Hihi... Meine Arbeitsheissluft ist eine fast 30 Jahre alte 3kW KanoneProfipruckel hat geschrieben: ↑Di 15. Jun 2021, 19:32Die Edelmarke für den gewerblichen Kunden heißt Leister:Weisskeinen hat geschrieben: ↑Di 15. Jun 2021, 11:11 ich möchte für die Arbeit ein neues Heißluftgebläse kaufen.
https://www.leister.com/
Hab mir jetzt mal dieses hier gegönnt:Joschie hat geschrieben: ↑Di 27. Apr 2021, 08:26 []
Am besten habe ich bisher neben der Thermarest auf den Disc-O-Betten geschlafen (Fachdienstlager, G Irgendwas Gipfel, Papstbesuch).
Lassen sich auch leicht aufbauen. Lässt sich alles austauschen, Liegefläche kann man ohne langes gebastel waschen.
LINK: http://www.discobed.com/
https://www.fritz-berger.de/artikel/dis ... che-168281
In der Tat, ich schlaf da drauf fast so gut wie in meinem normalen Bett. Ist allerdings schon ziemlich schwer das Ganze, also nix für Festivals wo mein seine Sachen groß wo hin schlören muss.
Micro-USB als Stromversorgung
Wer kennt eine Bezugsquelle für diese Micro-USB Stecker mit 2 Einzeladern nur für 5V und GND herausgeführt?
Der hier ist von einem Pollin-Netzteil, das ist leider nicht mehr lieferbar: https://www.pollin.de/p/steckernetzteil ... usb-351537
Meine Versuche, die üblichen Handykabel zu missbrauchen, scheitern regelmäßig. Das Zeug desintegriert schon, wenn es die Nähe eines halb aufgeheizten Lötkolben riecht:
- Marsupilami72
ja, aber vorsicht, 10 EUR Versandkosten...Fritzler hat geschrieben: ↑Mi 16. Jun 2021, 11:23Flimmerte mir grade übern Bildschirm:
https://www.mydealz.de/deals/wera-89941 ... me-1814260
Er wollt ja viele kaufen.
ich sag ja nichts gegen die zu bestellende Menge, nur die Versandkosten falls jemand "mal eben eins" möchte
Wer prime hat kann das unten auswählen... dann ist es Versandkosten"frei"RMK hat geschrieben: ↑Mi 16. Jun 2021, 12:30gFritzler hat geschrieben: ↑Mi 16. Jun 2021, 11:23Flimmerte mir grade übern Bildschirm:
Re: Micro-USB als Stromversorgung
Da finde ich auch immer nur die Sorte mit 2 eklig dünnen Adern im gemeinsamen Mantel. Ich suche die Variante, bei der direkt aus dem vergossenen Stecker 2 separate Adern rausgeführt sind:Marsupilami72 hat geschrieben: ↑Mi 16. Jun 2021, 12:23Reichelt, eBay, ...
Suchbegriffe: Raspberry Pi, Stromkabel
Weisskeinen hat geschrieben: ↑Di 15. Jun 2021, 11:11Ich will aber eins, das sofort nach dem Einschalten heiß wird. Also quasi sofort.
Den Steinel HG2310 LCD habe ich ja auch, Steinel bewirbt den als "schwere Industrieausführung". Ob da jetzt wirklich andere Komponenten als in einem Blauen (für Consumer) drin sind, kann ich aber nicht sagen.
Ich hatte meinen mal offen, aber eigentlich sah da drin alles genauso wie bei den Consumergeräten aus.
Diese Anlaufverzögerung macht man wohl, um Überhitzung zu vermeiden, Staub aus den Heizwendeln zu entfernen und die Schaltkontakte zu schonen.
Mich nervt das auch ein wenig, drum nutze ich mittlerweile doch verstärkt den umgelabelten Würth-Handpolitiker (Ich berichtete: viewtopic.php?p=369052#p369052), weil der sofort aufheizt.
Dafür hat der aber eine deutlich einfachere Regelung und der Schalter war schon mal defekt, was meine o.g. These mit den Lebensdauerverlängernden Gründen ein wenig bejaht.
Der HG2310 LCD ist ja schon steinalt, mittlerweile gibt es entsprechend neue Versionen. Alles in allem würde ich vom P/L-Verhältnis auch einen Steinel empfehlen, die haben ja auch cooles Zubehör, bspw. zum Kunststoffschweißen.
Die mechanische Belastung beim Kunststoffschweißen ist auch nicht gerade ohne, aber das steckt der Steinel problemlos weg. Dank genauer Temperaturreglung kann man da auch problemlos homogene Ergebnisse erreichen.
Zuletzt geändert von rene_s39 am Fr 18. Jun 2021, 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
Zwischen grau und blau gibt es nach meiner Reparaturerfahrung keinen Unterschied.
"Schwere Industrieausführung" geht schon vom Prinzip her nicht.
Weil nicht wenige HL-Pistolen mit gebrochenem Keramikkörper (Träger der Heizwendel) entsorgt wurden.
Fallschaden.
Die Aufheizzeit ist nach meinem Erachten technisch bedingt.
Da ist ein Keramikkörper im Heizelement, der auch warm werden will.
Regelt man da zu hektisch, gibt es mindestens Überschwinger.
Und nochmal: Der Lüfter ist nicht geregelt. Der wird nur gestellt.
Bastelbruder hat schon korrekt geschrieben: Reißt der Luftstrom am Schaufelrad ab, dreht der Motor hoch.
Weil der Motor weniger belastet wird.
Fallschaden.
Noch ein kleiner Tipp, mach dir Unterlagebrettchen da die Füße dir wenns blöd läuft die Bodenwanne des Zeltes beschädigen können.Julez hat geschrieben: ↑Mi 16. Jun 2021, 11:18 ...
Ich hab da runde Brettchen ausgeschnitten (21er Mutliplex), in der Mitte die Form des Füßchens etwas mit der Oberfräse eingelassen und die Ränder mit einem großen Kantenrundfräser rund gefräst. Die Einlassung damit das Brettchen nicht unter dem Fuß rausrutschen kann, die Abrundung an den Kanten zum Schutz der Bodenwanne.
Größe bei mir ca. 15-18cm Durchmesser.
Etwas sehr ähnliches habe ich bereits bei meinem Tischler-Kumpel in Auftrag gegeben.
Okay, ich gebe klein bei. Habe es gerade extra getestet, da passiert tatsächlich nichts durch die Steuerung. Dabei könnte ich schwören, dass damals die Lüfterleistung auf dem Display angestiegen ist.
Habe meinen letzten Beitrag entsprechend korrigiert
Ist die Bosch GHG 23-66 geworden und Conrad hat superschnell geliefert (die waren auch noch mit am günstigsten ). Gerade mal ausprobiert und macht einen guten Eindruck. Mal hoffen, dass das so bleibt...Weisskeinen hat geschrieben: ↑Di 15. Jun 2021, 12:44 Ich schwanke gerade zwischen Steinel HG 2320 E und Bosch GHG 23-66...
Du solltest an deinen Lötkünsten arbeiten. Zwei Minuten ist definitiv zu lange....
Wegen Kabel muss ich kommende Woche schauen. Evtl hab ich im Geschäft eins liegen.
Schreib mich nochmal per PN an falls ichs vergesse.
bastl_r
Danke für das Angebot. Ein einzelnes Kabel hilft mir leider nicht. Ich bräuchte eine verlässliche Bezugsquelle für zukünftige Projekte. Das Ding ist nicht für mich selbst gedacht.
Ich habe mir momentan so beholfen:
Ich habe das Fitzelkabel an einen XT30 Stecker angelötet und den mit Heißkleber und Schrumpfschlauch gegen knicken und abreissen gesichert. Wenn ich das USB Käbelchen direkt am stepdown anlöte, traue ich dem kein langes Leben zu.
Für zukünftige Exemplare werde ich den Stepdown gegen eine Version mit USB-Buchse tauschen, dann kann ich ein Standard-Ladekabel zum Raspi nutzen. Sowas zum Beispiel:
Warum so umständlich?
Der 40pol RasPi Header hat nen 5V Pin, da einspeisen und gut is.
Die PoE Aufsteckplatine macht auch nix anderes.
Regentonne
Was könnt man denn so als Regentonne nehmen?
Das soll als Wasserspeicher für ne Tröpfchenbewässerung herhalten.
Im Baumarkt gibts sogar ausnahmsweise mal was in günstig:
https://www.bauhaus.info/regenspeicher/ ... p/16128003
11€ für 200l.
Aber son Trümmer is mir dann doch etwas zu groß.
Son 60 - 100l Weithalsfaß is mit 30€ dann doch für das Vomumen wieder übermäßg teuer.
Zudem mit Versand, das hat hier wohl kein Baumarkt.
Da freuen sich die Nachbarn bei sonem Trümmer
Hat wer ne Ahnung was so dazwischen passt?
100l reichen.
Bei dem Preis eines Tropfes überlege ich ganimmer ob ich das mit Magnetventilen und Pumpen selberbaue:
https://www.blumat-shop.de/Tropf-Blumat/Tropfer/
edit:
Was eckiges wär mir am liebsten, das würde ohne Platzverschwendung in die Balkonecke passen.
11€ für 200l.
100l reichen.
edit:
geh zum nächsten Zahnarzt/Arzt/Reinigungsfirma, die haben üblicherweise ihre Chemie
(oft Desinfektionmittel..) in 20l-Kanistern.
Da schnorrst Dir ein paar zusammen.
Wenns elegant machst, baust Dir einfach noch eine Sitzbank drüber auf dem Balkon (oder stellst
sie unter Deine Pflanztöpfe..)
es gibt dafür auch Deckel mit Auslaufhähnen zu kaufen, für wenig Geld - brauchst aber vermutlich
nicht, wenn Du eine selbstansaugende Pumpe hast...
Hast du nen Thomas Philips in der Nähe?
die haben zur Zeit welche mit 100l für 15€ im Angebot
https://www.thomas-philipps.de/de/universaltonne-100l
oder 70l in grün für 13€
https://www.thomas-philipps.de/de/unive ... -70l-gruen
Nix Pumpe, das funzt mit der Wassersäule.RMK hat geschrieben: ↑Di 22. Jun 2021, 14:41 Wenns elegant machst, baust Dir einfach noch eine Sitzbank drüber auf dem Balkon (oder stellst
Daher müssen die Kanister über den Kübeln sein.
Dadrunter könnt ichn Schränkchen bauen.
Interressant, kann ich noch garnicht.
Der nächste is in Bohnsdorf, passt also.
Da wird das Wasser aber gut warm in der schwarzen Tonne
- Bastel-Onkel
Ich kann immer mal wieder 30L-Kanister beim Chinarestaurant mitnehmen, wenn wieder Gelber Sack (kein Rassismus, das heißt so!) ist. Da schmeißen die ihre leeren Frittierölkanister raus. Als noch keine Pandemie war, hätte man damit Monat für Monat eine Garage verfüllen können . Ich hab so einen aufgeschnitten auf dem Balkon, allerdings schätze ich, daß die nicht dauerhaft UV-stabil sein werden.
Bei Regentonnen gibt es ein Preisparadoxon mit einem Optimum bei 200L. Alles, was kleiner oder größer ist, ist in der Regel teurer. Wenn es kleiner sein soll, gehen zum Beispiel noch die 120L Spannringfässer (bzw. "Tulpenfässer", wegen der Form. Oft blau, manchmal auch grau oder rot). Zum kaufen sind die aber gar nicht mal so günstig, dafür muß man am besten lokal eine gute Quelle haben.
Günstig, aber von der Form her nicht so super praktisch sind sonst noch Mörtelkübel in 65 oder 90L. Die nehme ich im Garten als "Schöpfbecken" für die Gießkanne.
Eine runde, schwarze Mülltonne hab ich auch als Regenfall im Einsatz (Bzw. für Brennesseljauche, wegen dem praktischen Deckel).
Das stimmt natürlich, Danke
Ich brauche dann allerdings einen Stecker, den der Techniker/Installateur/Hausmeister, der das Gerät beim Kunden aufbaut, am besten nicht falsch aufstecken kann. Am besten klebe ich den fest
Für die Zerlegung/Montage eines Messwerks suche ich antimagnetische Schraubenzieher in flach für etwa M2 bis M4. Wer bietet so etwas an?
evtl. bergeon
Frage:
Ich muss in Recyclingkunststoffzaunlatten (Sowas) ein Langloch fräsen.
Was nehme ich da für einen Fräser für die Oberfräse?
Geht da so einer: https://www.sautershop.de/oberfraeser-h ... -kuehlung/ ?
Welches LED- Modul und welchen Dimmer kaufe ich?
Es geht um die Innenlampe, die bei meinem Bus über dem Tisch hängen soll. Sie sieht aus, wie eine typische, alte S-Bahnlampe und der Innentraum der Lampe hat ungefähr einen Durchmesser von 12cm und eine Höhe von ca. 5cm. Ursprünglich waren 3*12V/21W- Birnen drin.
Ich möchte dort gern ein tageslichtweißes LED- Modul reinsetzen. Gibt es da was fertiges, was Ihr empfehlen würdet?
In die Seitenwand des Busses soll ein Dimmer mit Drehknopf rein, der das Ding möglichst ohne viel Verlustleistung regelt, so daß ich die Beleuchtung nur im Bedarfsfalle auf "OP-Tisch-Niveau" habe.
Tut es sowas hier oder gibt es bessere Lösungen, die man vielleicht auch besser hinter einer Frontplatte montiert bekommt?
Danke schonmal.
Danke schonmal.
- Geoschreiner
Da reicht normalerweise ein ganz normaler Nutfräser, wie er auch für Holz eingesetzt wird. Drehzahl ggf. ein wenig runter, nicht zu wenig Vorschub (besser in mehreren Stufen arbeiten) und Späne zügig aus der Nut bringen (Absaugung verwenden).Joschie hat geschrieben: ↑Do 24. Jun 2021, 13:28 Frage:
Wenn da nichts ekliges an Füllstoffen drin ist, sollte das ohne Probleme funktionieren. Je nach Kunststoff ist die Bearbeitung einfacher als bei Holz (z.B. ungefülltes PE).
Von 20% bis 100% ist schon ok. Kommt halt ein Schalter davor.
Ich habe leider noch nicht ganz verstanden, wo bei dem Meanwellteil das Poti angeklemmt wird und welchen Wert es haben muß.
Wenn ich jetzt z.B. den LDD-1500HW nehmen würde, dann könnte ich also bei 12V Bordspannung problemlos ein LED-Modul bis 15W anklemmen?
Meine Überlegung ist, wenn ich das Teil im Normalbetrieb mit 5W fahre, dann müßte ich doch keine Probleme mit der Wärme und deren Abfuhr haben, oder?
Verzeihung, wenn meine Fragen blöd klingen, aber ich tue mich mit solchen Themen etwas schwer.
Erstmal habe ich die falschen verlinkt
Analog dimming control unterstützen wohl nur die LDD-L.
Die 1500mA-Variante ist bei mir im PC-Monitor verbaut.
Auf der Seite 5 von 6 wird das Verhalten des Treibers in Bezug zur Steuerspannung gezeigt.
Das sind Konstantstrom-Module. Bei 100% bringt das LDD-1500Lx 1500mA.
Das sollte dein Leuchtmittel dauerhaft durchhalten.
Die Steuerspannung von 2,5V kann man sich mit Vorwiderstand und Z-Diode erzeugen.
Was ich nicht mehr weiß, ist die Eingangsimpedanz vom Steueranschluss des Modules.
Die wäre aber wichtig zu wissen, um das Poti zu dimensionieren.
Quark. Die bringt der ja selber raus. Mit 4k7 gegen GND ist der Ausgang aus.
Siehe auch den Reparaturerfolg von mir.
Zu beachten wäre noch "Note: 4. Output voltage will always step down by 3 volts from input DC voltage."
Also hast du bei 12V nur noch 9V max. am Ausgang. Da das ein Konstantstromtreiber ist, kannst du aber einfach den Vorwiderstand des 12V-LED-Leuchtmittels brücken.
Vorher mal messen, ob du so auf die 100% (oder gewünschte Maximalhelligkeit) kommst.
Die 20% Mindesthelligkeit sind mir am Monitor übrigens zu viel. Probier das vorher mal aus.
So ein an die Dunkelheit gewöhntes Auge braucht nicht viel Licht.
Bei einem so hohen Ri ist es wohl doch besser, eine Steuerspannung mittels Z-Diode zu generieren und mittels Poti auf den Eingang zu legen.
Daran hatte ich mich gar nicht mehr erinnert.
Wenn der Linksanschlag vom Poti "Licht aus" sein soll, braucht es noch einen Widerstand, damit Linksanschlag nicht gleich 0V ist.
Ich muss aus einer LiIon Zelle (also 3,5-4,2Volt) 5 Volt mit bis zu 5A erzeugen.
möglichst klein.
Was kann man denn da aktuell kaufen, was mir nicht sofort explodiert wenn ich tatsächlich 5A ziehe?
möglichst klein.
Eine chinesische Powerbank Elektronik könnte da schon nah rankommen.
Z.B. https://de.aliexpress.com/item/4000869375300.html
Ich hab auch schonmal zwei von den typischen china Step-ups parallel geschaltet, aber ob man das wirklich empfehlen kann weiß ich nicht...
@Geoschreiner und Daruel,
danke für eure Rückmeldung.
Fräser habe ich jetzt mal ein paar bestellt, mal schauen wie sich das ganze schlägt.
Muss da noch vorher eine Vorrichtung machen das ich die 700 Latten alle gleich passend fräsen kann.
Ungefähr so vom Grundprinzip her: R3 ist ein 1k-Poti, der Abgriff geht an den Steuereingang vom LED-Treiber.
Die Z-Diode ist hier eine weiße LED.
Sämtliche C sind nicht eingebaut - ist eine Prinzipschaltung.
Hi zusammen,
die interne 1TB HDD im Notebook ist voll, da ich keine Lust habe Daten auszulagern,
kam mit der Gedanke einfach eine 2-4 TB Platte reinzustopfen und fertig.
So hätte ich gleich ein Backup der Daten bis zum Wechseltag.
Aktuell verbaut ist sowas, die Platte ist wohl nur 1cm hoch:
https://www.tweakpc.de/hardware/tests/s ... 14/s01.php
Was kauft man da heutzutage?
WD Blue, Seagate, Toshiba?
Ich würde da eine SSD reinstopfen. Schneller und Platz brauchen sie auch weniger.
2TB 2,5" HDDs sind leider meißt 15mm hoch.
Da musste mal nachmessen ob das noch passt.
Ist das das Systemlaufwerk?
Dann musste noch aufpassen, dass die HDD kein SMR sondern CMR ist.
Die mit SMR gibts ab 55€.
Eine 2TB 2,5" CMR 15mm HDD kost auch schon ihre 150€.
(is eben eher ne Nische)
Ne 2Tb SSD mit TLC kost nicht viel mehr:
günstig: https://geizhals.de/sandisk-ultra-3d-2t ... at&hloc=de
besser: https://geizhals.de/crucial-mx500-2tb-c ... at&hloc=de (da liegt auch nochn Plasterahmen bei mit die 7mm SSD nicht im 10mm Schacht rumklappert)
Mit 7mm Höhe passt dich auch sicher in den Laptop.
Ja das mit den 15mm ist echt doof, oder doch einfach das Laufwerk rauswerfen und in die UltraBay eine zweite Platte werfen?
Dennoch werde ich die Kiste hier mal aufschrauben und messen ob die 15mm passen, auch wenn ich die Antwort vermutlich schon kenne (passt nicht ).
Die Platte dient nur als Datengrab, dass System läuft auf einer SSD.
Oder halt tatsächlich den Sprung wagen und direkt auf eine SSD auch für das Datengrab upgraden?
Datengrab SSD lohnt nur wenn da auch Projekte drauf sind welche nen schnellen Zugriff brauchen.
Oder wenn du (wie ich) nen leisen PC haben willst, da passen HDDs einfach nicht mehr ins Konzept
Dann kannste ne billige SMR HDD mit 7-10mm Höhe ins Ultrabay werfen.
Geht dann aber etwas auf die Akkulaufzeit.
-> https://geizhals.de/toshiba-l200-2tb-hd ... at&hloc=de
- nippelchen
Taugen die Noname-Displays fürs Handy etwas? Sind immerhin 50 € Unterschied zwischen Chinamann und original bei Samsung Galaxy J5.
Grüße aus Bayern.
Grüße aus Bayern.
Ich hatte mir für mein Xiaomi Mi A1 auch die Notwendigkeit eines neuen Displays geschaffen, nach einer schmerzlichen Erfahrung mit den eBay-20€-Displays war die Not groß, da was gescheites zu finden.
Du könntest auch ein 30-40€ Display bei eBay kaufen, aber das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der selbe Schrott mit höherer Gewinnmarge.
Nach etwas Recherche stieß ich auf http://mobiltec24.de, etwas altbackene Website, aber aktuelles Sortiment und ehrliche Verkäufer. Habe dort angerufen und von denen kam auch der Hinweis, dass es Ersatzteile in verschiedenen Qualitätsstufen gibt und bei denen absichtlich nicht das günstigste gekauft wird. Die unterhalten auch eine eigene Werkstatt und verbauen die selben Ersatzteile, er sagte mir das wäre also mehr oder weniger ein Schuss ins eigene Knie, wenn die nur Billigschrott verkaufen würden.
Habe dann das Display geordert, mit 3M Doppelklebeband montiert: Anfangs zufrieden, nach 3 Wochen ging der Ärger los und das Handy war weitestgehend unbenutzbar. Zudem war beim ersten Display auch keine Farbe über den Softkeys, deren Licht war also eher ungleichmäßig verteilt und ich konnte die kleinen LEDs durchs Glas sehen.
Nach einem netten Telefonat hat man mir dann angeboten, mir ein weiteres Display zum EK zu verkaufen, inkl. einer kleinen Tube T-7000 Kleber (schwarz) und Porto.
Dieses Display hatte dann lustigerweise auch Farbe über den Softkeys und war minimal anders als das alte.
Ich denke das Hauptproblem war das Klebeband, welches sich gelöst hatte, und durch die konstanten Verspannungen hat der Touch gesponnen. Jetzt mit dem T-7000 Kleber sind alle Probleme weg und das Display verhält sich angenehm unauffällig.
Das einzige Manko gegenüber dem Original ist, dass ich regelmäßig (aber nur kurzzeitig) einen leichten Einbrand bzw. Nachleuchten habe, besonders auf grauen Hintergründen sieht man immer gut den vorherigen Seiteninhalt. Und die Beleuchtung der Softkeys strahlt ganz leicht ins Display hinein, hätte man sicher mit einer kleinen Bahn Kleber verhindern können - hätte man das vorher gewusst.
Der T-7000 Kleber ist auf jeden Fall ein super Kleber, in schwarz richtig schön deckend, man kann damit sogar Material "aufbauen", wenn z.B. die Display-Umrandung teilweise ausgebrochen ist.
Hält jetzt seit 6 Monaten absolut zuverlässig, selbst beim groben Baustelleneinsatz.
Edit: Es gibt zwei Sorten des Klebers, einmal B-7000 in Transparent und T-7000 in Schwarz. Der Shop verkauft beides, einfach über die Artikelsuche in der rechten Sidebar nach "Reparaturkleber" suchen.
Die billigen sind oft keine OELED sondern nur LCDs tun aber auch ihren Dienst.nippelchen hat geschrieben: ↑Mo 5. Jul 2021, 08:19 Moin,
Grüße aus Bayern.
Sind nicht so brilliant eher farbarm.
Einmal hatte ich eins das war zu dick gewesen hätte aber auch funktioniert nur das es zu dick war hielt es nicht.
Die Klebung hielt dann nicht weil sich das Glas ganz leicht bog.
Anfangs dachte ich das ich was falsch gemacht hatte.
Das Ding liegt als Testdisplay schon seit einiger Zeit bei mir rum.
Wie schaut es bei Euch zum Thema Hecke/Pflanzen schneiden aus? Ich habe demnächst sicher 40m a 2,5m hoch zu stutzen. Eine gescheite Heckenschere mit Handbetrieb (Fiskars) ist vorhanden . Bin mir noch nicht ganz schlüssig wieviel Arbeit das sein wird, sie wird sich in jedem Fall jährlich wiederholen. Nutzt ihr elektrische Heckenscheren? Kabel oder Strom? Wie lange kommt man mit einem 3 Ah 18V Akku so aus? Telekopmast oder Leiter? Gibt es Lösung für Quadcopter (rotierende Kreissägen, Flammenprojektor, Laser)? ;D
Das kommt auch drauf an was das für eine Hecke ist.
Und dann kommt das auf die eigene Präferenz an. Ich persönlich arbeite nicht gern mit Teleskop-Heckenscheren, aber eine Handvoll Landschaftsgärtner die ich kenne nehmen nur noch diese. Muss also was dran sein. Wahrscheinlich fehlt mir die Übung, ich finde die langen Hebel anstrengend und es ging mir auf den Rücken.
Ich würde dir so ein Teil empfehlen, weil dann brauchst du keine Leiter.
Ich denke ein gutes Akkugerät würde bei der Hecke noch funktionieren, mit zusätzlichem Akkusatz. Wenn der Krach nicht stört dann geht auch Benziner. Ich glaube Preislich tut sich das nicht mehr all zu viel.
Bei Stihl wirst du schnell vierstellig, es gibt solche Geräte aber auch in Billig. Stihl hat Fachhändler mit Vorführgeräten. Evtl. vermieten die auch, denn das wäre was ich bei 1x im Jahr machen würde, ein Mietgerät kostet so um 30€ am Tag.
Moin,Stefan hat geschrieben: ↑Mi 7. Jul 2021, 22:58 Wie schaut es bei Euch zum Thema Hecke/Pflanzen schneiden aus? Ich habe demnächst sicher 40m a 2,5m hoch zu stutzen. Eine gescheite Heckenschere mit Handbetrieb (Fiskars) ist vorhanden . Bin mir noch nicht ganz schlüssig wieviel Arbeit das sein wird, sie wird sich in jedem Fall jährlich wiederholen. Nutzt ihr elektrische Heckenscheren? Kabel oder Strom? Wie lange kommt man mit einem 3 Ah 18V Akku so aus? Telekopmast oder Leiter? Gibt es Lösung für Quadcopter (rotierende Kreissägen, Flammenprojektor, Laser)? ;D
ich schneide meine Hecke mit der (18V) Akku Heckenschere von Dewalt. Die Hecke erstreckt sich über 26m Länge. Geschnitten wird diese auf allen Seiten. Die Höhe beträgt allerdings nicht wie bei dir 2,5 m sondern 1,7m.
Beim Frühjahrsschnitt reichen mir 6-7 Ah
Im Herbst, wenn die Hecke stärker zurückgenommen wird, mache ich fast zwei 5Ah Akkus leer.
Die Kabelgebundenen Heckenscheren hasse ich. Habe eine Zeit lang mit solchen gearbeitet. Will ich nicht mehr.
Es gibt doch eine Helikoptersäge die beim Freischneiden von Hochspannungsleitungen genutzt wird. Wäre vielleicht ne Alternative.
Gruß David
