wie kann ich in Linux (Ubuntu...Mint)
Eine von ca 100 Textdateien (oder andere Formate)
nach einer bestimmten Textpassage oder ein bestimmtes Wort durchsuchen?
Ich weiss dass ich mir "Notizen" gemacht habe, nur nicht mehr wo.
Früher habe ich dafür den Norten-Commander genommen. Gibts was vergleichbares heute noch?
Total-Commander
unter Linux den Midnight Commander
Desinfector hat geschrieben: ↑Fr 24. Feb 2023, 10:10 wie kann ich in Linux (Ubuntu...Mint)
grep "Suchtext" *.txt
Stimme ebenfalls für grep.
bzw. mit der Option -r, wenn du Unterverzeichnisse hast:
grep -r Suchtext .
grep -r Suchtext .
Wenn am Staubsauger der angegossene Eurostecker wegen einem Wackler ausgetauscht werden muss, was würdet ihr empfehlen?
Die aufklappbaren Eurostecker zum anschrauben sind auch nicht so wirklich robust, vor allem auf Zugbelastung.
Ein Schukostecker ist fast etwas zu klobig, der Staubsauger lässt sich dann vor allem nicht mehr stehend verräumen…
Gibts da mittlerweile schon irgend eine Lösung zum selber angießen oder anschweißen?
Danke
Martin
Danke
Martin
Wenn schon am Stecker ein Wackler ist, Ist häufig der nächste Bruch im Kabel auch nicht mehr weit.
Würde das ganze Kabel austauschen, Pollin hat da was passendes im Sortiment
https://www.pollin.de/p/goobay-universa ... arz-563167
https://www.pollin.de/p/goobay-universa ... arz-563168
Okay, werd ich wohl so machen. Danke
Bis dato einen schlanken Schuko drangemacht.
Ich dachte es gibt vielleicht mittlerweile generell was zum anschweißen in Richtung Eurostecker.
Martin
Martin
Staubsauger haben Konturenstecker, aufgrund der höheren stromaufnahme. Eurostecker sind da weniger geeignet wegen der mechanischen kräfte die auf den Stecker kommen
Beide haben eine Weich-PVC-Hülle und sind absolut zuverlässig und ziemlich klein. Perfekt für Staubsauger, kleine Handgeräte (Werkzeuge und ähnliches) und bedingt auch gegen etwas Feuchtigkeit beständig.
Kosteten etwa immer so um 3€
Den schwarzrn habe ich ebenfalls am Staubsauger und der wird ganz normal mit eingezogen.
Eurostecker sind auf Grund ihres geringen Nennstromes und unzureichender Festigkeit beim Staubsauger nicht zulässig.
- ProgBernie
Hinweis:sukram hat geschrieben: ↑Fr 24. Feb 2023, 13:12Desinfector hat geschrieben: ↑Fr 24. Feb 2023, 10:10 Eine von ca 100 Textdateien (oder andere Formate)
nach einer bestimmten Textpassage oder ein bestimmtes Wort durchsuchen?Code: Alles auswählen
grep sucht nach regex, für reine Textsuche sollte man grep -F "Suchtext" oder fgrep "Suchtext" benutzen. Für Uneingeweihte ergeben sich sonst komische Effekte.
https://linux.die.net/man/1/grep
weis zufällig von euch jemand ob es für den CPU Sockel 462 (A) auch eine Dualcore CPU gegeben hat?
Ich habe einen super Rechner mit 2GHz AMD Einzelkern und 3GB Ram. Windows XP bootet darauf schneller als im Vergleich zu heutigen "normalen" Rechnern ein Win10/11.
Mit einer Dualcore täte wohl ein Linux top drauf laufen.
(Bevor ihr auf mich Einprügelt, die Kiste ist einen eigenen VLAN & separater Firewallzone)
Nein, AMD Dualcore gabs erst ab Sockel 939 (Athlon64 x2).imac2012 hat geschrieben: ↑So 26. Feb 2023, 11:45 Hallo zusammen,
Aber wenn du eh Linux laufen lassen willst, dann stell dir ne neuere Kiste hin.
Is schneller und spart Strom, die alten Athlons hatten nicht viele Stromspartechniken.
Die Grauen hatte mein Opa immer reichlich verwendet, oft in Zusammenhang mit gelben 3 x 1,5mm² von Gifas - auch jetzt, über 20 Jahre nach Opas Ableben funktionieren sowohl Stecker als auch diese Gelbe Leitung noch vielfach ohne Tadel!uxlaxel hat geschrieben: ↑Sa 25. Feb 2023, 18:01 90B44A4F-0422-4221-A41D-0296633DE9E1.jpeg8C69BE61-0ADE-48A3-ACCF-CFB6E36C0651.jpeg
Diese beiden Stecker kann ich absolut empfehlen. Der schwarze ist von ABL-Sursum und der graue von [HP] (keine Ahnung, wie die Firma richtig heißt, gabs immer mal früher bei Hornbach)
Frage:
hat schon mal jemand versucht von so einem JBL Go Blauzahn-Brüllwürfel den Akku zu tauschen? Geht das überhaupt?
Meiner schwächelt akkutechnisch, ist aber sonst noch top in Schuss.
no, nur Einkern-CPU, der war schon völlig out, als Mehrkern-CPU kam.imac2012 hat geschrieben: ↑So 26. Feb 2023, 11:45 Hallo zusammen,
Als Socket 754 und 939 kam, war Einzeller-CPU noch Standard.. erst an ihre Ende des Lebenszeit kam vermehrt Zweizeller-CPU
aber dual Socket Mainboard gibt.
Tyan S2460, S2468
Das ist nur beispiel..
ich hatte neulich ein noname-device solcher art (lautsprecher-zeltlampe kombi) mit schwachem akku.
Der funktionierte, hatte aber defektes licht wegen ausgefallener led.
Led getauscht, geht. Sound übersteuert weil die akkuspannung zusammenbrach, aufgrund totem akku
Akku getauscht, gerät mausetot. War wohl ein deadlock irgendwo in der elektronik (oder eher in der firmware), die verhindert das es mit neuem akku wieder funktioniert.
Abgeschliffener chip und so, macht keinen spaß.
Hab diverse kunststücke gemacht (mehrer tasten gedrückt halten und dann einschalten und all sowas), nix.
Also ggf. vorsichtshalber dafür sorgen, das beim akkutausch die spannung nicht auf null geht, wenn der hersteller keine ersatzakkus anbietet und austausch nicht vorgesehen ist.
Also Ersatzakkus gibt's:
https://www.amazon.de/subtel%C2%AE-Qual ... B01NBJIP0X
https://www.ebay.de/itm/192791439316
Die sind gut! Die qualmen sehr viel später, wenn man den Motor blockiert, werden genauso heiß wie die anderen, und wenn man's übertreibt, löst auch das BMS aus. War vorher nicht so. Da wurde der Strom wohl arg gebremst.
Ja, das stimmt dann wohl. Ich hab also inzwischen diese hier geholt:
midnight commander unter linux entspricht dem, und hat ne maskeneingabe für die suche.
Wenn einem konsole zu trocken ist.
linux-desktop hat auch bunte suche, aber irgendwie ist das oft etwas pelzig damit. Auch kopieren von sehr vielen files.
Der abgebildete graue Stecker dürfe auch aus dem Vorrat stammen, den ich mit um 2000 rum mal aus der Bucht gefischt hatte. Später im Kaufhaus (2006) hatte ich auch noch welche vom Kabelschrott gerettet.ZBPDT4MWM hat geschrieben: ↑So 26. Feb 2023, 15:49Die Grauen hatte mein Opa immer reichlich verwendet, oft in Zusammenhang mit gelben 3 x 1,5mm² von Gifas - auch jetzt, über 20 Jahre nach Opas Ableben funktionieren sowohl Stecker als auch diese Gelbe Leitung noch vielfach ohne Tadel!uxlaxel hat geschrieben: ↑Sa 25. Feb 2023, 18:01 90B44A4F-0422-4221-A41D-0296633DE9E1.jpeg8C69BE61-0ADE-48A3-ACCF-CFB6E36C0651.jpeg
Die schwarzen ABL sind auch mindestens 10 Jahre alt, werden aber wohl immer noch so hergestellt.
Der graue stammt auch von ABL
Die nutzen wir auch auf der Arbeit, für alles wo kein Gummistecker IP44/54 gebraucht wird.
der von dir abgebildete ist identisch mit dem schwarzen von mir. der graue ist aber minimal anders und hat ganz andere beschriftung und ist innen auch anders aufgebaut. der könnte von "popp" sein, aber da will ich mich nicht festlegen.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 27. Feb 2023, 05:21 Der graue stammt auch von ABL
Nun stolpere ich über Screenrecording mit dem VLC Player.
Auf der Arbeit mache ich das quasi täglich,
genau so wie das hunderte Webseiten beschreiben.
Bei mir zu 'Hause (auch Linux/Ubuntu) irgendwie noch nie gebraucht
und prompt spinnt es natürlich rum mit der Fehlermeldung.
BTW Composter spacken IMMER genau dann rum, wenn einer dabei ist...
Die grosse Suchmaschine gibt in deutsch nur eine unbeantwortete Frage in einem Forum aus
und wie der Fehler in der englischen Version überhaupt gemeldet wird weiss ich nicht, daher finde ich keinen Eintrag auf Englisch.
alles was ich deswegen nur finde, erklärt alles mögliche.
Wo könnte ich das wohl beheben, damit der entweder diese Adresse kennt, bekommt oder öffnen kann.
Natürlich wenn man jemandem das zeigen will."kann Medienadresse screen:// nicht öffnen"
Hilft di das eventuell weiter:
Kommt von hier:
https://ubunlog.com/en/how-to-record-ub ... -with-vlc/
Weiter unten stehen dann noch ein paar Einstellungen, weil das wohl ggf. mit Standardeinstellung nicht/nicht gut funktioniert.
sudo apt install vlc-plugin-access-extra
Ich bin auf der Suche nach
VALVO Berichte, Band V, Heft 2, Seite 35-76 vom Mai 1959; die ersten paar Seiten habe ich schon von Jogi und AskJanFirst als pdf. Ich würde es aber gerne bis zu Ende lesen. ZVAB gibt auch nichts her.
Worum es mir geht: Ende der 50er gab es ein paar geile Röhren für AM und FM, die mit 12V Anodenspannung funktionieren: ECC86, EF98, ECH83 und EBF83. Alle momentan zu fairen Preisen bei Reichelt oder BTB gut erhältlich.
Was mir vorschwebt und woran ich noch schwer am schwurbeln bin: ein kompakter rausch- und brummarmer "SAQ Grimeton-Empfänger" für den Acker auf Röhre am Akku zum Test für die richtige Antenne. Vorstufe EF98, Mixer/LO ECH83 usw. und Audio wie damals vorgesehen mit Transistoren oder eben heutzutage einem IC. Ich weiß, da gibt es schon einen Thread für. Weiteres dann dort.
Mir gehts erst einmal nur um die Informationen, wie man damals mit diesen Röhren gebaut hat.
Andere Ideen? Grid-Dipper und Röhrenvoltmeter fallen mir da auf Anhieb für diese Röhren ein. Sind die eventuell für sowas tauglich?
Grüße,
Martin
Grüße,
Martin
Danke dafür, aber auffer A-beit hab ich auch nur den VLC aus der Paketverwaltung installiertsukram hat geschrieben: ↑Di 28. Feb 2023, 11:32 Hilft di das eventuell weiter:
Kommt von hier:Code: Alles auswählen
und da gehts auf Anhieb.
hmm, muss ma' schaun, ob das evtl unterschiedliche Versionen sind.
Gleiche distri auf arbeit?
Mich würde wunder nehmen was der Tesla als Videosignal bei der Rückfahrkamera nutzt.
Es ist sowohl die Spannungsversorgung wie auch das Signal über zwei Pins gelöst.
Die Nächste Frage wäre ob man einfach per Relais zwischen zwei identischen Kameras umschalten könnte.
Hier ein paar Bilder aus dem Ebay link.
https://www.ebay.de/itm/124942166240?ep ... BMzoLEq9Rh
EDIT:
habe was gefunden, die Technologie heisst FPD Link.
bleibt noch die Frage was passiert wen man zwischen zwei Kameras Umschalten würde.
EDIT2:
https://www.integrated-circuit.com/pdf/423/454/9.pdf
Hier den Link vom verbauten IC.
nach meinem Wissensstand sieht das schwierig aus hier ein Videosignal einzuspeisen.
Kenne mich aber nicht so aus.
EDIT:
EDIT2:
Ich hab einiges an OxidationsEntwickler vom Frisör.
Das Zeug enthält zwischen 3 und 12 prozentiges Peroxid.
Sind bestimmt 10l insgesamt.
Nicht mehr ganz frisch, vielleicht ist das schon tot, jedenfalls für n Frisör nicht mehr zu gebrauchen.
was mach ich jetz damit?
auf Algen schmieren, klamotten bleichen...
CuCl hab ich genug. Sprengstoff will ich nich.
Wenn nicht zuviel andere Chemie drin ist:
Putzen. Alles, was man sonst mit stinkendem Chlor macht, geht auch damit.
Alte Sanitärkeramik mit poröser Oberfläche wird durch bloßes Einwirkenlassen wieder schön hell, beispielsweise.
Oder Gehwege mit Patina, wobei ich die lieber mit dem Hochdruckreiniger mache.
Bei Mopeds kann man zwischen Tank und Benzinhahn eine Dichtung zwischen legen.
O-Ring geht nicht. Die letzte hab ich mir aus Dichtpapier selber geschnitzt.
Aber das muss das doch auch zu kaufen geben....
Wie heißt das genau? UNd wo gibs das?
Sind scheiben aus einer Art Dichtpappe
Nennt man Milchkarton, aber die korrekte Bezeichnung ist Tetra Pack
- KampfKeks_MRZ
Wenn du ja schon mal eine selbst geschnitzt hast, müsstest du ja den ungefähren Durchmesser kennen... Bei uns im örtlichen Baumarkt (wo die die Buchstaben geklaut hatten) haben die ein ganzes Sortiment Dichtungen aus Dichtpappe in der Wasser/Heizungsabteilung... Die sind spritfest, habe ich an meinem Rasenschaf verbaut, seit Jahren dicht...Toddybaer hat geschrieben: ↑Do 2. Mär 2023, 20:38 Bei Mopeds kann man zwischen Tank und Benzinhahn eine Dichtung zwischen legen.
Hatte bei guten Flächen auch mit Kupferdichtringen Erfolg. Ansonsten "Pappdichtung", "Faserdichtung". Teflonband ist übrigens auch benzinfest.
Das rote, harte Zeugs heißt Vulkanfiber. lelebeck.de verkauft alle möglichen Dichtungen dieser Art.Toddybaer hat geschrieben: ↑Do 2. Mär 2023, 20:38 Bei Mopeds kann man zwischen Tank und Benzinhahn eine Dichtung zwischen legen.
Wie willst du einen Dichtring kaufen wenn du die Größe nicht kennst?
Man klemmt das Papier zwischen zwei Holzbrettchen und bohrt das innere Loch. Dann schön brav mit der Nagelschere..
Also wenn man keine Locheisen hat.
twelve loch-ei-sen you shall have...
ums mit Donovan zu sagen
Das Moped lief auch Fanta-stisch mit dem Alu Blech einer 0,33er Dose als Kopfdichtung - damals pfandfrei
Zuerst sollte natürlich klar sein, ob das Oxid auch noch oxidiert. Finger rein stecken (deinen, nicht unseren ganzen Häuptling!) und gucken. Wenn das nach ein paar Minuten aussieht, als ob der Schornsteinfeger in der Mittagspause bei der Freundin war, dann hat das noch Taug.ch_ris hat geschrieben: ↑Do 2. Mär 2023, 17:55 Ich hab einiges an OxidationsEntwickler vom Frisör.
Damit lässt sich dann
- Schimmel an der Wand oder Decke entfernen
- angegilbtes Plastikzeug auffrischen
- alles mögliche desinfizieren
- umkippenden Gartenteich retten
- Stinkender Abfluss/Geschirrspüler/Waschmaschine entmüffeln
So ein Set aus dem Baumarkt hab ich hier auch, oder von Pollin.
Die Dichtungen sind alle zu groß
Fieberdichtung bzw Fieberring, DAS war der Suchbegriff....
Ich hab mal zwei Sorten bei ebay bestellt, lost ja nicht die Welt. Aber auch sowas läppert sich.
Dichtung hier, SChraube da, Leuchtmittel, Noch Passscheiben.... ZACK wieder 100€ Bestellwert
Deswegen der Hinweis mit den Locheisen, hab mich auch lange gesträubt, hab den Kauf aber nicht bereut.
Putzen mit Peroxid, dank euch, probier ich.
- scotty-utb
Silikon flexibler machen...
Also, ich habe hier einen Silikonschlauch (Lebenmittelecht, aus einem Kaffeevollautomaten). Der ist nur wenig dehnbar.
Kann Silikon irgendwie weicher/flexibler/dehnbarer gemacht werden?
Wenn es auf die Lebensdauer geht, 2 Wochen mit ~50% Dehnung sollte es halten, das würde reichen
Ich dachte schon an "in Silikonentferner einlegen"...
für was? doch nicht für den Kaffeevollautomaten?
Benzin, Bremsflüssigkeit...ist einen Versuch wert.
bei allen was weicher macht nimmt imho die Festigkeit rapide ab. 50% Dehnung? weis ned...
ein S8050 npn Transistor. dabla:
Die eigentliche Frage ist, wie hoch kann ich den maximalen Basis Strom annehmen, steht ja nie im Dabla.
Ich hätte jetzt gedacht 80mA in dem Fall.
in einer Verkäufer Beschreibung finde ichVBE(sat) Base-Emitter Saturation Voltage[IC = 800 mA, IB = 80 mA] = 1.2V
wie passt das zusammen?The base current should be limited to 5mA for safe working of the transistor.
- ProgBernie
80mA sind ja einer der Testpunkte für den Sättigungsbetrieb, das kann das Boot also ab.In der Praxis wirst Du wohl auch nicht mehr benötigen, ich schätze der wird auch bei 100mA nicht die Hufe hochreissen. Aber da hast Du auch schon >120mW Verlustleistung nur in der BE-Strecke.
Bei 800mA Ic sind hfe=40 garantiert. Damit müssen mindestens 40mA gehen, sonst wäre der zulässige Kollektorstrom nicht erreichbar.
Ich halte Ibmax=Icmax/10 für eine sinnvolle Näherung, dann kann man dem Eimer auch mal 150mA Ib geben.
Man kann sich aber über den Sinn so hoher Basisströme vortrefflich streiten.
Eine Begrenzung auf 5mA bei diesem Transistor ist aber eine eindeutige Aussage über die Begrenzung der Kompetenz des Autors.
Der hat vermutlich eher an einen "TUN" gedacht.
Ich danke euch.
ich versuche grade eine Smoke Analyse mit Microcap.
in echt sieht der wesentlich weniger.
Interessant und aufschlußreich wäre das Datenblatt gewesen, und der vielleicht sogar dazu passende Hersteller des TUN. Für S5080 hab ich vermutlich zehn unterschiedliche Datenblätter von zehn unterschiedlichen Herstellern. Der allererste Hersteller war Micro Electronics (µE) in Hong Kong, man fand den in Taschenradios ab etwa 1975. Die Bezeichnung auf den Transistoren ist meist nur 8050, je nach Hersteller (auch NSC, Philips, Fairchild, Motorola ... hatten diesen Universaltransistor im Programm) sind die Buchstaben C, S, SS, 2SC .. voranzustellen. Vorläufer dieser Universaltransistoren für Konsumergeräte waren die Transistoren 9011..9018.
Die Qualität von Datenblättern nimmt mit wachsender Geschwindigkeit ab, es wird heute meist raubkopiert. Zuallererst werden die Diagramme weggelassen, dann verschwinden scheinbar für den Kaufmich irrelevante unwichtige Daten. Bis eben bloß noch solche shice übrigbleibt die innerhalb des Dokuments immer noch inkonsistent ist.
Wie lange haben die BWLs bei Signetics gebraucht um den Fehler im WOM-Datenblatt zu finden?
