[Funk] Forumsrunde?
Re: [Funk] Forumsrunde?
Meine Ausbeute gestern und heute :
Wie auf dem Treffen angekündigt. Es wird mal wieder Zeit auf KW eine Funkforumsrunde zu machen.
Ich hätte da an 40/20m gedacht.
Evtl. nächstes Wochenende?
Auf dem Treffen war Kurzwelle zum tiel nur schwer möglich. Gab einige Geräte(Die größten Störer: SNT am Getränkekühler für die ganzen Pumpen, Slusheismaschienen, Danfoss FUs an einem Kältemöller wurden mit nem KW Radio entlarvt) die ganz ordentlich QRM gemacht haben.
Aber auch "CQ Cornflakes" Betrieb ist halt am Samstag auch mal wieder gewesen wie gefühlt jedes Wochenende.
Aber denoch haben wir es geschafft eine Station in Costa Rica zu arbeiten.
Immerhin ging das Rauschen oftmals nur bis S7. Raus gekommen sind wir gut, nur hören ging schlecht. Vielleicht wäre es an der Zeit, sich wirklich mal Gedanken um einen (auf das Feld) abgesetzten Empfänger zu machen.
Über das CAT Interface lassen sich die Kisten über RS232 fernsteuern. RS232 über mehrere 100m Kabel zu übertragen geht aber wahrscheinlich nicht. Heißt also, man bräuchte 2 RS232 auf Glasfaser Adapter für die Steuerung. Und viel Glasfaserkabel. Glasfaserkabel liegt allerdings schon zum Obieimer, aus dem das Internet aufs Gelände tröpfelt. Vielleicht streamt man das Ganze dann also übers Netzwerk? Über Netzwerk würde auch die Steuerung möglich sein. Im Obieimer gibts ja bestimmt einen Router, an den man sich mit ein paar Metern LAN Kabel anklemmen könnte.
Am Standort selbst wäre eine (abgeschlossene) Kiste oder ein Auto ganz gut, in der der Empfänger wohnt und vor neugierigen Tieren, auch solchen auf 2 Beinen, geschützt ist. Und man braucht einen dicken Akku, der die paar Tage durch hält. Im Empfängsbetrieb wäre mein uBitx mit ein paar mA dabei. Vielleicht reicht aber auch ein SDR-Stick.
Als Empfangsantenne könnte man dann eine kleine aktive Antenne nehmen, da braucht man keinen Fullsize Dipol, wie das WebSDR in Twente eindrucksvoll zeigt.
Bei einer zukünftigen Forumsrunde bin ich gerne dabei, wenn ich in der Nähe der Clubstation bin.
Viele Grüße,
Ludwig
Viele Grüße,
Ludwig
Man könnte auch eine Art lokales Twente basteln. Also eine abgesetzte Gemeinschaftsempfangsantenne, die entweder über Koax (mit Vorverstärker) oder digital oder irgendwie clever durch die Gegend gemischt die Afubänder auf den Platz liefert.
Wenn das RS232 nur TXD/RXD braucht, dann mach RS422/485 draus und jag das Über Netzwerkkabel.
Neben CAT kommt noch Audio dass wir über Feldtelefonleitung übertragen können.
CAT auf RS422 wäre möglich. Nötige Baudrate hält sich in grenzen(9600 Baud)
Andererseits könnten wir auch gleich ein Funkgerät komplett Fernsteuern, sollte sich auch mit zwei Raspberrys + Soundkarte über LAN erschalgen lassen können. Muss aber wer öfter hinlaufen Energie nachfüllen.
Oder PoExtreme realisieren. Man kann auch 230V~ auf Ethernet klemmen.
Oder etwas tun, was hier tatsächlich legitim sein könnte: Das Ganze per Feldtelefonkabel besaften, quellenseitig gut verdrosseln, 230V~ und PLC draufgeben. Solange die Strippe symmetrisch ist, strahlt die auch wirklich nicht.
Man könnte das Ganze sogar als "Schutzgroßspannung" auslegen und den eingespeisten Strom auf 30mA begrenzen. Die resultierenden 6,9W sollten für den Apparillo reichen.
Oder man nimmt halt doch einfach nen amtlichen Bleiwürfel. den PLC-Stunt kann man auch ohne Strom auf der Leitung machen.
Hatt wer heute Abend spontan Lust auf ne Funkforumsrunde auf 40m?
Wollen wir zu Weihnachten wieder eine Runde machen? Würde mich gerne mal mit NVIS-Antennen befassen, und da wäre das passend.
Was schwebt dir da denn so vor? NVIS-Antennenexperimente sind im Winter meist ungemütlich. Wenn man sie nur aufbauen (und nicht im Dunkeln wieder abbauen) muss geht es.
Ich habe dafür leider nach wie vor keine fest installierte Antenne. An Silvester bzw. kurz danach bin ich dort, wo eine zick zack gefaltete ZS6BKW (G5RV) im Dachstuhl hängt, die wäre schonmal vielversprechender als die 5/8 lamda für 11m, die ich in der Heimat habe.
Ja wäre dabei, 40m/20m kann ich, 80m hab ich leider keine Antenne fix.
Entweder eine horizontale Delta-Loop für 60m oder ein 4m hoch aufgehängter Dipol mit Reflektor auf dem Boden.
40m ginge bei mir auch. 20m kannst du derzeit wohl vergessen.
Bin über die Feiertage auch wieder viel QRV.
40m lässt sich bei mir auch bestimmt realisieren. 73!
Hab heute mal eine provisorische 80m Antenne aufgehängt und erfolgreich getest.
Also wir können die nächsten Tage gern mal 80m, 40m,(20m) probieren.
Ich kam noch nicht dazu, die 60m-Antenne zu bauen. Müssen also 80m und 40m herhalten. Ab 16:00 UTC hätte ich Zeit. Ich bin ab 17:00 UTC mit dem Call DH0YOTA zu finden.
Werde heut abend auch noch QRV werden.
Ab 19Uhr vermute ich dass 80m Deutschaldweit soweit akzeptabel funktioniert.
Wäre jetzt QRV auf 80m
Wäre jetzt auf 80m QRV.
3740khz
Die Kurzwelle geht die Tage nur mäßig gut. Selbst 80m geht innerhalb DL bescheiden. Kann man mit "normaler" Funkausrüstung also total vergessen. und ich brauch endlich mal ne ordentliche Antennenanlage und muss meine PA etwas umbauen...
3656khz und ich rufe mal
Auch wenn etwas schwach mit Ludwig ging 80m Heute ganz gut, Senf ist hier Zeitweise sogar mit S9+ reingekommen.
Leider war dann irgendwann QRM der uns gefühlt ewig verfolgt hatte und uns Frequenzy hopping spielen lies.
PSK31 ging auch ganz gut mit 10W ünd könnten wir als Backup nehemn wenn SSB nicht klappt.
Kurzwelle ist momentan leider etwas schlecht als recht nutzbar.
Wer von Euch hatt den schon eine QO-100 Ausrüstung betriebsfähig Zuhause? Evtl. lise sich da an den nächsten Wochenenden ne Forumsrunde aufbauen?
Ich hoffe dass ich morgen einer meiner Beiden FT817 geflikt bekomme.(1x Flexprintleiste gebrochen, 1x Empfänger grütze)
heute scheint es auf 40m recht ruhig zu sein, hab aber bisher doch einige Stationen innerhalb DL arbeiten können. Vielleicht sollte man mal den Versuch wagen, eine Forumsrunde auf die Beine zu stellen. Ich bin heute wahrscheinlich die meiste Zeit am Funkgerät.
73, DM2LCT
73, DM2LCT
Mir ist es momentan noch etwas zu frisch drausen..
Bin heute auch QRV auf Kurzwelle. Spähter evtl. auch über QO-100.
73, DB2XF
73, DB2XF
Hier regent es sogar schon den ganzen Tagzauberkopf hat geschrieben: ↑So 7. Jun 2020, 13:12 Mir ist es momentan noch etwas zu frisch drausen..
Naja... ich wollte damit sagen : Ich habe tierisch bock drauf.. bin aber ein Weichei !
Das schreit danach, das in 1-2 Threads auszulagern. Gabs schonmal einen qo-100 Thread? Habe auf die Schnelle keinen entdeckt.
Einen Thread für Ludwigs Projekt, wenn er will (das sieht sehr vielversprechend aus!).
Und einen allgemein, für Amsat-100 / qo-100 / Es'hail-2 ab chefbastlers Post ganz oben, minus die Kurzwellenposts.
Danke auch für die Bilddokumentation des Aufbaus von letztem Jahr. So eine Aktion wollte ich mir durch den Kauf von fertigen Modulen ersparen, ich habe momentan nicht die Zeit für sowas. Wäre aber sehr spannend.
- KampfKeks_MRZ
*PUSH*
Bestünde allgemeines Interesse, das Thema noch mal etwas aufleben zu lassen?
Ich wäre gerne dabei, KW, DMR oder auch ausgefallenes wie VARA-Chat oder JS8Call oder was es da noch so alles gibt... Einzig bei CW wäre ich mangels Können leider raus...
73 de DL1LMH
73 de DL1LMH
- ProgBernie
Habe schon ewig keine Antennen und kein Gerät angefasst. Auf der Liste steht die Überarbeitung der Schätzchen, da zeigen etliche inzwischen Ausfallerscheinungen.
QO-100 klingt technikmässig interessant, aber auch mein 23cm-Transceiver staubt ein nachdem ihn ihn vor Jahrzehnten erfolgreich gebaut und getestet hatte. Irgendwo gammelt noch eine Kiste mit 10GHz oder so herum.
Insofern bin ich da raus aus Schnackerrunden.
73 de DL6LR
73 de DL6LR
ich war auch schon lange nicht mehr auf funk zu hören. finde da auch jetzt kurzfristig leider keine zeit dafür.
wenn jemand irgendwelche geräte noch braucht, schreibt mir bitte eine persönliche nachricht, ich muss mich auf ein sinnvolles maß reduzieren.
Bei mir ist auch interesse vorhanden.
Mein Ziel ist es, diese Outdoor Saison, entweder mit einem leichtgewichtigen 5Watt TRX unterwegs zu sein (also PSK31).
Oder aber mit der 100 Watt Analage und meinen selbst entwickelten KGD gründlich auszutesten.
z.B. mit automatische Abstimmung.. usw..
Ich mach mal demnächst bilder.. letzten sommer habe ich schon gute werte mit nem VNA reinbekommen.
Mit dem Projekt will ich es mal wissen : Mit sehr guten Spülen in der Güteklasse 1000 und viel simulation, will ich was kleines aber dennoch brauchbares tütteln.
Auch wichtig : Das auf und wieder abbauen, soll fix gehen.
3D Druck sei dank.
3D Druck sei dank.
Bin beim überlegen evtl dieses Osterwochenende mal wieder QRV zu werden auf Furzwelle. Die Bänder dürften die Tage aber gut voll sein...
Ist da vielleicht ein Contest? Seit dem Ludwigsburger Flohmarkt bin ich am Überlegen wie man am elegantesten zu einem exclusiven Händi-"Klingelton" kommt.
cq contest ...
cq contest ...
*Schreiend davon lauf*
So ganz allgemein schon. Aber nur so nebenbei. Also gaaaanz allgemein.KampfKeks_MRZ hat geschrieben: ↑Do 6. Apr 2023, 10:40 Bestünde allgemeines Interesse, das Thema noch mal etwas aufleben zu lassen?
- KampfKeks_MRZ
Also ich wäre dabei...
Wir müssten uns dann nur mal auf ne Uhrzeit, Betriebsart und zumindest ein Band festlegen...
