Eigentlich sind die recht zuverlässig.
Vllt haste ehern Montagsmodell erwischt.
Ansonsten gehen eben noch SD Karten von Samsung und Kingston.
Was du unbedingt nicht kaufen solltest ist son Schrott wie Intenso.
kauf auf keinen fall trekstor oder intenso. Alle die ich hatte sind nach kurzer zeit gestorben.
Bei sandisk, samsung, toshiba hab ich keine lebensdauerunterschiede feststellen können.
Ich habe ein paar Intenso Sticks, sind nicht schnell aber Datenverlust hatte ich noch nie. Muss aber dazu sagen das ich wenig Daten umherschiebe.
Im Raspi hatte ich mehrere Jahre eine Hama uSD, aber Modell "fast". Mit billigen von Hama hatte ich defekte, aber die kaufen eh was grad verfügbar ist.
Wie alt war denn die Karte?
Ich dachte immer die sind gut.
Kingston ?
Kingston ?
Bei Intenso hatte ich persönlich leider auch schon einige Ausfälle.
Da wurde der Stick dann plötzlich extrem langsam.
Speicherkarten wurden plötzlich in einem Rechner nicht mehr erkannt oder ließen sich nicht formatieren.
Scheissdreck! nie wieder Intenso. Ich habe mittlerweile auch alle Intenso Speichermedien zerknackt & entsorgt.
Ich will mit solchem Plunder keine Zeit mehr verschwenden.
Das bitte auch mit der defekten SanDisk Speicherkarte machen:
Seitenschneider + knack!!
Dass du / andere bloß nicht mehr auf die Idee kommst, sie doch nochmals zu verwenden.
Nein, auch nicht "nur für Musik"
zum zerspielen bei unklaren Geräten nehme ich genau so was für den ersten Test.
wenn die stirbt ist es egal.
Ach ja die USBSticks und SD Karten haben inzwischen bei mir den selben Status wie früher Disketten manche taugen manche nicht.
Zum rumprobieren sind die kleinen 1 4 und 8 Gb genau richtig aber die sterben ja neu langsam aus.
Zuletzt geändert von video6 am So 10. Okt 2021, 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
Bleib' bei Sandisk. Ich hatte auch einen Ausfall. Einen. Von diversen.
... Done ... Nee da mach ich keine Experimente. Hab jetzt eine neue Samsung geordert. Mal schauen, wie lang die dann lebt.
Die Sandisk war bestimmt schon 3 Jahre alt als ext. Speicher im Handy
Danke auch an dirk11, video6, Gary, gafu & Fritzler
Naja, das ist ja eigentlich kein alter.
Ich glaube auch, das war eine Montags-speicherkarte.
Im Autoradio habe ich auch eine günstige Samsung mit 512GB, im Handy eine SanDisk mit nur 400GB und beide sind absolut unauffällig & schnell.
War denn die Speicherkarte defekt oder das Dateisystem?
Im Endeffekt glücklicherweise "nur" ein paar defekte Blöcke. Das Verzeichnis war noch einwandfrei lesbar.
root@d-mathias:/home/mathias# ddrescue -n /dev/sdb1 ~/abc_karte.ddrescue ~/abc_karte.ddrescue.map
GNU ddrescue 1.23
Press Ctrl-C to interrupt
ipos: 6270 MB, non-trimmed: 0 B, current rate: 20480 B/s
opos: 6270 MB, non-scraped: 25600 B, average rate: 5662 kB/s
non-tried: 0 B, bad-sector: 3072 B, error rate: 170 B/s
rescued: 63847 MB, bad areas: 6, run time: 3h 7m 56s
pct rescued: 99.99%, read errors: 9, remaining time: 1s
time since last successful read: 0s
Finished
root@d-mathias:/home/mathias# ddrescue /dev/sdb1 ~/abc_karte.ddrescue ~/abc_karte.ddrescue.map
GNU ddrescue 1.23
Initial status (read from mapfile)
rescued: 63847 MB, tried: 28672 B, bad-sector: 3072 B, bad areas: 6
Current status
ipos: 6270 MB, non-trimmed: 0 B, current rate: 0 B/s
opos: 6270 MB, non-scraped: 0 B, average rate: 0 B/s
non-tried: 0 B, bad-sector: 28672 B, error rate: 256 B/s
rescued: 63847 MB, bad areas: 3, run time: 2m 12s
pct rescued: 99.99%, read errors: 50, remaining time: n/a
time since last successful read: n/a
Finished
# Mapfile. Created by GNU ddrescue version 1.23
# Command line: ddrescue /dev/sdb1 /root/abc_karte.ddrescue /root/abc_karte.ddrescue.map
# Start time: 2021-10-10 17:00:17
# Current time: 2021-10-10 17:02:29
# Finished
# current_pos current_status current_pass
0x175C10C00 + 1
# pos size status
0x00000000 0x175B4A000 +
0x175B4A000 0x00004000 -
0x175B4E000 0x000A0000 +
0x175BEE000 0x00002000 -
0x175BF0000 0x00020000 +
0x175C10000 0x00001000 -
0x175C11000 0xD67DEF000 +
Hinterher kann man man dann das image /root/abc_karte.ddrescue mounten:
mount -o loop ~/abc_karte.ddrescue /mnt/root/abc/
Und dann davon lesen wie von einem Laufwerk. Wenn eine Datei im defekten Bereich liegt erhält man halt einen Lesefehler, aber alle anderen Dateien werden einwandfrei gelesen
Ich hab ganz verwegen versucht, mit einer Billig-Mini-Spritzpistole zu lackieren. Untergrund war gefüllert und geschliffen (Lesonal Spritzfüller aus der Dose). Decklack war Kunstharzlack aus dem Fachgeschäft, 2:1 mit Verdünnung verlängert. Etwa 2,5bar Druck und ca 30cm Abstand.
Ergebnis: Naja. Eine Menge kleiner und großer Tropfen, die kleine Krater bilden, die zum Teil verlaufen, leider nicht alle. Dazwischen eine (für meinen Geschmack) einwandfreie Fläche.
Was sind die naheliegendsten Fehler? Ich vermute entweder zu viel Lack oder noch zu dick.
Danke,
Michael
Danke,
Michael
ich vermute Du hast Dir die Antwort(en) schon selbst gegeben.
ich wrüds auch mal mit "mehr Verdünnung" versuchen. gibts evtl. ein Foto von dem fertigen Werk?
wie sieht den der Spraynebel aus, wenn Du nur Wasser einfüllst..?
silikon einschlüsse?
wasserabscheider in der druckluft direkt vor der pistole?
Ich habs gewußt
Obwohl ich eher sowas wie "Kauf Dir a SATA und mach a Lackiererlehre" erwartet habe...
Im Moment liegen die Platten (MDF) staubarm zum Trocknen, morgen dann evtl.
Mit Wasser damals, als ich sie gekauft habe, und jetzt beim Reinigen mit Verdünnung hats eigentlich keine solchen dicken Spratzer gegeben. Ich werd das aber auch morgen nochmal testen.
Hast du über dem Objekt angefangen zu sprühen? Um Spritzer zu vermeiden sollte man ausserhalb ansetzen und dann im Kreuzgang über die Fläche.
War der Untergrund gleichmäßig eben und saugfähig?
Silikon würde ich ausschließen. Manche der Krater/Tropfen verlaufen auch langsam. Wasser eher auch (Abscheider vor dem Kessel und im Druckminderer, dann noch 7m Schlauch und ein zweiter Kessel), aber das schau ich mir noch an.
Die Spratzer passieren auch während des Spritzens, nicht nur am Anfang. Der Untergrund ist MDF und war mit mit mehren Lagen Füller vorbehandelt.
Danke schonmal für die ganzen Tips!
nochn Tip - eher eine Frage: was für ein Billiggerät ist das denn, und wie gross die Fläche die Du ansprühen willst?
weil, man kann auch mit Sprühdosen sehr ordentliche Ergebnisse erzielen, wenn man sich anstrengt..
eventuell ist auch die Düse etwas zu groß, dann können manchmal Spritzerchen mitfliegen...
Die Pistole war von Maxens, ist dort aber nicht mehr gelistet. Das Becherchen faßt 120ml, die Düse hat 0,8mm.
Opfer sind zwei MDF-Platten ca. 80x20cm. Für die Grundierung ist da ziemlich genau eine Dose mit 400ml draufgegangen und die ist wirklich ok.
Mit Spraydosen kanns also nicht nur meine Oma
Wasser hab ich grad geschaut, da ist aber schon am Druckminderer keine Spur mehr zu sehen, würde ich jetzt also ausschließen.
Allerdings ist die langsam trocknende Lackschicht schon recht dick und überdeckt zwei kleine Macken im Füller völlig. Das kenn ich sonst anders. Vielleicht probier ich mal, wenn es hier wieder trocken ist erstmal nur Verdünnung zu spritzen und wenn das tropfenfrei geht, einen stärker verdünnten Lack.
Im trockenen Lack fallen die Tropfen auch gar nicht mehr so sehr auf, lediglich etwas matter als matt.
Auf dem Qualitätsprodukt steht übrigens "HVLP". High volume - Low pressure" würd ich das deuten, aber meint volume die Luft- oder die Lackmenge?
Ich habe hier eine tote Mainboard (tot durch auslaufende Akku-Saft)
Jedoch aufgrund besondere verbaute IC möchte ich PAL16L8 reserve engineering betrieben. (der dient wohl als Adressedekoder und Steuersignal-durchschleusen)
Gibt da so etwa wie Software, der JEDEC Datei disassembliert?
bezieht sich auf das luftvolumen.
entweder zerstäubt man, indem man den lack in einen voluminösen luftstrom einbringt, oder man benötigt sehr viel höhere drücke, um den lack direkt an der düse zu zerstäuben. Das andere Ende ist dann "airless" mit 150...600 bar druck.
0,8mm Düse finde ich für 120ml Lack auch relativ groß...
ich kenns halt aus dem Airbrush-Bereich, da waren es 0,2 bis 0,3mm ø, aber natürlich deutlich
kleinere Flächen.
ich denke für den Düsendurchmesser solltest mal mit dem Durchfluss (in Deinem Fall halt Druck) etwas höher
gehen...
kleinere Flächen.
gehen...
Wirste für son alten Kram wohl eher schlecht finden.Matt hat geschrieben: ↑Mo 11. Okt 2021, 18:49 Ich habe hier eine tote Mainboard (tot durch auslaufende Akku-Saft)
Aber wenn du den IC auslesen konntest, dann geht der doch noch?
UI bzw. Menuführung für µC
Moin zusammen,
ich suche Literatur bzw. Ideen wie man eine Benutzerschnittstelle (kleines LC-Display, vielleicht sogar nur alphanumerisch, und Knöpfe) an einem µC vernünftig gestaltet. Vernünftige Suchbegriffe (gerne auch englisch) täten es auch schon.
Weniger auf technischer Ebene sondern mehr aus dem Gesichtspunkt: "Lässt sich gut benutzen".
Ich ärgere mich, dass sich einige Geräte "nicht schön" benutzen lassen, kann aber "gute Benutzbarkeit" für mich nicht so richtig fassen.
Eine Übersicht der best/worst practice reicht auch.
Ich finde nichts gescheites. Entweder nur für Software oder große Displays. Oder irgendwelche hübschen Designprozesse mit tollen Ablaufplänen und Nutzerbefragungen, aber nichts konkretes.
Danke!
Danke!
Du suchst nach "usability" und "user experience".
Mit den Buzzwords lässt sich viel finden.
Ich lese das so, dass er aus den Programmierdaten die Logiktabelle/Ersatzschaltplan extrahieren will.Fritzler hat geschrieben: ↑Mo 11. Okt 2021, 19:23Wirste für son alten Kram wohl eher schlecht finden.Matt hat geschrieben: ↑Mo 11. Okt 2021, 18:49 Ich habe hier eine tote Mainboard (tot durch auslaufende Akku-Saft)
Mainboard ist Kernschrott, sonst hätte ich es in Betrieb gemesst.Fritzler hat geschrieben: ↑Mo 11. Okt 2021, 19:23Wirste für son alten Kram wohl eher schlecht finden.Matt hat geschrieben: ↑Mo 11. Okt 2021, 18:49 Ich habe hier eine tote Mainboard (tot durch auslaufende Akku-Saft)
Ich will allerdings wissen, was PAL genau machst, neben Adressedekoder und Steuersignal-steuern, für reserve engineering von verbaute Chip.
Wohl müsste ich mit PAL und Steckbrett spielen und Adressebereich durchklingeln.
Ju-Ex heißt das bei den Broffis
Danke Euch.
Morgen solls nochmal regnen, da wirds nix, aber übermorgen sollte ich wieder was zu berichten haben.
Danke Euch.
Das PAL16L8 ist rein kombinatorisch.
Da könntest du einen Adapter löten, dass die Eingänge zu Adressen und die Ausgänge zu Daten werden und das Ganze mit einem EPROMer dumpen.
EDIT:
Ach mist, Dieses PAL enthält 3-state-Ausgänge. Dann wird das Ganze natürlich komplizierter.
EDIT:
Weiß jmd. wie das rechte Werkzeug heißt bzw. was es genau entriegelt? Ist wohl für das Radio vom Skoda...also nicht das Display. Aber ich weiß nicht genau ob man das Radio damit löst oder nur die Pins im Stecker und nach was ich suchen muss um es ggf. günstiger zu erwerben.
Quelle: https://www.juk-performance.de/shop/-p201365283
Wird unter dem Begriff Auspinwerkzeug verkauft - für welchen Kontakt ist natürlich zu klären.
Hab mir sowas selber aus Federstahl zurecht gebogen, eine Pinzette verhunzen geht auch.
Oder das Uhrmacher Schraubendreher Set…
Nachtrag: der Begriff steht doch auch in dem Angebot
Ah danke dir. Ich dachte da gibts noch was spezielles, da ich mit dem Begriff nichts optisch gleichwertiges gefunden habe.
Es gibt auch sehr viele verschiedene Crimpkontakte und entsprechendes Auspinwerkzeug dann ebenfalls
es steht alles in dem angebot, selbst die bezeichnung des pinausdrückers CE91
https://www.ebay.de/itm/172134826603
man kann halt auch so einen ganzen satz für die üblichen pins kaufen.
https://www.ebay.de/itm/202673426182
natürlich ist das billigste chinaqualität.
so ein werkstattkoffer mit einer hand voll reparaturkabel und den passenden crimp und entrieglungswerkzeugen für einen einzigen fahrzeughersteller kostet 2-3000 euro
Zum entpinnen von Steckern habe ich mir mal solch ein Set gekauft:
https://de.aliexpress.com/item/33051933077.html
Für den gelegentlichen Gebraucht ist die Qualität ausreichend, das Set hat mir bereits oft weitergeholfen und bisher ist mir noch kein Stecker & auch entpinner kaputt gegangen.
hab hier ne Cam
HIKVISION DS-2CE16D1T-IT5
mit angehängten Daten
analog-HD und dann NTSC/PAL?
äh wie geht das?
lohnt es sich damit zu hantieren oder schlachten um ggf innen eine "webcam" zu finden?
äh wie geht das?
Ja, analoge HD gibt.. befasse ich auf Arbeit damit, aber ohne Farbe. Ich habe Monitor, der dieser Signal frisst.
Kurze Google: Ja, Kamera gibt wohl nur monochrom aus. (aber was soll mit NTSC/PAL, das ist Farbnorm und nicht 60/50Hz )
Wenn du den loswerden willst, sag kurz
viele "moderne"Uberwachungskameras können sowas ausgeben.
Kannte ich vor einiger Zeit auch nicht bis ich sie in der Hand hatte.
der eine VDR frisst genau solche Signale sieht auch recht gut aus.
Ja, es braucht entsprechende Anzeigegeräte. Das ist aber ansonsten ein ziemlich geniales Verfahren, um HD-Video durch verdammt lange Leitungen zu bekommen.
Die Farbcodierung ist vom Prinzip her immer NTSC, aber auf einem Farbträger von ca. 37 oder 74 MHz.
Ein paar Zusatzsignale in der Austastlücke ermöglichen dem empfangenden DSP, Frequenzgangfehler des Kabels zu kompensieren.
Das Raster ist ohne Zeilensprung, 720 Zeilen 25 Hz, 1080 Zeilen 12,5 Hz oder 1080 Zeilen 25 Hz. (Theoretisch geht auch 720 Zeilen 50 Hz, das habe ich gesucht aber nicht gefunden).
Die Umschaltung "PAL/NTSC" ist hier nur eine Umschaltung zwischen 25 und 30 Hz (oder entsprechend 12,5/15), um Geflacker bei flimmerndem Licht zu vermeiden.
Die entsprechenden Anzeigegeräte findet man mit Suchbegriffen wie "AHD DVR" und sind garnicht mal besonders teuer.
Leider haben sie - trotz analoger Signalübertragung - eine Verzögerung von ca. 300ms, weswegen ich am Ende doch zu PAL zurückmusste.
Kurze Frage: Ich möchte ein Mikrofon mit XLR- Anschluß (SM58) möglichst einfach mit dem Rechner verbinden.
Kann man mit sowas hier dazu gebrauchen? Es geht hauptsächlich um Sprache.
Bevor ich da ein fragwürdiges Kabel kaufe, würde ich den Mikrofoneingang am Rechner nehmen.
Ggf. ein Kondensator einschleifen, um die Versorgungsspannung für Elektretkapseln fernzuhalten.
Das Problem bei zu billigen "USB-Sound-Adaptern" sind meist Störgeräusche.
Schade, ich hatte gehofft, daß der A-D-Wandler direkt im Mikrofonstecker sitzt und damit gar kein Platz für analoge Störungen ist.
Über den Eingang der Soundkarte (onboard) habe ich es schon mit meinem anderen Mikrofon (Tascam tm-2X) versucht. Der Pegel ist dermaßen niedrig, daß man damit nichts anfangen kann. Irgendwo fliegt zwar noch ein Conrad-Bausatz für einen Mikrofonvorverstärker herum, aber damit wollte ich nun auch nicht erst noch anfangen.
Sieh' mal nach, ob du den Eingang der Soundkarte von line in auf Mikrofon umstellen kannst. Bei manchen geht das, das Signal wird dann deutlich lauter. Leider schalten manche Treiber zugleich monophon, was auch nicht immer gewünscht ist.
Propeller hat geschrieben: ↑Mi 13. Okt 2021, 15:53 Schade, ich hatte gehofft, daß der A-D-Wandler direkt im Mikrofonstecker sitzt und damit gar kein Platz für analoge Störungen ist.
In einem Artikel bei Heise wird zu Anfang ein antiker, experimenteller Aufbau zur Realisierung von Fernsehen mit einer Spiegeltrommel erwähnt und sogar im Bild gezeigt. Leider verliert der Autor nur recht spärlich Worte zur Funktion. Hat einer von Euch sowas schon mal gesehen und weiß mehr?
Danke, das scheint es zu sein. Klingt zu aufwendig für eigene Überlegungen.
Das sind zwei verschiedene Dinge.
Der Wandler wird im USB-Stecker sitzen - das ist aber egal.
Problem ist, dass die Spannung vom USB-Port nicht gefiltert ist und die Referenzspannung vom Wander auch nicht.
Bei einer 1,50 Euro USB-Soundkarte hat es schon viel gebracht, einen Kondensator, der vorgesehen, aber nicht bestückt war, einzulöten.
Der schien für eben jene Referenzsspannung zu sein.
Das Umstellen von Line-In auf Mikrofon ist eine Möglichkeit, das Aktivieren des Booster (wohl nur ein Vorverstärker) die zweite. Rauscht dann meist hörbar, muss man schauen, ob das taugt.
Sonst hilft wohl nur Hardware.
Ist für Sprache eine "50 Pfenning Elektretkapsel" zu schlecht?
Die funktioniert meist direkt am Mikrofoneingang.
Zumindest zum Probieren, ob das Mikrofon oder die Einstellung die Ursache ist, ist sie tauglich.
Moin!
Ein ehemaliger Abstellraum bei uns soll einen neuen Boden bekommen. Gerade ist der Raum als Speisekammer genutzt. Der Boden ist roher Beton, darauf Beton-Farbe. Da da einige Risse drin sind, will ich da Ausgleichsmasse/Fließspachtel drauf kippen.
Durch die Nutzung als Speisekammer ist da ein bisschen Fett aufm Boden gelandet (zerdepperte Oliven-Öl-Flasche...)
Frage:
-Womit kann ich das entfetten? Ablauger, Salmiak?
-Nach dem Ablaugen Haftgrund drauf, Fließspachtel, dann Klick-Vinyl - Klappt das so?
Frage:
Backofenreiniger + Wasser
Dazu die bewährte Rundbürste ausm Action mit Bitaufnahme + Akkuschrauber als Antrieb.
20 - 30 Minuten den Boden damit schrubben und du kannst davon essen.
Gibt extra Fußbodenlatexfarbe. Hält bombenfest, elastisch und wasserfest.
Darauf wenn du möchtest deinen Wunschboden.
Wenn es Laminat oder dergleichen wird bitte die Trittschalldämmung nicht vergessen, sonst knirscht es mitunter bei jedem Schritt.
