Solche Einschübe habe ich in meinen Rechnern auch verbaut.
Zusammen mit diesem Adapter:
https://www.amazon.de/-/en/ORICO-intern ... 81&sr=8-10
kann ich hier auch kleine 2,5" Festplatten reinschieben.
Funktioniert wunderbar, man muss nur schauen, dass im BIOS am entsprechenden SATA Port HotPlug aktiviert ist.
FlySky i6xMino hat geschrieben: ↑Di 10. Aug 2021, 12:53 Hallo zusammen,
ich bin im Bereich RC Fahr/Flugzeuge absolut unwissend. Da ich aber ein paar Basteleien im Kopf habe, brauch ich mal euren Rat.
Ich brauche eine Fernsteuerung mit welcher ich min. 4 Kanäle (also z.B. links/rechts, vor/zurück, hoch/runter, schnell/langsam) über Servos ansteuern kann. Ein paar digitale Kanäle wären auch ganz nett.
Kennt einer ein taugliches Paket vom Chinesen (ali bzw. hobbyking)?
Mino
https://www.amazon.de/dp/B07CR2VMKB
Ist die Standardfunke für alle, die mal eben schnell was einfaches wollen. Ich flieg meinen Glühzünder damit, damit die "richtige" Funke nicht vollschmiert. Funktioniert extrem gut und sicher. Empfänger sind billig. Telemetrie vorhanden/möglich.
Digitale Kanäle, meinst du damit an/aus? Da würde sowas gehen:
https://www.banggood.com/de/20A-3_0V-30 ... 38355.html
Re: Kaufberatung/Kaufentscheidung/Kaufempfehlung MPPT Laderegler
Halo zusammen,
ich suche nach einem günstigen
Laderegler
für einen AGM-Akku EFB-Akku aus einem Auto (nicht mehr im Auto verbaut, soll nun ne Kühlbox betreiben)
PV-Modul hätte ich folgendes:
90 Wp
Vmpp 47,7 V
Impp 1,89 A
Ich hab keinen plan von der PV-Materie, auf was man achten soll usw...
Im Idealfall ist es ein Laderegler den ich bei Bedarf auch mit zwei der o.g. Zellen betreiben könnte.
Vielen Dank
Gruß David
Laderegler
90 Wp
Vmpp 47,7 V
Impp 1,89 A
Vielen Dank
Gruß David
Zuletzt geändert von Daffid am Di 17. Aug 2021, 08:50, insgesamt 1-mal geändert.
Es fehlen sämtliche Daten vom Akku.
Habe die Batterie nun zwei Tage geladen aber die Kühlbox läuft nur 10-15 Minuten. Habe gedacht, dass die Batterie noch etwas mehr Power hat.
Habe mir nun eine Standard Solarbatterie mit 95 Ah Stunden besorgt. Diese soll mittels eines MPPT-Ladereglers geladen werden.
Danke
Gruß David
Hi zusammen,
kann jemand von euch einen in deutschland käuflichen Permanentmarker empfehlen,
dass original aus den USA ist dieses:
https://www.umarkers.com/Products/paint ... s/100p.htm
Normaler Edding 3000 bringt es nicht, auch die Sorte (Nummer fällt mir natürlich nicht mehr ein) mit der Kugel zum schütteln,
hat nicht wirklich befriedigend in der Werkstattumgebung gehalten.
8750 !
Gibts sogar bei ex-Angelika.
Der Edding 950 ist auch ziemlich gut und hält ewig.
Markiere damit immer meine Reifen, meist steht da noch auf der Innenseite wo er vor 3 Jahren montiert war
Edding 950 ist spitze wenn man was beschriften will das lange hält.
Sollte man jedoch nicht bei z.B. Autoscheiben machen, geht hundsmisserabel wieder weg.
Ansonsten, ich bin bisher von den Pilot 400 Stiften begeistert, schreiben länger und besser als die Edding, vor allem reagieren die nicht so empfindlich auf Wasser.
LINK: https://www.blitec.de/PILOT-Permanent-M ... b9523dac30
Danke für die Tipps, habe jetzt mal ein paar 8750er geordert,
ich hoffe das passt, klingt aber sehr gut .
Kennt hier jemand eine gute sehr kompakte Powerbank ( so Format Duploriegel) sich auch bei geringen Strömen nicht selbst abschaltet?
Habe im Messikabinett so eine alte DDR Notleuchte ähnlich der hier https://www.ebay.de/itm/284048664803 gefunden und bin am überlegen die auf LED umzustricken
Würde da in der Halterung dann das Innenleben aus einen drahtlosen Schmierphone Ladegerät und in die Lampe so eine QI Ladefolie die man aufs Schmierphone klebt reinlegen
mach doch eine ordentliche LED rein, die
genug Strom zieht damit das Ding "an" bleibt?
alternativ die LED auf 3.7V mit Widerstand direkt
am Akku betreiben, wenn es eine Notlampe ist
wär mir egal wenn der Akku wegen Tiefentladung
stirbt.... Hauptsache so lang wie möglich Licht.
oder gleich ne Lithium-Primärzelle dazu, nicht
aufladbar, dann hast die Sorge für die nächsten
zehn Jahre los....
muss die Qi-Folie nicht grossflächig auf dem
Lade-Gegenstück aufliegen damit nennenswert
was übertragen werden kann?
zehn Jahre los....
warum sollte der akku sterben? weisse leds ziehen doch unter 3,0V kaum noch strom.
Muss man nur zeitnah wieder aufladen, wenn man den arg leergespielt hat.
Eine neue Spülmaschine ist fällig, weil die alte streikt. Die alte Bosch hat über 15 Jahre runter und der lokale Service rät zu einer neuen.
Standgerät, Frontlader, Warmwasserbetrieb. Was nimmt man heute? Zwei Leute sind täglich zu versorgen. Keine smarte Maschine bitte, sie möchte so dumm sein wie möglich.
Meine Bosch ist nach 2 Jahren noch unauffällig ( läuft aber auch nur 2x die Woche) , die letzte BSH Maschine (Siemens Baugleich Bosch Serie 2?) meiner Eltern war 6 oder 7 Jahre alt als sie kaputt ging ( war aber durch drei Personenhaushalt bis auf die letzten zwei Jahre quasi täglich in Benutzung.
Beides 45er Einbaugeräte ohne Schnickschnack.
Meine Oma hat seit zwei Jahren ne Miele und ist auch zufrieden.
Alle drei Geräte laufen an Kaltwasser.
=> Breite?
=> Besteckkorb oder Schublade?
Den App Müll hat Bosch jetzt selbst schon bei Serie 2 Geräten inkl.
vll. in die Richtung?
https://geizhals.de/bosch-serie-2-sps2i ... at&hloc=de
=> Breite?
Breite 60 cm, Tiefe auch, 80 cm Höhe.
Da der Besteckkorb von Anbeginn bis heute zur Fehlbeladung motivierte, ist die Schublade eine sinnvolle Ausrüstung.
Was kann man momentan brauchbares an E27 LED Leuchtobst 4000k, 2500lm (=150...200W Glühobst) kaufen, was nicht UKW und DAB+ zumüllt?
Habe hier nen älteren Brennstuhl Baustrahler mit Steckdosen auf der Rückseite, bei dem das Glühobst durchgebrannt ist (original war da ne E27 200W drin)
Ein no name Maiskolben von Amazon sorgt dafür, dass mein Bauradio keine Sender mehr findet und die angegeben 4000k waren eher 6000k Schlachthausbeleuchtung
Hornbach hätte hier in Chemnitz Sylvania 20W LED Lampen für 12€ da (2452 lm 4000 K ).
Also ich habe hier recht billige MüllerLicht und Melitec Filament Funzeln (Aldi), mit denen ich zufrieden bin. Aber eine kurze Gegenprobe mit dem Weltempfänger kann ich noch durchführen - nutze sonst eine aktiv verstärkte Außenantenne, da fällt der Störnebel nicht so ins Gewicht...
Der Discounter Norma hat ab Montag LEDs mit E27 und 125 lm/W im Angebot. Die mit 16 W soll 2000 lm und die mit 20 W soll 2500 lm drücken. Leider ausschließlich mit Lichtfarbe Warmweiß. Sie kosten 4,99 bzw. 7,99 EUR. Falls keine Filiale in der Nähe ist, die liefern für 4,95 EUR auch ins Haus.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑So 12. Sep 2021, 13:08 Was kann man momentan brauchbares an E27 LED Leuchtobst 4000k, 2500lm (=150...200W Glühobst) kaufen, was nicht UKW und DAB+ zumüllt?
Ob die Dinger allerdings mehr als Licht abstrahlen, das weiß ich nicht. Allerdings kann ich sagen, dass LEDs mit mehr als 10 W bei mir nie ein langes Leben hatten. Zumeist waren die Betriebsstunden eher enttäuschend.
Kurze Frage an die Computerfachmänner.
Ist der Preis für das Modell in der Ausstattung in Ordnung? Bzw. gibt's was das gegen dieses Notebook spricht?
https://www.greenpanda.de/gebrauchte-no ... iant=009A-
Intel Core i7 7. Generation 2x 2.80GHz | 3.90GHz Turbo
32GB RAM
512GB SSD-M2
39,6 cm | 15,6" | FHD
Anforderungen sind eigentlich nur 3D-CAD, Office und surfen.
Danke Gruß David
32GB RAM
512GB SSD-M2
Danke Gruß David
Wie viel RAM braucht man denn so?
32GB für ein bisschen 3D-CAD?
16 GB sind laut Softwarehersteller Mindestanforderung. Für mich wäre das auch ausreichend. Ich habe Baugruppen mit weniger als 100 Einzelteilen.
Es gibt bei greenpanda noch einen T570 mit nur 8 GB Arbeitsspeicher der nur 100€ günstiger ist. Deshalb dachte ich, dass ich gleich den mit 32GB nehme.
Jetzt habe ich gerade gesehen, dass der verbaute i7-Prozessor nur zwei Kerne hat.Daffid hat geschrieben: ↑Mo 13. Sep 2021, 13:1316 GB sind laut Softwarehersteller Mindestanforderung. Für mich wäre das auch ausreichend. Ich habe Baugruppen mit weniger als 100 Einzelteilen.
Sind zwei Kerne überhaupt noch zeitgemäß?
Geht es jetzt darum, ob das zeitgemäß ist oder ob du damit deine Aufgaben erledigen kannst?
Wie viele Kerne kann denn deine Software nutzen?
Oder reicht schon Hyperthreading?
Das ist eine gute Frage. Ich hab immer den Drang das Beste zu kaufen was in meinem Budget ist um lange Ruhe zu haben.
Die Software (Autodesk Inventor) will laut Anforderung 4 Kerne haben. Vermutlich reichen auch zwei. Muss mal schauen was mein alter PC für nen Prozessor hat. Da läuft Autodesk sauber und stabil.
Autodesk Inventor will auch eine Grafikkarte haben - also eine leistungsfähige.
Wobei eben auch das wieder relativ ist
Bin mir nicht mal sicher, ob da eine Nvidia GTX oder eine Quadro die bessere Wahl wäre.
Irgendwer meinte mal, dass die Intel-Grafik bei ihm schneller war als die GTX 1050ti.
Das sollte man aber gegenprüfen/verstehen, bevor man das glaubt (Knackpunkt sind die Funktionen, die so eine Quadro gegenüber einer GTX bei sonst vergleichbarer Leistung hat).
Hast du ein ähnlich leistungsfähiges System wie das gewünschte zur Verfügung?
Da kannst du das ausprobieren.
Oder du trittst mit dem Autodesk-Support in Kontakt.
Die Studentenversion von Autodesk hatte ich auf dem Thinkpad X201 Tablet laufen.
Da ist ein i7-640LM und 8GB RAM verbaut.
Allerdings haben wir nichts mit 3D gemacht und auch keine Texturen.
Ohne viel Ahnung von CAD..
aber 2-Kern nur wenn es ein Schnäpple ist, bei so viel Geld will ich 4 Kerne oder mehr.
https://www.harlander.com/fujitsu-celsi ... -ware.html
Der Laden ist 20km weg von mir, noch nichts negatives gehört.
I7 im Laptop ist REINE VERARSCHE!!!
Vor allem als 2 Kerner.
Dan wollen die ü900€ für den Murks? pff...
Beim heutigen Dünnheitswahn der Laptops ist die Kühlung das Problem und daher scheiden die 14nm Intel Herdplatten eigentlich von vorn herein aus.
Vor allem auch, weil Intels Inetgrierte Grafik eher ein schlechter Witz is.
-> AMD Ryzen G
Muss ja nich gleich das 8 Kern Monster sein
Das Problem ist, dass diese OEM Vollidioten fast nurnoch Single Channel RAM verbauen bzw auch noch verlöten.
-> https://www.notebooksbilliger.de/notebo ... gge+729640
hat aber leider 8GB fest verlötet, dafür abern nochn 8G Riegel drinen für Dualchannel.
Mit Dualchannel 32Gb kommste ü 1000€
-> AMD Ryzen G
bei Windoof 10 biste mit 16GB RAM knapp bemessen.
Ich mache son bisschen was mit Inventor.
Kein Rendering und keine Simulationen.
24GB RAM, i7-8750H und Nvidia Quadro P1000.
Keine Ahnung was das alles bedeutet aber es läuft so ganz ok.
Wenn du Zeit und Lust hast...
- die Grafikkarte ziehen und die Benutzbarkeit der Software mit der internen UHD 630 beurteilen
- den RAM auf 8GB reduzieren und selbiges tun
... und uns an den Ergebnissen teilhaben lassen.
Für Büroanwendungen und gelegentliche Bildbearbeitung reichen 8GB bei Windows 10 locker aus.
Es hilft teilweise auch, die automatisch startenden Programme auf Notwendigkeit zu prüfen.
Von der Intel- oder AMD-Religion halte ich nichts.
Nix Religion, es kommt eben grade nur drauf an wers bessere Produkt hat.
Mit Alderlake kann sich das direkt wieder drehen
Aber "i7" und 2 Kerne, ich weis echt nich was das sein soll außer Kunden verarschen?
Reicht jetzt auch!
Problem ist eher, dass der verbaute i7 7. Gen. ist. Wir sind mittlerweile IMHO bei Gen. 11. Nur mal so zur Einordnung. Ich halte das Gerät für zu teuer, zumal man direkt als nächstes die SSD austauschen müsste - wer kommt denn heute noch mit so wenig "Festplattenspeicher" aus?
Leistungsmäßig wäre das hier verlinkte FSC aber vermutlich schlechter: Prozessor sogar nur Gen. 6, also noch älter, noch weniger RAM, noch weniger SSD, dazu steht dort "starke Gebrauchsspuren". Von den Nachteilen des konkreten Gerätes abgesehen, wäre die Celsius-H-Serie von FSC aber als Powernotebook die richtige (allerdings auch schwere) Wahl.
Dem schließe ich mich an. Ich kaufe mir seit geraumer Zeit gebrauchte (und teilweise auch neue) Business-Geräte von Fujitsu-Siemens (FSC). Die gehören mittlerweile mehrheitlich zu Lenovo, sind technisch mindestens ebenbürtig.
Beides falsch.
Ab Skylake (Gen6) gabs nurnoch homöopathische Leistungszuwächse.
Die Architektur hat nur minimalste verbesserungen erhalten, weil intel auf dem 14nm sitzen blieb.
Gen6 ist nich viel langsamer als Gen7 und Gen 11 nicht viel schneller als Gen6
Bei den Laptop Gen11 KANN man 10nm erwischen, weil intel da mal eine Fertigungsstraße halbwegs zum laufen gebracht hat, is aber alles sehr undurchsichtig.
Der gebrauchte mit den 4 Kernen un vorheriger Gen wäre dem neuen I7 2 Kerner daher sogar vorzuziehen.
(oder eben den neuen, oben verlinkten, AMD besorgen)
Also ist nicht "beides" falsch. Das ein Vierkerner einem Zweikerner vorzuziehen wäre, steht allerdings außer Frage. Wenn es wirklich so ist, ich habe mir die Specs zum Lenovo nicht durchgelesen.
Im übrigen war mit "leistungsmäßig" keineswegs die Prozessor-Leistung gemeint, wie man eigentlich unschwer aus dem Kontext erlesen kann (die Prozessorleistung habe ich überhaupt gar nicht betrachtet, eben weil ich da die genauen Specs nicht kenne), sondern die Gesamt-technischen-Leistungsdaten. Eine SSD mit 256GB ist nunmal nicht mehr zeitgemäß. Die ist ja schon voll, wenn er Win10 plus sein CAD-Programm installiert...
Das ist dann nicht Leistung, sondern Ausstattung
Moin, ich suche für unseren Pössl Kastenwagen ein solches Eckverbindungsprofil, allerdings mit 10mm PLattendicke in hellbraun/beige und wenn's geht in Plastik. Länge min. 110cm.
https://www.reimo.com/ausbau-shop/wohnm ... itig-offen
Weiss einer was, ich habe schon das ganze Inet leergesucht.
Danke vorab.
Danke vorab.
Danke für den ganzen Input, das hilft mir gut weiter.
Wenn ich einen gekauft habe melde ich mich mit der Info ob Autodesk drauf läuft.
Bin in letzter ziemlich wenig zu Hause, weshalb das noch n bisschen dauern könnte
Ich hatte mal vor langer Zeit eine Hebelschere, in deren einer Backe Innengewinde waren, so daß man einen Bolzen/Gewindestange einschrauben und sauber einkürzen konnte, ohne das Gewinde zu beschädigen.
Nun möchte ich mir sowas wieder zulegen und finde aber im Netz nichts.
Wie heißt so eine Schere und wo bekomme ich sie?
Manche simple Presszangen haben das dabei. Natürlich für kleine Gewinde und für ab und zu.
sowas?Propeller hat geschrieben: ↑Mi 15. Sep 2021, 15:48 Ich hatte mal vor langer Zeit eine Hebelschere, in deren einer Backe Innengewinde waren, so daß man einen Bolzen/Gewindestange einschrauben und sauber einkürzen konnte, ohne das Gewinde zu beschädigen.
https://www.manomano.de/p/rodcut-gewind ... mm-6341195
Ja, das Ding kommt dem schon nahe. Allerdings sind mir 450,-€ ein bißchen fett für das Teil. Da wäre es günstiger, eine 50,-€ Hebelschere zu modifizieren.
So eine Presszange hatte ich mal. Die war leider nix wert.
Gerade die alte Handhebelschere angeschaut. Die wurde mal für 32 Mark verkauft. Zwei Löcher hat sie in der festen Klinge, man kann 2- und 3-mm-Draht durchschieben und abschneiden. Da ist allerdings kein Gewinde drin. Ich nehme mal an, dass die beiden Löcher Originale sind.
Sind Spülmaschinen-Toploader nicht der neueste Schrei?
Erinnert mich an die nur-damit-ichs-wirklich-schwarz-auf-weiß-habe-Anfrage bei PKM wegen meiner super laufenden, aber zunehmend wegrostenden Spülmaschine:
Die Kompatibilitätsfrage zur eins neueren Generation elegant ignoriert. Fällt wohl in die Kategorie "Angebote, die man nicht ablehnen kann". Ja, der Rolf weiß, was seine Kunden glücklich macht.der Geschirrkorb oben Art.-Nr. nicht mehr lieferbar kostet , € netto und der Geschirrkorb unten Art.-Nr. Aswo20821000938 kostet 64,87 € netto. Voraussichtlich lieferbar innerhalb von 9 - 10 Wochen
Der Gesamtpreis inkl. aller Versandkosten beträgt 91,45 € per DHL oder 82,19 € per Vorkasse.
Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie dieses Ersatzteil bestellen möchten und Ihre vollständige Adresse mit Rufnummer. Wir liefern per Vorkasse oder Nachnahme.
Wird dann keine PKM mehr, nech...
Zur Vermeidung eines WM66-ähnlichen Topladers habe ich dies explizit erwähnt. Nachdem hier bereits herum getrollt wurde ob die Rj45-Dose auch einen schraubbaren Schutzleiter hat, kann man nicht vorsichtig genug sein. Die Buchenplatte oberhalb der Maschinen lässt keine Toplader zu.
Rost ist hier übrigens kein Problem. Die paar fehlenden Arme in den Körben werden durch geschickte Beladung frei gehalten. Notfalls schweißt man einen Korb selber oder lässt das machen, es ist kein Hexenwerk.
Wie blöd meine Anfrage war, sieht man an der Anzahl der Antworten. Muss ich meine Tante fragen, die hat zwar keine Ahnung, aber zu allem eine Meinung.
Ich hab' dienstlich seit zwei Jahren von LG 'nen 24er - tut's problemlos! Ich habe die Helligkeit nicht ganz auf Vollgas, aber Betriebsstunden hat der schon reichlich gesammelt.
Da wir die Dinger massenhaft beschafft haben, haben alle Kollegen davon mindestens einen, manche auch zwei. Ausfälle sind mir hier im Laborgebäude noch nicht zu Ohren gekommen.
