Seite 563 von 671
Verfasst: Fr 26. Nov 2021, 19:02
im gegensatz zu M8 ist bei M12 die kontaktanordnung genau reverse (männlein-weiblein zu gewinde-überwurfmutter), und im vergleich zu minidin und DIN buchse sind die auch recht klein.
Verfasst: Fr 26. Nov 2021, 20:20
Einer ne Ahnung, wie man am Schmierfon auf der Seite von
Openstreetmap diese Box weg bekommt?
Das reagiert auf gorniggs.
Das blockiert doch etwas doll die Sicht.
Ich kann da auch nicht die Ansicht ändern
Verfasst: Fr 26. Nov 2021, 20:26
Bei mir geht es (Vivaldi unter Android 10), allerdings muss man ganz genau zielen, das Kreuz reagiert gefühlt nur wenn man das richtige Pixel erwischt
Verfasst: Fr 26. Nov 2021, 23:21
Installier Dir OsmAnd~ von F-Droid (die kostenlose Vorgängerversion) und Du wirst glücklich.
Verfasst: Fr 26. Nov 2021, 23:44
von bastl_r
gafu hat geschrieben: ↑Fr 26. Nov 2021, 19:02
Bei M8 sind die Stifte, soweit ich weis, trapezförmi. Angeordnet.
Verfasst: Sa 27. Nov 2021, 21:33
von Blechei
Früher konnte man bei Windoof mehrere Audioeingänge regeln, sehr übersichtlich das alles.
Inzwischen finde ich nur noch einen Lautsprecher und den Regler bei zB duröhre. Beide 100%
und trotzdem viel zu leise. Gibts da noch mehr??
Verfasst: Sa 27. Nov 2021, 21:35
von m3rt0n
ich hab hier ein liegendes 15mm THT poti mit der aufschrift "PIHER SPAIN 5M 204"
Hersteller PIHER, klar, aber werte? 5Mohm? und was ist 204?
Verfasst: Sa 27. Nov 2021, 21:45
Ob das Poti 5 Meg oder 200k hat, mußt Du wohl selber irgendwie rauskriegen. Und dann nach der anderen Kombination suchen.
Das Teil hat doch nicht zufällig eine Unterbrechung?
Verfasst: Sa 27. Nov 2021, 21:48
Blechei hat geschrieben: ↑Sa 27. Nov 2021, 21:33
Ja ist unter Windoof 10 etwas in den PC Einstellungen versteckt
Verfasst: Sa 27. Nov 2021, 21:55
von m3rt0n
Bastelbruder hat geschrieben: ↑Sa 27. Nov 2021, 21:45
Kurzer Hintergrund: ERCO Stromschienenleuchte 77 161 von vermutlich 1991, Netzteilplatine dimmbar für 12V 50W Halogen. Fehlerbild "Lampe flackert gelegentlich, mit draufhauen issses aber wieder gut".
Nachgelötet hab ich alles, Fassung und Kabel sehen gut aus, nur das Poti "wackelt" mit den Werten beim drehen, ziehen, verkanten der Achse. Poti ist für den Dimmer 0-100%. Höchster Messwert ist irgendwo bei 1,7xxMohm, da hätte ich ja auf 2Mohm Poti getippt, aber die Beschriftung macht mich stutzig.
Verfasst: Sa 27. Nov 2021, 22:30
von radixdelta
Rechtsklick auf den Lautsprecher in der Taskleiste, dann Lautstärkemixer.
Oder wie ich gestern: Mal das Lautstärkepoti an der Box berühren, da war es dann wieder normal laut, manchmal muss man auch an den Steckern wackeln. Irgendwann gibt es bestimmt mal neue Aktivboxen, irgendwann...
Verfasst: So 28. Nov 2021, 00:19
So ein Poti läßt sich von zwei Seiten messen. Log steht nicht drauf, also lin. Wenn der Schleifer in der Mitte steht, solltem dann zwei ziemlich ähnliche Werte auftauchen.
Für eine Dimmerschaltung (klassischer Phasenanschnitt) tippe ich eher auf 200k. Und nach 30 Jahren darf so ein Poti durchaus etwas gealtert sein.
Wenn kein Poti vefügbar ist, läßt sich ja auch mal ein normaler Widerstand ausprobieren. Null Ohm = Vollgas.
Verfasst: So 28. Nov 2021, 10:34
von Blechei
Danke für die Antworten, Problem gelöst.
Verfasst: So 28. Nov 2021, 10:47
@Blechei: Wenn man allerdings den Ton zu leise aufnimmt, dann sind auch 100% zu leise
Verfasst: Mo 29. Nov 2021, 01:01
von Konsole
Mir sind ein paar ausgebaute Aufzugsteile vor die Tür gefallen, hauptsächlich Schütze.
Jetzt haben die meisten doch tatsächlich 110V/50Hz
Eins hat auch 24V, aber keines 220 bzw. 230V.
Warum dieses?
Es sind noch die Originalteile, die '99 eingebaut wurden, Hersteller Siemens, und wohl was mit der Türe zu tun haben.
Verfasst: Mo 29. Nov 2021, 02:05
Dann waren wohl immer 2 Schütze in reihe geschaltet.
Das wird eventuell aus Sichereitsgründen so sein.
Heute verbaut man da wohl einfach eine Safety SPS z.B. von Pilz, oder Jokab
Verfasst: Mo 29. Nov 2021, 12:13
von Cubicany
Habe gerade ein kleines Problemchen. Und zwar will ich statt einen Wechselblinker extra im
Arduino zu programmieren, einfach einen mit bisschen Platine und Bauteile bauen.
Das ist die Vorlage:
Nun habe ich aber keine BC 548 sondern BC 558 Transistoren.
Die arbeiten als PNP aber genau anders herum, lassen also "von unten nach oben" durch.
Wenn ich die verbaue, muss ich dann bloß die Polarität wechseln und meine LEDs und
Kondensatoren um 180 Grad drehen?
Oder habe ich einen Denkfehler?
Verfasst: Mo 29. Nov 2021, 12:14
von bastl_r
xanakind hat geschrieben: ↑Mo 29. Nov 2021, 02:05
Das macht irgendwie keinen Sinn.
Wenn einer angezogen hat ist dessen AC-Widerstand so hoch, dass der Anzugsstrom für den Zweiten nicht mehr ausreicht.
Dass Kontakte in Serie geschaltet sind halte ich jedoch für sehr plausibel. Wird auch DC-seitig in FTF an den Fahrantrieben praktiziert.
bastl_r
Verfasst: Mo 29. Nov 2021, 13:08
Kann auch sein, dass zum weltweiten Verkauf der Hersteller 110V Steuerspannung gewählt hat. Viele 110V 50Hz Schütze können lt. deren Datenblätter auch bei 60Hz die 115-120V ab. Kann in der Lagerhaltung durchaus billiger sein dann einfach ein Steuertrafo vor der Steuerung zu setzten und das im Lager wer ins falsche Regalfach greift ist dann auch dezimiert.
Kenne aber auch 20 Jahren alte Schaltschränke für Kesselsteuerungen mit kruden Zauberschaltungen wo über die Glimmlampen in der Tür sich ein Schütz rückwärts die Spannung hohlt.
Verfasst: Mo 29. Nov 2021, 13:29
Das Schaltungsdetail würde mich interessieren.
Und die Glimmlampe dazu
Verfasst: Mo 29. Nov 2021, 13:40
von Konsole
Es gibt auch 24V-Schütze in der Konstruktion, aber leider komme ich an den Rest der Steuerung nicht hin.
Ich kann mich noch an eine VAX 8600 erinnern, da hat DEC einfach einen Zusatzschrank geliefert mit einem dicken Trafo drin, der den amerikanischen auf einen europäischen Drehsttrom gewandelt hat. Aber ob man das 1999, zudem im Massengeschäft, auch noch so gemacht hat? Hersteller ist Otis.
Heut abend probier ich das mit der Serienschaltung mal aus.
Danke schonmal für die Ideen.
Verfasst: Mo 29. Nov 2021, 17:42
Cubicany hat geschrieben: ↑Mo 29. Nov 2021, 12:13
Ich würde es einfach probieren.
Hab diese Schaltung mit LED‘s in der Station Junger Techniker zu DDR Zeiten x mal auf einer kleinen Streifenrasterplatine aufgebaut.
Du hast ja Glühbirnen in der Schaltung drin
Verfasst: Mo 29. Nov 2021, 19:23
Der Wechselblinker funkt mit verpolten Teilen natürlich auch. Und statt der Edisonlampen gehen auch LEDs mit Vorwiderständen. Bloß die LEDs werden nicht ganz dunkel.
Wenn die LEDs in die Emitterleitung gelegt werden und nur die Vorwiderstände an den Kollektor, dann gehen die LEDs ganz aus. Das Timing muß allerdings etwas angepaßt werden.
Verfasst: Mo 29. Nov 2021, 20:02
von rene_s39
Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 29. Nov 2021, 13:08[...] dann einfach ein Steuertrafo vor der Steuerung zu setzten [...]
Die neue CNC-Drehmaschine auf der Arbeit von DMG hatte auch einen Trafo dabei, der wurde mit 35mm² angefahren und spuckte dann 200V 3~ aus.
Soll angeblich billiger sein, aber na gut, in dem Schaltschrank waren auch nur irgendwelche japanischen Bauteile, kein Miesens und was weiß ich
Verfasst: Mo 29. Nov 2021, 20:19
von Cubicany
Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 29. Nov 2021, 19:23
Ich habe doch noch NPNs gefunden und erst mal das hier aufgebaut:
- BL.jpg (9.91 KiB) 606 mal betrachtet
Das blinkt fröhlich im 5 Sekunden Wechsel.
Sollte nur etwas schneller sein.
Was hilft da weiter?
Kapazität verringern oder Widerlinge kleiner wählen?
Habe C33740 benutzt und das Gefühl, alleine durch Anfassen schon einen gekillt zu haben.
Sind die denn so wenig ESD fest?
Verfasst: Mo 29. Nov 2021, 20:23
Spiele doch einfach mal etwas mit den Werten rum und versuche die Schaltung zu verstehen.
Verfasst: Di 30. Nov 2021, 02:34
von Name vergessen
Cubicany hat geschrieben: ↑Mo 29. Nov 2021, 20:19
Kannst beides machen, nur die Widerstände nicht zu sehr unter 1K verringern.
Nee, die heißen richtig "BC337-40", sind also Allzweck BJT, genau wie der BC547. Die sind einigermaßen robust. Bei FETs kann das passieren, aber bei BJTs eher nicht.
Verfasst: Di 30. Nov 2021, 08:10
von Cubicany
xanakind hat geschrieben: ↑Mo 29. Nov 2021, 20:23
Bin grad dabei.
Verfasst: Di 30. Nov 2021, 09:11
Gestern
eine Philips SPZ2500 webcam gefunden.
für die gibts wohl auch extra Treiber für Fenster
nur ich muss mich unter Mint erstmal mit VLC begnügen.
Bild ist da, tut aber keinen Ton.
Mic ist intern vorhanden, laut DaBla.
Das Ding ist natürlich nur verklebt.
Wie kriege ich evtl ohne Aufzuknacken und zu Zerstören heraus,
ob das nicht doch irgendwie Ton tun kann?
Verfasst: Di 30. Nov 2021, 10:04
von sukram
Schau mal, ob das Ding sich als extra Audiogerät auch anmeldet:
Verfasst: Di 30. Nov 2021, 11:16
von Cubicany
Also ich falle grad vom Glauben ab.
Ich habe den Blinker aus diesem Video nachgebaut:
https://www.youtube.com/watch?v=GEnGfFvW3kk
Das einzig andere ist, dass ich statt den beiden 22µF Kondensatoren welche mit 47 drin habe und
statt 2,2 K Ohm Widerlingen welche mit 2,5K Ohm habe.
Aber anstatt so schön zu blinken, geht meins einfach nur an, aus und dann dauerhaft an.
So als ob es irgendwie nicht in den Takt kommt. Habe schon den Transistor gewechselt, aber auch
das bringt nichts.
Wo könnte der Fehler sein?
Die Schaltung ist übrigens richtig aufgebaut.
Verfasst: Di 30. Nov 2021, 11:17
sukram hat geschrieben: ↑Di 30. Nov 2021, 10:04
alder wat is dat denn, da läuft ja sonst was fürn Kram durchs Terminal
ist das richtig, wenn es so aussieht?
Abbruch... (hab da strg-c gedrückt)
auf jeden Fall kommt das nicht, wenn ich die Cam nicht dran habe.
Verfasst: Di 30. Nov 2021, 11:40
von MSG
Desinfector hat geschrieben: ↑Di 30. Nov 2021, 11:17
Nein, das sieht so aus als ob du aufnimmst und die Ausgabe auf STDOUT ist - also auf deim Terminalfenster..
Hattest du den Parameter -l dran gemacht?
arecord -l
zeigt mir die verfgübaren Aufnahmegeräte
Verfasst: Di 30. Nov 2021, 11:51
von sukram
Hehe, kleines L, kein großes i...
Verfasst: Di 30. Nov 2021, 12:30
MSG hat geschrieben: ↑Di 30. Nov 2021, 11:40
arecord -l
jetzt sieht es so aus:
**** Liste der Hardware-Geräte (CAPTURE) ****
Karte 0: SB [HDA ATI SB], Gerät 0: ALC888 Analog [ALC888 Analog]
Sub-Geräte: 1/1
Sub-Gerät #0: subdevice #0
Karte 0: SB [HDA ATI SB], Gerät 2: ALC888 Alt Analog [ALC888 Alt Analog]
Sub-Geräte: 1/1
Karte 1: SPZ2500 [Philips SPZ2500], Gerät 0: USB Audio [USB Audio]
Sub-Geräte: 1/1
wie kann ich jetzt das Ding in "Karte 1" im VLC-Player ansprechen/aktivieren, dass es mir den Ton mit ausgibt?
Also im Menü "Aufnahmegerät öffnen"
edit - GEFUNDEN
unter "Audio-Gerätename" muss man hw 1,0 auswählen.
...wieder was gelernt
Verfasst: Di 30. Nov 2021, 13:06
von Cubicany
Hier mal Bilder von der Blinkschaltung:
Bestückungsseite
Lötseite
Die Drahtbrücke am untersten Bein vom Transistor ist oben, damit die sich unten nicht berühren.
Der Transistor ist wieder der BC 337-40.
Wie gesagt, ich verstehe nicht, was da schief läuft, weil es einmal blinkt und dann mit halber Helligkeit leuchtet.
Habe ich einen falschen Transistor für die Aufgabe genommen?
Sind die Bauteilwerte evtl. falsch?
Im Video läuft es doch auch.
Verfasst: Di 30. Nov 2021, 14:30
Ich nehme an, dass das Ding, wenn du ihm durch einen (kurzzeitigen) B-E-Kurzschluß einen Schubser gibst, einige Zyklen macht, und sich dann wieder auf ungefähr halber Helligkeit einpendelt.
Diese Schaltung ist sehr kritische bezüglich der Transistorparameter. Ein Transistor geringerer Verstärkung (hier ist der BC337 gegenüber dem BC547 etwas im Nachteil) könnte reichen, um das Ding aus dem Tritt zu bringen.
Hier hilft evtl eine weitere RC-Sektion, also z.B. links von C3 ein weiteres mal 2,2k gegen Masse und 22µF Richtung C1.
Verfasst: Di 30. Nov 2021, 15:16
von berferd
Gut dass Du dich an analoge Schaltungen ranwagst, das ist eine schöne Abwechslung zu dem Arduino- und uC-Zeugs.
Das Stichwort lautet Astabiler Multivibrator. Dazu gibt es gefühlt tausende Webseiten, Tutorials, Erklärungen, Beispiele, Youtube-Videos, Forendiskussionen, Berechnungstools etc... das dürfte so ziemlich die am besten beschriebene (analoge) Schaltung im Internet sein (neben "LED mit Vorwiderstand" und "NE555"). Einfach mal googeln und in Ruhe einlesen.
Verfasst: Di 30. Nov 2021, 15:25
von Cubicany
Was mir gerade in den Sinn kam:
Würden hier ggf. Tantalperlen Sinn ergeben von und wegen schnelleres Laden/Entladen?
Habe keine da, könnte aber dran kommen.
Verfasst: Di 30. Nov 2021, 18:03
von Cubicany
Hab den Vibrator aufgebaut, aber auch hier das gleiche Problem.
Beide LEDs leuchten nur ganz schwach, aber wechseln nicht.
Verfasst: Di 30. Nov 2021, 19:14
von Cubicany
Ach so, ich habe das nach dieser Vorlage gemacht:
https://www.dieelektronikerseite.de/Lec ... altung.htm
Habe es zunächst mit den BC 337-40 gemacht und danach mal mit S 8050 D331
Es blinkt absolut gar nicht, sondern beide LEDs leuchten ganz schwach.
Ich verstehe einfach nicht, warum das nicht geht.
Verfasst: Di 30. Nov 2021, 19:49
Es gibt Schaltungen, die sind einfach Scheiße.
Unzuverlässig sind alle Schaltungen die ohne Kondensator mindestens einen Transistor weder sperren noch in die Sättigung treiben. Dazu gehören auch der klassische, symmetrische Multivibrator und die Oszillatorschaltung mit den zwei Invertern.
Zuverlässig sind alle rückgekoppelten, invertierenden
Schmittrigger. Egal ob TTL mit 500 Ohm Rückkopplung, der auf 30 MHz schwingt, diskret mit Transistoren oder die gute alte Glimmlampe. Ich hab da eine Lieblingsschaltung, die stammt von
Charles Wenzel.
Verfasst: Di 30. Nov 2021, 20:28
von Cubicany
Und die funktioniert auch?
Dann setze ich mich morgen mal dran.
Verfasst: Di 30. Nov 2021, 20:55
von Cubicany
Ach so, gibt es eigentlich Ersatztypen für den 2N4403 bzw. 2N4401 Transistor?
Habe ein paar verschiedene und würde ungern extra was bestellen müssen.
Verfasst: Di 30. Nov 2021, 20:59
von ch_ris
bin grade an einem colorimeter dran. mein Eindruck im Moment ist das es mit der Kalibrierung steht und fällt.
ich suche also ein Schwarz und Weiß Target das so Farbneutral wie möglich ist.
ich würde meinen Titanweiß und Ruß könnten was taugen.
weis da jemand was genaueres?
Verfasst: Di 30. Nov 2021, 21:05
Cubicany hat geschrieben: ↑Di 30. Nov 2021, 20:55
Laut meiner heiligen Vergleichsliste
2N4401= BC337
2N4403=BC327
Verfasst: Di 30. Nov 2021, 21:10
Die Transistoren heißen
TUN und TUP.
Gaanz unten ist ein link zum Original.
Verfasst: Di 30. Nov 2021, 21:31
von Cubicany
xanakind hat geschrieben: ↑Di 30. Nov 2021, 21:05
2N4401= BC337
2N4403=BC327
Ok, davon gibt es im Betrieb reichlich. Gehe morgen mal enen Abstecher in dem Musterbau machen.
Sollte auch das nicht gehen, werde ich NE555 für meine Zwecke nehmen.
Verfasst: Di 30. Nov 2021, 21:55
Sei nicht enttäuscht, wenn manche der Klassiker heute nicht mehr wie nach Lehrbuch funktionieren. So z.B. der Wechselblinker oder der Schmitttrigger, ganz stur nach Lehrbuch aufgebaut. Diese Schaltungen stammen aus den Anfangszeiten der Transistoren und laufen mit jedem lausigen Stück Germanium wenn nur der Reststrom hoch genug ist. Das ist heute alles ausgestorben. Die Verstärkungen sind deutlich höher, Restströme nur noch Theorie. Da passieren dann lustige Sachen aber nicht das was passieren soll. Man kann dies auch sehr gut per Simulator (Ltspice) nachvollziehen. Nachdem der korrekt gelötete Aufbau nicht lief, habe ich den simuliert: Gleiches Ergebnis.
Wer heute sichere Ergebnisse haben will, benutzt integrierte Schaltungen für solche trivialen Aufgaben. Da ist genug Erfahrung rein gegossen, das läuft auf Anhieb. Ansonsten kann man natürlich mit Alternativen spielen, keine Frage.
Das bloß mal zur Ermunterung: Auch wenn man alles richtig macht, kann Unfug heraus kommen. Es fördert die persönliche Erfahrung und lernt kritisch zu sein.
Verfasst: Di 30. Nov 2021, 22:03
von Konsole
Kurzer Nachtrag zu den 110V-Aufzugsschützen:
Beide Typen ziehen, wenn man sie in Reihe an 230V legt, mit einem satten "Schlatz" an.
Beschriftet sind sie übrigens "DO" und "DC" bzw. "LV1","LV2","LVC" bzw. "RV". Door open, door close?
