Wie lassen sich verglodderte Aussensteckdosen ohne großen Aufwand "aufhübschen"?
Abschrauben und in Wasserstoffperoxid (Vanish) einlegen oder mit wasserfester weißer Farbe lackieren (gibt es da was einfaches aus der Dose)?
Ausbauen, schrauben und Federn raus - Spülmaschine.
Was dann noch fest ist mit Zahnbürste abrubbeln.
In den Geschirrspüler.
Danke euch, ich werde berichten! Die Dichtung für IP44 ist vermutlich dennoch hin. Ggf. kommt dann etwas Bausilikonrein.
Aluminium von Kupferrohr entfernen ? NaOH hab ich probiert. Das Alu scheint beschichtet zu sein.
Im Prinzip geht es darum die Alurippen von einem Kühler zu entfernen.
Das Kupfer darf angegriffen werden, das dürfte deutlich später verschwinden.
Mechanisch ist utopisch. Hab ich versucht.
Evtl. erhitzen. Das Alu sollte eigentlich zuerst aufgeben, aber das ganze Ding ist halt eine Wärmesenke....
Ideen ?
Ideen ?
Wie sieht Dein Kühler denn aus?sirell hat geschrieben: ↑Mo 12. Jul 2021, 13:09 Aluminium von Kupferrohr entfernen ? NaOH hab ich probiert. Das Alu scheint beschichtet zu sein.
Ideen ?
Alu und Cu haben unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten.
z.b. bekommt man aus diesen Intel-Kühlkörpern die KupferZylinder mit Heissmachen raus.
Die rutschen dann einfach nur raus.
Ist leider eine durchgehende Kupferleitung die sich durch die Alurippen windet.
Servus Leute,
da ja nun ein Schlauchstürmchen bei mir wohnt und der ist nicht gerade leise wollte ich mal fragen wie man diesen am besten schön ruhig bekommt.
Im Web findet man von: Kauf eine teure Schallschutzhaube für 3 - stellig, die nächste Seite schlägt ne Holzkiste mit Schaumstoff als non plus ultra vor.
Bevor ich mich jetzt in wilde Basteleien verstricke wollte ich mal eure Erfahrungen hören.
Optimalerweise ist das Ding hinterher leiser als ein laufender Kühlschrank.
Ich bin jetzt wieder zu wissenschaftlich:
Luftschall oder Körperschall?
Welcher Frequenzbereich soll wie stark gedämpft werden?
Holz und Schaumstoff halte ich für zu leicht für tiefe und mittlere Frequenzen.
Lärmt der Kessel ordentlich mit? Dann getrennt/mechanisch entkoppelt vom Kessel aufstellen.
Der Kollege, der seine Wärmepumpe vom Gästezimmer mittels Leichtbauwand abgetrennt hat, ist mit dem akustischen Ergebnis gar nicht zufrieden
Keine Ahnung, welchen Umfang dein Schlauchstürmchen hat.
Anderer Aufstellort (Heizungsraum? Hausanschlussraum? Garage?) ist keine Option?
Ich kann dir gerne Antworten liefern:
Motor selbst ist elektrisch und hat halt hinten das übliche Flügelrad - ergo lärmt es dort am schlimmsten - denke also mal weniger Körperschallanteil - das meiste ist tatsächlich Luftschall.
Kessel selbst vibriert kaum bis gar nicht mit.
Frequenzbereich geht von 100 Hz bis ca. 3 oder 4kHz. Quitschen oder höhere Laute konnte ich keine raushören.
Lautstärke ist derzeit etwas oberhalb von einer lauteren Unterhaltung. Gerät ist nicht bzw. kaum noch hörbar sobald da eine dickere Brandschutztür zwischen ist, nach 2 ist defintiv Ende.
Nur geht mir dieser Lärm beim hören von Musik bzw. Podcasts tierisch auf den Sack...
Maße sind schön moderate 1m x 0,8m x 0,4m
WAF könnte schief hängen wenn ich es in der Waschküche = Heizungskeller aufstelle, zumal die Hütte voll ist.
Garage steht derzeit voll bis Oberkante und ist genau oberhalb der Werkstatt - also räumlich betrachtet nicht so der Hit, zumal ich mit nichts in der Welt durch diese Stahlbetondecke komme (40cm B45 5 fach stahlarmiert)
Platz wäre oder könnte leicht am Hinterausgang der Werkstatt geschaffen werden oder unter der Gas + Wasserzuleitung des Hauses.
- Mechatronk
Für solche Fälle nehm ich ein Nichts auf dieser Welt dieser Art:
https://www.hilti.de/c/CLS_POWER_TOOL_I ... ode=206503
Ich hatte früher öfter Kunden, die mir ihre Decke als nicht-Penetrierbar beschrieben haben und eine Diamant-Kernbohrung wollten, damit bin ich dann doch immer durchgekommen....
*den* Motor hab ich zweimal in einen SJ413 (direkter Vorgänger des Samurai) gepflanzt, das schöne dabei:
mit TÜV...
die Karre lief mit Serienbereifung GPS-gemessene 160...
hat sich dann aber wieder auf die "normalen" 135
reduziert als ich zu 33"-Bereifung umgerüstet hab.
Ja, natürlich auch mit TÜV.
Nur noch mal kurz als Rückmeldung.
Der Clio mit den gemütlichen 58PS ist jetzt in täglichem Einsatz und alles funktioniert einwandfrei
Neue Ganzahresreifen habe ich gegönnt, Hankook Kinergy 4S², weil nur Winterrreifen von 2007 dabei waren .
Ach schön, noch ein Suzukitreiber... sogar im Wettbewerb. Geiles Foto!RMK hat geschrieben: ↑Mi 14. Jul 2021, 19:06
mit TÜV...
Wo bist du gefahren?
Zuletzt geändert von ohu am Do 15. Jul 2021, 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
Gibt es auch in klein.daruel hat geschrieben: ↑Do 15. Jul 2021, 13:56Tatsache
Direkt im DIY-Kit
https://www.ebay.de/itm/254744769900?ha ... Sw85JbtPx0
Feuerwehr und co. haben solche Dinger auch im Einsatz.
https://shop.multipick.com/de/thermolan ... t-shot-kit
Kernbohrung machen lassen
Lustig anzuschauen -besonder dessen Gesichtsaudruck- wenn ein Handwerker in Erwartung von Bunkerbeton den richtig fetten Bohrhammer ansetzt,Mechatronk hat geschrieben: ↑Mi 14. Jul 2021, 16:10 Ich hatte früher öfter Kunden, die mir ihre Decke als nicht-Penetrierbar beschrieben haben und eine Diamant-Kernbohrung wollten, damit bin ich dann doch immer durchgekommen....
sich mit vollem Gewicht draufstützt und gefühlt nur Augenblicke nach den Einschalten einen halben Meter tiefer fällt.
Unsere (Keller-)Decke besteht zur Hälfte aus hutförmigen Bimsformsteinen.
Das wurde in den 60'er so verarbeitet wie heute die vorgefertigten babypopoglatten Fertigbetonplattenteile: Stützen drunter, Platte drauf, Eisen drauf und Beton hinterher.
Pluspunkt (aus heutiger Ökosicht): Kellerdeckendämmung gleich mit eingebaut.
Kernbohrung geht eigentlich immer.
Aber ein guter Bohrer von Hilti oder Würth zusammen mit ner potenten Maschine sollte das packen.
Ist halt ein Geduldsspiel.
Viele machen aber auch den Fehler die Maschine zu sehr zu „drücken“.
Ne gute Maschine mit pneumatischem Hammerwerk arbeitet quasi von alleine.
Letztlich habe ich vor dem anrückenden Unwetter den alten Pc ausgeschaltet, der sonst immer durch läuft. Am Morgen danach maulte man über die Batterie, ich durfte die Uhr neu stellen. Und seitdem rennt sie, aber richtig. Die interne Uhr des Pc geht nun mindestens eine Viertelstunde pro Tag vor. Das schafft kein Ntp mehr nachzuregeln, ich muss die Uhr täglich von Hand neu richten. Was kann man dagegen tun? Sollte tatsächlich die etwas müde Batterie diesen Effekt hervorrufen?
Es könnte sein daß die "CMOS"-Uhr jetzt völlig tot ist (der Quarz schwingt nicht mehr an) und seither eine Softwaresimulation in Windoze läuft.
Bei manchen RTCs gibts einen Spezialbefehl, der den Oszillator auf hohe Verstärkung (Stromverbrauch) stellt.
Vielleicht mal den Uhrenquarz mit dem Scope oder Fledermauskonverter abhorchen?
- Schneewittchen
Antennenstecker
Kann mir bitte jemand sagen was das für ein Antennenstecker ist?
https://www.ebay.de/itm/172014717232?ep ... Sw7FRWXClv
- Schneewittchen
Danke.
Zu meiner Schande hab ich die Produktbeschreibung nicht gelesen weil es mir auf das Bild ankam.
Da werd ich mir wohl mal die neue Variante holen.
Die im Metallgehäuse
Was macht man eigentlich mit 400V DC in einer Telekom Betriebsstelle?
USV Anlage?
USV Anlage?
gibt es eine einfache Möglichkeit zu ermitteln welcher Spannungsbereich für einen Gleichstrommotor passend ist?
Ich habe einen kleinen Getriebemotor bei dem die Beschriftung nicht mehr lesbar ist; er läuft recht gut mit 12V; 24V habe ich ihm auch schon mal verpasst und es hat ohne Erwärmung funktioniert, ich wäre aber gern auf der sicheren Seite.
Danke schon mal
Reiner
Danke schon mal
Reiner
Fernspeisungen von PCM11 oder ASLMX. Das waren Multiplexer, um viele (11 bzw 30) Telefonanschlüsse auf wenig (2-4DA) Kupferadern bis zum KVz zu bringen. Die hauen dir mit 325V auf die FingerChemnitzsurfer hat geschrieben: ↑So 18. Jul 2021, 08:46 Was macht man eigentlich mit 400V DC in einer Telekom Betriebsstelle?
USV Anlage? Screenshot 2021-07-18 at 08-40-50 Unwetter Update Blick in die mobile Betriebsstelle Gerolstein.png
Ist aber mittlerweile alt und sollte idR größtenteils aus dem Netz sein... Weil die noch mit HDB3 Codierung übertragen, würden die stark in xDSL Systeme stören.
Es gibt aber auch ein neues System, um Outdoor-DSLAMs fernzuspeisen. Das wurde mir vor einigen Jahren bei der Besichtigung einer (vrmutlich jetzt abgesoffenen) Vermittlungsstelle als "neu und im Aufbau" präsentiert.
Peltierelement.
Ich habe einen Kühlkoffer mit Peltier.
Finde keine genaue Definition für die Betriebsspannung,
Den Block den ich habe der arbeitet mit 12 V über Zigarettenanzünder.
Ich habe diese Kiste noch nicht auf, kann da noch ein Spannungsteiler im Spiel sein.
Ich stehe ein wenig auf dem Schlauch.
Bei den Strömen, die so ein Peltierelement braucht, teilt man keine Spannung auf.
Das geht direkt auf das Bordnetz.
Vielleicht ist noch ein Schalter dazwischen, damit man auch warmhalten kann.
Danke, d.h. ich kann ein Peltierelement direkt mit 12 V speisen.
Das hängt halt vom Peltier ab. Die gibt es für alle erdenklichen Spannungen. Bei einer Kühlbox kann man von 12V oder 24V Nennspannung ausgehen.
Re: Kurze Frage -> schnelle Antwort; LAN->WLAN
Hallo miteinander,
Mein Vater hätte gerne in seiner Gartenhütte besseres WLAN.
Im Haus ist ein Fenster was zur Gartenhütte zeigt. Direkt am Fenster ist auch eine LAN-Buchse.
Ich will nun einen Adapter von LAN auf WLAN direkt ans Fenster stellen.
Grundsätzlich wäre das verlinkte Teil ja schon gut.
https://www.amazon.de/gp/product/B07GVR ... UTF8&psc=1
Die Anforderung ist aber, dass der Repeater schön klein und im Idealfall weiß ist, so dass er nicht so arg auffällt.
Gibt es solch einen Umsetzer auch mit einer Richtcharakteristik? Das WLAN soll ja nur durchs Fenster nach draußen "strahlen"
Vielen Dank
Gruß David
Vielen Dank
Gruß David
Ich habe mal eine Tupperware Pfanne 20cm gefunden und bis jetzt nich nie benutzt. Eben ist mir beim Umräumen aufgefallen, dass sie beim Schütteln gluckert. Was kann das denn sein?
möglicherweise ist da öl drin. das ist aber mitunter ziemlich gefährlich...
Egal, was "wünschdirwas" sagt:
Wenn ich davon ausgehe, daß Deine Eltern wie vermutlich 70% aller Normalo-Haushalte eine FritzBox haben, kann ich nur empfehlen, im AVM-"Universum" zu bleiben und einen Fritz-Repeater oder eine ausgediente Fritzbox als per LAN gekoppelten AP zu nutzen. Das AVM-Mesh (bandsteering uswusf.) funktioniert recht gut, allerdings habe ich nur Erfahrung mit per LAN gekoppelten Geräten (was Du ja hier auch willst).
Eine gebrauchte 7490 (oder ein anderes passendes Modell, welches Mesh kann) hätte den Vorteil, das man über frixtender.de externe Antennen anbauen kann.
ich muss mal kleine Tuben Vulkanisierflüssigkeit besorgen um die in den Fahrzeugen zu deponieren.
Für Notfälle. Die liegen dann natürlich jahrelang da drin bevor sie gebraucht werden.
Jetzt hab ich in der Vergangenheit schon ungeöffnete Tuben gehabt die komplett leer waren.
Zufall?
Ob es Erfolg verspricht die Enden in Wachs zu tunken?
Zufall?
Das Lösemittel (vermutlich Essigester) hat sich verflüchtigt. Die zugebördelte Aluminiumtube ist genauso dicht wie das in einem anderen Thread zugebördelte Kältemittel-Kupferrohr.
Der zehntels Streichholzkopf Kontaktkleber aka Pattex ist sicher noch drin, der dürfte zumindest den unteren Teil der Tubenwand mit einer gelblichen Schicht bedecken.
Wachs hilft nicht.
Sagt mal gibt es eine gute Methode, diese "Gummiböbbel" einer Fernbedienung zu refreshen?
Die, die ich bekam hat Probleme bei manchen Zahlentasten, die sich nur unter hohem
Kraftaufwand bedienen lassen. Wenn ich aber die Kontaktflächen mit einem anderen
Gummipad, was definitiv funktioniert bediene, gehen sie.
Bremsenreiniger hat jedenfalls nicht geholfen.
Zuerst mal alles mit Spiritus reinigen.
Wenn es trotzdem nicht geht, dann habe ich teilweise schon rund ausgestanzte Alufolie mit etwas (!) Kleber aufgeklebt.
Ich habe aber auch schon mehrfach die "defekten" schwarzen Gummit abgeschnitten und "neue" Gummis aus einer Spenderfernbedienung eingeklebt.
Als Kleber _KEIN_ Sekundenkleber verwenden. Ich nehme immer Kövulfix. UHU oder Pattex geht in diesem Fall aber auch.
Vorsicht mit aufgeklebter Kupfer- oder Alufolie: Solch ein aufgeklebtes Blättchen flog mir schon einmal in einem Handfunkgerät herum ... Ich verwende zum "Auffrischen" ein klein wenig "Graphit 33", welches ich (z.B. in einem Kronkorken) mit Isopropanol verdünne, und dann mit einem Wattestäbchen auftupfe. Ggf. zwei/drei Mal auftragen, und zwischendurch immer gut trocknen lassen (wird mattgrau).
Graphitpulver - zur Not geht auch Abrieb von Bleistiften.
Ich drücke die Gummis fest ins Pulver und reibe sie in ein Stück Holz ein. Dann kann kein überschüssiges Pulver im Gerät Unheil anrichten.
Hier bei Tasten eines VC20 zu sehen:
