- ProgBernie
Also meine Therme benötigte in ihrer Betriebszeit neue Kondensatoren. War aber eine andere Steuerung Brennwert VC-classic.
- Westfalica
[EDIT] Blödsinn
Kennt Jemand drahtlose Türklingeln für große Gebäude mit dicken Wänden die funktionieren? Vielleicht eine Lösung mit drahtlosem Repeater für um-die-Ecke.
Handelsübliche Funkklingel geht ab und zu mal, mal nicht, trotz frischer Batterien.
Bau dir was mit 27 oder 41 MHz das wird funktionieren.
Aber wäre nicht der gute alte Klingeldraht nicht die bessere Alternative?
Da musst du wohl was selber bauen, 433 und 868 MHz sind ja schon fast Licht.Handelsübliche Funkklingel geht ab und zu mal, mal nicht, trotz frischer Batterien.
Wenn du ne Fritzbox hast, es gibt auch DECT Türklingeln
hängt der Sender an der Aussenwand?
wenn ja klemm erstmal den Sender so dass der innen hängt. So wie eine normale Drahtklingel auch
So hat man schonmal eine Wand weniger die durchfunkt werden muss.
Ich will einen Aufzug bauen.
Ich habe einen Drehstrommotor mit 0,37kW / 1375/min.
Der hat ein Winkelgetriebe mit I=30, da ist ein Zahnrad drauf mit 30 Zähnen / Modul 2
Ich habe eine 3m lange Zahnstange.
Der Motor hebt in 1Sek. also 14,6 cm hoch.
Ich kann also (theoretisch) 258 Kg hochheben.
Die Zahnstange ist 20mm breit.
Jetzt kenn ich mich mit Zahnstangen nicht so aus.
Hält die das aus ??
Hält die das aus ??
kommt auf das material an. ist die zahnstange aus wachs oder ultrabrutalem keramik-werkzeugstahl-gemisch.
sind die zähne 2 oder 50mm groß.
also grob überspitzt.
ohne das genaue material zu kennen und auch die qualität des zahnrades und den anpressdruck, läßt sich da wohl keine zuverlässige antwort geben.
lg axel
lg axel
Schneckengetriebe haben bei großen Übersetzungen auch häufig Wirkungsgrade von <50%.
Schaut man sich so ein schnödes Zahnrad an das nicht besonders vergütet ist: https://www.maedler.de/product/1643/161 ... -ohne-nabe
Dann wird ein zulässiges Drehmoment von 6,4Nm genannt.
Mit dem Wirkdurchmesser d von 40mm ergibt sich also eine Kraft von 6,4Nm / 0,02m = 320N ~ 32kg.
Ist die Verzahnung induktiv gehärtet: https://www.maedler.de/product/1643/161 ... et-modul-2
-> 21,1Nm -> 1055N ~ 105kg
Ist das Zahnrad das bestmögliche: https://www.maedler.de/product/1643/161 ... en-modul-2
-> 74,2Nm -> 3710N ~ 371kg
Greift eine Feile an Zahnrad und Zahnstange an dann...
Essensaufzug ja.
Personenaufzug eher nein.
Essensaufzug ja.
Bin ich der einzige der bei Kochtöpfen keinen Glasdeckel will?
Man hebt doch eh den Deckel um rein zu sehen oder? Ein Blechdeckel ist leichter, unempfindlicher, kein verschraubter Griff, teils lassen die Griffe mit Wasser voll laufen.
Habe ein Induktionskochfeld gekauft und musste ein paar Töpfe aussortieren, musste jetzt raus, es gibt sehr wenig Auswahl.
Das is ja der Witz, man muss die Wärme nicht mehr rauslassen um zu schauen ob es wie gewollt köchelt. Quasi wie ein Fenster, darauf verzichtet man ja auch nicht nur weil man die Tür aufmachen kann
Hallo Alexander, vielen Dank für die Antwort.
Jetzt sehe ich klarer.
Ich habe ein induktiv gehärtetes Zahnrad C45, 30Zähne, Wirkdurchmesser 60mm.
Die Zahnstange ist auch gehärtet.
Das Teil kann also 1833 N etwa 183kg.
Es soll eine kleine Aufzugsplattform werden, die 4 Reifen mit Felgen transportieren kann.
Sollte also klappen.
Bedenke bitte, dass das Teil je nach Schwungmasse auf der Motorwelle neben der statischen Last auch noch dynamisch mit Beschleunigungskräften beaufschlagt wird. Das Drehmoment das ein Drehstrommotor liefern KANN (und bei Anlaufen auch liefert) ist weit größer als das Nennmoment, das er dauerhaft liefern darf.
Wenn das den Aufbau zerreißt, wäre es... blöd.
wenn der Deckel von innen voll mit Wasser beschlagen ist, kannste nix erkennen.bastelheini hat geschrieben: ↑Di 4. Apr 2023, 05:22Das is ja der Witz, man muss die Wärme nicht mehr rauslassen um zu schauen ob es wie gewollt köchelt. Quasi wie ein Fenster, darauf verzichtet man ja auch nicht nur weil man die Tür aufmachen kann
das Köcheln kann man auch hören.
Komisch, ich seh trotzdem ausreichend...ich mach wohl was falsch.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 4. Apr 2023, 09:48
dann kochst Du nicht, dann dünstest Du nur... kochen bedeutet - zumindest bei uns hier in der Küche -Desinfector hat geschrieben: ↑Di 4. Apr 2023, 09:48 wenn der Deckel von innen voll mit Wasser beschlagen ist, kannste nix erkennen.
dass sich dicke Wassertropfen am Deckel bilden, die a) davonlaufen und b) durch die man durchschauen kann.
so lange nur Nebel im Topf ist, wird nicht gekocht, sondern nur angewärmt
Ich habe hier kleine historische Kabel, bei denen teilweise der Gummi weggebröselt ist, würde eigentlich gerne pfuschen und nicht tauschen, weil Gefahr was kaputt zu machen.
Wie heisst noch mal dieses flüssig Gummi um sich selbst Griffe an Metallteile zu machen? Ich vermute, das kann man einigermaßen pinseln?
Alternativvorschläge?
Edit: das Zeug heißt "Plasti Dip" - hat das schon mal jemand benutzt?
Ja, funktioniert gut. Ein bißchen Übung brauchts, weil das Zeug recht zäh ist - am besten siehts aus, wenn man taucht.
Sonst das Übliche: Untergrund sauber und fettfrei, gründlich durchtrocknen lassen vor Gebrauch.
Verdünnen geht mit normaler Verdünnung, aber dann brauchts halt (noch) mehr Schichten.
Edith fällt grad noch ein: Wie gut das Zeug zur Kabelreparatur geeignet ist, weiß ich nicht. Ich habs immer nur auf harte Sachen geschmiert.
Zuletzt geändert von Konsole am Di 4. Apr 2023, 15:01, insgesamt 1-mal geändert.
Memo an mich: Sanftanlauf installieren!Wenn das den Aufbau zerreißt, wäre es... blöd.
Rückmeldung zu den Türklingel Vorschlägen:
Der Sender hängt schon so nahe wie möglich am Empfänger.
Sind trotzdem mehrere dicke Wände zu überwinden (Altbau um 1900)
Klingeldraht ziehen Innen wären 2-3 Tage Arbeit mit dem Bohrhammer und 50m Draht.
Klingeldraht an der Fassade wird aus optischen Gründen auf wenig Gegenliebe Stoßen.
Ich dachte an einen Repeater im Hof, Strom geklaut von der Außenbeleuchtung.
Sender könnte Sichtlinie in den Hof haben auf Repeater, Repeater könnte Sichtlinie auf Fenster haben für den Empfänger. Funkstrecken jeweils ~50m.
Suche natürlich eine Option mit möglichst wenig Arbeit.
Wäre Frickelei nicht abgeneigt, müsste aber für Elektronikanfänger tauglich sein.
die option repeater wird nicht funktionieren, da das ganze keinen protokoll hat, sondern nur ein trägersignal mit mehrtonkennung (dtmf oder ctcss möglicherweise) ausgesendet wird. das system ist dumm, saudumm und kennt keine rückmeldung.
Meine Steuerung sieht genauso/ sehr ähnlich aus. Vor zwei Jahren plötzlich mindestens 2x/ Woche verschiedene Fehler, welche auch total unplausibel waren; Kondensatoren getauscht --> rennt wieder seitdem ohne einen Ausfall. Mein Tip: die 5 Euro würde ich ausgeben! VG, LutzWestfalica hat geschrieben: ↑So 2. Apr 2023, 17:17 Vaillant Classic Therme hat sich mit Fehler F64 (Platine defekt) verabschiedet.
Auf den ersten Blick nichts komisches, die Feinsicherungen sind in Ordnung. Die Widerlinge unten rechts sowie die Diode ebenfalls.
Sieht noch jemand was Verdächtiges?
Eine gute Antenne braucht keinen Strom, Bei 868MHz kann man eine GSM Antenne nutzen
Bei meiner war ein Relais kaputt.
Bullilutz hat geschrieben: ↑Di 4. Apr 2023, 20:02Westfalica hat geschrieben: ↑So 2. Apr 2023, 17:17 Vaillant Classic Therme hat sich mit Fehler F64 (Platine defekt) verabschiedet.
Bei der Low-End-Technik auf Eintransistor-AM-Sender mit Pendelaudion hilft manchmal, die Zehn-Knopfzellensäule durch eine anständige Batterie zu ersetzen. Ganz sicher ist, den Schund nicht zu kaufen - oder Widlarizing. Bei Pollin gabs vor Jahren diese Hope-RF-Module, das sind ernsthafte Funkgeräte im Briefmarkenformat. Solche mit einem Achtbeiner Atmel oder Pic verheiratet, sollten die geforderte Distanz mit Sicherheit überbrücken können. Bei Bedarf sogar mit Rückmeldung. Und da lassen sich auch ernsthafte Antennen dranbinden, ohne die Modulation (Anschwingverhalten) des Senders und die tatsächliche Funktion eines Pendelaudions negativ zu beeinflussen.
Oder gibt's die Dinger nicht mehr?
Nabend
Suche für meinen Siemens Prüfschrank Fg schrk. 320a die zugehörigen Unterlagen, meiner vermisst sich aber da drin den Fehler zu suchen ohne Plan ist schon übel Vielen Dank im Voraus!
Ich will im Lager mal etwas Platz schaffen und würde die Tage mal die ollen TFT Display´s mit CCFL Backlight (Teils noch ohne LVDS) entsorgen:
Oder gibt es gewisse Typen / Größen, welche ich doch besser mal aufheben sollte?
Ich gehe mal davon aus, die kann ich mit gutem Gewissen entsorgen?Oder gibt es gewisse Typen / Größen, welche ich doch besser mal aufheben sollte?
Nur wenn noch Monitore im Einsatz sind die wichtig sind.
Sonst eher nicht.
Sonst eher nicht.
Oder man demnächst irgendwas mit dicken Plexiglasplatten anstellen möchte
Brauchst du Plexiglasplatten? Ich werde die sowieso dann entsorgen, kannst also gerne ein paar haben. Beim bearbeiten stinken die aber meistens ziemlich ekelhaft
Nö, keinen akuten Bedarf
Nein, ich werde diese Platten nicht aus diesen Displays fummeln und mir dabei die Flossen aufschneiden.
Ich bin Berufstätig, ich habe überhaupt nicht die Zeit um diese dusseligen Displays zu zerlegen.
Die Displays werde ich dann so wie sie sind in den Müll kippen. Wenn also jemand Plastikplatten haben möchte, muss er die kompletten Displays nehmen und sie sich selbst ausbauen
Achso ich dachte die Platten sind schon draußen.
Nee auf Display zerlegen habe ich ebenfalls keine Lust.
Grüße Jan
Grüße Jan
Vor ein paar Wochen hab ich die noch bei TME gesehen. Ich nehm die für mein MySensors-Selbstbau-Zeugs.
Moinsen,
weiß jemand ob aktuell auf dem CB Funk Band noch was los ist ?
Speziell auf 9AM dem „Truckerkanal“ ?
Ich hab in den 90ern damit viel Spaß gehabt, und überlege ob es sinn macht wieder eine portable Kiste anzuschaffen…
Das Midland M88 wirkt ganz nett.
VG
Sebastian
VG
Sebastian
Schmeiß einfach mal Twente Radio an, dreh auf 27xxx und hör zu. Der Empfänger ist tatsächlich nicht der Beste, und er wird seit einem halben Jahr von einer Horde Schaltnetzteile zugerauscht. Aktuell ist das Band eher nicht offen.
Entweder ist das Band zu, oder naja, manchmal aber auch sperrangelweit offen und man hört immer noch dieselben Gastonis wie vor 30..35 Jahren. Wie gewohnt mit Brate, Echo, Kompressor und zugedröhnter Birne. Dazwischen ein paar Urlaubs-DXer und viele "Contest"-Verrückte.
Auf den normalen Kanälen ein paar wenige Holländer (liegt wohl am Standort) und zwischendrin Ostgoten, hauptsächlich in SSB.
Es kommt vermutlich auch drauf an, wo du zuhören willst. Hier in Sachsen und Brandenburg sieht man auf der A4 und A13 noch viele polnische LKW und PKW mit CB Antennen.OnOff hat geschrieben: ↑Mo 10. Apr 2023, 10:21 Moinsen,
VG
Sebastian
Offiziell während der Fahrt darf man wohl aber nicht mehr funken, das Mikrofon fällt wohl unter das Handyverbot , brauchst dann wohl eines mit Freisprecheinrichtung.
https://trans.info/de/schluss-mit-der-n ... and-187209
Nein, ist es nicht. Als so genannter "professioneller Funkdienst" ist diese Anwendung nicht vom Verbot betroffen. Das führt immer wieder zu Diskussionen, wenn jemand noch eins der CB-Funkgeräte mit Autotelefon-Optik benutzt.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 10. Apr 2023, 12:14 [...] Offiziell während der Fahrt darf man wohl aber nicht mehr funken, das Mikrofon fällt wohl unter das Handyverbot , brauchst dann wohl eines mit Freisprecheinrichtung.
Auf 9 AM sollten fortgeschrittene Sprachkenntnisse in polnischer, tschechischer oder rumänischer Sprache mehr als nur ein Gespräch ermöglichen. In deutscher Sprache nimmt der Funkverkehr eher bei Stau, in zähfließendem Verkehr oder auf den großen Autohöfen zu. Ansonsten dominieren andere Sprachen.
Mehrere befreundete Lkw-Fahrer machen ihre Funkgeräte nur noch gezielt an - ansonsten wird dank Flatrate per Telefonkonferenz über Freisprechen mit Kollegen oder mit der Familie geplappert. Dabei ist es auch egal, ob man gerade auf der A13, der A10 oder der A93 unterwegs ist. Die CB-Funk-Werkseinbauten bringen zudem wegen viel zu kurzen Antennen oftmals keine 4 km Reichweite zustande. Möglich sollten je nach Topografie 20 bis 40 km sein. Wer die tatsächlich haben will, der muss heute mindestens die Antenne austauschen.
In meiner Heimat gibt es noch die "Ortsrunde" auf 7 FM. In den 1990ern gegründet, sind noch immer einige der Gestalten zu hören, die aus der Perspektive der "Jugendrunde" auf 8 FM damals schon alt waren. Heute sind sie 70 oder 80+, bei manchen ist die Endstufe schon länger kalt.
aber sicher fallen CB-funk, amateurfunk und artverwandte unter das "handyverbot". das wurde mehrfach klargestellt und auch von juristen bestätigt. eine diskussion darüber ist sinnlos und widerspräche den gewünschten inhalten dieses forums. ich hoffe, die diskussion ist hiermit beendet.
Kann mir jemand etwas zu diesem Messwerk sagen (Alter, Hersteller, ...)?
Im Original ist die Skala deutlich vergilbt.- Chemnitzsurfer
Das Herstellerlogo ist von den Excelsior-Werke Kiesewetter aus Leipzig.
Hat nach dem Krieg als VEB überlebt und existiert bis heute.
https://www.historische-messtechnik.de/ ... wetter.php
Danke! Kann man das Alter irgendwie abschätzen?
Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 11. Apr 2023, 18:43 Das Herstellerlogo ist von den Excelsior-Werke Kiesewetter aus Leipzig.
Würde sagen made in GDR, steht auf der Rückseite noch irgendwas drauf?
Mystisch...Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 11. Apr 2023, 19:15 Würde sagen made in GDR, steht auf der Rückseite noch irgendwas drauf?
Müsst' ich zuhause enstauben und genauer nachsehen...
nein, das wurde in der volksrepublik polen ursprünglich hergestellt. den namen des herstellers kann ich dir aber auch nicht nennen.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 11. Apr 2023, 19:15 Würde sagen made in GDR, steht auf der Rückseite noch irgendwas drauf?
Ich habe hier einen Brocken aus einem Schaumstoff der etwas härter ist (aus einem Messgerätekoffer gerettet...).
Den hab ich mir rechteckig zurechtgeschnitten, läßt sich recht gut schneiden.
Da sollen nun zwei Löcher rein, so ca. 6...8mm Durchmesser und ca. 10cm tief
Wie kriege ich in den Schaumstoff die Löcher rein, so dass es noch ansatzweise anständig aussieht?
Mit einem Bohrer werde ich den Schaumstoff wohl komplett zerrupfen...
