Seite 6 von 8
Re: Blödsinn den man so mal macht...
Verfasst: Mi 14. Okt 2020, 09:37
von Zummmsel
Geht mit CD/DVD und Dremel heute auch noch
Verfasst: Mi 14. Okt 2020, 09:54
Nello hat geschrieben: ↑Mi 14. Okt 2020, 08:44
Grad fällt mir was ein, das war allerdings ein Freund von mir. Damals, in einer Maschinenfabrik in Mönchengladbach, wo man es fertiggebracht hat, für eine Webereimaschine zwei linke Seiten (samt Lagern, Leitungen, Antrieben ...) zu bauen - was aber erst auffiel, als beide nebeneinander am Kranhaken unter der Decke hingen.
Eben dort hatte besagter Freund (A. D. aus S.
) Zugriff auf große Kugellager. Die hat er gerne zunächst mit Waschbenzin ausgewaschen, um maximalen Leichtlauf zu erzielen, und dann seitlich mit Druckluft angeblasen. Das Heulen, erzählte er, sei minutenlang immer höher geworden, bis in unhörbare Frequenzen hinein. Die Drehzahl muss also schon beträchtlich gewesen sein.
Dann hat er das Lager vom Finger auf den Boden rutschen lassen (später ist ihm aufgegangen, daß so ein Lager ihm im Fall eines Fressers glatt die Finger weggetrennt hätte). Daraufhin sei das Ding zunächst auf der Stelle stehen geblieben und habe einen meterlangen Funkenschweif produziert, um dann nach enormer Beschleunigung eine Rigipswand zu durchschlagen, hinter der Putzlappen gelagert wurden. Darin war nichts mehr zu finden.
Andere Exemplare seien glatt die Wand rauf und sogar ein Stück an der Decke entlang gelaufen, bevor sie herabgefallen und erneut die Wand hoch gerannt seien. Ob das wahr ist, kann ich allerdings nicht sagen.
Das mit den Kugellager kann ich teilweise bestätigen.
Große Lager durchqueren ne ganze Halle Quer und durchschlagen Holztüren wobei die anfängliche Funkenbildung während der Beschleunigungsphase recht enorm ist.
Selber in der Leere im RAW einmalig gemacht
Verfasst: Mi 14. Okt 2020, 10:35
von Matt
Verfasst: Mi 14. Okt 2020, 10:52
von Propeller
Oh, ja! Mit Kugellagern habe ich als Kind auch viel gespielt. Mein Vater hatte eine Simson-Werkstatt und ich habe immer die Lager aus der Schrottkiste gefischt. Am Liebsten die Kurbelwellenlager (wimre 6204). Die habe ich auch immer lose auf den Finger gelegt und mit Druckluft auf Touren gebracht. Auf die Weise habe ich auch die Präzessionskräfte usw. entdeckt. Und nicht nur ich:
Eines Tages wollte ich sehen, wie weit so ein Lager draußen rollt. Also richtete ich das Lager auf unseren Plattenweg aus, der zur Scheune ging und brachte das Teil auf Touren. Finger raus und ab damit! Dummerweise driftete das Teil immer mehr nach rechts ab und nahm Kurs auf den Zwinger, wo unser Schäferhund in der Sonne döste. BA-DENG! machten die Gitterstäbe JAUUUL! meinte der Hund dazu.
Er stand dann völlig verdattert mit eingekniffenen Schwanz in der Ecke, als ich hingerannt kam. Zum Glück war er nicht sichtbar verletzt, aber das Lager glich einem Wollknäuel.
Stell Dir vor, Du schläfst friedlich und dann kommt so ein kleines, fieses Teil, macht einen Mordslärm und fräst Dir anschließend noch das Fell runter...
Armes Viech.
Verfasst: Mi 14. Okt 2020, 13:26
Vor etwa hundert Jahren wurden auch offizielle Versuche durchgeführt um rauszukriegen wie viel Meter Gleis man rausschneiden müßte um einen Zug zum Entgleisen zu bringen. Ich meine damals waren 3 Meter fehlendes Gleis kein Problem. Aber die Spielzeugdinger heute ...
Verfasst: Mi 14. Okt 2020, 13:44
von Lötfahne
Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 14. Okt 2020, 13:26
https://www.google.com/url?q=https://m. ... 2F7JKAeS04
Verfasst: Mi 14. Okt 2020, 21:09
von Cubicany
Ich habe aktuell in der Ausbildung im Abteilungsdurchlauf auch Zugang zu den unterschiedlichsten Lagern.
Habe mir mal paar Exemplare verschiedener Durchmesser mitnehmen dürfen und habe mal Versuche angestellt.
Bei annähernd gleicher U/min kann man festhalten, je größer der äußere Durchmesser ist, umso länger ist die anfängliche "Burnout Phase".
Irgendwo auch logisch, da ja eine höhere Winkelgeschwindigkeit da ist und mehr kinetische Energie, da mehr Masse auf dem Rand.
Was das Wände steigen angeht, sind die kleineren Lager bzw diese, die einen großen äußeren, sowie inneren Durchmesser haben
etwas besser, da die vermutlich durch das geringere Gewicht einen Vorteil haben.
Verfasst: Di 20. Okt 2020, 01:01
von MatthiasK
Finger hat geschrieben: ↑Mo 6. Okt 2014, 14:40
Hatte ich schonmal das Stück Leber hinter der Tafel erwähnt? *Duckundweg* Ansonsten gab es hier auch schon mehrere Threads mit den schönsten Streichen in den letzten Jahren...
Diesel, der schwefelreiche, hinter der Tafel hat ähnlich verheerende Wirkung. Es waren nur 2-3 Tropfen, aber es hat Wochen bestialisch gestunken.
Ich war es nicht und es war zum Glück auch nicht mein Klassenzimmer...
Verfasst: Di 20. Okt 2020, 01:08
von MatthiasK
zauberkopf hat geschrieben: ↑Mo 6. Okt 2014, 20:12
Also ich fand immer die DCF77 gesteuerten Schuluhren höchst interessant !
Man stelle sich mal vor : Master mit DCF77 empfänger und strohdoof ! (Und bekannter Standort)
Und dann ein kleiner Sender, Controller...
Mit etwas Grips kann man dann die Doppeltstunden um ein paar Minuten verkürzen.. und die Raucherpausen um ein paar Minuten verlängern !
Das einzige was man beachten sollte, ist, ob man nicht zufällig auf einem Gymnasium ist, das sich mit Geisteswissenschaften beschäftigt...
Es war ja natürlich allen sofort klar, wer da hinter steckte ...
Ein Bekannter hatte mal in der Berufsschule während des Unterrichts einen DCF77-Sender betrieben. Die Regenrinne der Schule diente als Antenne und stellte zur Freude des Lehrers die Schuluhr auf die Zeit des in der vorherigen Stunde gebauten Zeitzeichengebers. Allerdings nicht nur die Uhr dieser Schule, sondern auch noch im Nachbarort...
Verfasst: Di 20. Okt 2020, 01:18
von MatthiasK
PowerAM hat geschrieben: ↑Mi 11. Mär 2015, 11:53
Mit Pflanzenoel getraenkte Kreide schrieb uebrigens auch komplett durchgetrocknet nur sehr widerwillig. Von aussen sah man dem Kreidestueck nichts an, auch das Griffgefuehl war plausibel.
Heute ist Tafelkreide aus Gips. Kreide über dem Feuerzeug erhitzen => Kristallwasser verdampft => Stuckgips, bereit zum Verarbeiten (leider recht bröselig). Lehrer, der gerne auf nasse Tafeln schreibt => Kristallwasser wieder drin => fest.
Auch gut ist, eine farbige Kreide zu brennen und zu reiben und das Pulver auf eine nasse anderfarbige Kreide aufzubringen. Leider hat der Prof, der immer so viele Farben benutzt hat, an dem Tag kein rot benutzt und danach war die präparierte Kreide weg. Ich hätte gerne das Gesicht gesehen, wenn eine rote Kreide einen blauen Strich hinterlässt.
Verfasst: Di 20. Okt 2020, 01:20
von MatthiasK
ch_ris hat geschrieben: ↑Mi 30. Sep 2020, 09:15
Vorsatz:
eine Türklinke mit Fliegenfänger umwickeln,
bringt einen Entrüstungssturm+Suche nach dem Schuldigen, hervor der einem Schwerverbrecher zur Ehre gereicht.
Fliegenfänger oben auf der Tür befestigen kommt auch gut. So, dass sie erst beim Öffnen ausgezogen werden und dann ins Gesicht pendeln.
Verfasst: Di 20. Okt 2020, 06:00
von PowerAM
MatthiasK hat geschrieben: ↑Di 20. Okt 2020, 01:20
...ein klares Argument gegen lange Haare!
Verfasst: Fr 23. Okt 2020, 12:49
von Mista X
Harharharhar teuflisch gut!
Kollege hat ein paar von den Patronen im Raumlufterfrischer wenn sie leer waren aufgehoben und mit nach Hause genommen.
Dort hat er sie mit Skatol und Treibgas neu befüllt...
Das Ergebnis war eine dufte Katastrophe ... den Lufterfrischer hatte zunächst keiner im Verdacht
Verfasst: Fr 23. Okt 2020, 15:07
Da ist der Beweis, das die ganzen Düfte bei Douglas&Co einfach nur Scheiße sind:
Skatol kommt im menschlichen und tierischen Kot, im Mist (bis zu 0,1 %), im Sekret der Zibetkatze und in sehr vielen Pflanzen als Bestandteil des Blütenduftes vor. Auch das Fleisch unkastrierter Eber enthält Skatol.....
Skatol hat in hoher Verdünnung einen reinen, nebengeruchsarmen Geruch nach Rosen und wird in Spuren in der Parfümerie verwendet
Auch wenn es anscheinend nach Rosen "duftet" ist es Scheiß.
Verfasst: Sa 24. Okt 2020, 19:35
von BernhardS
Nello hat geschrieben: ↑Mi 14. Okt 2020, 08:44Andere Exemplare seien glatt die Wand rauf
Ein ordentliches Stück die Wand rauf, das hab ich mal mit einem Dreibackenfutter gesehen. Der Kamerad hat bei maximaler Drehzahl voll gebremst, da hat sich das losgeschraubt und ist quer durch die Bude. Tja, Murphy halt - Richtung Meisterbüro. Ist nicht ganz türhoch die Wand rauf und wieder runtergeknallt.
Verfasst: Do 3. Dez 2020, 19:34
von Wulfcat
Warum hab ich diesen Fandenhier nicht schon vorher enddeckt...... Ich komm aus dem Lachen nicht mehr raus...
Mit Dingen die die Wand hochrennen....
Metall Ausbildungswekstatt..... Ein schon von allen als Depp verbriefter geht zum Grossen Doppelschleifbock um nen Stück Bandeisen zu endgraten.....Schleift MIT der Rotation.....
Knall und der verdückt sich schnell von der Stillstehenden Maschine und sucht sich ersatz für sein verbogenes Bandeisen....
Ich hatte zwar den Knall mitbekommen mir aber weiter nichts dabei gedacht, weil ich geistig mit was anderem beschäftigt war....
Ich muss was abschleifen, geh zu dem besagten Doppelschleifbock..(40cm Steine) mach das Ding an und will gerade anfangen zu schleifen, als sich in der Maschine ein komisches Geräusch und Vibratition aufbaut. Ich schalte aus , trete beiseite um mich nach dem Meister umzusehen, als es in der Maschine leise "Knack" macht, gefolgt von einem mächtigen Schlag. Die Schleifsteinverkleidung fliegt auseinander und der Linke Stein hüpft Syffisant aus der Maschine. Bleibt einen Moment Funkenreissend nen Meter vor der Maschine stehen um dann Wie der Roadrunner durch die Grosse Werkstatt zu fetzen... Dabei DURCHQUERTE er 3 Werkbänke, 2Materalschränke und eine Kiste mit Holzabfall um dann an die Wand zu knallen. Diese rannte er bis an die Decke hoch, Noch ein Stück an dieser Lang um dann wider herunter zu Kommen. Beim Aufschlag ist er dann wie eine Bombe zerplatzt, Paar leute haben was Abbekommen, aber nichts schlimmes, Pflaster reichten......
Der Weg des Schleifsteins war noch jahre später zu sehen.
Die Maschinenwelle war gebrochen...... Wahrschinlich schon ermüdet, hat der Depp mit seinem Bandeisen ihr den Rest gegeben.... Und ich war das Arme Schwein, das die Bombe dann unwissendlich gezündet hat....
Ich hätte den am liebsten mit den Überresten von dem Stein gefüttert.....
Ich und Andere hätten dabei Tot bleiben können
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 11:53
mit Pressluft angetriebene Stepper-Motoren.
wenn da noch schöne Zahnräder auf de rWelle stecken, kann man die Dinger ornlich auf Touren bringen.
Mit entsprechneder Spannungsabgabe. Da sollte man auch ob des geringen Stromes nicht unbedingt an die Drähte kommen.
auch wenns nur durch 2 Finger läuft ist das ganze doch recht beachtlich und vor allem einprägsam
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 12:30
von Propeller
[leicht OT]Aus dem Grund habe ich immer Sorge, beim Ausblasen meiner Rechner mit Druckluft mal versehentlich einen Lüfter auf Touren zu bringen und da drin irgendwas mit der generierten Spannung zu töten. Dafür ist doch bestimmt keine Schutzschaltung drin, oder?[/leichtOT]
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 12:36
von ESDKittel
Hab ich erst bei einer alten angeaalten Sempron Kiste gemacht. Bewusst. Bei allen drei Lüftern.
Von Luftschutzsirene bis Ultraschall-Ohrenkiller war alles dabei... Rechner lief danach noch.
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 12:57
von Rial
Ich blockiere die immer mit einem Zahnstocher
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 12:59
von Sir_Death
Mache ich seit Jahrzehnten so mit dem ausblasen (ohne Zahnstocher
) - noch nie einen Rechner gekillt. Anders bekommt man das Zeug auch gar nicht annähernd sauber.
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 15:05
Zumindest in einem Lüfter der Firma Noiseblocker war über die Versorgungsspannung mal ne Z Diode.
Das war aber eher die Ausnahme und auch schon ne Weile her.
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 15:06
von StrippenLümmel
Da mal keine sorgen machen. Die Ansteuerung der Lüfter hat recht dicke freilauf Dioden in bodenhaltung. Wir haben mal nen Papst Lüfter gequählt. Druckluft drauf und an den klemmen gemessen. Da kahm nix an. Dann den Luftquirl mit Spannung besaftet: 0-33V (bei einem 24V lüfter!) Normaler betrieb; 34V-> Abschaltung; bis 110V Passiert nix (lief danach wider an!) bei ca 120VDC eil leises Pitsch und die Versorgung hatte kurzschluss. War ein beeindruckendes Experiment. Nun steht die Frage im Raum: Sind alle Lüfter so gut geschützt? Experimente! Jay!
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 23:09
von Cubicany
Blödsinn in der Schule:
So ein E-Feuerzeugteil im Drehstuhl des Lehrers einarbeiten und beim Hinsetzen springt er fast auf den Tisch.
Verfasst: Di 8. Dez 2020, 14:10
von Azze
funktioniert auch mit Knallerbsen unter den Stuhlbeinen. Aber das lernen Lehramtsstudenten glaube ich bereits in der ersten Vorlesung
Verfasst: Di 8. Dez 2020, 16:28
Also ich hatte letztens ein Notebook aufm Tisch, bei dem es nach dem Druckluftauspusten des Lüfters seltsame verstreute Elektronikschäden gab. Hierbei fand sich in der Liste des gepöfftzten Materials auch ein HighSide-Switch, der irgendwie die 5V schaltet (und der war komplett zusammenlegiert und die Masse abgerissen, wie es sich für gutes CMOS gehört)
Die Argumentation mit den Freilaufdioden hinkt. Die funktionieren nämlich als prima Gleichrichter, und zumindest billige Lüfter sind auch 1a Generatoren.
Von daher halte ich Rechnerschäden durch Druckluftpustung für dann relevant, wenn die Lüfter an einer relativ filigranen Besaftung hängen.
Bei 12V-Lüftern in Desktop-PCs wird da eher nichts passieren, wenn überhaupt ein Schalttransistor drin ist, wird seine Bodydiode ziemlich sicher den Saft in der ganzen 12V-Versorgung vom PC verteilen - und dort hängen reichlich Verbraucher und TVS-Dioden rum, die die Energie vernichten könnten.
Bei kreativ designten Notebooks mit 27 Spannungsschienen, die alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingeschaltet sind, hängt pro Sammelschiene weniger Kram dran und die Lüfter hängen auch noch an der sehr schwachlastigen 5V-Schiene.
Alle Intelligenz hat eh 3,3V oder weniger, 5V wird nur für "Grobmechanik" gebraucht, von der es auf dem Mainboard vermutlich nur Lüfter und (beim Putzen unbelegte) USB-Ports gibt.
Verfasst: Mi 9. Dez 2020, 09:38
von StrippenLümmel
Ich glaub, ich mach da mal nächstes jahr ein paar versuche bezüglich lüftern... Wie gesagt, die Pabst lüfter haben da keinen puls mit. Aber die low cost kamel kacke presswahre aus dem Indochinesischen raum... Ich schau mal.
Was ich mal gemacht habe, bei einem sehr sozialem Kumpel (er hat sich sehr unfreundlich mir gegenüber verhalten), Zu seinem Schlüpftag nen snickers in einem Kartönchen in einem Karton in einem Karton..... in einem Karton mit Kükendraht und zig rollen klebeband eingepackt... Der war beschäftigt, während wir anderen uns köstlich amisiert haben und ihm sein bier vernichten konnten... Das Patentierte Matroschka geschenk...
Verfasst: Mi 9. Dez 2020, 18:44
Die Lager der Lüfter und das darin befindliche Schmiermittel sind nicht für derart hohe Drehzahlen ausgelegt.
Wenn das Zeug noch etwas halten soll, dann blockiert man die Lüfter.
Verfasst: Do 10. Dez 2020, 09:43
von Cubicany
Ok, das was gestern hier stand war etwas too much. Will ja niemanden zu was anstiften.
Hatte da halt mit jemandem ein Agreement und das hat halt nicht jeder.
Jedenfalls habe ich heute über dritte mitbekommen, dass 1 Cent Stücke in
einem Spritzgusswerkzeug platt drücken nicht ganz so toll ankommen soll.
Verfasst: Fr 11. Dez 2020, 12:37
von StrippenLümmel
Ubedacht und föllig im rausch der reihnigung verfallen, den Chemie- Aservatenschrank aussaugen... Der Staubsauger ist nun nimmer das was er vorher war. Imposant ist es alle mahle gewesen. Eine Lehre noch dazu... Ich werde mich in naher zukunft von der ein oder anderen chemikalie trennen wollen... Wenn ich den flitzpiepel erwische der mir den jodbumsfallera da rein gebröselt hat... Merde!
Verfasst: Fr 11. Dez 2020, 13:44
Sowas ähnliches passierte mir mal bei der Reinigung vom Auto im Kofferraum der Deckel vom Tankgeber sah sehr schmutzig/rostig aus.
ach Staubsauger war eh an. Also saugste das mal schnell weg.
Das der Deckel leicht undicht war hörte ich nach einigen Sekunden an der Reaktion vom Sauger feststellen.
Ein dumpfes Husten mit Flammen um den Sauger rum ließ mich die Reinigung schnell abbrechen.
Seit dem war das Gehäuse von ihn mit Rissen übersäht er funktionierte aber noch lange Zeit klaglos weiter.
Verfasst: Sa 19. Dez 2020, 14:40
von Wulfcat
video6 hat geschrieben: ↑Fr 11. Dez 2020, 13:44
Gakker..... Das ist ja Grell...
Verfasst: Di 22. Dez 2020, 16:04
von MatthiasK
Andere habe da mehr versuche gebraucht, bis da mal was brennt:
https://www.fingers-welt.de/gallerie/ei ... renner.htm
Verfasst: Di 22. Dez 2020, 17:43
von Cubicany
Mein Blödsinn bzw. Fehler war es gerade ein Bild meiner gefundenen Sachen in die Berufsschulgruppe zu senden.
Hab das dann später gelöscht. Naja, könnte schlimmer sein, denke ich mal.
Die wissen eh, dass ich einen an der Waffel habe, als kann man da nicht viel mehr kaputt machen.
Weitaus schädlicher wären irgendwelche fehlgeleiteten Läster-Nachrichten.
Wie ist das eigentlich nochmal mit Fotos?
Werden die beim Ansehen direkt auf das Handy heruntergeladen?
Verfasst: Di 22. Dez 2020, 22:27
von Miraculix
Je nach Messenger und Einstellung. Bei WhatsApp zum Teil ja.
Verfasst: Di 22. Dez 2020, 22:30
von bastelheini
Cubicany hat geschrieben: ↑Di 22. Dez 2020, 17:43
meistens ja...
Verfasst: Fr 5. Mär 2021, 23:46
von 8051fan
Unsere Produkte werden regelmäßig in zertifizierten EMV-Laboren durchgemessen.
Diese Labore sind in der Regel auch gut ausgerüstet mit EMV-Entstörmaterial (Kupferfolien, Ferrite, EMC-Kondensatoren), um bei Problemen kurzfristig zu helfen.
Für den letzten Besuch habe mich ein wenig vorbereitet.
Ein kleines Fläschchen habe ich mit irgendeiner Pampe gefüllt, eine Mischung aus altem Öl und ollem Toner.
Dann habe ich ein Etikett designt und draufgeschrieben:
"EMV-Seife / Würth-Muster / Best.-Nr. 933 54 4711"
Dann noch ein paar Hinweise zur Anwendung drauf:
"Nur zur inneren Anwendung - Gehäuseteile auf der Innenseite zirkular einseifen und mindestens 30 Min. trocknen lassen,
anschließend mit klarem Wasser abspülen" etc.
zusammen mit weiterem technischen Dünnpfiff (bügelfrei, 30°) und Warnhinweisen (ausschließlich für vertikal polarisierte EMV, bei horizontaler EMV bitte Best.-Nr. 933 54 4712 verwenden), angemeldet zum Patent am 1.4.2021 ...
Das Fläschchen hab ich dann dort im Regal mit dem Entstörmaterial unauffällig abgestellt.
Mal schauen, ob es beim nächsten Besuch immer noch dort steht....
Verfasst: Sa 6. Mär 2021, 00:40
1.4 ist immer gut
Verfasst: Sa 6. Mär 2021, 09:21
von Nello
Ich hab 'ne Schwester, die an einem 1. April geboren wurde. Hat damals erstmal keiner geglaubt.
Verfasst: So 7. Mär 2021, 19:01
von MatthiasK
8051fan hat geschrieben: ↑Fr 5. Mär 2021, 23:46
So muss das da aussehen.
Graphitpulver macht genauso Sauerei, hätte aber in Sachen EMV sogar gewisse Wirkung.
Wann war das? Und in welcher Region?
Verfasst: Do 11. Mär 2021, 11:40
von Mista X
Irgendwelche Kackspacken sind der Meinung Nachts um 23 Uhr und später immer Klingelmännchen spielen zu müssen bei uns.
Nachdem ich mit Alufolie und dem Weidezaungerät herumgespielt habe, war schlagartig Ruhe.
Verfasst: Do 11. Mär 2021, 12:02
von PowerAM
Ganz stolz war meine Schule Mitte der 1980er Jahre über einen kleinen gemauerten Springbrunnen im Foyer. Leider fehlte dem von Beginn an jegliche Dekoration. Es war also ein langweiliges viereckiges Becken aus dunkel gebrannten Steinen mit einem einzelnen gelangweilt mit wenig Druck nur wenige Zentimeter hoch plätschernden Wasserstrahl in der Mitte. Die Pumpe dafür hatte so wenig Druck, dass sie selbst mit einem Daumen auf der "Düse" nur wenig Druck aufbauen konnte, womit das Wasser garantiert keinen Schaden anrichten oder gar bis zur Decke kommen konnte. Selbst zum Füllen von Wasserbomben (aus Luftballons) war das Ding unbrauchbar. Nett gemeint - das Ding hatte damit dennoch jede Menge anderweitiges Potenzial!
Beliebt waren bei den jüngeren Jahrgängen Boote und kleine Schiffe - entweder als Plastikspielzeug oder aus Papier selbst gebaut. Richtig Leben kam aber erst rein, nachdem ein Eimer Kaulquappen aus einem gar nicht so weit entfernten Fließ umgesiedelt wurde. Das Wasser im Springbrunnen war deutlich wärmer als der Fließ, was das Wachstum der Tierchen massiv beschleunigte. Mückenlarven aus den elterlichen Regenfässern brachte ein Klassenkamerad regelmäßig in einem Gurkenglas mit. So wuchsen die Tierchen doch ganz gut. Und irgendwie kamen, selbst wenn sie vom Hausmeister abgefischt und ausgewildert wurden, immer wieder neue da hinein.
Verfasst: Fr 12. Mär 2021, 11:07
von Nello
Unterschätze nie die Kraft von Klischees! Aus dem, was mir gerade wieder einfällt, ist mir das sicher eine Lehre geblieben.
Ich brauchte ein Geburtstagsgeschenk für eine Freundin. Die war für ihre Mühe bekannt, morgens aus dem Bett zu kommen. Ich dachte nu, baust du ihr einen Wecker, den sie lieber gar nicht erst klingeln lassen will. Wenn sie den weit genug vom Bett entfernt aufstellt, ist das Problem erledigt.
Die Wickelkerne von Kassenzettelrollen waren damals noch aus Pappe - ideal! Sowas gehört ohnehin immer gesammelt. Zu beschaffen war nur ein kleiner, mechanischer Wecker mit klassischem Zwei-Glocken-Design. Auf braunem Packpapier wurden Wickel-Etiketten mit dem Schriftzug "NIHILIT" für die Papprollen gedruckt und mit Uhu aufgeklebt. Alsdann Gips angerührt und mit Tinte hellrot gefärbt. Mit dem Gips habe ich die Papprollen gefüllt, die danach bereits sehr, nun ja. Notwendig aussahen. Insgesamt sieben Stück wurden danach zu einem Stapel zusammengeklebt und roter Klingeldraht in den noch nassen Gips gesteckt. Die zusammengezwirbelten Drähte habe ich um einen Bleistift zu einer hübschen Spirale onduliert, am Ende zu einer Öse gebogen und hinten an den Wecker geschraubt. Abschließend noch den Wecker mit Draht auf das Nihilit-Paket gezwirbelt, nett verpackt, fertig.
Das mache ich nie wieder. Beim Auspacken entstand eine Gruppenpanik. Es war niemandem klarzumachen, daß das Ding bloß eine klischeegetreue Attrappe war. Irgendwann müssen sie das wohl doch begriffen haben, denn immerhin und zum Glück kam keine Polizei - die hätten vermutlich auch nur sehr leise gelacht. Ich hab das nicht mehr mitgekriegt, weil ich unter wüsten Beschimpfungen aus dem Haus geflogen bin.
Ich werde also nie, niemals ein Blechfass kadmiumgelb lackieren, mit gewissen Warnsymbolen versehen und im Wald mit Beton befüllen, um dann aus der Ferne mal zu sehen, was so passiert. Nein, das mache ich nicht. "Irreführung der Behörden" ist noch das mindeste ...
Verfasst: Fr 12. Mär 2021, 11:14
naja. weiss man ja auch aus dem Fernsehen. rasant deflagrierende Konstruktionen müssen ROTE LED-ZIFFERN haben und beim Countdown PIEPSEN!!!einself!
sonst kann es ja nicht echt sein. #-)
das erinnert mich an einen Film, in dem ein Bösewicht mehrere dieser Konstrukte gebaut und auf einem Schiff deponiert hat. mehrere Teams mussten
die Dinger dann unschädlich machen.
wieso zum Geier hat der bei allen die gleiche Drahtfarbe genommen?
...schön bescheuert....
Verfasst: Fr 12. Mär 2021, 11:26
von Nello
Ach ja, die Drahtfarbe!
Früher auch gern genommen: Zu zweit im überfüllten Aufzug. Mit dem Seitenschneider klimpern. Dann:
"Nimm den roten Draht, okay? Letztes mal war es auch der rote."
Pause.
"Wir werden alle sterben."
Verfasst: Fr 12. Mär 2021, 11:42
von Finger
Das erinnert mich an das Disaster mit dem Tischfeuerk... ich wurde inständig gebeten, SOWAS nicht mehr mitzubringen... Vielleicht waren die Murmeln da drin nicht ganz unproblematisch. Ich hab noch das Geräusch im Ohr, als der Kram an der Decke einschlug...
Nello hat geschrieben: ↑Fr 12. Mär 2021, 11:07
Verfasst: Fr 12. Mär 2021, 11:48
ich hab gehört es reicht wenn man einen
Rucksack mit selbstgebauter Boombox
(akustisch!!) und da dran gefrickelter Batterie
an einer Bushaltestelle vergisst...
Verfasst: Fr 12. Mär 2021, 11:53
von zauberkopf
Apropo Wecker :
Brutal aber verdammt effektiv :
Man braucht :
Man hat einen kleinen Linux-Server, der eh 24h durchläuft.
Einen NF-Verstärker ohne Lautstärkeregelung dazu potente Boxen.
https://www.youtube.com/watch?v=1jx7Ma6CQIg
Das ganze wird über nen Cronjob gesteuert.
Es ist wirklich interessant zu sehen, wie man recht schnell schon beim ersten knacken der Box wach wird, an den Rechner stürmt, sich rasant schnell einloggt, um das Disaster noch zu verhindern.
Verfasst: Fr 12. Mär 2021, 12:17
zauberkopf hat geschrieben: ↑Fr 12. Mär 2021, 11:53
Hatte ich mal gebaut, wirklich sehr effektiv!
Das Relaisklick hatte gereicht um aus dem Bett zu springen
Allerdings hatte der Amp nen LS Knubbel, einfach leiser gedreht um dann bei schöner Musik die Morgenroutine zu starten.
Verfasst: Fr 12. Mär 2021, 12:46
von xoexlepox
Das erinnert mich an die Aktion mit den
Möhrenbomben ... Der "Künstler" kann froh sein, daß er nicht erwischt wurde. Nein, die Beschreibung passt nicht auf mich ...
