Wie kann ich am besten (sichersten) den Druck aus einer Gasdruckfeder/Autoheckklappendämper ablassen?
Auf dem Teil steht drauf: Hoher Druck, nicht öffnen!
Wieviel Druck ist auf einem durchschnittlichen Heckklappendämper drauf?
Zerlegen die sich katastrophal wenn man die anbohrt?
Hintergrund:
Es geht (immer noch) um eine Schuppentür deren Bewegung gedämpft werden soll, damit die nicht durch Wind zuschlägt.
Hab mir vom Autoverwerter einen Heckklappendämper besorgt.
Der Schraubenaal spuckte sogar zwei passende Kugelköpfe aus.
Mit Winkeln an die Tür geschraubzwinkt -> Proof of concept!
Nur... ich hätte explizit nach einem total ausgelutschten fragen sollen... das Teil ist *dezent* zu stark...
Jetzt möchte ich den Heckklappendämpfer künstlich "altern".
Hintergrund:
Dämpfer und Gasdruckfeder ist nicht direkt das gleiche.
In der GDF ist aber meistens auch eine dämpfungsfunktion drin.
Plexiglasscheibe davor und dann mit Ner Standbohrmaschine seitlich öffnen sollte aber gehen.
Der Druck ist schon ziemlich stark in der regel, also nicht unterschätzen.
Wie willst du aber das Loch wieder zumachen, damit das öl nicht raussuppt?
- Arndt
In Anbetracht des Risikos, wäre da nicht eine Wirbelstrombremse eine Alternative?
Alu+Magnet = fertig?
Eine Gasdruckfeder hat glaube ich immer Druck, wenn es dir nur um die Dämpferwirkung geht, würde ich eher auf einen Stoßdämpfer aus dem Auto zurückgreifen.
Wenn dir die Kraft zu viel ist, aber du schon etwas haben willst, probier doch mal die Gasdruckfeder recht nah am Scharnier zu befestigen. Dann wird der Hebel stärker und du hast eventuell den gewünschten Effekt.
Ja, schwächen kannst du den nicht, nur kaputt machen.
Außer du lötest ein Ventil dran.
Der Kolbenstangen Durchmesser bestimmt die Kraft bzw. den dann nötigen Druck, kannst ja vorher mal überschlagen ob sich das ausginge.
Wenn anbohren dann nah am Ende, Plexi/plastik hört sich nicht doof an, ich würde noch großzügig Lappen verteilen. Schutzbrille immer gut.
Kleine Dämpfungselemente finden sich in alten Waschmaschinen....
Die Schwingungsdämpfer, sofern du die meinst, sind gewöhnlich nur Reibungsdämpfer. Deren Dämpfungswirkung streut neu schon ziemlich stark - man weiß also nie, ob für eine anderweitige Nutzung die Eigenschaften zufällig gerade passend sind. Zudem lässt die Wirksamkeit der Schwingungsdämpfer auch relativ rasch nach. Ich tausche die bei meiner Waschmaschine rund alle zwei Jahre - ob billig oder teuer gekauft, das macht inzwischen kaum einen Unterschied.
Ich hätte da noch diese Türdämpfer liegen die die Tür langsam zu gehen lassen.
Hab die nie verbaut weil die Frau dagegen war.
Zur Not krame ich die mal raus und mache Fotos
Draußen, Standbohrmaschine, fest und sicher Klemmen (zwischen zwei passend gebohrte Holzklötze)
PSA , Plexiglasschild, mit Lappen umwickeln und am Ende anbohren klingt nach einem brauchbaren Plan.
War auch meine erste Idee,
nur... genau diese "Tür-fällt-mir-in-den-Rücken-Funktion" kann ich nicht ausstehen.
Und zum (eventuel erfolglosen) modifizieren sind mir die leider zu teuer.
Wollte durch Druckablassen die Gasdruckfeder/Hecklappendämpfer-Kombi auf die Dämpungsfunktion reduzieren.
Zulöten/Schweißen
Über ein Fahrrad/Autoventil hab ich auch schon nachgedacht, dann könnte ich da etwas Druck drauf geben für eine nur kleine Federwirkung.
Hab verschiedene Positionen ausprobiert, die Tür entwickelt durchaus beachtliche Winkelgeschwindigkeiten.
Zulöten/Schweißen
Pneumatikzylinder.
Wir haben eine Quelle
Einfach zwei Gasdruckdämpfer nehmen und diese gegeneinander verbauen, dann hebt sich die Kraft auf und die dämpfende Wirkung bleibt.
Wenn man den Druck ablässt hat das ganze auch keine dämpfende Wirkung mehr.
Die einfachen Gasdruckfedern arbeiten nur mit Gas als Medium(und ein paar Tropfen öl zu Schmierung).
Ohne Medium keine Dämpfung und keine Kraft.
Vielleicht einen Lenkungsdämpfer vom Motorrad?
Der dürfte nur dämpfen sonst wäre das etwas unpraktisch.
musste ich auch gerade dran denken.
und hätte ich über
und würde ihn abgeben zum EK=17€. (china)
edit. so einer hier:
https://de.aliexpress.com/item/1005005579475016.html
(manuell gekürzt)
und hätte ich über
(manuell gekürzt)
Zuletzt geändert von ch_ris am So 25. Jun 2023, 17:55, insgesamt 1-mal geändert.
Ich könnte einen, zwei fürs Gewächshaus gebrauchen, Hub 25-35cm.
Zum Thema: ich habe noch irgendwo Türbremser liegen mit einstellbarer Bremskraft. Waren mal als Windschutz in Outdoorverteilerschränken verbaut. Muss ich mal raussuchen, wenn ich wieder zu Hause bin
kann man mit einem Betastrahler von aussen angesetzt eine "Magisches-Auge-Röhre" (Abstimmanzeigeröhre)
zum Leuchten animieren, also den Leuchtschirm in der Röhre, ohne das die sonstwie angeschlossen wird?
damit das klappt, müsste Dein Betastrahler wohl mindestens 1000-1500 KeV liefern. Siehe Tabelle hier: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Betastrahlung
Die Elektronen, die durchkommen, könnten dann ein Leuchten bewirken…
offenbar kaum eine, die man realistisch beschaffen kann.
Beispiele für einige Isotope:
210 Bismut (in Spuren in Erzen enthalten, zerfällt fieserweise in hochgiftiges Polonium und Thallium)
32 Phosphor (nur künstlich erzeugbar)
11 Kohlenstoff (nur künstlich erzeugbar)
Kannst ja mal Google & Co. bezüglich einer Liste von Betastrahlern nach Zerfallsenergie bemühen.
- ProgBernie
Ich hätte noch einen einstellbaren hydraulischen Dämpfer. Ungefähr 3-4cm Hub. Hat aber auch Gasdruckvorspannung von ca. 2N und kein Gewinde an der Stange dafür aber ein total exotisches auf dem Rohr.ESDKittel hat geschrieben: ↑Fr 23. Jun 2023, 20:33 Wie kann ich am besten (sichersten) den Druck aus einer Gasdruckfeder/Autoheckklappendämper ablassen?
Hintergrund:
Bei der Anwendung muss der auch nicht gekühlt werden.
Hallo Leute,
auch wenn hier Themen aus dem pc Bereich immer ein Fall für sich sind, wende ich mich mal ans schwarmwissen:
Es geht hier ausschließlich um die Theorie. Angenommen ich habe einen Esxi Host der z.B 1-2 CPUs mit 16 Kernen hat. Wenn eine Vm dann 4 Kerne zugewiesen werden, erkennt diese dann 4 einzelne CPUs oder 1 mit 4 Kerne? Warum die Frage, recht einfach. Ein Win 2019 Essential z.b. mag nur 2 CPUs legal nutzen dadurch wäre der Rest davon nur Zierde. was für den Einsatz von echter Hardware sprechen würde.
Mir gehts nicht ums wieso weshalb warum Windows, sondern um den technischen Hintergrund.
Man kann die Cores per Socket einstellen, aber wie Windows das dann interpretiert ist mir nicht bekannt.
Das mit dem Hecklappengasdruckfederdämpfer hat sich erledingt.
Funktioniert (-> fertig gestellte Projekte ).
Danke für die Anregungen und die Angebote.
Ich habe den Ölkessel des Heizraum verwiesen und muss nun die Wärmepumpe an den Heizkreis bringen.
Die Umwälzpumpe ist in der Wärmepumpe, die bestehende im Heizkreis brauche ich nicht mehr. So ganz will man sich aber nicht trennen, der Kugelhahn an der Pumpe hat ein Thermometer integriert, hätte ich gerne weiterhin.
Bevor ich zu lange erkläre, ich suche ein Rohrstück das wie die pumpe 180mm lang ist mit 1 1/2" flachdichtend. Für Wärmezähler ist das kein Problem, nur ist das mit 130mm zu kurz und mit 1" auch zu dünn.
Hat da schon wer gesehen, einen Suchbegriff?
Wasser durch eine stehende Pumpe drücken ist nicht sinnvoll, teils habe ich über 1 Kubikmeter/Stunde Wasser im Umlauf. Kostet nur unnötig Strom.
Ja, mir gefällt die geringe Dichtfläche nicht so recht, aber sonst exakt das gesuchte.Danke, mal sehen was noch so kommt.
Prüfe vorsichtshalber, ob das in der Wärmepumpe vom Durchsatz und der Leistung tatsächlich als Umwälzpumpe taugt. Manche Wärmepumpen haben nur kleine Ladungspumpen verbaut, die ausschließlich für das Beschicken eines Speichers ausgelegt sind. Mein Heizungsbauer meinte damals, für diese Tatsache hat er auch schon Lehrgeld bezahlt.
Die Pumpe ist recht potent, wenn man die beim abtauen nicht einbrennst hört man die Strömungsgeräusche im Haus. Die übliche Umwälzpumpe ist da ne Lusche.
Zum Rohrstück - mit Papierdichtung sollte das wohl gehen, an der Pumpe war bisher eine Gummidichtung, da ,müsste man sehr vorsichtig anziehen.
Moin, ich hab diese woche ein altes Split-Klimagerät gegen ein neues getauscht, und möchte die alte das Splitgerät jetzt in unsere werkstatt einbauen.
Nun zur Frage: kann ich das Kapilarrohr für die Einsprizung näher an das Innenteil setzen, damit ich bis dort hin 12er kupferrohr verlegen kann?
Kältemittel sind nicht das Thema, mein Kollege hat den großen Kälteschein.
Feuer im Garten
Es gibt da ja einige Möglichkeiten - angefangen beim Lagerfeuer über eine einfache Feuerschale oder so Dinger wie den "Solo Stove" mit Rauchminderung durch Sekundärluft bis hin zu Gartenöfen zum Beispiel aus einem Ausdehnungsgefäß oder einer alten Gasflasche. Worin verbrennt ihr eure alten Holzreste?
Und: Gibt's neben der DIN EN 13384 (für Kaminabzüge) auch Dimensionierungsempfehlungen für Zuluft, Sekundärluft, Scheibenspülung und so? Der größenwahnsinnige in mir möchte einen runden oder sechseckigen Gartenofen mit Scheiben ringsum bauen für Wärme im Herbst ohne Qualm. Der Realist weiß, dass eine alte Gasflasche mit sinnvoll platzierten Löchern, einer Tür und einem Rohr schon ein großer Aufwand sind. Trotzdem würde ich das gern mal durchspielen. Die hohen Kosten für Ofenglas halten einen auch eher ab von einem komplizierten Bau - vor allem wenn der am Ende vielleicht doch verrußt oder so.
Die Panasonicpumpe hat mächtig Cojones (>130W), die fährt bei mir einen Heizkreis über 4 Etagen durch eine 22mm Steigleitung...
Also die ganzen Öfen die ich bis jetzt in den Fingern hatte, hatten alle einen 100er Anschluss für die Zuluft. Bei „normalen“ Öfen wird auch nach der Menge des Holz in einer Stunde und so gemessen. Ob es da eine Norm oder so gibt, keine Ahnung hab ich zumindest noch nie gehört.MarkK hat geschrieben: ↑Do 29. Jun 2023, 15:52 Feuer im Garten
In unserer Gegend ist das Ofenglas am günstigsten beim nächsten Glaser zu bekommen. (Robax und so). Den Ruß mit genug Hitze wieder abbrennen
Ich schulde noch die Lösung. Die hab ich aber nicht. Ich kann nur berichten, wie die "fachmännische" Lösung jetzt ausgesehen hat. Elektriker kam. Sagt, alles sei gut (war ja irgendwie auch meine Diagnose). Hat sich mit Badenove abgesprochen. Badenova sagt "alles gut von Ihrer Seite - Elektriker solle den Schütz andersrum anklemmen". Elektriker dreht die Ansteuerung vom Schütz. Jetzt läuft alles.teff hat geschrieben: ↑Do 8. Jun 2023, 18:08 Hallöle,
mir ist eine Photovoltaikanlage zugelaufen, deren Wechselrichter sagt, er käme nicht ans AC-Netz. Sicherungen sehen alle gut aus, allerdings trennt ein Schütz alle Phasen vom Wechselrichter. Der Schütz wird von dem Kasten unten gesteuert. Der Kasten hat einen kleinen Knopf an der Seite, der die Relais im Kasten von B auf A schaltet - dann klackt der Schütz und der WR hat kurz Saft - allerdings schaltet sich der Kastn nach kurzer Zeit wieder aus (Prüftaste?). Der Kasten kommt vom Stromversorger und hat eine Antenne drangekabelt. Ich werde wohl eh den E-Lektriker rufen, aber zum Rätseln in der Zwischenzeit: Ist das eine Rundrundsteuerung? Wenn ja, warum klemmt die mich ab? Werden diese Dinger vom Netzbetreiber individuell abgeklemmt oder kann es auch andere Gründe geben, zB irgendeinen Fehler bei mir?
Danke!
teff
Kannste Dir nicht ausdenken. Pfuschen kann ich auch selber.
Mein Gartenofen ist aus einem alten DDR-Ausdehnungsgefäß gebaut. Zwei Türen reingeflext, Scharniere ran, nen Rost reingeschweißt und nen Ofenrohranschluß oben, davor innen eine Art Umlenk-/Prallblech. Funktioniert sehr gut. Scheiben braucht es nicht.
Lagerfeuer: Alte WaMa-Trommel - da passt oben drauf wahlweise ein runder Grillrost oder große Pfanne - wenn das Holz etwas weggebrannt ist.
Hatte ein Freund von mir so im Einsatz. Leider reichten die Löcher der Trommel nicht für die nötige Zuluft aus (und das waren nicht die neumodischen Mikrolöcher im Wabenblech, sondern noch die althergebrachte Art mit den ausgestülpten Löchern). Vor allem, wenn in der zweiten Hälfte des Abends die unteren Löcher dann bereits mit Asche verstopft waren, qualmte das Ding wie Sau. Es wurden also mit der Flex noch ein paar Schlitze rein gekreischt. Hat funktioniert, tat der Optik leider nicht sonderlich gut...
Einfach mit nem Knüppel gegen die Trommel schlagen, dann werden die Löcher wieder frei. Mach ich nur so.
Schräge Idee: Hat mal wer versucht, so eine Trommel in Richtung Feuertornado zu pimpen, indem man die Löcher seitlich ausrichtet? Also einmal Schraubenzieher in jedes Loch stecken und immer zur selben Seite hin umbiegen. Funktioniert das?
Gute Frage. Es gibt ja so Feuerfackeln die mit Pellets betrieben werden - ich weiß aber nicht ob da eine Drehung der Flamme erzielt wird.
Mach ich mir einfach zu sehr einen Kopf für einen einfachen Holz-Fresser?
Eckventil:
Es scheint da fast nur die Ausführung mit der windigen Platikkappe zu geben, die sich auf den Ventilkörper schraubt und dabei den Kolben nach innen Richtung "zu" drückt.
Haben diese Kappen alle das gleiche Gewinde, oder kocht da jeder Hersteller sein eigenes Süppchen?
Ist das vielleicht sogar irgendwas "normales"? Durchmesser ist bei meinen ~18mm, Steigung knapp 2mm.
Leider hab ich im Moment nix zum Vergleichen da (nur zwei erfolglos geklebte Plastiktrümmer).
Das Thema Feuertonne hat sich für mich erledigt - ich habe einen 50 bis 150 Jahre alten Ofen gefunden, der schmal und lang ist, bestimmt mal für Kohle gedacht war und gerade munter etwas Restholz verfeuert. Ein Ofenrohr und etwas besserer Rost und das Ding bleibt auf der Terrasse.
Wofür ein unübersichtlich voller Schuppen doch gut ist
Kann man Gummidichtungen durch den Einsatz von Vulkanisationsmittel mit weiterem Gummi dauerelastisch verbinden? Hintergrund: Die Dichtung des Garagentors dichtet nicht sauber mit dem Boden ab (den ich leider nicht ganz eben hinbekommen habe..). Ich überlege nun auf die bestehende zwei Gummilippen aufzubringen.
Ja, sollte gehen.
Gummi kann man aber auch sehr gut mit Sekumdemkleber kleben.
Das wird sogar luftdicht, ich habe schon Schlauch von einem Reifen mit Sekundenkleber auf einen anderen Reifenschlauch geklebt.
Nach wenigen Minuten ist die Klebestelle bereits belastbar und der Schlauch kann wieder aufgeblasen werden.
Versuch macht kluch, ich würde das an einer kleinen Stelle probieren.
Stefan hat geschrieben: ↑So 2. Jul 2023, 23:35 Kann man Gummidichtungen durch den Einsatz von Vulkanisationsmittel mit weiterem Gummi dauerelastisch verbinden? Hintergrund: Die Dichtung des Garagentors dichtet nicht sauber mit dem Boden ab (den ich leider nicht ganz eben hinbekommen habe..). Ich überlege nun auf die bestehende zwei Gummilippen aufzubringen.
Nur Sekundenkleber ist nicht wassser- oder feuchtigkeitsbeständig.
Grüße Jan
gibts ne gute Möglichkeit, die Korngröße von bestehendem Rau/Reibeputz (ich hab die Terminologie noch nicht kapiert) abzuschätzen? Kann man die kleinste/mittlere/maximale Größe der an der Wand befindlichen Körner messen und von dort die Größe abschätzen? Gibt es einen Farbschichtenkorrekturfaktor? Will den Putz in einem Einfamilientreppenhaus ausbessern und habe keine Informationen.
Danke!
Danke!
das sieht mir nach 2mm Münchner Putz aus. Außer Schätzen bleibt nicht viel übrig, aber man erkennt schon, dass da einige Lagen Farbe drauf kleben
Was heißt denn nicht ganz eben?
Ich würde glaub ich eher ein zweites Aufnahme Profil drunter schrauben/kleben zwecks Ausgleich.
Muss ja nicht von Hörmann sein, die haben bei den Preisen scheinbar einen Knall:
https://www.ebay.de/itm/204191009142
