audi
Beitrag von audi »
chemikus hat geschrieben: Fr 28. Jan 2022, 08:23 bluesockets.jpg
binder Serie 7irgendwas müsste auch gehen, wir haben die in der Medizintechnik eingesetzt. Könnte vom Logo her passen, sieht man leider nicht so gut.
Gruß, Sven
taxi hat geschrieben: Do 27. Jan 2022, 01:22 Ich habe grad einen würth akkuschtauber. Ich habe ihn vom kalten auto im warmen wohnraum benutzt, es bildet sich Kondenswasser und kurze Zeit später hat er die Funktion eingestellt.
Ich hab einen würth schrauber (bosch gsr 12v15 im schwarzen kleid) ständig im kalten und warmen, und betauung kommt auch öfter vor, aber hat dem gerät noch nie geschadet.
Lässt sich ja beim beruflichen einsatz im winter gar nicht vermeiden.
Rechne mal damit, das der ausfall rein zufällig zum zeitpunkt der betauung durch eine andere ursache gekommen sein kann.
Wie sehen die Motorkohlen aus?
Cubicany
Beitrag von Cubicany »
Das sind die Standardstecker für alle möglichen Sensoren usw. in der Industrie.
Gibt es in M8, M12 und dann auch als 3, 4 oder 5 Polig.
Müsste das Jeweilige metrische Feingewinde von der Steigung her sein.
HISTORY
kann man in einem Linux auch sehen, WANN ein Terminal-Befehl eingegeben wurde?
Ich hab hier 'ne längere History-Liste und würde gerne wissen, wann ein Laufwerk eingehängt wurde.
Oder halt auch andere Befehle...
Torpert
Beitrag von Torpert »
Torpert hat geschrieben: Di 25. Jan 2022, 11:40 Ich habe diese Lüfter aus alten Servern:
Einen davon betreibe ich mit 13,7 V - nur an dem roten und schwarzen Käbelchen angeklemmt. Das macht der auch einwandfrei - wenn er mal läuft. Aber er läuft nicht immer an, dann muss ich ihn von Hand überreden. Kann das an den 1,7 V zuviel Spannung liegen? Oder ist der hin?
Falls er noch gut ist: Gibt es einen Trick, den zum automatischen Starten zu überreden?
Der Lüfter aus dieser Probemstellung von neulich ist tatsächlich hin. Ich habe ihn getauscht, sind noch genug vom gleichen Typ hier eingelagert. Der Ersatz läuft nicht nur sofort los, der hat auch spürbar mehr Leistung.
frisches öl ins lager?
Rial
Beitrag von Rial »
Hat vielleicht jemand eine Kabelverschraubung
in M8 liegen und könnte mal ausprobieren, ob
man damit ein 2x0,75 Flachkabel fest bekommt ?!
Also diese Leitung an den Euro-Steckern...
M8 ist ne unübliche Größe, bei den meisten Herstellern beginnt es erst ab M12.
Habe ein Ebay Angebot gefunden , wo ein Leitungsdurchmesser 2-4mm angegeben ist.
Bei den M12 die ich hier liegen habe, geht das Radiokabel gerade so durch!
Wird bei M8 nicht mehr durchpassen.
Rial
Beitrag von Rial »
Ok.
Stefan
Beitrag von Stefan »
Wie versprochen wollte ich kurz Rückmeldung bzgl. der beiden Schließzylinder geben. Wie so oft, waren die Tipps hier wieder erste Sahne! Vielen, vielen Dank dafür!
Bei der ersten Tür war die Stulpschraube des Schließzylinders tatsächlich von der Glasseite montiert. Dank euch wusste ich wie ich das Glasleiste demontieren konnte. Warum macht ein Monteur so etwas? Die Schraube ließ sich problemlos von der anderen Seite montieren.
Bzgl. der "Zerstörung" des wertigen Keso Schließzylinders ohne Schlüssel war doch recht amüstant. Nach etwas hin- und her ob nun ein Geradschleifer mit Fräser angeschafft oder doch der Schlüsseldienst gerufen wurde, entschied ich mich letztlich für den Schlüsseldienst. 120€ pauschal sollte die Öffnung kosten, soweit oky. Nachdem wir einen Termin ausgemacht haben, kam am nächsten Abend ein lässig in Jogginghose gekleideter und freundlicher Bursche vorbei. Er schauchte sich den Schließzylidner an und meinte, "ja oky, bekommen ich in 30 Miuten auf, ich komme gleich morgen früh mit Werkzeug vorbei". Wtf? Er kommt ohne Werkzeug vorbei? Oky. Dann war er bereits auf dem Weg hinaus und sah mein Akkuschrauber in der Ecke stehen, "darf ich den mal benutzen?", "kla" antwortete ich. Nach 10 Minuten bohren in den unteren Zylinderteil hinein gab er auf. Meinen dezenten Hinweiß, das bei Keso Zylindern die Stifte oben und kreisförmig angeordnet sind (danke Cubicany) ignorierte er. Dann verabschiedete er sich und wollte am nächsten Morgen wiederkommen. Etwas entäuscht von dem Auftritt nahm ich mir ein Bier und den Akkuschrauber zur Hand. Nach etwa 30 Minuten und mehreren gebrochene HSS-G Bohrern hatte sich das Thema erledigt. Wiso ist in dem Mittelteil eigentlich ein Schlitz enthalten? Ich meine, so kann man halt prima mit einem Schlitzschraubendreher drehen, sobald die Stifte ausgebohrt sind.
Stefan hat geschrieben: Sa 29. Jan 2022, 22:42 HSS-G Bohrern
btw: HSS-G und HSS-R ist vom material her das gleiche (was bruchlasten und sowas angeht), erst HSS-E / HSS-CO / HSS-M42 ist das stabilere cobaltlegierte zeug.
HSS-G hat durch die höhere oberflachenqualität ggf. eine bessere spanabfuhr bei tieflöchern.
Aber das bild vom zylinderfragment^^
Hatte der kleine drehbare kern wegnigstens auch ein paar gehärtete stifte als aufbohrschutz?
Stefan
gafu hat geschrieben: So 30. Jan 2022, 00:53 Hatte der kleine drehbare kern wegnigstens auch ein paar gehärtete stifte als aufbohrschutz?
Nicht das es mir aufgefallen wäre. Im unteren Bereich dagegen kam ich garnicht weiter. Ich meine, dass man hier auch ein Stift seitlich erkennen kann?
Hat jemand Tipps für Bohrerset, bei dem man gut einzelne Bohrer nachordnern kann? Die HSS-G waren aus der Eco Serie von ProJahn (ca. 25€ das Set). Ich überlege nun anstelle die gebrochenen Bohrer zu ersetzen auf HSS-Co umzusteigen. Ich würde dann aber auch gerne einzelnde Bohrer ersetzen können.
Habe mir vor 1 1/2 Jahren das Set hier gekauft und bin sehr zufrieden.
https://www.engelbert-strauss.de/metall ... 490-0.html
Einzelne Bohrer wie 4,2mm habe ich mir aber noch dazu gekauft (10 Stk für 10€ ist sogar billiger wie die einfachen G Bohrer im Baumarkt)
https://www.engelbert-strauss.de/metall ... 450-0.html
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
Torpert hat geschrieben: Fr 28. Jan 2022, 12:20 Der Lüfter aus dieser Probemstellung von neulich ist tatsächlich hin. Ich habe ihn getauscht, sind noch genug vom gleichen Typ hier eingelagert. Der Ersatz läuft nicht nur sofort los, der hat auch spürbar mehr Leistung.
Vielleicht sind die 13,7V dann doch auf Dauer zuviel.
Aber die Dinger gibts eh nachgeworfen und ich hab auch noch welche davon hier, von daher...
Bohrer kannste doch immer nachkaufen, und bei den üblichen sets haben die ja sozusagen "normlänge".
Leider sind die nachkaufbohrer oft erheblich teurer (auf das stück gerechnet) als die bohrer die in so einem set kommen.
Bei HSSE gibts die nachkaufbaren einzeldurchmesser oft auch nur in der einheit "VPE" (Verpackungseinheit) zu kaufen, wo bei den ganz kleinen größen 10 stück, bei den mittleren 5 stück in der tüte sind. Die größeren (8-12mm gehen zwar nicht so oft kaputt) kosten dann schnell beim nachkauf mal 10 euro für 1 stück.
manchmal gibts bohrersätze, wo die zusätzlich zu 1-10 in 0,5mm abstufung auch noch die kernlochbohrer zum innengewindeschneiden im Set dabei sind, das könnte interessant sein da du 4,2mm erwähnt hast (was ja kernloch für M5 ist).
Ich mir war das alles zu doof und ich hab mir dann vor 2 jahren den kompletten satz als HSSE gekauft (1,0-6,0 in 0,1 abstufung und 6-10 in 0,1 abstufung). Beide zusammen für unter 200euro ist ein schnäppchen.
Rückblickend: HSSE mit dem anschliff zum edelstahlbohren ist nervig beim bohren in kunststoff und dünne bleche, die rupfen mehr und ziehen sich stärker ein.
Am ende nutze ich die also auch nur wenn ich muss, will jetzt auch nicht 100 bohrer umschleifen.
Toni
Beitrag von Toni »
Diese Schaltung aus meiner ehemaligen Lieblingslektüre ist ein Frequenzvervielfacher Faktor 10 bzw. 100.
Der Eingangsfrequenzbereich ist mit 1Hz bis 100Hz angegeben. Versorgung 5V
Ich suche einen Frequenzvervielfacher Faktor 16 für Eingangsfrequenz 10kHz.
Kann ich dazu diese Schaltung verwenden wenn C4 und R5 auf 1/1000 der Zeitkonstante angepasst werden?
C4=100pF, R5=680 Ohm?
Anstelle dem BCD Zähler CD4518 würde ich mit einem Binärzähler z.B. CD4030 durch 16 teilen.
Stefan
Chemnitzsurfer hat geschrieben: So 30. Jan 2022, 09:15 Habe mir vor 1 1/2 Jahren das Set hier gekauft und bin sehr zufrieden.
Die sehen ganz gut aus, aber wenn mir der 10er Bohrer dann doch mal bricht, will ich sicher kein 10er Pack nachkaufen. Ich sehe gerade, dass es bei projahn auch einzelne bohrer zum nachkaufen gibt, hmm.
10er packs sind nur bei kleinen größen üblich (kleiner als 5mm auf jeden fall), 10mm bohrer haben 1er/2er verpackung.
mag sein das der laufvogel das anders handhabt
Was ich noch suche, ist ein kernlochbohrersatz für innengewindeformer. Bohrersätze für kernlöcher werden irgendwie nur für gewindeschneider angeboten.
Toni:
Ja, das geht so, die Zeitkonstante am PLL-IC muss entsprechend angepasst werden.
Wenn es schnell reagieren soll, ergibt es evtl Sinn, R7/C6 noch etwas anzupassen.
Ich würde allerdings nicht x1000 nehmen, sondern eher nur mal 200. Dann sollte es auch schon im nutzbaren Bereich liegen, und der 4046 fühlt sich in der Nähe der maximalen Frequenz wohler.
Re: HISTORY
Desinfector hat geschrieben: Fr 28. Jan 2022, 12:11 kann man in einem Linux auch sehen, WANN ein Terminal-Befehl eingegeben wurde?
anstecken und einhängen von laufwerken sollten auch meldungen im syslog zeigen.
Beitrag von ch_ris »
gafu hat geschrieben: So 30. Jan 2022, 18:12 Was ich noch suche, ist ein kernlochbohrersatz für innengewindeformer. Bohrersätze für kernlöcher werden irgendwie nur für gewindeschneider angeboten.
ist das beim formen nicht auch bisschen Material abhängig?
bei feine Werkzeuge zb. gibs alle Bohrer in 0.1 Abstufungen.
Toni
Beitrag von Toni »
ferdimh hat geschrieben: So 30. Jan 2022, 19:15 Toni:
Danke für die Einschätzung, dann werde mal 4046 ordern.
Für ersten Versuch: C6=100nF, C4=100pF, R5=3,3k
Hightech hat geschrieben: Do 27. Jan 2022, 23:43 Verstehe ich alles nicht.
In die Löcher kann man doch jetzt prima Schrauben einkleben.
DANKE! Daran hab ich gar nicht mehr gedacht. Habe noch eine Kartusche von Fischer hier liegen, Gewindestäbe sind auch noch da. Dann kommen eben zwei nebeneinander rein, verteilt sich die Last besser...
Torpert
Das Vornado Prinzip
Bei diesen Vornado Lüftern wird damit geworben, er
"bewegt die Luft nach dem Vornado-Prinzip zirkular und konzentriert in einem weitreichenden Luftstrahl durch den ganzen Raum, bringt kühle Luft zielgerichtet in stärker aufgewärmte Bereiche wie das Obergeschoss".
Dazu gibt's schicke Bildchen mit Luftströmen, die die Luft in einem Korkenzieherstrahl verwirbeln und den Wirbel wie ein Laser schnurgeradeaus pusten. Z.B. hier zu sehen: https://de.elv.com/vornado-energy-smart ... tor-128813
Ist das geniales Marketing oder funktioniert das tatsächlich? Falls es funktioniert: wie? Kann man das nachbauen (im Kleinen mit PC-Lüftern)?
man könnt ja mal einen zum Testen bestellen, mittels Nebelmaschine im Ansaugbereich den Luftstrom
sichtbar machen und - meiner Vermutung nach - danach wieder zurückschicken. ;-)
Re: Das Vornado Prinzip
Torpert hat geschrieben: Mo 31. Jan 2022, 08:54 []
Is Bullshit. Wenn man keinen Diffusor dranbaut, blasen Lüfter immer ziemlich geradlinig. Allenfalls eine ganz leicht konische Schubdüse würde das Ergebnis evtl. noch leicht verbessern.
Stefan hat geschrieben: So 30. Jan 2022, 09:10 []
Ich empfehle momentan Drillforce Bohrer:
viewtopic.php?f=20&t=12204&p=315124&hil ... ce#p315124
Und als Werkzeugmechaniker kann ich beurteilen, dass die wirklich nicht schlecht sind.
Gorbi
Feuchtraumleitung (NYM-J 3 x 1,5) flicken?
Beitrag von Gorbi »
Neulich habe ich im Keller eine zusätzliche Strippe gezogen. Beim Annageln mit Kabelschellen ging plötzlich das Licht aus. "Merde, ist da direkt an der Kante unter dem Heizungsrohr eine Leitung?" :evil:
Tatsächlich. Mit dem Nagel hatte ich zielsicher die Phase durchtrennt. Glücklicherweise war der Nagel schon tief genug drin, um ihn nicht mehr (mit der linken Hand) festhalten zu müssen. :? Es war trotzdem gut, daß mir das passiert ist. Nach dem Freilegen fiel mir 12 cm weiter eine mit Isolierband umwickelte Stelle auf. Nach dem Abpulen desselbigen sah ich, daß die Klempner damals beim Schlitzefräsen in das Kabel gekommen waren. Von der braunen Ader waren noch ca. 20% des Querschnitts übrig, einmal nach vorne gebogen, fiel das Drahtstück ab. (Jetzt ist mir auch klar, warum beim Arbeiten mit dem elektrischen Stemmhammer das Licht dunkler geworden ist).
Es ist nur der Phasenleiter betroffen. Provisorisch habe ich das mit WAGOs geflickt. Es soll aber wieder unter Putz verschwinden.
Problem: die Flickstellen sind für eine UP-Dose zu weit von einander entfernt. Zwei Dosen nebeneinander wäre albern, außerdem ist das im Sturzbereich, wo ich keine Riesenlöcher bohren will. Eine teure Quetschzange für Stoßverbinder will ich mir deswegen nicht anschaffen. Löten scheint nicht so beliebt zu sein, Lüsterklemmen auch nicht. :D Mir schwebt vor, Dosen-Steckklemmen einzuschrumpfen. Geht das in Ordnung? Bitte keine Calvinisten mit ihren DIN-Normen zitieren.
Matthias
Beitrag von Matthias »
Es gibt so genannte Wandauslassdosen mit nur 30mm Höhe:
https://www.hornbach.de/shop/Kaiser-Wan ... tikel.html
Davon würde ich 2 hintereinander eingipsen und das Stück dazwischen mit NYM verlängern. Dadrin dann mit Wagos dann die Leitungen verbinden.
Deckel drauf, mit Acryl sparsam abdichten und nach abtrocknen des Acryls mit weißer Wandfarbe streichen.
RickY
Beitrag von RickY »
Würde ich schmerzfrei zusammenlöten und einschrumpfen. Löt-, quetsch-, und Pressverbindungen müssen nicht zugänglich bleiben, damit hätte ich also kein Problem.
Torpert
Ich habe nach dem Anbohren der Leitung die Flickstelle Aufputz eingehaust. Und mir gleich eine Erinnerung draufgepinnt, die mir sagt: Vor dem Bohren IMMER erst überlegen. Am besten auch IMMER mit dem Leitungssucher suchen :D
Das Ding hängt an prominenter Stelle, das vergesse ich so schnell nicht :)
Für das gute Gefühl..
Vaseline mit in die Wago
oder
verdrillen löten und Schrumpfschlauch
Ein längs aufgeschnittenes Schutzrohr drüber und einputzen.
Da ist doch nichts brennbares in der Nähe,
Re: Feuchtraumleitung (NYM-J 3 x 1,5) flicken?
Gorbi hat geschrieben: Mo 31. Jan 2022, 16:00 im Keller
Jetzt mal ehrlich, du nagelst da aufputzkabel neben aufputzrohrleitungen, aber zwei dosendeckel entsprechen nicht mehr den optischen gefälligkeiten. Im keller?
Verteiler/abzweigdosen sind nur 36mm tief, und man kann die (wie in den bildern zu sehen) auf 30mm tiefe einsetzen und dann die überstehenden 6mm noch abschneiden (geht mit dem multitool leichter als mit dem cuttermesser, ein loses sägeblatt der eisensäge tut es auch)
https://www.reichelt.de/up-abzweigdose- ... 24158.html
https://www.voltking.de/F-Tronic-731013 ... 72mm-t35mm
(beschreibungstest bei reichelt ist falsch, diese dosen sind flacher als die 40er)
Da muss man gerade noch 5-10mm tiefer als der verputz eh schon ist.
Es gibt auch die ganz flachen dosen für inputz-stegleitungskabel, wenn man sich das leben schwer machen will.
Wenn du das kabel ganz ersetzt, kannste die nagelschellen fürs ersatzkabel schön über die alte leitung nageln, da halten auch die nägel besser ^^
Gobi
Beitrag von Gobi »
Ich verzweifle gerade etwas.
ich will bauen: up/down Regler -> Balancer-> 3 alte Laptopakkus in Reihe
Jetzt habe ich die ganze Zeit das Phänomen , daß das Ganze 1,8A zieht was mir sehr viel vorkommt, der Regler wird verdammt heiß. Nach dem ich mehrere Akkus probiert habe, habe ich es trutzem mal so landen lassen und nach einer Weile zieht es fast keine Strom mehr. Wenn ich jezt auch nur eine Sekunde Strom aus den Akkus entnehme, schießt der Ladestrom sofort wieder auf 1,8A hoch um dann nach kurzer Zeit schlagartig wieder auf fast Null zu fallen.
Ist das also normal??
Gorbi
paranoider Leitungssucher
Beitrag von Gorbi »
Zu viel stemmen oder AP will ich nicht. Es soll ja nicht noch schlimmer aussehen, als es schon ist. :D
Torpert hat geschrieben: Mo 31. Jan 2022, 16:40 Ich habe nach dem Anbohren der Leitung die Flickstelle Aufputz eingehaust. Und mir gleich eine Erinnerung draufgepinnt, die mir sagt: Vor dem Bohren IMMER erst überlegen.
Ein Mahnmal für beschädigte Stromkabel! Darauf muß man erst einmal kommen. :lol:
Ich habe ein Bosch PMD 10, benutze es aber nicht mehr, weil das Ding immer piept, auch da, wo keine Leitungen sein können. Manchmal schlägt es an, und wenn man weggeht und dann auf die selbe Stelle noch mal, dann wieder nicht usw. Auch mäanderndes Abtasten bringt nicht viel. Wenn es nach dem Teil geht, hätte ich 80% der Dinge, die wollte, nicht aufhängen dürfen. Und neben der Alu-Isolierung der Heizungsrohre hätte es garantiert getillt. :)
Jedenfalls Danke für die Tips. Ich werde berichten, wofür ich mich entschieden habe.
radixdelta
Beitrag von radixdelta »
Hand auflegen hilft.
Linke Hand auf die Wand, rechte Hand führt das Suchgerät. Dann ist meistens das Dauerpiepen verschwunden.
Gorbi
Handauflegen?
Beitrag von Gorbi »
Im Ernst jetzt? Hat das etwas mit elektrostatischer Aufladung oder Induktivitäten zu tun?
Auf jeden Fall Danke für den Tip, ich werde es testen. Leitungen sind ja ausreichend vorhanden. :D
radixdelta
Den Voodoo dahinter können andere besser erklären, ich glaube es waren Kapazitäten. Bin mir auch nicht sicher ob man die Wand erdet oder sich selbst oder den Griff vom Gerät!? Ob das ein ähnlicher Effekt ist wie dass sich immer der Sender verstellt sobald man das Radio los lässt?
Gary hat geschrieben: Mo 31. Jan 2022, 18:34 Für das gute Gefühl..
oder
https://www.wago.com/de/zubehoer/fuellspritze/p/249-130
Das Zeugs ist dafür gemacht. Da vertragen sich auch Alu-Leiter mit den Wagoklemmen. LG
Torpert
Re: paranoider Leitungssucher
Gorbi hat geschrieben: Di 1. Feb 2022, 10:50 ...
Ich habe das blaue Schwestermodell, ein GMS 120. Das piepst eher zu wenig als zu viel. Ich habe gerade mal die Handauflegung ausprobiert, die bewirkt hier keine spürbare Veränderung.
Ich habe mir dann ein D-TECT 120 angeschafft, das scannt mit Radar und findet definitiv mehr. Allerdings bin ich nicht auf Anhieb damit klar gekommen, aber hier wurde mir geholfen :P : viewtopic.php?f=14&t=27&p=381060&hilit= ... 20#p381060
radixdelta
Ich habe auch das GMS 120 und bin sehr gut zufieden. Das findet zumindest bis jetzt alles und nach mehrmaligem überfahren auch relativ genau, also reproduzierbar. Bisher habe ich nichts getroffen. Da gibt es auch irgendwo im Internet versteckt Anleitungen die besser sind als die Mitgelieferte. Ich übe immer erst an einer Stelle wo ich weiß wo die Kabel sind, zwischen Schalter und Abzweigdose z.B.
Das D-Tect war mir dann doch zu teuer, das grüne Modell hatte ich mir vorher mal geliehen und dann entschieden das es ein oder zwei Nummern besser sein darf.
uxlaxel hat geschrieben: Di 1. Feb 2022, 15:41 []
Ist laut Sicherheitsdatenblatt Vaseline mit Sand. :D
wie sand? nee ne, zeig ma.
reutron
Beitrag von reutron »
Vaseline bleib nur an Ort und Stelle wenn man ein poröses Trägermatterial verwendet. ;)
nu wird der Sand der hinterm Haus liegt... ich sach mal so, die Blut-Hirn Schranke wird er kaum überwinden.
bei der Spritze könnt's auch knapp werden. vielleicht geht auch bentonit für den Hausgebrauch
Na siliziumdioxid ist doch auch als trennmittel im kaffeeweißer und so allgmein beliebt, und vor allem eines: billig.
feinst vermahlen. War früher auch im speisesalz, bis man dann auf natriumferrocyanid umgestellt hat.
reutron
Ihh.....Gelbnatron, in mein Salz ist das nicht.....risselt halt auch nicht so schön
Torpert
Ich habe hier ein 12V / 150W Netzteil aus einer alten Halogenlampe, das macht keinen Mucks mehr:
Repariert man sowas oder ist das Schrott?
Falls man es noch repariert: Kann das der durchschnittlich begabte Frickler oder packe ich das in die nächste Aalkiste für einen Frickler mit dem nächsthöheren Rangabzeichen? :D
Kann man prinzipiell reparieren wenn die Platine noch nicht komplett duchgetoastet ist.
Brauch man nur kaum noch da die echten Halogenlampen ja quasi aussterben.
Bist du sicher das er wirklich kaputt ist?
Ohne oder mit zu wenig Last tun die meistens genau überhaupt nichts.
Mit Lampen funktionieren die dann😉
