Der Ringdipol hat aber bereits einen negativen Gewinn und empfängt trotzdem nicht wirklich rund. Vielleicht verbessert ein Kreuzdipol den Empfang? Die Dinger hatte man (im Westen) gern an die Mastspitze gesetzt. Deren Diagramm entspricht einem Kleeblatt, das könnte in deiner Situation vorteilhaft sein. Soweit zum UKW-Empfang - es fehlen noch Lösungen für die anderen Bänder.
Hinweis: Dein DVB-T sendet vertikal, DAB+ ebenfalls. UKW horizontal.
Messen, Messen, Messen!
a) Großzügiges Verstärken der Signale führt in erster Linie zu Übersteuerung. Das führt zu ähnlichen Fehlerbildern wie Signalmangel, und ist daher schwer zu bemerken.
b) Gerade bei DAB (vermutlich auch bei DVB-T, aber nicht getestet) war Indoorempfang nie bewusst vorgesehen. Bei UKW war er es eigentlich auch nicht, aber man hat die Empfindlichkeit eines 2-ZF-Stufen-Röhrenradios zugrundegelegt.
Die Dämpfung des Signals in die Wohnung hinein ist dabei nur eins von zwei Problemen, das andere ist die in dem Bereich in der letzten Zeit massiv gewachsene Störung durch diverse Elektrogeräte. Der Frequenzbereich bis 300 MHz ist hier sehr lästig, weil sich Störerquelle und Senke potentiell im Nahfeld befinden, aber gleichzeitig groß genug sind, um nicht nur über die Anschlußleitungen abzustrahlen.
Daher: Die Antenne MUSS raus. Und: ein Dipol ist keine schlechte Antenne. Ein Dipol vor einer reflektierenden Fläche ist eine ziemlich gute Antenne.
Mit dem DVB-T-Stick als SDR kann man bei DAB gut gucken, ob man eine Chance hat. Man sieht das Signal als "Block" aus dem Rauschen aufsteigen. Franst das Signal aus, ist irgendwas übersteuert. So kann man eine brauchbare Antennenposition suchen, sie wird wahrscheinlich draußen oder am Fenster sein. Dipole aus zwei Lackdrähten kann man ans Fenster kleben.
Wiederholen für DVB-T und UKW (nach Gefühl mit dem Empfänger; der SDR kommt hier kaum weiter). Jetzt hat man einige Antennenstandorte ausgeknobelt, und kann nun damit beginnen, die Signale zusammenzusuchen und evtl maßvoll zu verstärken.
Hast du aber einen starken Ortssender, kann man das bei UKW schon wieder ziemlich vergessen.
Ein fast rundstrahlender Kreuzdipol ist im Übrigen möglich, wenn man das richtige Anpassnetzwerk einsetzt. Das funktioniert aber nur in einem sehr begrenzten Frequenzbereich.
Alle UKW Sender von Geyer (18km Luftweg lt. Googel Maps) senden mit 100KW ERP (laut Wikipedia)
und von Reichenhain ( 6km Luftweg) kommen die beiden Programme die mich interessieren mit 1 bzw. 3 KW ERP (laut Wikipedia)
Außenantenne muss ich schauen wie ich es mach, hatte da schon mal experimentiert.
Die SAT Türdurchführung bei der Balkontür (geht nach Süden) war nach einen Jahr durch, die ich dafür damals genommen habe ( will weder durch das WDVS noch durch die Balkontür bohren und das Balkonfenster geht nicht zu öffnen.
Ich glaub ich bestell mir bei Amazon eine Antennenmessgerät und ein paar Antennen und spiel mal etwas herrum und schick den Kram notfalls zurück.
Ich brauche mal eine nicht-Elektrische Kaufempfehlung:
Thermo Unterwäsche.
Ich hatte hier irgendwo mal gelesen, dass das Zeugs bei den Motorradhändlern überteuert ist und normale Ski-Unterwäsche besser & billiger sei.
Einsatzzweck: Bei kalten Tagen in Mitteldeutschland über längere Zeit im Freien verbringen.
Bisher habe ich dafür nur normale lange Unterhosen. Ist auch schon ganz OK, wurde mir dieses Wochenende nach 10 Stunden trotz Glühwein dann aber doch ein wenig frisch und war sehr froh Abends im warmen zu sein.
Gibt es da Empfehlungen?
Gerne auch vom bösen, bösen Amazonien.
Und ja: Mir ist klar, dass ich brauchbare & haltbare Klamotten nicht für 3,99€ vom Primark oder Kik kaufen kann.
Muss nicht modisch sein, muss auch keinen Fuchs, Wolf oder Harley-Logo auf der Unterhose haben.
Ja, ich habe auch nichts gegen gute gebrauchte Sachen aus irgendwelchen Bundeswehrbeständen, da ich eine Waschmaschine habe und sie tatsächlich auch bedienen kann
Thermo Unterwäsche.
Habe für die Arbeit seit ein paar Jahren welche vom Laufvogel, hatten damals afaik um die 30€ gekostet und bin mit deren Haltbarkeit zufrieden.
https://engelbert-strauss.w-co.net/Stra ... atpage=661
Kannst ja auch mal bei den anderen bekannten Marken für Arbeitsbekleidung schauen z.B.
https://www.burgia.de/winter-kollektion ... erwaesche/
https://www.mascot.de/de/mascot-crossover-00586-380#01
- Münsterländer
@ xanakind
Ich bin auf die Ergebnisse gespannt. Vor über 15 Jahren habe ich mir einen Satz hiervon gekauft:
https://woolpower.se/de/shop/product/zi ... eneck-200/
Damals habe ich allerdings Einkaufspreise bezahlt. Die Unterbuchs ist mittlerweile sehr löchrig und ich brauche Ersatz. Mal sehen, ob hier gute Alternativen aufkommen. Über 60€ ist mir der Spaß eigentlich nicht wert.
Ulfrottee / Whoolpower ist aber definitiv super Zeug!
warme (Unter-)Klamotten: guck mal bei den Jagdausrüstern.
Frankonia ist Apotheke, haben aber grade Blackweek-Sale, ansonsten Askari (Jagd.de), akah.de oder auch (was ich gerne mache...) bei Decathlon im "grünen" Eck (Jagd, Angelsport) gucken....
unschlagbar (leider auch was die Kosten angeht) ist Merino-Unterwäsche.
Und was auch viel hilft, weil man üblicherweise von den Füssen an aufwärts friert: beheizte Einlegesohlen für die Schuhe. Ausserdem die von mir im "warme Füsse"-Thread verlinkten Muck-Stiefel.....
Ich bin ja im Außendienst und kenne ein paar Tricks
Ich habe einen Fußabstreifer im Auto. Es ist ein großer Unterschied ob man im Schnee steht oder auf dem Fußabstreifer. Die Gummimatte vom Auto geht auch, oder ein Brett. Hauptsache nicht im Matsch stehen. Die Gummiüberzieher für Motorradstiefel helfen auch - bis die Feuchtigkeit innen zu hoch geworden ist, dann muss man die Socken wechseln.
Eine Trinkflasche mit heißem Wasser oder Tee in der Jackeninnentasche ist eine Zentralheizung. In Herznähe wird die Wärme in die Außenbezirke gepumpt.
Bei mir am schlimmsten - man arbeitet konzentriert am Laptop und bewegt sich nicht groß. Bis man bemerkt das es zu kalt wurde ist es schon zu spät.
Oder man ist fertig, alles Werkzeug im Auto, dicke Jacke ausziehen bevor man einsteigt - und dann doch mit dem Kollegen noch ein paar Minuten reden.
Bei Motorrad fahren hat die Zeit geholfen, die Süddeutsche geht auch. Die Zeitung muss nur dick sein um den Brustpanzer vor kaltem Wind zu schützen.
Du hast zudem noch eine andere Statur als Xana.
Der ist der energetisch günstigen Kugelform in etwa so
nahe wie ein Streichholzmännchen.....
Das ist sehr persönlich, das nehm ich dir krumm - okay, ich nehm es rund
@Xanakind,
bei mir haben sich da Odolo und CMP bewährt.
Wichtig ist meiner Ansicht nach das das Zeug auch eventuell entstehende Feuchtigkeit schnell von der Haut weg bekommt und selbst trocken bleibt da du ansonsten gottserbärmlich frierst. Dies war auch der Grund die klassische Feinripp Winterunterwäsche eher auszusortieren.
Bisher habe ich diese Unterkleidung immer im Schlussverkauf gekauft sofern überhaupt Größen da waren die mir gepasst haben (ja, wenn man nicht der aktuellen Modelfigur entspricht ist das schwierig).
Falls du noch einen anderen Weg gehen möchtest, bei mir hat sich sowas (Amazonennlink) letztes Jahr bewährt. Besonders zum Traktorfahren im Winter war die Anschaffung nicht verkehrt, so bin ich auch bei -15°C aufm Schlepper nicht eingefrohren.
Es heisst nicht umsonst "cotton kills" - Baumwolle nimmt viel
Feuchtigkeit auf und gibt sie nur sehr langsam ab, inclusive
dem Kühleffekt der Verdunstung....
besser ist Kunstfaser oder Wolle.
Ich hab Ski Zeug zum Moped fahren.ist ok.
Ist nicht übermäßig warm, man tut ja und will trotzdem nicht schwitzen.
Aber das ist im Angebot ja so billig das man sich 2 Sätze hinlegen kann.
Ich brauche einen Luftbefeuchter. Holzofen, auch noch raumluftabhängig, macht trockene Luft.
Ich hätte gern einen mit Automatikmodus und nicht zu kleinem Tank.
Ich bin im Moment beim Trotec B6E oder B7E. Unterschied ist eine UV-Lampe für den Wassertank.
Ich würde Osmosewasser nutzen. Aber kein Frisch gezapftes, ich habe ein paar Kanister Bügelwasser und fülle die nach wenn leer.
Will ich also die UV-Lampe haben oder ist das eher Bangemachen? Braucht ja auch wieder Strom.
Der Plan ist dass der Apparat vor den Kaltlufteinlass vom Ofen kommt. Feuchte Luft kann mehr Energie aufnehmen und dort ist ohnehin der beste Platz. Aus dem Ofen kommt die Luft sehr warm, da wird nicht viel überleben.
Bin auch für andere Modelle offen. Die ca. 70€ für den B7E sind mir schon etwas viel, aber wenn es gute Argumente gibt soll es nicht an ein paar € scheitern.
auch eine gute Einkaufsquelle für Klamotten: https://guenstige-arbeitskleidung.de
Thermounterwäsche dort: https://guenstige-arbeitskleidung.de/ar ... terwaesche
Die haben oft Restposten zu sehr guten Preisen, ich habe gerade diese Weste von Dunderdon gekauft, mit der ich sehr zufrieden bin:
(obwohl ich > 1,80 groß bin, passt mir die Größe "S" bei der Weste. Das ist vermutlich der Grund, warum die so oft im Ausverkauf ist )
Der Versand dauert ein paar Tage, das Zeug wird aus Dänemark verschickt. Die Rücksendung kostet auch ein paar Euro. Wenn man Geduld hat und abwartet, bis was im Ausverkauf ist, lohnt das trotzdem.
Mein Favorit für warme Unterwäsche: Blåkläder https://guenstige-arbeitskleidung.de/Bl ... 80710.html
@radixdelta,
eine Zeit lang hatte Pollin so Ultraschallwasservernebler mit Gebläseeinheit für <10 Euro im Programm. Aktuell find ich die nimmer.
Ich würd mir da einfach sowas aus Bezos Kolonialwarenladen bestellen das einen Ultraschallkopf drin hat und fertig. Die Dinger bekommt um die 30 Euro.
Habe jetzt was etwas günstigeres bestellt. Wenn mir die Hygiene komisch vorkommt besorge ich ggf. speziellen Wasserzusatz für Luftbefeuchter.
Muss ich halt ein Auge auf das Hygrometer behalten, nicht dass noch irgendwo was Schimmelig wird.
Ich habe hier jetzt zwei Virenschleudern die um die Wette husten bei ~32%rF (laut Schätzeisen). Da brauche ich jetzt eine Lösung.
Ich habe einige Klamotten von Decathlon u.A. auch eine Thermohose. Da kann ich einfach nichts schlechtes von sagen. Vorteil ist dass man in größeren Städten Filialen findet, da kann man sich das in ruhe anschauen und begutachten. Da gibt es auch immer mal wieder sehr günstige Angebote.
als schnelle Lösung evtl. einfach einen Wasserbehälter auf den holzofen stellen? keine Hygieneprobleme und auch eine gewisse Selbstregelung, Ofen heißer - mehr Wasser verdampft. ich hab hier dauerhaft einen teekessel auf dem holzherd stehen, verdampft ca. 1L pro Tag, und es ist immer heißes Wasser für tee etc. da.
Vielen lieben Dank für den Tipp.Torpert hat geschrieben: ↑Mi 30. Nov 2022, 08:45 auch eine gute Einkaufsquelle für Klamotten: https://guenstige-arbeitskleidung.de
Ich habe gemerkt, dass die Preise bei diesen Thermosachen nach oben hin offen sind
Da sind schon einige Interessante Sachen zu sehr fairen Preisen dabei.
Knapp 165€ für ein Thermo-Set von Blåkläder finde ich dann aber doch ein wenig viel, auch wenn das ziemlich sicher sein Geld wert sein wird. Sowas macht sicher Sinn, wenn man täglich im freien bei Wind & Wetter arbeiten muss.
Die Thermo Unterwäsche vom Strauss hatte ich aber auch schonmal im Auge gehabt...... Mal schauen, ich schlafe nochmal darüber
Der Ofen ist ein Kaminofeneinsatz im Wintergarten mit Kalt- und Warmluftkanal zum Wohnbereich. Im Warmluftkanal habe ich eine Schale mit Wasser stehen, die wird so warm dass man sie kaum anfassen kann und verdunstet so um 0,5-1l am Tag. Das reicht nicht.
Es fehlt aber auch nicht viel. Die warme Luft kommt auch in andere Räume wo es erheblich kühler ist, da muss ich also ohnehin aufpassen.
Verdunstungsfläche erhöhen.
also größere SChüssel, flachere Schüssel. Docht aus Pappe oder Stoff
Mit dem habe ich schon länger spekuliert. Da ich den am Mittwoch nun akut gebrauchen kann, habe ich mir den heute im Baumarkt gekauft.Torpert hat geschrieben: ↑Sa 12. Jun 2021, 21:37Ich habe den auch und bin zufrieden. Der zeigt eher zuviel an als zu wenig.Hansele hat geschrieben: ↑Sa 12. Jun 2021, 20:06 Hallo zusammen,
ich muss in einem Gästeklo zwei Hängeschränke aufhängen,
Problem ist in der Wand laufen irgendwo die Wasserleitungen.
Wo genau ist natürlich nicht mehr bekannt, Bilder hat man zur Bauzeit auch nicht gemacht von sowas,
auch die tiefe der Leitungen ist nicht bekannt.
Also das volle Programm.
Da ich ungerne die Wasserleitung mit dem Bohrhammer finden möchte,
bin ich am grübeln ob so ein Leitungssucher was taugen könnte?
Hier mal ein "professional" von Bosch:
https://www.bauhaus.info/leitungssuchge ... p/24789460
Taugt denn sowas was?
Das obige Zitat war dann ein Kaufgrund mehr
War bei euch auch ein etwa 15cm dicker Gebrauchs-Katalog in 78 verschiedenen Sprachen dabei?
Ich habe den in der Wohnung mal bei bekannten Strom & Wasserleitungen getestet.
Nach ein wenig üben geht das tatsächlich erstaunlich genau.
Einzig der Blickwinkel vom Display könnte etwas besser sein. Wenn man den knapp unter der Decke hält und von unten auf das Display (mit eingeschaltetem Backlight) schaut, erkennt man kaum was.
Was kann man aktuell gescheites an micro SD Karten > 128 GB kaufen?
Mir sind hier inzwischen ein paar gestorben und ich bräuchte mal wieder ein paar auf Halde.
u.a. hatte ich mir im Sommer einen SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-I mit 256 GB für Tablett geholt, die sich seit kurzem nicht mehr formatieren lässt und ich habe hier noch nen alten Raspi Klon den ich gerne zum Mediaplayer Verwursten möchte, den man auch mal mit wohin nehmen kann.
xanakind hat geschrieben: ↑Mo 12. Dez 2022, 23:18Mit dem habe ich schon länger spekuliert. Da ich den am Mittwoch nun akut gebrauchen kann, habe ich mir den heute im Baumarkt gekauft.Torpert hat geschrieben: ↑Sa 12. Jun 2021, 21:37Ich habe den auch und bin zufrieden. Der zeigt eher zuviel an als zu wenig.Hansele hat geschrieben: ↑Sa 12. Jun 2021, 20:06 Hallo zusammen,
Stimme zu! Hab den auch und bin sehr zufrieden. Ist eher überempfindlich, aber das hat man auch irgendwann raus.
Stromleitungen werden zuverlässig erkannt, und ich nehme ihn auch um Metall in Holz zu finden, bevor ich was in den Hobel schiebe. Sonst findet man versteckte Schrauben zuverlässig mit frischen Hobelmessern, das ist aber auf Dauer teurer als der Bosch-Sucher...
Auch kleinste Tackernadeln werden erkannt.
Kaufland hat 32er für 5,99€Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 13. Dez 2022, 10:04 Was kann man aktuell gescheites an micro SD Karten > 128 GB kaufen?
Die find ich top für Raspi und Co
Ach ja San-Disk ist es
Den „großen Dingern“ misstraue ich irgendwie.
Kann ja sonst viel verschwinden
32er nützen mir in beide use case nichts, da allein mein Musikordner knapp 70GB groß ist
Bei Polin haben sie welche von Kingston die nicht schlecht klingen für knapp 40€
https://www.pollin.de/p/kingston-micros ... -gb-724475
Kennt die wer?
Kennt die wer?
Den kleinen, billigen trau ich nicht...und langsam ist das Gelump auch noch.
Sandisk ist bei mir raus, im Laptop hab ich zu Backupzwecken ne 128er Samsung Pro Plus mit UHS-I U3. Die gibts inzwischen auch bis rauf zu 512GB, würde ich bei Bedarf kaufen (ist aber erst 2/3 voll). Die 128er mit Kartenleser hat Anfang des Jahres 26€ gekostet, momentan 20€, das kann man durchaus machen - die 256er liegt jetzt bei 35€.
Ich habe von dem Bosch-Sucher eben erstmal die Bedienungsanleitung etwas eingedampft:
Nun passt die auch mit in die Tasche Re: Kaufberatung/Kaufentscheidung/Kaufempfehlung
Wenn man die 21 Fremdsprachen abgerissen hat, bleiben oft so wenige Seiten übrig, das man die bequem mit der nähmaschine binden kann. Große Schrittweite, geradstich, einmal durch.
Hi zusammen,
kann einer von euch einen "Langbitsatz" empfehlen?
Bisher hatte ich die für 5€ aus dem Discounter, leider gabs die in letzter Zeit immer nur
mit seltsamen Sonderbits und wenig brauchbaren Antrieben.
Benötigt wird Torx, PZ und PH.
Zum nachfüllen finde ich die langen Bits von Witte die es einzeln bei Hornbach gibt ganz brauchbar. Kosten 3€ das Stück, ich nehme mir da immer mal wieder von jeder Größe 2-3 Stück mit und wenn die ausgeleihert sind fliegen die halt weg.
Zum Aufbewahren habe ich ein altes Bit Sortiment wie es sie ega bei Lidl von Parkside gibt, allerdings als Connex gelabelt (hat afaik mal 15€ bei B1 gekostet, ähnlich dem hier Connex Bit-Set 18-teilig https://amzn.eu/d/9W6xyfg die Bits waren auch brauchbar, ist allerdings gut 10 Jahren her, wo ich den gekauft habe, keine Ahnung wie die Qualität da jetzt ist )
https://www.hornbach.de/shop/Bit-Indust ... tikel.html
Das Problem hatte ich auch: Schraubendreher abflexen und ein Qualitätsbit anschweißen.
Mag geht, Spalt lassen, Wig is besser.
googlen kannst sicher selber, die hier sehen wenigstens ordentlich aufgeräumt aus:
https://www.contorion.de/p/vigor-bit-bo ... 7745436456
ich hab allerdings die hier und bin sehr zufrieden:
https://www.amazon.de/Wera-Kraftform-Ko ... 5059295001
Ich habe ein Set von Pollin, nutze die aber nicht übermäßig, meist mit dem Handgriff.
https://www.pollin.de/p/daytools-bit-sc ... its-501565
Fast vergessen, habe ich ja auch meinem Freund für die Werkstatt gekauft. Wird da von den Fahrern überwiegend im Innenraum oder Lampentausch genutzt.
Ich suche eine Empfehlung für einen Drucker
- Laser
- Farbe
- Duplex
- Scannen/Kopieren
- (W)LAN
- Laser
- Farbe
- Duplex
- Scannen/Kopieren
- (W)LAN
preislich sehr interessant, obs die Schrauber lange mitmachen?Gary hat geschrieben: ↑Fr 16. Dez 2022, 10:21 Ich habe ein Set von Pollin, nutze die aber nicht übermäßig, meist mit dem Handgriff.
Das hier ist mein aktuelles Set von Norma, leider nicht mehr lieferbar,
bei dem Preis würde ich 3-4 kaufen und dann wie bisher einfach entsorgen,
wenn die Dinger rund sind:
https://www.norma24.de/kraft-werkzeuge- ... satz-32tlg.
Erstaunlicherweise haben die es mit dem Makita Schlagschrauber lange ausgehalten,
da waren die Hazet Bits schneller kaputt.
Dein Set gibt es von den üblichen Baumarkt (Ramsch)marken wie Mannesmann , KWB, AGT, BGS etc. ab etwa 7€ auch bei den üblichen Verdächtigen
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... smann.html
https://www.pearl.de/a-PE7802-3601.shtml
https://www.sonderpreis-baumarkt.de/tec ... t-set-lang
https://www.ebay.de/itm/194198853908?
Die habe ich auch schon bei diversen Baumärkten an den Wühlregalen an den Kassen liegen gesehen
ich hatte nicht so gute erfahrungen mit bits, die als CrV bezeichnet sind.
T10 torx hat sich beispielsweise bei selbstschneidenen schrauben axial verdreht als die kräfte mal etwas höher waren.
Oder schlitz bits, die sich verdrehen....
S2 stahl scheint da offenbar die qualität/legierung zu sein, die man braucht.
wenn es lang-bits sein sollen, dann vielleicht diese: https://www.ebay.de/itm/392238373071
Davon habe ich ein paar im werkzeug im außendienst und bin damit bisher zufrieden.
Leider nicht, da sind mehr Sonderbits dabei, die man eigentlich gleich wegwerfen kann,Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Fr 16. Dez 2022, 18:30 Dein Set gibt es von den üblichen Baumarkt (Ramsch)marken wie Mannesmann , KWB, AGT, BGS etc. ab etwa 7€ auch bei den üblichen Verdächtigen
ich werde mal später direkt in China suchen gehen, dass muss es doch noch geben.
Wie lang soll es den sein?
Vor allem sollte der Schaft ja nicht breiter als der Bitkopf sein, so das man auch an die Schraube kommt.
Ist ja bald Weihnachten:
https://www.hahn-kolb.de/Alle-Kategorie ... de/DE/EUR/
Oder Chinaware „German Brand“
Automatisch verstümmelter Link:
https://www.Eisenfirma S*a*l*e*k-schweissgeraete.d ... s-150mm-S2
hatte ich mal vom lidl mitgenommen (art nr 100341471003)
die scheinen ok, ich brauch die allerdings so selten das schlechte Qualität mir noch nicht aufgefallen wäre.
Das Wera Kraftform Kompakt 60, 17-teilig, 89mm lange Bitset habe ich seit 3 Jahren. Ist schon sehr praktisch und prinzipiell empfehlenswert aber die Bits könnten doch etwas zäher sein. Die Aufnahmen verbiegen sich eher bevor sie brechen, den TX10 musste ich bereits gegen einen neuen tauschen. PZ2 und PH2 sind auch bald fällig.
edit: Noch eine Anmerkung dazu: nicht alle Anwender (ja, ich arbeite nicht nur alleine damit) haben die richtigen Bits für die jeweiligen Schrauben genutzt. PZ für PH Schrauben, TX-Bits eine Nummer zu klein halten auch meistens noch in den Schrauben usw. Also ist ein Teil des Verschleißes nicht der Materialqualität geschuldet.
Die Langbits von Pollin werde ich bei nächster Gelegenheit mal testen. Danke für den Hinweis, hatte ich bisher übersehen.
Bei Aldi oder Lidl gab es mal drei einzelne kurze Bits mit farblicher Markierung (PZ1,2,3), die waren/sind super. Bisher fast kein Verschleiß obwohl die die doppelte Anzahl an Schrauben hinter sich haben (vgl. Wera-Set). Kann später mal nachschauen welcher Materialtyp aufgestempelt ist (S2/CrV/...).
Zuletzt geändert von enebk am Di 20. Dez 2022, 11:33, insgesamt 1-mal geändert.
Ich kann nur gutes über das WeraSet berichten. Hab die jetzt seit mehreren Jahren und mit Ausnahme des PH2Bits sind alle noch gut in Schuss. Benutzt werden sie Täglich und der PH2 hat mir den Rückbau einer Trockenbaugeschichte übel genommen, da ist wegen dem Schlotz in den Schraubenköpfen der Bit öfter mal durchgerutscht. Das waten aber allein bei der Baustelle um die 2,5k Schrauben-dafür sieht der Bit noch sehr gut aus.
Wera bietet Langbitts die nochmal ca 10mm länger sind. Nicht oft Kriegsentscheidend, aber wenn führt kein weg drann vorbei. Hatten wir auf ner alten Arbeitsstelle. Da wurden dann auch mal 1k Schrauben am Tag mit verwurstet. Die Bits haben dann um 1 Jahr gehalten, danach gabs ein neues Set vom Zeugwart. Ach manchmal vermisse ich die Industrie...
Ich habe auch das große Set im Werkzeugkasten als Set für alle Fälle, das nehme ich immer mit, wenn ich nicht weiß was kommt.
Mich haben schon immer V-I-Curve Tracer fasziniert; leider in Mitteleuropa nicht so verbreitet zur Fehlersuche.
Außer den "Huntron Tracker" aus den USA konnten mich keine wirklich überzeugen; nach denen suche ich seit 20 Jahren in bezahlbar.
Viele HAMEG-Scopes hatten einen V-I-Curve-Tracer eingebaut und die gabs von HAMEG auch standalone wie den HZ-65 mit verkehrten Quadranten. Nicht hilfreich.
Den Low-Cost-Ansatz "Octopus" gibt es ja auch schon eine ganze Weile; selbst gebaut und getestet. Geht so, aber immer ein Extra-Teil mit vielen Kabeln; und mit dem
Scope muß man auch immer rumfrickeln und trotzdem weiß man nicht wirklich genau, was man dort sieht.
ELV hat da auch was im Angebot, hat mich aber auch nicht wirklich überzeugt.
Mit einem Keithley SourceMeter 2450 oder 2461 geht sowas natürlich auch hervorragend, aber über den Preis müssen wir nicht reden.
Also hatte ich mich letztes Jahr auf die Suche nach einer Alternative gemacht. Und ich bin in der Türkei fündig geworden.
Das Teil heißt uCore UCE-CT220L von der Firma https://www.ucore-electronics.com/ und ist ein standalone Zwei-Kanal V-I-Curve-Tracer mit Touch-Display.
Bestellung, Versand und Zoll waren (vor einem Jahr) völlig problemlos und der Service ist sehr gut. Ich hatte ein Problem mit einem FW-Update, was per eMail sofort gelöst wurde.
Das Teil ist nicht ganz billig, aber wesentlich preiswerter als ein Huntron. Ich hab das Gerät jetzt ein Jahr in Benutzung und ich würde es wieder kaufen.
https://www.youtube.com/watch?v=g58ZwIwJPf8
https://www.youtube.com/watch?v=aDdhsh7el0s
Zeitschleife (tut mir leid, muß immer noch lachen)
Entdeckung auf YT: Tischler und Schreiner weltweit entdecken gerade was Neues aus Japan; Wow! Das Shinto; eine Sägeraspel.
Ich bin damit groß geworden, weil mein Vater damit Anfang der 60er in der DDR alle unsere Möbel gebaut hat. Hab ich noch heute in meiner Werkzeugkiste.
Haben wir was falsch gemacht damals? *lach*
https://www.youtube.com/watch?v=qK17mwJM0sE
Sorry, mußte ich nur mal gerade loswerden...
Wenn es für nur mal so zu Hause ist.
Guck dich mal in der Brother Business um für mehr wäre es dann OKI. Die habe meistens einen höheren Anschaffungspreis, dafür aber geringere Folgekosten.
Ich habe bevorzugt Brother Geräte. Denn die Einrichtung ist super einfach, egal ob Windows, Linux oder Mac.
Grüße Jan
bei mir läuft seit 15 Jahren ein HP Laserjet Color 2550 N. Einrichtung war tückisch, aber ist ein braves Arbeitspferd, Ersatztonerkartuschen bekommt man aus sich auflösenden Lagerbeständen nachgeschmissen.
ACHTUNG: hoher standby-Verbrauch, also nur zum Drucken einschalten ….
Hallo Rial,
bezüglich deiner Frage:
- Medienformate, ich gehe aber mal von A4 aus
- Gerätegröße
- Wie alt, Neugerät oder Gebrauchtkiste?
Ich kann mich Jan anschließen und bedenkenlos OKI empfehlen, die haben sehr viele nicht auf dem Schirm, sind aber unverwüstliche Panzer. Einzig im Druck von ganz feinen Linien z.B. in Tabellen sind die mir bisher untergekommene OKI etwas hinter der Konkurrenz. Ansonsten, wenn man auf Blini-Bunti-Anzeigen verzichten kann ist der OKI spitze.
Treiberversorgung ist sowohl unter Windoof als auch unter Linux spitze und auch sehr lange bisher gegeben.
Nachteilig bei OKI ist das die meist preislich etwas im gehobeneren Sektor zu finden sind.
Bei Brother Farblasern musst du etwas aufpassen was für einer das ist, Brother hatte da mal etwas daneben gegriffen. Zum einen hatten die mal einige Serien mit sehr wenig RAM was sich dann darin äußerte das Bilder in voller Auflösung in A4 nicht gedruckt werden konnten.
Qualitativ im Druckergebnis liegt der Brother meiner Meinung nach etwas hinter dem OKI, ansonsten aber ganz passable Maschinen.
Man muss bei Brother jedoch damit leben das die Tonerkartuschen nicht immer so absolut 100% dicht sind und man u.U. hald alle 20-40kSeiten die Kiste ausblasen muss.
Ansonsten, meine Erfahrungen mit Farblaserkombos der letzten paar Jahre ist die das ich HaPe gleich im Regal beim Händler stehen lasse, besonders die von HaPe implementierten automatischen Updates der Firmware und auch den Zwang der Kiste Internet geben zu müssen damit einige Funktionen die andere direkt können funktionieren finde ich unterirdisch. Erst vor kurzem hat HaPe doch mal wieder ein Firmware Update ausgerollt das sich die Kisten (~5 Jahre alte SW Lasergeräte) zogen und dann aufgrund eines Fehlers in der FW ein Häufchen Elektronikschrott waren.
Bei Kyocera war ich bisher mit der Druckqualität der Farblaser nicht zu frieden (wer OKI und KonikaMinolta kennt wird den Kyo stehen lassen), auch hatte ich da schon einige die bei wenigen Drucken, speziell mit hohem SW Anteil, Probleme mit dem Entwickler bekommen haben.
Man könnte sich auch noch Lexmark anschauen, nur find ich die teilweise etwas teuer im Unterhalt ohne Servicevertrag.
Ansonsten, auch wenn du den Punkt Laser angegeben hast würde ich mir mal noch die Tintenpisser von Brother anschauen.
Ich lebe jetzt seit 14 Jahren mit einem Brother MFC-6490 und hatte bisher null Probleme, keine eingetrocknete Düse bisher und auch sonst keinerlei Zicken.
Was dazu gesagt werden muss, die Kiste hängt ständig am Strom, braucht sie da sie alle 36 Stunden ein Düsenpflegeprogramm (Kopf aus der Servicestation, Düsen abwischen, Kopfparkkissen abwischen, Kopf wieder in Servicestation, Düsen kurz ansteuern und ablegen) durchzieht, und hat bisher nur Originaltinte gesehen. Und ja, es gibt bei mir auch mal zwei drei Monate wo keine einzige Seite raus kommt und dann wieder Wochen wo mal schnell ein Pack Papier durchgeht.
Also solltest du dich doch für Tinte erweichen lassen, schau dir mal den MFC-J6940 oder J6955 von Brother an, das sind Businessgeräte, das J6955 rappelt seit Mai im Geschäft und ist klaglos, auch die Druckkosten halten sich im Vergleich zu dem Laser (Samsüng) der davor stand absolut im Rahmen.
Drei wichtige Punkte hast du vergessen:
- Gerätegröße
Vielen Dank an alle für die Vorschläge
Es ist inzwischen ein HP LaserJet M283fdw geworden
