Seite 120 von 136
Verfasst: Fr 26. Mai 2023, 13:35
von sukram
Ich persönlich habe mir vor 2 Wochen den hier (Bosch 36V Advanced Grass Cut) in den Fuhrpark geholt, weil 36V Akku und zwei weitere Geräte bereits vorhanden waren.
Pro:
  • Passt ins System
  • Hat ordentlich Power
  • Leiser als der 230V Alditrimmer, den er ersetzt
  • Kann auf Kantenschnitt umgestellt werden
  • Mit einer Ladung (4Ah) schaffe ich alle Ränder auf meinen 250m² Garten
  • Mit dem 4Ah Akku super ausbalanciert
  • Lässt sich in der Mitte halbieren zum platzsparenden lagern
Contra
  • Gesamtgewicht etwas über einem 230V Gerät
  • Kein Gurt im Lieferumfang, Öse ist aber vorgesehen
  • Sehr langes Gras (50cm) wickelt sich gerne mal ein, lässt sich aber "abschütteln"
  • Anstossbügel vorn ist etwas zu leichtgängig in meinen Augen (schiebt man unvermittelt auch mal rein)
Alles in allem bin ich trotz der Kritikpunkte zufrieden. Das Gerät ist viel schneller einsatzbereit als wenn ich erst die Kabelrolle auswerfen müsste. Und ich kann den Akku billig mit Solarstrom laden - damit ist fast alles im Garten (außer der Pumpe) frei von Kohlestrom :) Zukünftig kommt noch ein weiterer Akku ins Sortiment, der Rasenmäher (Rotak 37 Li) braucht leider etwas mehr als eine Ladung für den Garten. Die Heckenschere dazu habe ich vor glaube es waren 2 Jahre, gekauft.
Beschriftungsbänder
Verfasst: Sa 27. Mai 2023, 17:44
von Torpert
Ich war heute in einem Medizinlabor zu Besuch (sehr spannend) und habe dabei diesen pfiffigen Abroller für Beschriftungsbänder gesehen:
Man kann die Bänder auf dem Halter ausziehen, von Hand beschriften und anschließend abreissen. Einfach und praktisch.
Ich habe im Shop nachgesehen, der das Labor beliefert. Die verlangen 250 € für den Halter und 20-30 € pro Rolle :o
[https://www.p-lab.cz/paska-popisovaci-s ... c%C3%AD%20]
Den Halter kann man leicht selbst bauen, aber welche Bänder nimmt man statt der überteuerten Laborausrüsterware? Ich habe lediglich sowas gefunden: https://www.amazon.de/Post-652R-Abdeck- ... B000KTC5AO
Gibt es was besser passendes?
Verfasst: Sa 27. Mai 2023, 18:04
von Toddybaer
https://www.amazon.de/Selbstklebend-Hau ... 14&sr=1-10
SOwas? Nennt sich Klebeetiketten. Gibs bestimmt auch mit Sollbruchstelle
Verfasst: Sa 27. Mai 2023, 18:14
von Torpert
Wenn es die als Endlosversion gäbe :)
Habe ich mal als Suchbegriff ptobiert und bin hier gelandet: https://www.amazon.de/Qutie-Gewidmet-Et ... B09RZTXKFT
Die sind dann auch gleich empfindlich teuer. Und lassen sich vermutlich nicht so einfach von Hand abreissen.
Verfasst: Sa 27. Mai 2023, 19:17
Verfasst: Mo 29. Mai 2023, 18:08
von Torpert
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Sa 27. Mai 2023, 19:17 vll. sowas? https://amzn.eu/d/2wM3zId
Ja, das ist ein Kandidat, den ich probieren werde.
Wer kennt das hier? https://www.thomann.de/de/stairville_be ... gsband.htm
Verfasst: Mo 29. Mai 2023, 21:07
von sukram
Bei den Meterpreisen kann man ja fast schon mit dem PTouch schreiben, da kosten 8m/12mm auch um die 10€...
Verfasst: Mo 29. Mai 2023, 21:38
von Torpert
Es soll aber von Hand abreissbar sein und dann sofort klebbar. Die ptouch Bänder müssen erst noch gepult werden.
Das Band vom Thomann kostet auch nur 2,50 € für die 33 Meter Rolle. Das werde ich mal testen, wenn es noch niemand kennt.
Verfasst: Mo 29. Mai 2023, 22:25
ist aber PVC Band, also vermutlich auch nichts anderes wie gewöhnliches Isolierband ausm Baumarkt oder ;)
https://www.reichelt.de/de/de/vde-elekt ... s_10&nbc=1
Verfasst: Mo 29. Mai 2023, 23:47
Bei meinem ehemaligen Arbeitgeber haben wir für temporäre Beschriftungen dieses Band benutzt:
https://www.amazon.de/tesa-Premium-leis ... ef=sr_1_1?
Ansonsten halt einfach normales Panzer / Gaffa Tape. Das gibt es ja auch in schmal.
Verfasst: Di 30. Mai 2023, 08:04
zum Beschriften benutze ich weisses (Plastik-)-Maskierband für Maler/Giperarbeiten, gibts im Baumarkt,
50m-Rolle zwischen 5 und 8 EUR, je nach Breite.
Das ist so ganz leicht quer geriffelt. also nicht komplett glatt.
Vorteil: hält recht gut auch an PE-Sortierkästen, und lässt sich nach Jahren (getestet an eingelegten Kirschen von
2015) noch vom Untergrund abziehen ohne dass nennenswert Kleberreste bleiben...
Verfasst: Di 30. Mai 2023, 08:28
von Arne
xanakind hat geschrieben: Mo 29. Mai 2023, 23:47 Bei meinem ehemaligen Arbeitgeber haben wir für temporäre Beschriftungen dieses Band benutzt:
Wir auch. Der Nachteil von dem Zeug ist der Kleber. Wenn das Tape länger kleben bleibt, hinterlässt der Kleber irgendwann schmierige Rückstände und nach noch längerer Zeit harte Kleberrückstände. Das eignet sich also nur für kurzzeitige Beschriftung, ansonsten ist putzen angesagt. Ich habe das vor ein paar Jahren zum Bündeln von Kabeln benutzt und schlage mich jetzt mit den Hinterlassenschaften herum.
Verfasst: Di 30. Mai 2023, 10:27
von RickY
Ich benutze für Beschriftungen sehr gern dieses Band https://www.amazon.de/Colorus-Professio ... B00NAQNITG
Das geht auch nach Jahren noch komplett rückstandsfrei weg. Teilweise hab ich auch einen Streifen davon auf Kisten geklebt um dann ein Thermoetikett draufzukleben, denn die sind sonst garnicht mehr abzuziehen.
Der Drucker war übrigens eine Super Anschaffung, das hätte ich schon viel früher tun sollen, war ein Brother QL500 für 40€ oder so.
Verfasst: Di 30. Mai 2023, 13:31
von Torpert
RickY hat geschrieben: Di 30. Mai 2023, 10:27 Ich benutze für Beschriftungen sehr gern dieses Band https://www.amazon.de/Colorus-Professio ... B00NAQNITG
Lässt sich das von Hand abreissen oder muss das geschnitten werden?
Verfasst: Mi 31. Mai 2023, 16:41
von MSG
ich suche ein Thermometer das _genau_ messen kann. Luft und Wasser. Idealerweise den Bereich -20 °C und 80 °C.
Schön wäre noch eine Nachkommastelle.
Meine Suchen nach "Thermometer kalibriert" (oder geeicht) waren irgendwie nicht so erfolgreich.
Hat da jemand einen Tipp für mich?
Danke & Grüße, Mathias
Verfasst: Mi 31. Mai 2023, 17:27
MSG hat geschrieben: Mi 31. Mai 2023, 16:41 Hallo zusammen,
guck mal nach PT-100 oder PT-1000-Thermometer, die sind relativ genau.
https://www.ebay.de/itm/325621406484
Verfasst: Mi 31. Mai 2023, 19:53
von Sunset
+1 für PT100 mit Arduino oder ESP32.
Kalibrieren kannst Du einfach selber mit Wasser.
Eiswasser (Wasser mit Eiswürfeln drin) hat immer genau 0 Grad C und der Siedepunkt (Wasserkocher oder Kochtopf) liegt bei Standardatmosphäre bei 100 Grad.
Verfasst: Do 1. Jun 2023, 09:05
von RickY
Torpert hat geschrieben: Di 30. Mai 2023, 13:31
Lässt sich sehr gut von Hand abreißen, besteht im inneren auch aus Papier.
Ich kenn es in Orange, Gelb und Lila, ist eigentlich immer das gleiche. Der Hersteller spielt dabei keine Rolle.
Verfasst: Mo 12. Jun 2023, 10:34
von Gary
Ich bin beim Online stöbern über mobile Monitore mit Touch gestolpert die man über USB-C anstecken kann, teils inclusive Stromversorgung.
Das hat seinen Reiz und macht mich neugierig, richtigen Bedarf habe ich noch nicht.
Hat schon wer so was in Betrieb? Gar am Handy? Erfahrungen? Geil?
Verfasst: Mo 12. Jun 2023, 12:43
Gary hat geschrieben: Mo 12. Jun 2023, 10:34 Ich bin beim Online stöbern über mobile Monitore mit Touch gestolpert die man über USB-C anstecken kann, teils inclusive Stromversorgung.
Haste maln Link?
Da wirds verschiedene Ausführungen geben.
zB so wie bei xanas CF54 mit USB "Grafikkarte" oder eben welche die sich als Dockingstation ausgeben.
Letztere brauchen eben ein Gerät. welches auch Bilddaten per USB-C ausgeben kann.
Verfasst: Mo 12. Jun 2023, 13:35
von Gary
https://amzn.eu/d/g2YNqpq
https://amzn.eu/d/hcT9UMM
Zwei von vielen, steht auch dabei das es nicht mit allen Handy geht
Verfasst: Mo 12. Jun 2023, 14:39
Willste ausm Handy ein Tablett machen :lol: ?
In der Produktbeschreibung steht leider nich allzu viel, aber nutzt wohl Video über USB-C. (DisplayPort Alt-Modus)
Musste wohl ausprobieren obs geht, vllt steht auf irgendwelchen Übersichtsseiten auch was dein Handy ausgeben kann über USB-C, eben diesen genannten "DisplayPort Alt-Modus".
Verfasst: Mo 12. Jun 2023, 15:03
von rene_s39
Mein Bruder hat einen solchen USB-C Touch-Monitor von ViewSonic, dem kann man auch optional eine eigene Stromversorgung geben (über einen zweiten USB-C Port), als Dock nutzen (über einen dritten USB-C Port) oder per HDMI mit Bildmaterial versorgen.
Bei mir am Thinkpad T580 funktioniert er anstandslos und einwandfrei, ich konnte sogar mein Samsung Galaxy S10e Schmierfon da anstecken und betreiben, aber da brauchte er glaube ich eine externe Stromquelle.
Wenn man dem Monitor Strom gibt, lädt er auch direkt das angeschlossene Gerät mit.
Verfasst: Mo 12. Jun 2023, 17:11
von Miraculix
Das wäre dann wohl der:
https://www.viewsonic.com/de/products/lcd/TD1655
Kostet ~300€.
Interessant klingt der Schon.
Ich merke mir den mal vor.
Verfasst: Mo 12. Jun 2023, 17:13
von Gary
Fritzler hat geschrieben: Mo 12. Jun 2023, 14:39 Willste ausm Handy ein Tablett machen :lol: ?
Die Displays waren auf einmal da, komplett neu für mich. Sie scheinen recht universell einsetzbar zu sein. Anwendungsfall suche ich, nur aus Neugierde einen zu kaufen ist etwas dekadent.
Verfasst: Mo 12. Jun 2023, 17:19
von Heaterman
Ich hatte mal die verlinkte Version in 15,6 Zoll am Macbook Air in Betrieb.
Solange der via USB-C angeschlossen war, ist der WLAN-Empfang eingebrochen - ging irgendwann leider retour, weil dann im Garten nicht nutzbar.
Verfasst: Mo 12. Jun 2023, 17:33
Diese externen Bildschirme im Format "abgesägter Laptopmonitor" gibt es schon länger.
Bei meinem ehemaligen Arbeitgeber hatte ein Programmierer so einen.
Damals noch mit Windows 7, Micro USB Anschluss und ohne Touch.
So um die 90€ hatte er damals wohl bezahlt.
Wenn man den Platz hat den zu stellen, macht das schon Sinn.
Kostet halt ein wenig Rechenleistung, weil die CPU dann ja Grafikkarte spielen muss.
Wenn du in deinem Arbeitsalltag neben dem Laptop gerne mal noch einen weiteren Bildschirm gebrauchen könntest und auch den Platz hast: Kaufen!
Falls du den Touch nicht brauchst, kannst du ja mal nach günstigeren ohne Touch suchen.
Ich vermute aber mal, in deinem Arbeitsalltag ist selten Platz für Laptop & Zusatzmonitor ;)
Verfasst: Mo 12. Jun 2023, 17:43
xanakind hat geschrieben: Mo 12. Jun 2023, 17:33 Kostet halt ein wenig Rechenleistung, weil die CPU dann ja Grafikkarte spielen muss.
Nicht unbedingt, wie oben geschrieben, kann über USB-C alternativ auf einen oder 2 der Datenpaare ein Displayport Signal direkt von der GPU kommen.
Auch son Schlauföhn hat ne GPU im SoC.
Was in deiner Toughbook Dockingstation verbaut ist belastet die CPU.
(Das ist hinter einem USB3 Hub, da sind keine Signal umnutzbar)
Diese Bildschirme scheinen im kleinen zu sein was es für Büros auch in Groß gibt.
Bildschirm und USB-C Dockingstation in einem:
https://www.viewsonic.com/de/products/lcd/VG2456
Verfasst: Mo 12. Jun 2023, 17:59
von Gary
xanakind hat geschrieben: Mo 12. Jun 2023, 17:33 Ich vermute aber mal, in deinem Arbeitsalltag ist selten Platz für Laptop & Zusatzmonitor ;)
Das stimmt - keine Hände, keine Kekse oder kein Tisch keine Tischplatte, kein Stuhl, kein ...
Nur an der Wand ist fast immer Platz, oder mit starkem Magnet an den 19" Schrank. Da fehlt dann nur ein Bauchladen mit Funktastatur für die einzugebende Befehle.
Jetzt habe ich entdeckt, es gibt die Touchscreen auch mit integrierten Akku. Oder doch gleich mit VR Brille durch die Matrix?
Muss das mal durchdenken, muss ja zum Teil mit VM arbeiten, hätte seinen Reiz.
Verfasst: Mo 12. Jun 2023, 19:26
von Bzzz
Richtig schön wärs doch mit einer Armada an Anschlüssen, nämlich insbesondere einem nativen VGA - dann könnte man so ein Ding schnell mal für Diagnosezwecke überall dranhängen und bräuchte kein Netzteil und keinen klobigen 21"++ Monitor mit schwerem Fuß, der in den restlichen 99,99% der Zeit wieder Lagerplatz beansprucht. Such ich schon lange, glaube aber nicht daran, dass mir jemals so ein Ding für bezahlbares Geld über den Weg läuft.
Verfasst: Di 13. Jun 2023, 06:23
von Schneewittchen
Konnte man damit vielleicht einen eigenen Faden eröffnen, das ist sehr interessant?
Verfasst: Fr 16. Jun 2023, 14:23
Brauchbare USB Sticks.......
In der Firma haben wir eine große Menge von diesen hier gekauft:
SanDisk Ultra Dual Drive
Hier ein Beispiellink zum bösen Amazon:
https://www.amazon.de/SanDisk-Ultra-Dua ... ref=sr_1_3
Hier mal ein paar Messungen (64 GB Version):
Fazit: Ja, die taugen was, ich werde mir privat auch ein paar von denen kaufen.
Verfasst: Fr 16. Jun 2023, 14:40
von Bzzz
Deine Begeisterung in Ehren, und ja, es ist nicht der völlige Bodensatz, aber diese Werte machen heute schon normale MicroSD-Karten.
Verfasst: Fr 16. Jun 2023, 14:45
von Weisskeinen
Na, da bin ich ja froh, dass ich einen Samsung Duo Plus 128GB habe:
Dessen Daten sehen schon ein bisschen anders aus (und der hing an einem Hub), kostet aber auch doppelt so viel.
Verfasst: Fr 16. Jun 2023, 15:11
Ok, ich habt recht: Es gibt natürlich besseres.
Aber diese sind relativ günstig und kein Kernschrott--> Alle getesteten haben sehr ähnliche Werte, keine Ausreißer.
Verfasst: Di 27. Jun 2023, 17:00
von Propeller
Worauf muß ich achten, wenn ich mir ein Tablet zulegen möchte?
Benutzt werden soll es in erster Linie als Navi (OpenStreetMap), verbunden mit der Dashcam bzw. Rückfahrkamera, für E-Books, Hörbücher, und um auf die Schnelle mal ein paar Bilder zu bearbeiten und hochzuladen. Display eher groß als klein.
Irgendwelche Empfehlungen? Danke schonmal.
Verfasst: Di 27. Jun 2023, 22:13
von Bzzz
Wichtig ist eigentlich nur, dass man so ein Tablet nie probefährt, sonst kauft man sich das blöde teure Ding womöglich sofort :evil:
Verfasst: Mi 28. Jun 2023, 08:48
von Joschie
Hallo Peter,
sehr gute Erfahrungen hab ich mit den günstigen Samsusi Galaxy Tab A gemacht, also die irgendwas um 200 Euro Klasse.
Die hielten bei meinem vorigen AG und dessen Bauleiter sehr gut durch.
Akkus lebten so 5 bis 6 Jahre ohne große Verluste (sofern man das Ding nicht mit Bloatware vollschobbte)
Rechenleistung reichte für OSM vollkommen aus, OK für richtig lange Routen gepaart mit Autobahnvermeidung konnte es sein das das Ding hald mal 30 bis 45 Sekunden rödelte um eine Route zusammenzupfuschen.
Wichtig für die Nutzung von OSM ist hald das du Speicherplatz darauf hast.
Schau das du eines bekommst das man evtl. mit einer Speicherkarte erweitern kannst, ansonsten sollten es schon irgendwo mind. 64GB sein die das Ding intus hat.
Wovon ich strikt abrate sind die "Oberfläche" von Winzigweich.
Nur zinnober mit denen, dazu die Updatepolitik des Betriebssystemes. Vergiss es.
Metalldetektor für Hobelmaschine?
Verfasst: Mo 3. Jul 2023, 21:30
von Hansele
Hi zusammen,
kann jemand ein brauchbares (und ggf. günstiges) Metallsuchgerät empfehlen?
Anwendung: Holz vor dem sägen/hobeln auf Metall zu untersuchen.
Sollte im besten Fall auch direkt bei Tackerklammern etc. alarmschlagen.
Aktuell verwende ich einen Leitungssucher von Bosch GMS120, Tackerklammern findet das Teil allerdings nicht,
auch nicht wenn man das Suchgerät direkt auf die Klammer legt.
Danke und Gruß
Verfasst: Di 4. Jul 2023, 02:45
von Pythonm
Nicht ganz billig, aber SEHR brauchbar; auch für andere Suchen nach Metall (Wände, Boden, Erdreich) und macht dermaßen Spaß, weil wirklich sehr gut, einstellbar und sehr genau. Da fragt man sich ernsthaft, was die anderen Hersteller so veranstalten.
Hab ich selbst getestet, für gut befunden, behalten und im Einsatz:
Garrett Pro Pointer AT; damit findest Du mit ein klein wenig Übung wirklich jede Krampe oder irgendwelche Restnägel in Paletten- oder anderem Nutzholz. 30cm Abstand sind damit nicht wirklich ein Problem.
Paß Achtung beim Batteriedeckel aufschrauben; nicht verkanten!
https://www.youtube.com/watch?v=mljMJ52tzdM
Viele Grüße,
Martin
Verfasst: Di 4. Jul 2023, 18:05
von Propeller
Danke, dann wird es also ein Samsung mit Androidbetriebssystem.
Verfasst: Di 4. Jul 2023, 23:18
von MarkK
Pythonm hat geschrieben: Di 4. Jul 2023, 02:45 Garrett Pro Pointer AT; damit findest Du mit ein klein wenig Übung wirklich jede Krampe oder irgendwelche Restnägel in Paletten- oder anderem Nutzholz. 30cm Abstand sind damit nicht wirklich ein Problem.
Das klingt sehr praktisch. Sonntag habe ich vor dem Hobeln vier Nägel aus dem Holz gezogen. Leider waren fünf Nägel drin...
Verfasst: Mi 5. Jul 2023, 06:42
von Hansele
Pythonm hat geschrieben: Di 4. Jul 2023, 02:45 Nicht ganz billig, aber SEHR brauchbar; auch für andere Suchen nach Metall (Wände, Boden, Erdreich) und macht dermaßen Spaß, weil wirklich sehr gut, einstellbar und sehr genau. Da fragt man sich ernsthaft, was die anderen Hersteller so veranstalten.
Viele Grüße,
Martin
Danke das sieht interessant aus, Übung im Sinne von einfach testen und ein Gefühl bekommen,
oder steckt da hinter der Übung noch etwas mehr dahinter?
Gruß Pascal
Verfasst: Mi 5. Jul 2023, 23:45
von Pythonm
Moin Pascal!
Nöö, nix dahinter. Klopp einen Nagel und vielleicht ein Blei-Diabolo in ein Stück Holz und probier die verschiedenen Einstellungen von dem Teil aus. Auf YT gibt es eine Menge Videos zu dem Teil; auch und gerade zu den Empfindlichkeitsstufen.
Viel Spaß dabei und viele Grüße,
Martin
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 15:36
von Jesaiah
https://ledaktion.co.at/5kw-super-mono- ... -batterie/
Klingt fast zu gut, um wahr zu sein.
Meinungen dazu ...?
Danke!
Verfasst: So 16. Jul 2023, 09:47
Welcher DC/DC Wandler ist für das Vorhaben am geeignestens, ohne den üblichen Camperaufschlag zu zahlen?
Es soll ein dual white COB LED Streifen mit in einen Fahrzeug genutzt werden.
Eingangsspannung von der Aufbaubatterie :arrow: irgendwas zwischen 11,0 .. 14,6V
Ausgangsspannung :arrow: 24V DC
Leistung :arrow: etwa 100W pro Stripe
Temperaturbereich :arrow: soll in einen Camperausbau genutzt werden, also sollte der Wandler auch jenseits der 30° keine dicken Backen machen , wenn der Stripe mal Abends 1-2 h läuft und auch mit Luftfeuchtigkeit keine Probleme machen.
Verfasst: So 16. Jul 2023, 17:00
Der klassische ali StepUp in der 300W Klasse (Wegen dem zu erwartenden Eingangstrom)
https://de.aliexpress.com/item/1005002822650218.html
Aber 100W LED für ne Camperbeleuchtung?
Das wird verdammt hell.
Verfasst: So 16. Jul 2023, 17:09
100W wären das Maximum (bzw. was auf der Verpackung steht = 24W/m), vermutlich kommt da noch ein Dimmer wie der ELD61/12-36V DC mit dazwischen
Verfasst: So 16. Jul 2023, 20:08
von Mechanix
Alle mir bisher untergekommenen Dimmer für wwcw-Stripes sind kluch, hauen also max 100% insgesammt raus. Bei neutralem weiß wird also 50% WW und 50%CW befeuert.
Spricht natürlich nichts gegen eigenen Krempel, aber wenn man mit Zigbee und co zwischen Stücken arbeitet gut zu wissen das.
Verfasst: Mo 17. Jul 2023, 11:18
von kpwn
Gibt es anständige Metall Benzinkanister die sich auch gut öffnen lassen?
Ich brauche einen oder 2 neue, war im Hornbach und an sich war der Kanister gut:
https://www.hornbach.de/p/metall-krafts ... /10115311/
Bloß klemmt der so sehr das die Bedienung/Öffnen eine Qual ist.
Gibt es da was bewährtes?
