Dadurch das das Wasser entkeim ist, dürfte gar kein neuer Biofilm entstehen. Weil das Wachstum im Wasser gar nicht stattfindet. Ist das so korrekt?
Gruss
Angelo
Gruss
Angelo
mp4 ist nur das containerformat, da kann z.B. ein H264 stream drinn sein, oder ein H265. Der braucht weniger bandbreite für gleiche bildqualität. Oder auch olles MPEG-1Schneewittchen hat geschrieben: ↑Di 21. Jun 2022, 12:03 Wieso sind Videodateien in geringerer Auflösung größer als höher aufgelöste?
Naja.. Also UVC an sich tötet alles. Nur die Reichweite, ist halt beschränkt.
d.H. dort, wo UVC nicht hinkommt, besteht die Möglichkeit, das was lebt.
Wenn Du wasser also da durchpumpst.. wird das Wasser was da durchgepumpt wurde, ziemlich keimfrei sein, der rest u.A. nicht.. das heist, Du senkst die Keimbelastung.
Wenn Du wirklich technik willst, und trinkwasser.. hmmm.. wie wäre es mit einer kleinen Umkehrosmose Anlage ?
Umkehr Odmose ist schon gut, bei einem Wassertank mit 100L aber weniger Sinnvoll. Da bleibt wenig vom guten wasser übrig.
zur Entkeimung soll ja auch ein Stück Silber ganz hilfreich sein.
ohne Strom und viel leichter.
gerade im Womo ist letzteres nicht zu verachten.
Heisst aber in der zwischenzeit man soll es nicht mehr nutzen weil es sehr schädlich sei. Ich kann es nicht beurteilen und verzichte daher lieber.
Mal zwei Videos zum Thema Wasserhygiene im Womo
https://womo.blog/2022/04/17/darum-sind ... faehrlich/
https://womo.blog/2022/05/08/giftiges-t ... sse-luege/
Wenn du regelmäßig das Wasser ersetzt und nicht wochenlang im Sommer spazieren fährst, sollte eigentlich gar nichts ernsthaft passieren.ange12lo hat geschrieben: ↑Di 21. Jun 2022, 22:56 Kurze Frage zur Wasserentkeimung.
Gruss
Angelo
Willst du autark quer durch die Wüste oder deinen Urlaub auf einem Campingplatz verbringen?
will man das Wasser im Tank denn direkt trinken?
wir hatten auf See mal eine Belastung mit...koken...irgendwas, und durften nicht mal duschen.
kaffekochen? weis ich nicht mehr.
Wie lange kann man 2 K Lack Sprühdosen nach dem ersten Gebrauch aufheben/ benutzen.
Es handelt sich um dieses Produkt:
https://www.123lack.de/spraydose-2k-acr ... -01RAL2002
im Datenblatt steht 12 Stunden. Temperatur wird wohl eine rolle spielen.
nach dem drücken des härterknopfs hat man 2-6h zeit zum verarbeiten, dann wird der inhalt pudding.
Ich hatte mal eine knappe Woche „Topfzeit“, aber die Dose auch schön kalt gehalten.
Hallo Zusammen,
Mir ist heute ein Sunnyboy SB5000TL MS zugelaufen. Funktion unbekannt. Wie kann ich das Teil am einfachsten testen? Ich habe leider noch keine PV Module. Die Sichtprüfung hat nichts auffälliges ergeben und es scheint auch kein Magischer Rauch aufgestiegen zu sein..
Danke & Grüße
imac2012
Danke & Grüße
imac2012
Kann man mit WLAN-Karten eigentlich in Sachen SDR auch was werden?
gibts da etwas, das den Frequenzbereich mitttels Software anspricht?
ich hab z.B. eine Realtek 8191SE PCIe-Card rumliegen.
Die Frage "poppte" grad so auf, wo ich "Realtek" und "RTL" sah...
Trenntrafo, am besten ein weicher mit ca. 500W -> Feinsicherung 4A -> Gleichrichter (ungesiebt) -> PV eingang.
Netzseite normal über FI ans netz. Gerät versorgt sich über die PV seite, sobald dort spannung ist, fährt die steuerung hoch.
Am Moped wurde die Zündung umgebaut: ein 450V-FET befeuert jetzt eine Zündspule. Das funktioniert auch sehr gut, solange eine Funkenstrecke (Zündkerze) angeschlossen ist.
Wenn die Zündspulenpole offen waren, starb der FET durch Überspannung >>450V aus Selbstinduktion der Spule.
Dagegen half zwischen D und S 3x 100V/1,3W Z-Dioden in Reihe anzuschließen, also quasi eine 300V Z-Diode über dem FET.
Jetzt habe ich eine neue Zündspule, und bei offenen Polen sterben die Z-Dioden (Kurzschluss). Das geht schnell, und die Dioden werden dabe nicht merklich warm.
Sind die einfach zu schwach, oder ist das der falsche Ansatz?
Wäre ein 300V Varistor besser geeignet und zuverlässiger?
Die Z-Dioden sind nicht für solch hohe Ströme ausgelegt, zudem dauert es immer einige Zeit bis nach dem Spannungsanstieg die Elektronenlawine ins Rollen kommt. Der Strom, der unmittelbar vor dem Abschalten durch die Spule fließt, wird durch deren Induktivität beibehalten und selbige erhöht so lange die Spannung bis der Strom weiterfließt damit die in der (Streu)induktivität gespeicherte Energie abgebaut werden kann.
Eventuell taugliche Schutzdioden finden sich mit der Bezeichnung "Suppressordiode", die können auch etwas höhere Ströme.
Abgesehen davon, was um aller Welt für eine Schaltung ist das? Bisher hat man Zündspulen mit bipolaren Transistoren ein- und ausgeschaltet, oder mit Thyristoren einen Kondensator dorthin entladen.
Der Ladestrom ist max. 5A.
...also z.B. 3 oder 4 Stk SM6T100A in Reihe anstelle den Z-Dioden, und es könnte gut sein? Danke für den Tipp, das probiere ich mal aus.
Ansteuerung mit FET probierte ich aus, und befand es für tauglich (bis auf die Überspannung).
Habe eben gelesen, dass dafür wohl eher IGBTs verwendet werden: https://www.st.com/resource/en/applicat ... ronics.pdf, aber das Spannungsprobem hat der Transistor darin ja auch.
warum muss das ohne Kerze?
das ist ja üblich so was nicht ohne zu betreiben wegen genau dem Problem.
eine Drossel könnte vielleicht helfen?
vielleicht ist ein expliziter zünd igbt dem eher gewachsen. isch waas es ned.
So ein Zündkabel kann halt auch mal abfallen, das muss die Schaltung aushalten
ja, stimmt schon. probier doch mal n igbt der dafür ausgewiesen ist.
Danke für den Tipp! Das Teil springt an, ganze 3W habe ich „eingespeist“. Es erscheint dann mal Störung <N - L> schaltet aber dann wieder auf grün um und Stop.
Moin, weiß jemand was das hier ist?
6A17 E1
Hat was mit Spannungsversorgung von IC zu tun.
Die Pins 1,2,5,6 gehen zum Vin vom VoltageRegulator
Pin3 geht an die Batterie
Pin4 geht an einen Transistor-Collector.
6A17 E1
Hast du andere Suchmaschinen als ich?
Die Suche war recht einfach: ZXMP6A17
-> kleiner 60v p-fet
Könnte so was sein:
DIODES Inc. ZXMP6A17E6
Scheint von der Größe her und vom Pinout zu passen...
Zuletzt geändert von michabe am Do 23. Jun 2022, 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn man mal so garnicht weiter kommt,
hilft auch "Sehen-Und-Verstehen"
Der 6Bein-Käfer hat effiktiv nur 3.
4 Beine sind zusammen auf der Masse
Das schränkt die Möglichkeiten schon etwas ein.
Mal ne kurze Frage zu papierlosen WCs (kam in einer Diskussion auf):
Man spült sich also mit einer Art Handbrause die Kimme aus. Und dann? Hängt dann da für jeden ein Handtuch? Abtrocknen mit Klopapier geht ja etwas am Sinn der Sache vorbei.
Druckluft? Fön? Donoteats?
Verzeihung, falls die Frage blöd klingt, aber wir haben echt gerätselt, wie so ein Teil benutzt wird. Da hier ja so einige sind, die etwas weiter auf der Welt rumgekommen sind, hoffe ich auf Erhellung.
Danke!
Danke!
Zumindest die in Japan föhnen dir den Arsch
Na, Handtuch eben. Der Auspuff ist ja frisch gereinigt.
Da sind dann extra zwei Handtücher im Bad, eindeutig und unverwechselbar markiert mit "A" und "G", für Antlitz und Gesäß.
uiuiuiui...KalleGrabowski hat geschrieben: ↑Fr 24. Jun 2022, 12:50 Na, Handtuch eben. Der Auspuff ist ja frisch gereinigt.
bei uns hieße das Arsch und Gesicht..... *würgender Smiley fehlt*
