Nachdem Wasser übergekocht ist, zeigt das AEG Induktionsfeld den Fehler wie im Foto. Alle Anzeigen sind an, es reagiert auf nichts. Beim Einschalten ertönt ein Biep. Gefühlt ist das Wasser nur in dem Backofen gelaufen (Kochfeld Backofen Kombi mit Kochfeld Bedienung am Backofen). Stecker zwischen Backofen und Kochfeld ist bisschen verkokelt, sollte aber Kontakt haben. Messen kann ich erst morgen...
Der Backofen geht. Ich finde keine Fehlerbeschreibung, die dazu was sagt.
Kennt jemand diese Fehleranzeige?
Nicht das es die Steuerung im Ceranfeld selbst gehimmelt hat. Erinnert etwas an den alten Herd von Zabex
hätte ich auch gesagt. da leuchtet so ziemlich alles oder?
ach menno
ich habe 2 LM35DZ Temperatursensoren gekauft.
unten was der Komponenten Tester sagt.
Beide kein Signal bei 5v.
Beide werden heiß mit 7v, sollen aber bis 20v abkönnen laut dabla.
und dann kommt auch irgendwas auf der Signal Leitung an.
Was ist hier los? ist das glaubwürdig was der Tester sagt oder deutet das auf Fake oder nur Defekt?
edit
wohl Fake:
https://www.eevblog.com/forum/dodgy-tec ... t-of-work/
dann noch ne kurze Frage: warum greif ich letzthin als in die scheise?
edit
wohl Fake:
ebay, deutscher Händler.
ich geh davon aus er erstattet. bringt mich aber auch nicht weiter.
die suche nach LM35dz counterfeit, bringt erschreckend viele ergebnisse.
vielleicht ein Ansatz für die Zukunft.
wie jetz? name? kann ich gern verraten auf pn anfrage.
aber nich hier öffentlich an Pranger stellen.
Bringt auch nix, geh mal davon aus das die Alle gefälscht sind, bzw Attrappen.
Reichelt zb hat die nicht lieferbar im Moment.
wenn man die billigen LM335 nimmt, und dann offsetkorrektur macht, sind die gar nicht mal so schlecht.
Falls lm35 nicht lieferbar sind (die beste sortierung..)
Weiss ja nicht, welche genauigkeit hier gefordert.. äh.. tatsächlich notwendig wäre.
Ja da leuchtet alles was leuchten kann, erscheint mir zumindest so.
Für mich siehts auch so aus als wäre die Steuerung im Feld kaputt. Aber wie kann das passieren von einem Wasserschaden nur im Stecker in der Zuleitung?
Wenn ich mir den Stecker anschaue, sind 2 Phasen verschmort, obwohl dazwischen der PE liegt..
Dann schau mal, ob N und PE überhaupt noch irgendwohin eine Verbindung haben. Hat der Stromkreis einen FI und wenn ja, wann wurde das letzte mal die Testtaste gedrückt?
wenn es im stecker gebrutzelt hat, gab es also kurzzeitig überschläge (kurzschlüsse).
die bei den kurzschluss (durchaus nur millisekunden) entstanden impulse können auch auf einer anderen phase oder benachbarten elektronischen baugruppen als elektromagnetischer impuls schäden angerichtet haben. vergleichbar mit "beim nachbar auf der wiese hat ein blitz eingeschlagen und jetzt ist mein fernseher kaputt"
bei so vielen lichtern auf einmal in der anzeige gehe ich auch davon aus, dass der mikro-professor nicht mehr unter den lebenden weilt.
Hallo in die Runde,
ich sitze gerade vor dem Datenblatt des [url = https://www.analog.com/media/en/technic ... 9861fa.pdf]LTC2986[/url], einem Mehrkanal-Messsystem für die hochauflösende Auswertung von PT100, Thermoelementen etc. Die Eingangsverstärker das ICs haben einen sehr niedrigen Eingangsstrom von 1nA und werden über eine Ladungspumpe mit negativer Spannung versorgt, sodass eine Messung kleiner Spannungen gegen GND möglich ist.
In mehreren Beispielschaltungen (Screenshot S. 30 und S. 64/66 im Datenblatt) wird für eine "Single ended"-Messung von Thermoelementen ein Widerstand von einigen Kiloohm (2,7k) im GND-Pfad vorgeschlagen. Hat dieser - abgesehen von der Maßgabe, jede Klemme gegen das Anlegen einer Fremdspannung zu schützen - einen weitergehenden Zweck? Für mein Design käme es mir eigentlich ganz gelegen, auf diesen Widerstand verzichten zu können.
Viele Grüße
Leo Edit: "Widerstand" näher spezifiziert.
Viele Grüße
Zuletzt geändert von Ka6Pilot am Fr 21. Okt 2022, 14:07, insgesamt 2-mal geändert.
Für mich sieht das nach den Leitungswiderständen aus. Ne, die brauchst Du nicht extra zu bestücken
Die Stecker hatten alle noch Durchgang. Einen FI gibt es nicht. Naja egal, ich hab es noch eine Backofen für die Werkstatt gebraucht, der geht ja immerhin noch gut.uxlaxel hat geschrieben: ↑Fr 21. Okt 2022, 10:54 wenn es im stecker gebrutzelt hat, gab es also kurzzeitig überschläge (kurzschlüsse).
Merci für die Tips
Ich hätte Mal eine Frage zu diesen 0815 China Kugelumlaufspindeln die es zwischen 30 und 100€ auf allen bekannten Plattformen gibt. Die Muttern haben durchgehend einen Flansch dran am eigentlichen Kugelträger zum Verschrauben. In meiner Anwendung habe ich leider keinen Platz für diesen Flansch. Auf allen Fotos im Internet sieht es so aus als wären diese Muttern aus mehreren Teilen gefertigt und geklebt/geschraubt/gefügt. Hat einer sowas liegen und könnte Mal schauen ob man den Flansch Teil irgendwie abbekommen würde.
Kugelmuttern ohne Flansch kosten leider ca. Das 4 Fache...
ich habe die tage mit kupferrohr 22mm von der rolle bei mir installiert. nun werden zwei der vier schneidring-verschraubungen (rotguss) nicht wirklich dicht. gibts da einen trick, wie man dieses oval gedrückte rohr ordentlich anschließen kann? ich nehme an, bei lötfittingen wird das auch nicht wesentlich besser, weil der spalt zwischen dem rotgussfitting und dem rohr teilweise zu groß wird.
danke schon einmal,
grüße axel
danke schon einmal,
grüße axel
Haben die Schraubfittinge eine Stützhülse dabei? Wenn ich das richtig verstanden habe, muss bei weich geglühtem Kupfer innen Stützen, sonst drücken die Schraubfittinge das Rohr nur ein.
stützhülsen gibts nur bei sehr dünnwandigem rohr. bei normalen kupferrohren für heizung und wasser ist das nicht nötig.
jou das sieht gut aus. ich überlege, ob da nicht vielleicht auch einfach ein drehteil, ganz leicht konisch funktionieren könnte. vielleicht spitze ich einen kollegen mal an, mir sowas zu drehen.sukram hat geschrieben: ↑Mo 31. Okt 2022, 15:46 Hilft das vielleicht:
https://www.wupptool.de/epages/80348356 ... cale=de_DE
Schneidringverschraubungen - Rotguß
Paßt das Kupferrohr saugend in den geraden Teil am Ende des Schraubstutzens?
Paßt der Schneidring saugend über das Rohr?
Und woraus ist der Schneidring, hat er überhaupt eine harte Vorderkante die ins Rohr einschneiden kann?
Sitzt der Schneidring (an den undichten Verschraubungen) wirklich fest auf dem Rohr?
Wie weit schaut das Rohrende aus dem Ring?
alle vier verschraubungen sind gleich montiert worden. sie sind explizit für kupferrohr. die schneidringe für kupfer sind beidseitig spitz, wie auch bei meinen. ich habe schon oft derartige verschraubungen montiert, es ist also nichts neues für mich.
zwei verschraubungen sind gut dicht, bei den anderen beiden half "noch fester schrauben" nur bedingt. bin etwas ratlos.
Wie lange bleibt den die Sommerzeit im Forum aktiv?
Bis irgendwer in Deinem persönlichen Profil die Zeitzone verstellt.
Kennt jemand hier den Spannbereich der Synthes 510-13 Bohrfutter?
Wäre das passende Futter für diesen Schrottplatzfund...
Falls es jemanden interessiert, bei 7 bar macht diese Maschine im Leerlauf ca 400 upm.
Hallo Leute,
habe mir vor kurzen beim Amazonen 5 St LM2596 DC-DC gekauft. Nun ja 2 St. tun perfekt (wie auch viele andere bereits verbaute) nur 3 St. lassen sich nicht einstellen.Z.B bei 12,2V Input bleiben es immer 11,4V egal wie ich es drehe und wende.
Gibts da einen Trick ?
imac2012
imac2012
Sind das die LM2596 DC/DC Module?imac2012 hat geschrieben: ↑Sa 5. Nov 2022, 18:59 Hallo Leute,
imac2012
Sind da Original LM2596 drauf oder China-Clone?
Diese China-DC/DC Module sind der letzte Dreck. Wenn man die als LED Stromquelle ohne besondere Anforderungen und mit maximal 1/4 der angegeben Leistung und 3/4 von Umax betreibt, dann kann man die benutzen.
Richtig!, Die LM2596 DCDC Chinadinger unbedingt meiden, die sind der letzte Dreck!
Die LM2596HV sind wieder Originale.
Die LM2596 sind warscheinlich umgelabelete LM2575.
Bis 1A gehts einigermaßen und ich habe 50kHz statt 150kHz gemessen.
Trotzdem ist die Spule durch den zu geringen Schaltwandlertakt völlig falsch bemessen und es kommt nur Grütze aus dem Wandler:
https://fritzler-avr.de/gallery/main.ph ... 2596Sfake/
NICHT KAUFEN!
NICHT KAUFEN!
Den Lm2596HV
Gibt es nirgends zu kaufen.
Sag mal...
hast du auch mal monolitische Ersatztypen für Linearregler getestet?
gibt's da was das taugen würde für direkte uC Versorgung?
edit. die Bilder des Recom hab ich gesehen.
sagt mir wenig und der hat ja auch keine Beine. da bin ich eh raus.
Nur Platinen welche nen Pinout wien 78xx haben, aber die kamen von Mouser.
War trotzdem günstig genug.
https://www.mouser.de/ProductDetail/490-VXO7803-500
Serie: https://www.mouser.de/c/power/dc-dc-con ... =VXO78-500
Hier zu sehen:
https://abload.de/img/1xpi3s.jpg
Ansonsten sind dier hier sehr gut:
https://fritzler-avr.de/gallery/main.ph ... 205CME-3A/
(1205CME)
Pinout ähnlich 78xx, den EN Pin kann man offen lassen.
Die Platine is aber eben breiter.
Hier zu sehen:
https://abload.de/img/sam_3875kkbyjb9.jpg
https://abload.de/img/sam_3487kkphjfp.jpg
Hier zu sehen:
(1205CME)
Hier zu sehen:
Danke die merk ich mir mal.
Allerdings hattste die oder zumindest einen ja schon mal besprochen,
hab den Thread nicht mehr gefunden.
Link speichern jetzt!
die sind vom wirkungsgrad her leider ziemlich mau.
da kannste auch die chinesischen xl4015 nehmen, die sind auch nicht schlechter, außer den limits bei der spannung.
Und natürlich sind die angegebenen 5A die zündgrenze^^
mit 3A schien aber alles gang passabel.
Hab ich ja auch ned behauptet.
Die LM haben eben noch ne Transitorendstufe, weil eben uralt.
Die moderneren Schaltwandler haben NFets mit Ladungspumpe und inzwischen auch als Halbbrücke um die Diodenverluste wegzusparen.
Da haste nen 3A DCDC in nem winzigen SOT23-6 Gehäuse!
Der XL4015 ist laut eigenen Messungen auch die bessere Alternative, aber hat leider noch keine Halbbrücke.
Dafür aber schon ein P-Fet.
Da müssen die Chinesen noch liefern
Der LM2596HV Aufbau kommt nur knapp über 80%, aber geht runter auf bis zu 67% Wirkungsgrad.
-> https://fritzler-avr.de/gallery/main.ph ... ut5000.png
Der XL4015 wischt mit dem LM den Boden auf, der bewegt sich um die 80%
So nun ja nach sich mal hin und her drehen (oder am Rad drehen) konnte ich nun doch 3,3V für einen ESP32 herausquetschen. 12 V sind praktischerweise an dieser Stelle da. Falls jemand die Hintergründe wissen will:
Habe mir aus 6 ESP32 diverse HomeKit Geräte gebastelt. Werde sie mal bei Gelegenheit vorstellen.
Den Rest den ihr geschrieben habt werde ich mir auch merken.
iMac2012
iMac2012
ich habe hier nen alten, robusten Kompressor stehen.
Ist nen Condor Druckschalter verbaut. An diesem sind 4 Drähte angeschlossen, die in den total vergammelten Schaltkasten münden. (Schaltplan nicht mehr vorhanden)
Im Schaltkasten ist ne Stern Dreieck Schaltung mit Motorschutz eingebaut. Der Motor hat 3kw 380V im Dreieck. ( Durhc unser 400V Netz wird er ein wenig mehr Leistung haben, sollte gehen)
https://drive.google.com/file/d/135-ScU ... share_link
Der Stern Dreieck Anlauf soll raus-> brrauche ich bei 3 Kw nicht.
Ich Dachte mir, einen passenden Motorschutz einzubauen und dann noch einen Schütz zum Schalten.
An den Schütz dann den Öffner bzw Schliesser von dem Druckschalter. Vllt noch ne Steuersicherung..
Mehr sollte es nicht sein? Oder habe ich etwas vergessen? Brauche ich mehr Sicherheit?
Einen Raspberry (günstig) zu kaufen ist gerade nicht so einfach
Aber wenn man keine GPIO braucht - dann könnte man doch ausgemusterte Handy nutzen.
Ist da schon einer über entsprechende Projekte gestolpert?
Kurze Frage: Ich könnte hier (auf der Arbeit) einen ausgesonderten Bleigelakku haben, der für meine Fensterbrett-Solaranlage in Betracht käme. Dummerweise habe ich meinen Batterietester nicht dabei, muss mich aber aus logistischen Gründen praktisch sofort entscheiden. Der 24 Ah-Akku wäre drei Jahre alt und war die Stromausfallbatterie einer Alarmanlage.
Was ich sagen kann: Ich habe ein geborgtes Ladegerät angeschlossen. Es zeigte beim ersten Anklemmen 13,3 V an und der Ladestrom schoss auf 1 A hoch, um dann langsam auf 0,5 A abzusinken. Jetzt, 30 min später, ist er auf 0,6 A gestiegen. Mehr Prüf-/Messmittel stehen mir derzeit nicht zur Verfügung. Wie genau die Anzeige des Ladegeräts ist, das vermag ich auch nicht zu beurteilen.
Kann man anhand des Verhaltens des Ladestroms auf die (Un)Brauchbarkeit schließen? Wenn das Ding noch taugt, würde ich es mitnehmen. Falls nicht, würde ich mir den Klotz aber ungern ans Bein binden. Ich könne ihn hier sonst erst wieder in einigen Monaten loskriegen.
mitnehmen.
wenn er nix ist bezahlt der schrott noch geld dafür.
Ich habe mal hiermit experimentiert: https://wiki.postmarketos.org/wiki/Goog ... _(lg-mako)
Das war mir aber viel zu fummelig, die Einarbeitungszeit zu hoch. Die Nexuse sind als Aale auf die Reise gegangen
für deine Antwort!
...unser Recyclinghof gibt nichts dafür und ich müsste zu allem Überfluss sonnabends früh aufstehen und das Ding hinfahren.
Der Schrotthändler wiederum nimmt keine Batterien.
Alternativ, wenn ganz wenig Rechenpower gefordert ist, olle TP-Link Router (zb. MR3204 oder WR1043) mit Openwrt und USB Stick. Wenn man die LEDs abklemmt gubt es auch GPIO.
Ich werde das Ding wohl erstmal mitnehmen und den Batterietester drüber zerren. Falls der Klotz nichts taugt, bringe ich den wieder her und dann muss er bis zur nächsten Wechselaktion irgendwann Anfang des nächsten Jahres aufgehoben werden.
Der Ladestrom bleibt laut dem Lügenmeter bei 0,6 A und der Klotz wurde gaaanz leicht warm.
Meinten Sie: Android Apps schreiben?
Ansonsten is doch schon fast alles da, mit nem OTG Fähigem Handy gehen auch USB Maus und Tasta.
3 jahre ist eigentlich immer noch gut, wenn er nicht x-mal tiefenentladen wurde.
der ladestrom hat auch nichts zu heißen. teste ihn in ruhe zu hause:)
Holzhammermethode zum bleiakku prüfen: mit Alublech kurzschließen wenns ordentlich spratzt isser noch gut. Sollte man natürlich nicht direkt nach Laden oder entladen machen wegen knallgasproblematik und so.
