Hmm über den Sockel mache ich mir schon Gedanken:
Doppel H Anker ausm Zaunbau, 40 Kilo Zement pro Teil und alle 2m ein solcher Klumpen.
Oder besagte Ziegelwand... mal schauen - aber mitm fest machen sollte es kein Problem geben.
Holz würde ich vermeiden, dass hält bei dem angestrebten Klima da drin nicht lange.
Alu 4 Kantprofil und die Platten drauf gelegt, dann mitm Wellprofil gehaltert auf ganzer Länge. Aquariensilikon sollte anständig puffern und halten.
- Später Gast
Die Stegplatten kann man auch mit Silikon gegen rausfliegen sichern. Man liest zwar das könne das Material trüben, aber ich glaubs erst wenn ichs seh. Außerdem ist das auch so schon gut trüb.
Bislang unauffällig, ist jetzt knapp ein Jahr drauf. Bei mir waren zuviele Halteklammern verschütt gegangen, seit ich die flüchtigen Scheiben eingeklebt habe, ist Ruhe. Vorsichtige Naturen können ja platinvernetzende Pampe nehmen.
In der Pflanzensauna wächst es noch am besten, aber auch nicht unbedingt gut. Es heißt, sie hätten nach dem Krieg den Schutt da abgeladen.
Neutrales Silikon regelt. Kratzt auch nicht so im HalsSpäter Gast hat geschrieben: ↑Di 22. Mär 2022, 23:16 mit Silikon gegen rausfliegen sichern. Man liest zwar das könne das Material trüben,
Ich hab eins von deuba für ka 350 aufgebaut.. Das ganze steht auf 4 Pfahlfundamenten a 80cm (beton) und die scheiben habe ich nach dem ersten herbststurm mit 2 tuben silikon reingeklebt ... hält gut
suche ein einfaches 1 DIN Autoradio in kurzer Baulänge ohne CD Laufwerk. Mit Bluetooth (auch Freisprechen), mp3 über SD Karte und/oder USB, UKW mit RDS und am liebsten auch DAB+. Zu allem Überfluss auch in schlichter Optik ohne geblinke und Raumschiffdesign. Bei Ebay und Amazon gibt es einiges Marke Chiniesien, wenig davon spricht mich an, hat da jemand Erfahrungen und eine konkrete Kaufempfehlung?
Vielen Dank & Viele Grüße
Markus
Markus
Wie wäre es mit nem Radio von Conti? Schlicht und einfach
https://www.amazon.de/Continental-TR741 ... 00PNJAXMS/
dab+ Variante
https://www.amazon.de/Volt-Bluetooth-Ra ... 074X2SV8C/
dab+ Variante
Das würde optisch und von den technischen Daten super passen. Ist mir allerdings etwas zu teuer. Ich habe es aber mal gespeichert, wenn ich sonst nicht finde ist das eine gute Option.
Vielen Dank
Vielen Dank
Kennt sich jemand hier mit Senioren-Smartphones aus oder nutzt sogar selber eins?
Technische Daten der Zielperson:
- Alter: >80 Jahre
- Hörgerät
- nur grundlegendes Technikverständnis vorhanden
- geringes bis mittelmäßiges Sicherheitsbewußtsein
- geringer bis mittelmäßiger Wille zur Einarbeitung / Merkfähigkeit / Lernwille
- Computernutzung für Web, Email und TV
- Augen und Motorik in einem für das Alter guten Zustand, dennnoch große Bedienelemente / Display erwünscht
Komplikationen:
- es soll ein Geburtstagsgeschenk werden
- Bedarf bzw. Interesse nur aufgrund von Zwang zur Nutzung von Smartphones für minutengenaue Parktickets im Aktionsradius
Vorteile:
- Tochter mit mittlerem Technikverständnis und Smartphone-Erfahrung ist vorhanden
Normalerweise würde ich von einem Smartphone abraten, aber der Ticketkauf wurde auf Smartpohonezwang umgestellt. Auch dies würde ich normalerweise boykottieren, aber sowas muß jeder für sich entscheiden, ich gebe nur die Frage weiter.
Gibt es da überhaupt etwas, das den Anforderungen entspricht und alltagstauglich ist? Es darf auch etwas kosten, 200,- wurde als Obergrenze für das Experiment genannt.
- Alter: >80 Jahre
- Hörgerät
Komplikationen:
Vorteile:
Ob das dann genutzt wird, hängt dann wohl davon ab wie bescheuert die Parkticketapp gemacht ist. Wenn die jedesmal noch nen SMS TAN will oder ähnliches, (kenn ich hier von der Fahrschein App) oder zwingend GPS braucht , was dann durchs herumwischen versehentlich abgeschaltet wird , kommt da schnell Frust in dem Alter auf.
Chip hatte letztes Jahr sich ein paar dieser Seniorenmodelle angeschaut
https://www.chip.de/artikel/Die-besten- ... 81140.html
Zum Thema Gewächshaus:
Ich hab so ein Billigding! Nein da ist nix davongeflogen es hat allerdings die vordere Türplatte rausgedrückt und die Fenster gingen nach oben.
Das Ding ist auf ein Fudament gesetzt und verschraubt. Allerdings sollte man auf die richtige Seite der Platte achten die zur Sonne schaut
Die Superteuren sehen aber natürlich besser aus.
Suche eine empfehlung für ein Kabelabisolierer.
Also zum Aufschneiden von Kabelmanteln von Kabeln und Leitungen mit Durchmesser ab 38mm also NYCWY 4x50/25
Cutter geht irgendwie, aber was die BG davon hällt???
Für die Jokari gibs größre Bügel. Hab ich versucht. Hab 3 Klingen bereits beim Ersten Kabel abgebrochen. Also ungeeignet.
Jemand ne bessere Idee?
vielleicht mehr so etwas mit einem schneidrad statt einer klinge?
Bei den dicken materialstärken und dem steifen plastik von erdkabeln ist das allgemein beschissen.
Telefonkabel noch mehr, weil da oft der außenmantel noch mit einer schirmung aus alublech verklebt ist.
für dicke kabel gibts diese werkzeuge mit dosenöffner-bedienung:
https://www.youtube.com/watch?v=6EC9jk6S3GM (schlechte fokus im video, aber man sieht das wesentliche)
Ist dann auch durch die hebel/ratsche bedienung nicht ganz so übles gewürge.
Ich hab selber so ein ding nicht, meine kabel sind nur 13mm. Wenn du das kaufen solltest, gib doch mal rückmeldung ob das geiler scheiß ist.
Heissluft und Zwirn. Den Faden einmal herumlegen und solange hin und herziehen, bis man auf dem Schirmgelfecht landet. Dann mit der Heissluft den Mantel oben erwärmen und mit dem Zwirn eine schmale Lasche heraustrennen (ca 1/5 des ganzen). Der Rest lässt sich dann mit einem Kabelmesser abschälen.Toddybaer hat geschrieben: ↑So 10. Apr 2022, 11:58 Suche eine empfehlung für ein Kabelabisolierer.
Oder ein Knipex Kabelmesser, da gibt's eine Variante die vorne einen Gleitschuh hat, den man unter dem Mantel führen kann.
Quasi eine Art Hakenklinge für Kabel.
Hat mir mein Kollege vor kurzem gezeigt. Kannte ich noch nicht. Damit geht das Gut ohne das Kabel zu erwischen.
MFG Sebastian
- scotty-utb
Hi!
mein Golf6variant (140ps TDI, DSG) soll eine Anhängerkupplung bekommen.
Elektrik kann ich. Hebebühne habe ich keine..., genauen Drehmomentschlüssel auch nicht.
Günstig soll se sein, die beiden unten gibts als Komplettset für <350)
zur Auswahl steht für mich (vertikal abnehmbar, 100kg / 1800kg)
- Oris
- Auto-HAK
und e-Satz (13pol, fahrzeugspezifisch) der dabei ist ist dann:
- Jäger (ich mag keine Stromdiebe, eher raus)
- ECS
- trail-tec
Gibts Empfehlungen, auch alternative Sets <350€, oder "nimm bloß ... nicht"?
- Oris
- Auto-HAK
- ECS
- trail-tec
Beim Golf IV (77kW TDI, Handschalter) von einem Freund haben wir vor ein paar Wochen eine Auto-HAK (horizontal abnehmbar) mit ECS Satz verbaut (ebay 259€ damals). Geht auch ohne Hebebühne, ein bisschen muss man dann halt auf dem Boden kriechen.scotty-utb hat geschrieben: ↑Do 14. Apr 2022, 16:01 Hi!
Passte alles gut, spezifische Stecker waren beim E-Satz dabei. Dem Steuergerät im Auto muss noch mitgeteilt werden, dass dieses jetzt einen Haken hat (Parkpiepser etc.). Das konnte das Diagnosegerät von einem Bekannten leider nicht, muss noch nachgeholt werden. Ansonsten bisher keine Probleme.
Der Ausschnitt im Heck war aber etwas optimistisch klein in der Anleitung beschrieben, 1-2cm mehr waren notwendig bis die Schürze spannungsfrei gepasst hat.
Kein Lob geht an VW, echt ein Krampf die Kunststoffverkleidungen und Sicherungskasten für den E-Satz innen zu entfernen und wieder zu befestigen
Silberlot gesucht
Moin, ich suche Silberlot.
Anwendungen eher allgemein, zB Hartmetallplatten auflöten.
Welches nimmt man, wie hoch sollte der Silberanteil sein?
Ich löte mit Sauerstoff, Propan und Flussmittel.
Verkauft mit jemand ein paar Stücke?
- scotty-utb
Hab nu:scotty-utb hat geschrieben: ↑Do 14. Apr 2022, 16:01 Hi!
- Oris
mit
- trail-tec
geordered, bin gespannt
Ich hatte mir eine Original VW-Klapp-AHK bei Ebay (210 Euro) geshoppt und mit einem
E-Satz mit CAN-Bus geordert, war kein Problem.
scotty-utb hat geschrieben: ↑Mi 20. Apr 2022, 17:36Hab nu:scotty-utb hat geschrieben: ↑Do 14. Apr 2022, 16:01 Hi!
- Oris
mit
- trail-tec
Ich suche eine Verschlussschraube M18x1,0
Eigentlich wäre DIN 7604 das richtige oder DIN 910, aber da ist M18x1 nicht (mehr) in der Norm.
In der DIN 908 wäre das wohl noch genormt, aber nirgends erhältlich.
Die Schrauben-Shops die mir die Suchmaschine so ausspuckt habe ich schon durch.
Ich suche also einen Geheim-Tipp, wo man noch schauen könnte. Ansonsten bleibt wohl nur eine M22 zu kaufen und eine Drehbank dazu!?
Die Vorhandene Schraube ist halt rund genudelt und mit einem Ausdreher rausgedreht. Da flexe ich einen Schlitz rein, dann geht das erstmal, aber so soll das nicht bleiben. Also es eilt nicht, ggf. geht das auch noch 8 Jahre lang gut.
(Vor etwa 8 Jahren habe ich mir genau diese Schraube gekauft. Weil ich ja wusste dass der Schraubenkopf vergnaddelt ist. Ich habe sie gut weggepackt. Damit die nicht weg kommt. Wenn ich nur wüsste wohin..... )
Ja, sogar Außensechskant
Ich dachte ich kann mit Suchmaschinen umgehen, aber das Komma durch einen Punkt zu ersetzen....
(Oder Verschlußstopfen einzugeben, das ist schon eine eigenartige Bezeichnung)
Danke, das hilft sehr weiter.
Ich möchte meinen Roller lakieren ( mein Freund macht das für mich)
Könnt ihr mir gute Farbe in rot und silber empfehlen, den ich mit Alupulver
mische und dann mit Klarlack versiegele. (So der Plan)
Das funktioniert nicht. Das Alupulver muß an der Oberfläche bleiben, d.h. auf den noch nassen Lack draufgestreut werden.den ich mit Alupulver mische und dann mit Klarlack versiegele. (So der Plan)
Natürlich funzt das auch nicht. Das glänzende Alupulver besteht tatsächlich aus Glimmerplättchen, die lassen sich im Klarlack einbauen.
Bastelbruder hat geschrieben: ↑Fr 29. Apr 2022, 07:00Das funktioniert nicht. Das Alupulver muß an der Oberfläche bleiben, d.h. auf den noch nassen Lack draufgestreut werden.den ich mit Alupulver mische und dann mit Klarlack versiegele. (So der Plan)
Doch muss gehen, siehe Meister Zabex
https://www.zabex.de/site/farbklecks.html#libiro
Kann mir keiner einen Tipp geben? Was für eine Farbe nimmt man auf Kunststoff,
Welche Marke könnt ih empfehlen. Geplant ist, das die Farbe aufgesprüht wird,
also mit der Becherpistole
Erst einmal Kunststoff Primer drauf. Danach die Farbe. Primer und Farbe sollten zusammen passen.
Ich habe gute Erfahrung gemacht mit dieser Grundierung aus dem örtlichen Baumarkt: https://www.globus-baumarkt.de/belton-b ... ransparent
Danach war es fast egal, welche Farbe ich genommen habe. Billig-Sprühlack vom Discounter hält genauso wie Premium-Künstleracryl.
13 Pol Anhängerstecker
Ich brauche Ersatz für den Stecker am Anhänger. Ich hatte den vor ein paar Jahren auf von 7 Pol auf 13 Pol umgerüstet und den erstbesten Stecker online geordert. Der hat nicht lange gehalten und war zuerst schwergängig geworden, nach etwas Gewaltanwendung ist er jetzt zu leichtgängig und lässt sich runddrehen. Es ist damit ein Geduldsspiel, den anzustecken.
Gibt es Marken/Typen, bei denen die Chance größer ist, dass es länger als ein paar wenige Jahre hält?
Der hier vielleicht: https://www.amazon.de/8JA-005-951-001-S ... ref=sr_1_9
Ich kann den hier empfehlen. Auch von Hella und hat einen Schutzdeckel. Damit sammelt sich kein Dreck im Stecker bei Nichtgebrauch.
Billiger als im großen Fluss ist er auch:
https://www.ebay.de/itm/194985594125
Den habe ich an zwei Anhängern seit ca zwei Jahren verbaut und bis jetzt funktioniert noch alles einwandfrei.
Super, Danke dir. Den habe ich jetzt geordert (trotzdem bei amazon, da ist er doch billiger als bei ebay (jedenfalls für prime Kunden): https://www.amazon.de/8JA-005-951-041-C ... ref=sr_1_3MSG hat geschrieben: ↑Sa 30. Apr 2022, 12:11 Ich kann den hier empfehlen. Auch von Hella und hat einen Schutzdeckel. Damit sammelt sich kein Dreck im Stecker bei Nichtgebrauch.
Danke für eure Antworten
Hallo Torpert,
Hast du die Grundierung mehrfach aufgetragen und wie sieht
es mit dem Verbrauch und der Ergibigkeit einer Dose aus?
LG
Klaus
Hallo Torpert,
LG
Klaus
Nein, nur einmal aufgetragen, allerdings im Kreuzgang. Die Grundierung habe ich dann mit 400er Schleifpapier nochmal angeschliffen.
Da ich meist Kleinteile lackiere, kann ich zur Ergiebigkeit nicht viel aussagen. An so einer Dose habe ich immer Jahre.
Ich habe allerdings mal einen Telekom-Verteilerkasten damit grundiert, da war schon etwas mehr Fläche dran. Ich hatte eine angebrochene Dose benutzt, die wurde aber auch nicht leer bei der Aktion. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
kunststoffgrundierung ist vor allem wichtig bei kunststoffteilen aus materialien mit geringer oberflächenenergie, wie PP (daraus macht man z.b. stoßstangen für KFZ)
bei polyesterharzpressstoff ist es wahrscheinlich nicht so nötig.
Es ist ABS
Leider kann ich dazu nicht mehr sagen
hast du Verbauchsangaben für mich?
Gibt es sowas wie horizontale Wasserhahnverlängerungen? Also irgendein Ding, was statt des Perlators eingeschraubt wird, welches dann sofort horizontal ist und nicht etwa erst einen großen Bogen oder so hat. Also so wirkt als wäre der Wasserhahn 10cm oder so länger in horizontaler Richtung.
Wenn ich danach suche, finde ich nur Silikonaufsteckdinger in Tiergesichtsform...
https://www.ebay.de/itm/232351707896
https://de.aliexpress.com/item/4000552311048.html
https://www.amazon.de/Auslauf-Schwenkha ... B00UR0LA16
https://www.grosshandel-hahn.de/shop/Sa ... a15398.htm
kannst ja auch mal bei grohe und co in den Ersatzteilkatalog schauen, es gibt ja auch Wannenaramturen mit 20cm Länge
Ah, danke, wenn man erstmal weiß wonach man suchen muss:
https://www.ebay.de/itm/263946208780
Allerdings sieht der Wasserhahn ungefähr so aus, zumindest vorne beim Auslauf:
https://de.aliexpress.com/item/4000598779400.html
Ich brauche also eingangsseitig bei der Verlängerung ein Aussengewinde wie bei einem Perlator, gibt es sowas auch?
Das wird schwierig.
Solch ein Perlator hat Feingewinde. Genaue Größe weiß ich jetzt nicht.
Die verlinkten "Schwenkarme" für Wannenbatterieen jedoch normales Rohrgewinde.
Küchen-/Spültischbatterien haben einen längeren "Arm" und sind auch noch
schwenkbar. Bloss dazu musst Du die ganze Batterie weckseln.
Hast Du so einen großen Waschtisch?
Eventuell geht vielleicht ein Perlator mit Gelenk.
Sowas hab ich in der Küche dran. Da kann man so ca. +-15°hin und herschwenken.
Ps: Mist, geht auch nicht, der hat ein Innengewinde und Du brauchst es andersrum.
Gruss Asko
Ahhh, auch nicht übel!Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Sa 30. Apr 2022, 21:28 Gibt da Adapter für
https://www.ew-haustechnik.com/Aufnahme ... auf-3-4-AG
Wobei, da kommt der "Schwenkarm" oder Perlator ja noch tiefer.
Und wenn eh schon der Auslauf zu kurz ist?
Ich bin einfach zu lange raus, aus der aktiven "Schrauberei".
Gruss Asko
