Chinawarethread
Re: Chinawarethread
Was gibts denn an vernünftigen Funkmoduken (Ism natürlich) um alle paar minuten ein dutzend byte über eine Strecke von etwa 90-100 meter zu übertragen?
Würde dazu ein Rfm12 taugen?
Re: Chinawarethread
RFM12BP, das pustet richtig durch:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDg4OTgxOT ... modul.html
Oder nen RFM70P/RFM73P, das pustet auch ordentlich:
http://www.octamex.de/shop/?page=shop/f ... aufen.html
Re: Chinawarethread
Mhm- und die kleinen für 3.05 € haben nicht genug Leistung?
Re: Chinawarethread
Darf man die ohne Lizenz betreiben?
Re: Chinawarethread
Google mal ISM band
Re: Chinawarethread
Offiziell sind imho 10mW "ERP" für solche Anwendungen ohne jegliche Zulassung erlaubt. Das "ERP" ist dabei die "effektiv abgestrahlte Leistung", welche u.a. von dem Wirkungsgrad der verwendeten Antenne abhängt. Bei der Verwendung von (guten/Richt-) antennen ist dieser Wert sehr leicht zu erreichen/überschreiten. Wenn du jedoch z.B. nur "1cm Draht" als Antenne verwendest, musst du da schon wesentlich mehr Energie reinpumpen, um den Grenzwert zu erreichen. Und: Wirklich "nachmessen" tut da niemand Wenn du allerdings damit "Dauersendungen" mit erhöhter Leistung anstellst, könnte das schon auffallen...mrxyz hat geschrieben:Darf man die ohne Lizenz betreiben?
PS: Mit 10mW ERP "kommt man" bei optimalen Bedingungen (-> Aufstellungsort) schon einige km weit.
- Botanicman2000
Re: Chinawarethread
ich habe mir fürs grobe mal so eine Waage gekauft
für nichtmal 3 Euro inklusive Versand
http://www.ebay.de/itm/141249568520?_tr ... EBIDX%3AIT
ich bin soweit zufrieden
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Re: Chinawarethread
Vielleicht braucht jemand alt aussehende Glühlampen brauch:
http://www.ebay.de/itm/151298474261?clk ... 5651213487
Re: Chinawarethread
Da gab es doch mal welche, die Funkstörungen verursacht Haben.
Flipp
Flipp
Re: Chinawarethread
Neuerdings ist neben lasern der zoll auch auf led-lampen aller art schlecht zu sprechen.
Es wurden extra faltblätter vom zoll herausgegeben um auf die gefahren hinzuweisen.
Zum Import notwendig ist folgendes:
CE-Zeichen auf dem Gerät
Konformitätserklärung nach EU-Standart mit verantwortlichen, eingehaltenen EN und Unterschrift
eine Bedienungsanleitung in deutscher Sprache.
Das führt dazu, das korrekt mit der Zollinhaltserklärung auf dem Päckchen bezeichnete Waren trotzdem beim Zoll hängen bleiben.
->zoom
Die Post führt bei Verdacht keine Verzollung durch sondern übergibt das Päckchen nur an den Zoll und versendet an den Empfänger eine Mitteilung, das man sein Päckchen beim Zoll abholen muss. Dabei wird es nicht ausgepackt, sondern das muss man dann selbst beim Zoll in beisein eines Beamten tuen. Danach wird der Inhalt entsprechend kontrolliert.
Dazu wird so ein Zettel angeheftet:
->zoom
In so einem Fall kann man den Zoll aufgrund der Geringwertigkeit der Sache und unter Demonstration seiner eigenen Sachkenntniss zum ordnungsgemäßen Einsatz/Einbau/Bedienung nur bitten, für den Einzelfall eine Ausnahme zu machen. Nach Gesetz sind solche Artikel jedoch "nicht einfuhrfähig".
->zoom
->zoom
- Botanicman2000
Re: Chinawarethread
Das soll eh nur den Europäischen Händlern helfen das deren überteuerte Scheisse besser verkauft wird
Re: Chinawarethread
Wie genau definieren die denn "LED-Lampen"?
Gehöhren dazu auch einzelne (Power) LEDs und LED Streifen?
@Botanic:
Die Chinesen mieten imemr mehr Lagerhäuser in Frankfurt und Umgebung um von dort zu versenden.
Ein eindeutiges Indiz, ist die die Möglichkeit der Überweisung beim ebay Account vom Händler.
@Botanic:
- Heaterman
Re: Chinawarethread
Die LEDs zählen als Bauteile und so keine fertigen Produkte.
Gibt auch immer mehr Chinesen, die von UK aus versenden, hab ich auch schon probiert, klappt.
Re: Chinawarethread
NAch 2 Wochen ohne Probleme angekommen, Löttest steht noch aus:
http://www.ebay.de/itm/271487094796
Richen aber wie die normalen Platinen in Deutschland. Sind etwas farblich etwas dunkler.
Auf 3 Platinen ist je ein Kratzer drauf, als ob jemand ein T zwischen die kontakte gekratzt hätte.
Aber für den Preis, da bekomme ich bei Pollin/Reichelt nicht mal eine...
Re: Chinawarethread
Alles was Bauteile oder unfertiges Zeug sind braucht kein CE Zeichen.
Alternativ kann Fertigware als Entwicklungs Büro/ Gewerbe was auch immer importiert werden. Da ist man dann salber als Importer für die CE Conformität zuständig.
Das vergessen viele die auf Ebay China Zeugs wieder verkaufen. Als Importeur ist man voll verantwortlich dem Hersteller gleichgestellt. Brennt irgendwo ein Haus ab oder verletzt sich jemand an dem Zeug was du importiert hast wird es eventuell Spannend...
Schade wenn man als frickler dann immer mehr Probleme beim importieren von spielzeug bekommt weil irgendwelche Honks meinen damit ein Geschäft auf EBay zu machen.
Re: Chinawarethread
gafu hat geschrieben:
glück?
sollte der wasserbehälter nicht ein überdrückventil im deckel haben?
Kann schon sein... ich seh da nichts... aber wenn ein Versager die Schlauchschelle so weit hinter den Schlauch klemmt, dass er nicht richtig gehalten wird... dann kanns schon mal passieren... oder wie soll eine Klemmschelle halten, welche nicht auf dem Radiatorausflussstück sitzt?
Glück war damit gemeint... der Kühlwasserverlust trat erst ein... als ich bei Freunden angekommen war und geparkt habe... ich hatte bier und grillwurst bis der abschlepper kam und das Zeug wieder zusammengetüddelt hat... ich hatte eben kein Werkzeug... und ich hab eh einen Schutzbrief -> kostenlos gewesen
Re: Chinawarethread
Die 6W LED-Flächenleuchte...
ich hab das mal genauer unter die Lupe genommen:
Das Vorschaltgerät bringt 12-24V 0,3A (konstantstrom)
Die Lampe sieht so aus:
->zoom
Die Spannung über den LEd ist 12V. Widerstände hab ich keine entdeckt, vermutlich immer 4 LED in Reihe.
Das macht in Summe 3,5 Watt.
Für 5 Euro ok.
->zoom
Für 5 Euro ok.
Re: Chinawarethread
Hättetst Du bitte nen Link ?Die 6W LED-Flächenleuchte...
Re: Chinawarethread
Die LEDs in den Ecken leben aber nicht lange bei dem Abstand zum Kühlblech.
Re: Chinawarethread
http://www.ebay.de/itm/281385358810?var ... 1497.l2649Hättetst Du bitte nen Link ?
Außer der zu geringen Leistung ist die verarbeitung soweit ok, das led-klebeband wie im bild sichtbar aber in den ecken nicht richtig angeklebt.
Das vorschaltgerät ist auch sehr lustig. Bei meinem "6W" typ ist die platine nur daumennagelgroß. Entspricht aber in etwa dem, was bei hier im lokalen handel erhältlichen leuchten auch dabei ist. Isolationsabstand zwischen primär und sekundär ist soweit ok.
Die Schraubenköpfe an den Anschluß-abdeckkappen sind nur an die plastehauben angegossen. In wirklichkeit ist das eingeschnappt. Sehr lustig.
Re: Chinawarethread
Sind doch nur 0,14W pro LED. Da geht auch noch was über wärmeleitung über die kupferbahnen der flex-platine.Fritzler hat geschrieben:Die LEDs in den Ecken leben aber nicht lange bei dem Abstand zum Kühlblech.
Re: Chinawarethread
Die Temperatursensoren sind voreiniger Zeit angekommen, waren keine orginal DS18B20 sondern QT18B20.
Geben aber Plausible Wert aus. Von daher ok.
Re: Chinawarethread
Ähm, ?
128Gb Stick für 16,-? Mich würden mal die Lese/Schreib geschwindigkeiten intressieren..
http://www.ebay.de/itm/128GB-Schwarz-Sw ... 5b04909aee
Re: Chinawarethread
Das wird die alte Masche mit den 1Gb USB Sticks die deine Daten nach erreichen der 1GB ins Nirwana Schicken.MichelH hat geschrieben:Ähm, ?
http://www.heise.de/ct/meldung/Datenver ... 73028.html
http://www.ebay.de/gds/Achtung-Betrug-b ... 063/g.html
(Video)
http://www.heise.de/video/artikel/Faels ... 07080.html
Re: Chinawarethread
Zeit ist ja auch Geld. Mag ja nicht überall richtig sein, aber nen 128er mit irgendwelchen Transferraten volltröpfeln, die mein alter 128er (MB ) Stick schon geschafft hätte...nee, wär mir meine Zeit zu schade. Da kann das Ding noch so billig sein.MichelH hat geschrieben:128Gb Stick für 16,-? Mich würden mal die Lese/Schreib geschwindigkeiten intressieren..
Ich kann den Sandisk Cruzer Extreme Pro empfehlen. Guuut, kostet 80 Tacken, aber hey, der macht jede Festplatte platt und billige SSDs sogar bei 4K
Wenns allerdings doch sowas werden soll, wie von Chemnitzsurfer vorgeschlagen: Kaufen, mit h2testw vollschreiben (Geduld...) und dann prüfen, ob noch alles da ist. Hab schon lange nicht mehr von diesen künstlich aufgeblasenen Sticks gehört, aber denkbar isses natürlich.
Re: Chinawarethread
Oder schau mal in die Kundenbewertungen des Anbieters:
oderFälschung - statt 32 GB NUR 8 GB nutzbar!!! Käufer:
i***i ( 1443Roter Stern für 1.000 bis 4.999 Bewertungspunkte)
Letzter Monat Konversation hinsichtlich der Bewertung
Antwort von londonmagicstore-de (25.09.14 16:29):
Ich bin sehr leid. Bitte antworten Sie auf unsere Botschaft an dieses Problem zu
32GB Schwarz Swivel USB 2.0 Flash Drive Memory Stick Pen - GLEICHEN TAG VERSAND (Nr.390886284800)
Der Artikel weist Fehler aif und ist Unbrauchbar Käufer:
e***e ( 51Blauer Stern für 50 bis 99 Bewertungspunkte)
Letzte 6 Monate Konversation hinsichtlich der Bewertung
Antwort von londonmagicstore-de (11.08.14 18:57):
64GB Schwarz Swivel USB 2.0 Flash Drive Memory Stick Pen - GLEICHEN TAG VERSAND (Nr.390888790064)
Re: Chinawarethread
-> http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... gol#p45414Heaterman hat geschrieben:@Atze:
Kommt stark darauf an, wann das Oszi produziert wurde. RIGOL hat inzwischen das Hintertürchen zugemacht.
Ums nochmal rauszuholen: Die Rigol-Oszis sind wohl immer noch hackbar. Ich hab grade rumgeschaut, wo ichs am besten anbringe, denn es gibt nun den kleineren Bruder von Atzes DS1074Z, das DS1054Z. 4-Kanal, 50 MHz / 1 Gs/s, 12 MP Speichertiefe, dazu ein 800x480er Display mit 7", LXI/USB-Host/optional USB-GPIB, 12 Bit AD bis 5µs pro div und die üblichen Goodies. Das werd ich mir krallen, und für den ein oder anderen bisher oszifreien Mensch könnte das auch der Einstieg werden. Man guckt ja immer, wo es günstig was gibt, aber traut sich dann doch nicht an gebrauchte Geräte ran..übrig bleiben dann die typischen Uni-T und Peaktech von Reichelt o.ä....
Witz 1: 355€ inkl. Märchensteuer (299€ exkl.). Da liebäugel ich aber nicht mehr mit dem typischen weniger-wird-nicht-hergestellt-Teil a la Zweikanal 30/50/60 MHz für 300€, und seis im Supersonderangebot für 250€...
Witz 2: Es ist weiterhin hackbar. Ich dachte ja, weil erst die Geräte mit 70 und 100 MHz zeitgleich aufn Markt kamen und das 50er auf sich warten ließ: Andere Hardware, billiger weil auch intern billigere Teile...aber nada, das ist offenbar voll freischaltbar auf 100 MHz, siehe EEVblog-Forum.
Kleiner Nachteil: Es ist in D wohl grade überall ausverkauft, auch wenn Meilhaus noch was anderes behauptet. Aber hey, bis Weihnachten wirds eintrudeln, oder man holt sichs Thread-getreu aus China
Re: Chinawarethread
Genau DAS Oszi werd ich mir auch kaufen. 100MHz kann man ganz easy peasy per keygen freischalten. und 24er Speichertiefe und und und. 4 Kanäle gleichzeitig und 1 Gigasample/s kann man zwar vergessen, aber trotzdem ist das Ding der absolute Preisknaller.
Re: Chinawarethread
30W "32-34V" (http://www.ebay.de/itm/171225345452) LEDs an nem 35V Boost-Converter (http://www.ebay.de/itm/131063200857) betreiben? Nope. Das Platinchen strengt sich zwar bis 35,2V unter Last an, aber da fließen erst ~10W. Strom- und Spannungsregelung ist jeweils bis zum Anschlag aufgedreht.
...kauft man halt doppelt. Für das Dingens wird sich schon wieder ne Verwendung finden, aber mich ärgert, dass ich nicht gleich http://www.ebay.de/itm/181349867908 gesehen hab. Der wirds wohl können
Nochmal @Oszi: Batronix, also einer der beiden deutschen Shops die es momentan anbieten, kriegt erst im November wieder Nachschub. Erst 60 Stück am Monatsanfang und dann nochmal 100 gegen Mitte. Sie erwarten, dass die erste Ladung bis dahin wieder längst ausverkauft sein soll...
Re: Chinawarethread
und da sind wieder drei Trimmer drauf, die in der Artikelbeschreibung nicht erwähnt werden - aber wenigstens ne Sicherung. Die Jungs wissen auch nicht, was sie verkaufenBzzz hat geschrieben: ...kauft man halt doppelt. Für das Dingens wird sich schon wieder ne Verwendung finden, aber mich ärgert, dass ich nicht gleich http://www.ebay.de/itm/181349867908 gesehen hab. Der wirds wohl können
- scotty-utb
Re: Chinawarethread
Also, bei mir tut der Boost an einer (ähnlichen) 50W LED (mit 3p3s 18650er davor), die will aber dafür nur gemessene 33-34V sehenBzzz hat geschrieben:30W "32-34V" (http://www.ebay.de/itm/171225345452) LEDs an nem 35V Boost-Converter (http://www.ebay.de/itm/131063200857) betreiben? Nope. Das Platinchen strengt sich zwar bis 35,2V unter Last an, aber da fließen erst ~10W. Strom- und Spannungsregelung ist jeweils bis zum Anschlag aufgedreht.
hmm... blöde LED, wenn die >35V will...
Flo
Re: Chinawarethread
Ist das bei Pollin anders?nox hat geschrieben:und da sind wieder drei Trimmer drauf, die in der Artikelbeschreibung nicht erwähnt werden - aber wenigstens ne Sicherung. Die Jungs wissen auch nicht, was sie verkaufen
Auf die Funktion des dritten Trimmerpotis bin ich ja auch gespannt. Wie gesagt, beim anderen kann man tatsächlich Strom und Spannung regeln, was bei ner LED ja nicht so ganz verkehrt ist. Leistungsregelung schließ ich mal aus, Frequenzbeeinflussung des Regelkreises macht auch wenig Sinn. Vielleicht ists der Auslösepunkt des "über Wärmeschutz "...
Re: Chinawarethread
Bei den kleinen China-Step-Downs mit CC/CV stellt man mit dem dritten Trimmer eine Stromschwelle ein, bei deren Unterschreitung eine LED an (oder wars aus) geht um im Li-Lade-Betrieb voll anzuzeigen. Vielleicht ist es hier ja genauso. Ne LED ist ja drauf...
- o_christoph_o
Re: Chinawarethread
Das DS1054 hatte es mir auch angetan. Habs nirgendwo auf Lager gefunden und Rigol Deutschland angerufen. Die meinten, dass der nächste Container in 4 Wochen kommt. Sind jetzt vermutlich noch 3 Wochen.Bzzz hat geschrieben: Nochmal @Oszi: Batronix, also einer der beiden deutschen Shops die es momentan anbieten, kriegt erst im November wieder Nachschub. Erst 60 Stück am Monatsanfang und dann nochmal 100 gegen Mitte. Sie erwarten, dass die erste Ladung bis dahin wieder längst ausverkauft sein soll...
Mittlerweile hab ich allerdings sehr starken Gefallen am MSO1074Z gefunden. Das ist auch problemlos bei Conrad für 754€ verfügbar.
Payback hat grade so eine Aktion, 100 Shops mit 10x Punkte. Jede Woche sind 25 neue Shops dran. Wenn Conrad dabei wäre in den nächsten 2 Wochen könnte man 7500 Punkte mitnehmen=75€ Rabatt. Jetzt überlege ich ob ich die zwei Wochen noch warten soll.
Zuletzt geändert von o_christoph_o am Sa 11. Okt 2014, 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Chinawarethread
Also ich bin noch bei einem italienischen Händler (batterfly, war im eevblog-Thread verlinkt) fündig geworden, ist mit Versand auch nicht wirklich teurer. Habs da jetzt auf gut Glück einfach mal bestellt.
Re: Chinawarethread
Also ich habs einfach bei Batronix auf Rechnung bestellt. Bei den Preisen macht es Sinn, einen deutschen Händler zu nehmen, ganz einfach wegen Retoure/Garantie usw. Batronix hat es ja in knapp 3 Wochen wieder in Stock.
Re: Chinawarethread
Ist bei einem gecrackten Gerät das mit der Garantie überhaupt noch relevant? Kann mir gut vorstellen dass die sich dann eh erstmal quer stellen und das ein langwieriges Prozedere werden könnte.
Re: Chinawarethread
Was wieso?
Du gibts in das Gerät lediglich die Codes ein. Du kannst da eingeben was du willst. Du kannst ja auch erstmal mit dem Bandbreiten-Code warten, und erstmal alle anderen Optionen freischalten.
Re: Chinawarethread
@Forengott und -halbgötter: Sofern technisch möglich wär ich langsam für ne Auslagerung der Rigol-Diskussion
@Hacking: Da gibts mehrere Sichtweisen. Die übrigen Sachen wie dieses Triggerpaket verkauft Rigol ja, also könnte man Freischaltung mit "Nutzung ohne gültige Lizenz" für dieses Extrastück Software beschreiben -> böse. Aber Rigol verkauft kein Software-Bandbreitenupgrade für die 50er und afaik auch nicht für die 70er, da können sie dir schwerlich irgendwelche Raubkopienutzung vorwerfen...
Re: Chinawarethread
muss das Gerät zu Rigol und es ist noch nachvollziehbar dass die Keys drauf waren (also bei abgebrannter Hauptplatine ist es egal), löschen sie die Keys da ja nachvollziehbar dass die nicht verkauft wurden, egal ob Bandbreite oder Extras. Es kam erst vor einigen Monaten beim DSA815 vor, dass sie zudem die Garantie verweigert haben, als einige Leute beim rumspielen die Kalibrierung gelöscht haben. Zudem kam für den DSA dann ein Update inkl. neuem Bootloader raus, auf dem die Keys (darunter auch die nicht verkaufte 10Hz RBW) nicht mehr laufen. Zurück kamen also unreparierte Geräte (ohne Kalibrierung nutzlos) ohne Möglichkeiten den Key wieder einzugeben...
Hat also nichts mit Sichtweise zu tun, sondern es gibt mittlerweile Fakten
Re: Chinawarethread
Das ist die Sichtweise von Rigol, die dürfen natürlich ihre eigene Idee haben. Aber auch wenn Garantie ne freiwillige Sache des Hersteller ist, einmal angepriesen (und damit verkauft), sind die auch daran gebunden und dürfen nicht Kunden benachteiligen, die ne krumme Nase haben. Können sie natürlich versuchen, kann aber je nach Kunde auch ins Auge gehen. Und wie gesagt, Bandbreiten-Upgrade wird nicht verkauft, das ist imho ne andere Art des Bescheißens als sich Keys von kostenpflichtigen Modulen zu generieren.
Von Oszi-Kalibrierung hab ich zu wenig Ahnung, als dass ich das einschätzen könnte. Die Einstellung der Bildröhre gibts ja nicht mehr, ist das nur Hintüddeln von Offsetspannungen, Gain, vielleicht mal Slope? Oder warum ist ein Oszi ohne Kalibrierung "nutzlos"?
Gibt aber auch ein Promo-Trash-Video höchster Güte, das selbstverständlich auch aufs Oszi anwendbar ist: Break the rules (You have to master it first)
https://www.youtube.com/watch?v=jDvZQmYdVtk
Re: Chinawarethread
Noch nicht elektrisch getestet: http://www.ebay.de/itm/350854474367
Aber der Verkäufer ist absolut zu empfehlen:
Versand wurde mit BPOST innerhalb von 8(!) Tagen, Wert wurde richtig angeben, eine Papierrechnung wurde gefaltet aufgeklebt mit richtigem Wert
So gefällt mir das
So gefällt mir das
Re: Chinawarethread
Ja der Händler ist zu empfehlen.
Bei dem bestelle ich auch öfter und kam immer ohne Probleme an.
Vor allem auch recht schnell, die Versenden eben nicht aus China sondern Malaisya.
Re: Chinawarethread
Für knappe 50€ / Stück habe ich mir mal ein Paar 100 Watt LED Fluter gegönnt:
Natürlich gleich mal aufgesschraubt:
Achtung! Volle Auflösung!
Das Netzteil ist voll vergossen und eingeklebt:
Und das Hochwertige Alugehäuse (im Inneren hat es leichte anpilzungen...)
ist natürlich auch geerdet:
Immerhin gibt es einen PE und auch noch tatsächlich in Grün/Gelb!
Der LED Prügel ist auch tatsächlich mit reichlich Wärmeleitpaste und allen 4 Schrauben befestigt:
Die Schrauben selber sind insgesamt eher in die Gewinde gewürgt als geschraubt.....
Der Reflektor ist aus dünnstem Alublech (0,18mm).....
Naja, für den Preis habe ich aber schlimmeres erwartet.
Die sollen meine Uralten 70 Watt HQI Brenner über der Werkbank ersetzen, mal sehen wie die sich so machen.
Ich denke mal am Wochenende werde ich die an die Decke dübeln.
Hier mal ein schönes Vergleichsbild:
Links ist noch die alte HQI mit 70 Watt und rechts der neue 100 Watt LED Fluter.
Der Helligkeitsunterschied ist schon deutlich merkbar.
Die Lichtfarbe ist ok, könnte nach meinem Geschmack aber einen tick wärmer sein.
und es flimmert nicht!
Re: Chinawarethread
Wofuer braucht man 100W LED Beleuchtung ueber der Werkbank....
Oder loetest du mit Sonnenbrille, mir reichen 2x7W E27 LED in ner normalen Lampe.
Und wenn es dann noetig ist, gibt es direktes Licht mit 3W auf das Objekt der Begierde.
Ich finde 100W ist Stromverschwendung, zumindest im Haus.
Re: Chinawarethread
7W ist für eine Werkbankbeleuchtung aber schon ziemlich schmal 0805 kann man da nicht löten.
Ich hätte statt dem grässlichen LED Licht aus den China-Arrays (Geschmackssache) aber eine 2x58W T8 Rasterleute montiert. Aber deine Sortimentsboxen Sammlung ist wirklich beeindruckend, Respekt!
Re: Chinawarethread
Als "Normale" Beleuchtung habe ich 3 Leuchtstoffröhren (mittlerweile LED Röhren) im Raum.
Meistens reicht das tatsächlich völlig aus.
Doch gerade beim Löten von Fuddeligen SMD Kleinkram will ich ordentlich Licht haben.
Mit den neuen Flutern reicht es aus, wenn ich nur eine einschalte.
Wenn beide an sind, ist das wirklich sehr hell
Re: Chinawarethread
Bei Lötarbeiten ist es doch eher von Vorteil kein Schattenwurf zu haben.
Hättest dir also auch LED Streifen besorgen können?
Re: Chinawarethread
LED-Streifen werd ich mir wohl dauerhaft unter meine Ikea-Lampe (Tertial) klemmen, die leider nicht soo doll zur Lötdampfabsaugung geeignet war wie gedacht. Aktuell is da ein 18W-Streifen drunter, zwei 10er in schönerer Lichtfarbe sind aber geordert, alles jeweils bei DX und in 12V-Ausführung. Die Lampe ist ja beweglich, so ist das Licht immer genau da, wo es sein soll. Den Rest macht die Zimmerbeleuchtung.
Re: Chinawarethread
Ich vermute ja fast, das die Helligkeit sich fast angleicht, wenn die HQI-Lampe mal einen neuen Brenner reinbekommt.xanakind hat geschrieben: Links ist noch die alte HQI mit 70 Watt und rechts der neue 100 Watt LED Fluter.
Wobei die großen LED_Arrays ja auch mit knapp 90 lm/W angegeben sind. Jedoch trau ich den chinesen da nicht so recht über den Weg, ob das auch wirklich stimmt.
Die Sortimentskästen.. noch ein paar geschnitzte Holzbretter drum herum, und es sieht aus wie ne große Orgel
