Jan-DIY
Beitrag von Jan-DIY »
Ich würde Schweissdraht dafür nehmen.
0,8er.
Aber keinen Selbstschützenden oder Dualschield.
Torpert
Beitrag von Torpert »
RMK hat geschrieben: Di 11. Okt 2022, 18:52 ...
ich weiss ja nicht was Du so aufhängen willst an Bildern, Direktlaminate auf Panzerglas? :-)...
Es sind überwiegend Keilrahmen, aber verschiedene Größen und manche davon sind selbst gebaut oder zumindest selbst umgefrickelt. Den schwersten kann ich gerade nicht wiegen, weil er an der Wand hängt und ich ihn nicht alleine runterheben kann. Der zweitschwerste hat aber nur noch 5 kg.
Ich mache ein paar Experimente mit dem Drahtseil, das Andreas mir empfohlen hat - davon habe ich hier. Wahrscheinlich werde ich anschließend nochmal Tipps brauchen. Ich habe auch Drucke auf Metall und hinter Acrylglas, die muss ich auch noch hängen können.
Die Bilder sollen alle für eine Ausstellung vorbereitet werden und die Galerie möchte, dass sie nur mit jeweils 1 Haken aufgehängt werden können. Ich bin gerade im Stress wegen der Ausstellung und muss erst mal alles sortieren und katalogisieren. Wenn ich den Überblick wiedergewonnen habe, gibt's auch Bilder.
daruel
Beitrag von daruel »
Ich würde die Bilder auch eher mit dem 0,8er Schweißdraht aufhängen.
Spart die Sache mit den Seilklemmen, da man den Draht einfach tüddeln kann.
Mit Drahtseil von Bowdenzügen hab ich einen schweren Plasmafernseher wie ein Bild aufgehängt.
Einen Bolzen in die Wand und gut war es.
Hing mindestens 4 Jahre dann gab das Gerät auf und was neues kam da ran
Torpert
Das Drahtseil nehme ich für die großen und schweren Bilder.
Meint ihr sowas mit Schweißdraht?
Jan-DIY
Den Draht auf keinen Fall nehmen.
Das ist Fülldraht. Der bricht schon beim angucken.
Drehstrom Spannung/Strom/Frequenz Anzeige für Generator
für meinen alten BSKA5 Generator suche ich ein Instrument für Spannung/Strom (max 16A sollte reichen) und Frequenz.
Gern digital und klein. Nur finde ich mit meinen Suchworten nichts auf Ebay oder beim schnellen Ali.
Hat mir hier jemand einen Tipp?
Re: Drehstrom Spannung/Strom/Frequenz Anzeige für Generator
MSG hat geschrieben: Do 13. Okt 2022, 12:47 Hallo,
Sowas?Bild
Hier:
https://m.de.aliexpress.com/item/32821759782.html
dom
Beitrag von dom »
Metalfreak hat geschrieben: Mo 10. Okt 2022, 13:18 Hat zwar 4 Kanäle aber sollte sonst passen: Sonoff 4ch Pro, da sind die Relais potentialfreie Umschalter (230V 10A)
Betreibbar mit 230V oder DC
Danke, der sieht ganz brauchbar aus! Ich hab nach dem Kommentar:
sukram hat geschrieben: So 9. Okt 2022, 09:48 Mal abgesehen davon dass ich den Hersteller noch nicht kenne, ist es denn sinnvoll, sich bei den potentiellen Schadensummen auf ein klapperiges WLAN Modul zu verlassen?
weitergeplant und werde wohl min. zwei Switch Module für jeweils 12/24V und 230V nutzen und damit der Gefahr ganz aus dem Weg gehen. Der Mehrverbrauch an Strom und Initialkosten sind gegenüber einem Totalausfall von WP und PV zu verschmerzen. Danke für die Hinweise und den Denkanstoß ;).
xanakind hat geschrieben: Do 13. Okt 2022, 13:05Sowas?
Fast, ist ein guter Ausgangspunkt. Ich brauche aber für 3 Phasen. Evtl. bau ich da einfach 3 ein :)
Dann hätte ich da etwas passendes.
Ich suche das heute Abend mal raus und gebe dir bescheid.
Aber nicht hier öffentlich, sondern per PN
Pythonm
Beitrag von Pythonm »
Schau mal auf eBay nach "Adelid", da solltest Du fündig werden können.
VG,
Martin
Torpert
Ich habe solche Magnete mit Senkbohrung angeschafft. Die sind von amazon und ich habe extra schon nicht die allerbilligsten ausgesucht:
2022-10-24 16_38_35-MIN CI 40 Stück Neodym Magnete Extra Stark mit Loch, 15x3 mm Senkungsdurchmesser.png
Die halten überhaupt nix aus. Einmal schief angeguckt, brechen die wie Mürbeteigplätzchen :cry: - allerdings lose, noch nicht montiert.
Gibt es die überhaupt in stabil oder ist die Bauform schuld, dass die so leicht durchbrechen?
Oder muss ich nur vorsichtig sein, bis sie montiert sind und danach passiert nichts mehr damit?
ich hab die bei mir in der Werkstatt an die Decke geschraubt, und mit Senkkopfschrauben und Akkuschrauber angedreht... einer davon
ist mir zerknackt, allerdings nur als er runtergefallen ist...
bestellt hab ich allerdings bei supermagnete.de ....
Torpert
Ok, danke 🙂
Ich verbaue sie dann mal vorsichtig. Ich will nur möglichst vermeiden, dass sie hinterher bei der Benutzung Schaden anrichten.
Sie sollen in einem Kunstprojekt verwendet werden:
Ich will solche Leinwände auf einer Stahlplatte anordnen und sie sollen immer wieder umsortiert werden können.
Diese Supermagnete sind alle so fragil. Das Luftempfindliche Allerheiligste ist bloß mit einer mehr oder weniger dünnen Nickelschicht überzogen, damit es nicht zerbröselt. Wenn die Schicht gerissen ist, kann man mit Sekundenkleber noch eine Reparatur probieren.
Mechatronk
Beitrag von Mechatronk »
Ein Stück Gummi unter der Schraube macht es angenehmer.
Propeller
Beitrag von Propeller »
Ich habe genau solche Magnete, die nochmal in einem Becher aus Stahl stecken. Davon ist noch keiner kaputt gegangen, obwohl sie als Schweißmagnete usw. eingesetzt werden und auch schonmal runter fallen. Sowas zum Beispiel.
ando
Beitrag von ando »
auch wenn es vllt schon 100mal durchgekaut wurde:
Ich will nen Schweißgerät kaufen. Ich mag nun auch Alu schweißen. Ab und zu.
Eisenfirma , oder ist das mitlwerweile nicht mehr tauglich?
Alternativen? Erfahrungen? Budget bis 800 Euro.
Wenn Eisenwerk nimm gleich das mit der Spot (Punktschweißen) Funktion!
Damit kann man dünnste Bleche zusammentackern.
https://www.Eisenfirma S*a*l*e*k-schweissgeraete.d ... ck-edition
https://www.Eisenfirma S*a*l*e*k-schweissgeraete.de/schweissgeraet-wig-ac-dc-200-puls-black-edition
WTF??
Ist das ne gewollte Funktion mit der Zerstörung der Links?
Stahhlwerk
Stahllwerk
ando
Beitrag von ando »
Danke für den Tip, genau die Funktionen hätte ich gerne wieder.
Leider grad nicht lieferbar, wie so manches.
Hightech hat geschrieben: Mo 24. Okt 2022, 22:20
WTF??
Schau hier: viewtopic.php?f=14&t=17050&p=361783&hil ... ma#p361791
Mechatronk
ando hat geschrieben: Di 25. Okt 2022, 00:15 Danke für den Tip, genau die Funktionen hätte ich gerne wieder.
Leicht anders, aber Ähnlich
AC/DC WIG 200 Puls ST IGBT
Hat die Punktschweiß Funktion nicht.
flatterband
Beitrag von flatterband »
Ich suche eine Handbrause für den Garten
- Steckverbindung Gardena
- an/aus per Handgriff
- Feststellmechanismus, z.B. ein Bügel damit man den Handgriff nicht dauernd gedrückt halten muss
- Eine Einstellung mit vollem Wasserdurchsatz ohne rumspritzen zum füllen von Eimern
- Eine Einstellung mit mindestens Spritzstrahl oder optional Fächerstrahl um Dreck auf dem Weg wegzuspritzen
- muß Wasserdruck nach Tauchpumpenabgang von ca. 5 bar, wenn mehre Zapfstellen auf sind, 4bar schon aushalten ohne undicht zu werden
- Soll möglichst lange halten
Was simples mit Handgriff für auf/zu, Bügel zum einrasten und einer Düse vorne zum drehen würde bis auf das rumspritzen beim Füllen die Anfoderung erfüllen ...
Auf amazon findet sich etliches, aber ich finde kein Produkt wo nicht mindestens ein Käufer ein Bild zeigt wo die Brause zerbrochen ist. Brause aus Metall klingt schon gut, hat dann aber oft wohl innendrin oft eine Feder oder Kugel aus Roststahl die dann zerbricht oder festrosten oder kein Durchsatz mehr bringt.
Gibt es nix vernünftiges wo man ein paar Jahre Ruhe hat ?
Kommt auch auf deine Wasserhärte an. Bei meinen Großeltern ( afaik 13 oder 14° dH) kannst du jeden Rasensprenger, Brause etc. nach 2-3 Jahren entsorgen, weil zugegammelt, egal ob 5€ Teil vom Pohlenmarkt oder Gardena etc. Ansonsten sind die Kupplungen auch nach spätestens 5 Jahren oft schon ausgeblichen und beginnen spröde zu werden, wenn der Schlauch im Garten liegen bleibt.
Jan-DIY
Hightech hat geschrieben: Di 25. Okt 2022, 04:44 AC/DC WIG 200 Puls ST IGBT
Lässt sich das nicht auch irgendwie nachrüsten?
Eigentlich braucht man ja nur ein Signal ob der Lichtbogen gezündet ist und nen Timer.
Torpert
Ich habe die hier, gibt's mit Gardena Steckertyp: https://www.geka.de/reinigungspistole
Bin damit zufrieden. Die funktioniert noch wie am Anfang, obwohl sie nicht geschont wird.
Jan-DIY hat geschrieben: So 30. Okt 2022, 14:08
Hab ich auch schon drüber nachgedacht
Hab ich in diesem Sommer bei Norma Penny oder gar Aldi gekauft.
Kein halten sondern an und aus
Ich mach mal Foto davon hat Brause und ein Strahl.
Reicht für den Normalfall völlig aus.
Ist seit Frühling draußen am Schlauch dran und wird immer noch benutzt da das Wetter ja super ist.
Liegt immer irgendwo rum im Gras oder beim Garten.
Sollte man sich so ein Weichlot, eins für alles, mal ins Regal legen?
https://www.weldingtool.eu/weichloetdra ... er-va.html
Mit so einem Kilo kommt man ja lange hin.
Oder lieber das für 50 Euro ohne Silber.
Beim elektronikot ist es so, das mit 3,5% silber fließt deutlich schöner als das billigere zinnlot ohne silberanteil.
Fast so gut wie bleihaltiges.
ich vermute hier ähnliches. Unterschied ist, das dieses hier kein kupfer hat, also die lötspitzen mehr höhlt. Ist aber kein thema wenn man mit flamme lötet
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
Bzzz hat geschrieben: So 4. Sep 2022, 20:01 Vorschläge für ein A4-Laminiergerät? Ich würde da gern Schnipsel* durchjagen[...]
Rückmeldung dazu: Es ist ein Olympia A350 geworden, also ein A3 mit Schneidfunktion und ein paar einzelnen Folien fürs anfängliche Rumprobieren, Kostenpunkt 45€ inkl.
Ich würde soweit gehen und sagen, dass das Peach PBP420 bis auf den Herstelleraufdruck identisch ist, aber ein paar Kröten mehr kostet.
Taugt, hat bisher nichts verkackt, woran nicht ich schuld wäre. Einzig die Streifenbildung bei sehr schmalen Sachen, sagen wir Kreditkartengröße alleine auf A4-Breite, finde ich nicht schön, aber da wird sich wohl einfach der Kleber aus geometrischen Gründen anders verschieben als bei eher formatfüllenden Sachen (125µm von Olympia). Ändert sich auch im zweiten Durchlauf nicht mehr, egal ob längs oder quer. Wellige Folien, weil es sich am Auslass gestaut hat, kriegt man durch normaliges Durchlaufenlassen wieder gerade (Layer-8-Problem), und dass manche bedruckt aussehende Sachen einseitig Thermopapier sind: Mei, dumm, aber nun ists eben eingeschweißt.
Der Papierschneider ist mehr auf die Folienstärke ausgerichtet, d.h. der schneidet laminierte Sachen und Pappe-ähnliches Zeug besser als sagen wir Kassenzettel, das geht für den angedachten Einsatzzweck auch völlig iO.
Leerlaufverbrauch kalt 3,7W, kann man also nach Gebrauch auch einen Moment rotierend abkühlen lassen. Aufheizen geht mit über 200W, entsprechend schnell ist die Laube betriebsbereit.
Würde ich so wieder kaufen.
flatterband
flatterband hat geschrieben: So 30. Okt 2022, 12:22 Ich suche eine Handbrause für den Garten
Danke für die Rückmeldungen
daraus gab es dann zusätzliche Anforderungen
- muss zerlegbar sein, damit Sand/Kalk entfernt werden kann, am besten noch ohne Werkzeug
Ich habe dann zuerst die Igor Version gefunden und ausprobiert, ein Feuerwehr Hohlstrahlrohr mit Gardena Adapter:
StarFlow-20-JR
Das lässt sich tatsächlich so bedienen von Vollstrahl bis Mannschutz. Genial !
Fächerstrahl geht natürlich nicht. Zerlegbar mit Kreuzschlitz.
An einem kurzen 3/4" Schlauch funkt alles prima. ABER obwohl ich extra die kleinste Version ab 4bar genommen habe - es reicht bei unseren drei 1/2" Schlauchtrommeln im Garten nach der Tauchpumpe mit 5,5bar im Keller der Druck am Ende nicht aus. Schade, Schade ... aber jetzt alles umbauen auf 3/4" mit drei Trommeln und Schläuchen, zu viel Aufwand ... Also *seufz* wieder eingepackt und was anderes gesucht.
Nach dem Amazon Bewertungen und meinen eigenen Erfahrungen ist alles mit dem G aus Ulm und drumherum nicht mehr als ein Jahr haltbar oder ist teuer mit langer Garantie und frostsicher hält dann auch nicht länger - aber man darf die dann kostenlos auf Garantie umtauschen.
Da war die Idee mal nach Japan zu gucken, wenn die haltbare Autos können - das heisst Takagi:
Da habe ich seit heute drei Stück an den drei Schlauchtrommeln.
Alle Anforderungen erfüllt, bis auf den Fächerstrahl.
Der Kopf ist stufenlos drehbar, damit kann man zwischen der Sprühfunktionen den Durchfluss regulieren. Hat eine echte Gummikappe am Ende. ist zerlegbar ohne Werkzeug. Ein Mischung aus der klassischen G Drehspritze und Brause mit x Löchern und einen Klickgriff. Ist natürlich gegenüber dem Hohlstrahl ein klein wenig "zierlich" und gibt keine IGOR Punkte in der Wertung. Was sonst noch aufgefallen ist - der rote Pfeil ist nicht aufgedruckt sondern da ist tatsächlich ein rotes Stück Plastik eingeklipst ? Auf den Cent, oder Yen/Sen wurde wohl nicht gespart
BUBI-BELLA
Kaufberatung PV
Beitrag von BUBI-BELLA »
bin dabei eine PV mit rund 7Kwp / 2 Strings und Speicher zu planen und selber zu installieren.
Ich habe derzeit 3 Hauptprobleme:
1. soll ich einen Hochvolt Speicher/Wechselrichter (z.B. BYD, Growatt) nehmen oder auf 48V gehen (z.B.Byde, Pylontec, Dowell, FSP) ?
Bei 48V System kommen ich erheblich billiger weg.
2. was rechtfertigt die grossen Preisunterschiede von PV Modulen, z.B 200€ Haitai vs. >300 Meyer Burger ?
Macht es Sinn, billig Module/No names zu kaufen ?
3. Hat jemand schon randlose Module z.B. von DAH verbaut ?
Ich kann mir vorstellen, dass die Montage recht schwierig ist, weil die Kanten stossempfindlich sein werden.
Danke für euren Input ... ich denke, andere wird das auch interessieren.
Grüsse
Uwe
P.s.; es scheint mehr und mehr Elekrtriker zu geben, die Abnahme und Anmeldung Eigenbau Anlagen vornehmen.
Bei höherer Spannung ist der Wirkungsgrad besser, bedeutet aber nicht das der bei 48V schlecht ist, es sind wohl 1 bis 3% würde ich aus dem Bauch raus sagen.
Der günstigere Preis gleicht das leicht aus. Bei 7kW hast du über 100A, da muss das oder die Kabel fett und möglichst kurz sein.
Meyer Burger ist Made in Germany, es reicht wenn du einen Hersteller nimmst der schon ein paar Jahre auf dem Markt ist. Unterschiede gibt es teil in der Stabilität des Rahmen. Wenn das Glas und die Größe gleich ist, dann bedeutet ein Gewichtsunterschied wie viel Alu am Modul ist - oder eben nicht.
Was muss man denn für 18650er protected ausgeben?
Anwendung ist gelegentliche Nutzung in einer kräftigen Taschenlampe mit ca. 2A Stromaufnahme. Wenn die in den nächsten zehn Jahren 50 Zyklen sehen, wäre das schon viel.
Tun es da die 4 Stück für 16€ von der Amazone? Oder Ultrafire mit 9,8Ah-Fake-Angaben aber für 12,25/4Stck?
Wenn da ca. 2Ah drin wären, würde das völlig ausreichen.
Oder muss ich tiefer in die Tasche greifen und für ab 7€/Stück von https://www.nkon.nl/ kaufen?
"Was tun?" sprach Zeus.
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Ich hab die von Nkon und bin zufrieden. Die Wunder aber ein Stück länger.
Haben daher für meine Anwendung nicht gepasst. Jetzt sitzen sie in einer powerbank.
You get what you pay for.
Hi, hat irgendjemand eine Empfehlung für Mini-PCs, die nach eigener Erfahrung im Industrieumfeld robust und zuverlässig laufen?
Wir haben in der 4ma momentan diese hier von Gigabyte:
https://www.galaxus.de/de/s1/product/gi ... e-21045100
Die sind irgendwie nix. Unser Hardware-Beauftrager macht nix anderes mehr als von einem Fehler zum nächsten zu rennen, startet nicht, stürzt ab, Bluescreen, whatever. Er hat schon einige andere Marken durch überall das Gleiche. Es ist vielleicht nicht hilfreich, das ich persönlich an einem Prüfstand sitze, an dem es hin und wieder mit 20-30 kV Entladungen gibt, die vielleicht irgendwo reinstreuen. Aber auch in weniger problematischen Bereichen haben diese Mini-PCs noch nicht angefangen, zu überzeugen. Strom sparen, das können sie gut, aber sonst nicht viel.
Also, weiß jemand was?
Laut sein können die auch dank der Mini Kühler und Mini Lüfter! :lol:
Die Originalen Intel NUCs haben zumindest bei uns jahrelang den Einsatz an Studenten im Computerlabor überlebt.
30kV is aber noch ne andere Hausnummer.
Miraculix
Ein Bekannter vertreibt/entwickelt embedded PC boards und mobile Datenerfassungsterminals.
Da stecken Kontron, winmate und andere dahinter.
Mit solchen Geschützen hab ich aber auch keine Erfahrung was die Halbwertszeit angeht.
Wenn da Interesse besteht, kann ich gern die Kontakt Daten vermitteln.
Beitrag von Sir_Death »
Hmmmm....
Entladungen haben wir in der Produktion keine, kann dir daher nicht garantieren, dass es da keine Probleme gibt.
Bei uns stehen viele HP EliteDesk 805 - von G1 bis aktuell G8
https://www.hp.com/at-de/products/deskt ... =EliteDesk
kpwn
Beitrag von kpwn »
Wir verwenden gerne original nucs mit ordentlichen Komponenten (RAM, SSD), verstärktem Gehäuse und von uns entwickelter stärkerer Kühlung.
Sind für Anwendungen wo es 24/7 laufen soll. Wir tauschen nach 5 Jahren aus, bisher musste noch keiner vorher aufgrund von defekt getauscht werden.
Bei Interesse kannst du gern PN schicken.
berferd
Beitrag von berferd »
An einem Fahrrad-Licht ist lampenseitig das Kabel vom DC-Stecker abgerissen.
"Kein Problem, ist ja ein Standard-DC-Stecker" - denkste. Von den Abmaßen her prinzipiell ja (Steckkontakt Ad 5,5mm, Id ca. 2,1-2,2mm), aber: zum einen hat der Stecker innen so einen Federmechanismus für bessere Kontaktgabe, ähnlich wie bei Laptops - bei den üblichen Distributoren bekommt man nur den üblichen "gedrehte Hohlbuchse"-Schund den es sonst auch billiger beim Chinesen gibt. Der wesentliche Unterschied aber: der Stecker hat einen wulstartigen Kragen vorne (breiteste Stelle Ad 1,1mm, Einschnürung Ad 1,0mm), der im gesteckten Zustand wasserdicht ist.
Wo bekomme ich so ein Teil her? Alle Suche war bisher ergebnislos. Eine Alternative wäre, das Ding zu flicken: Kabel hinten etwas aufbohren, anlöten, wieder isolieren - nur aufgrund der mechanischen Belastung wird das wohl nicht sehr lange halten (von der Wasserdichtigkeit gar nicht zu reden). Oder das Ganze Stecksystem durch was ganz anderes, möglicherweise sogar robusteres ersetzen? Müsste man dann an Akku, Licht und Ladegerät durchführen.
Toni
Beitrag von Toni »
Die gibt's in verschiedenen Größen. Schau mal hier https://www.reichelt.de/ch/de/hohlsteck ... l_15&nbc=1
Das sind die ganz normalen Hohlstecker und haben nicht diesen abdichtenden Wulst.
Bei der Frage, aber nur optional mit Wulst, würd ich mich mal anschließen.
Bei den gedrehten ist ja der Pluspol vorne auch offen zugänglich und man haddn netten kurzen wenn man damit auf ne Masse kommt.
Das Problem hab ich bei meiner Backupschublade wo die ext. HDDs schon Masse übers USB Kabel bekommen und ich sone Stecker an die 12V vom PC NT angeschlossen habe.
Kann jemand eine gute (aktive) Zimmerantenne ohne Richtcharakteristik für UKW, VHF (DAB+) und UHF (DVB-T 2) empfehlen ?
Hab das Problem das die Hälfte der UKW Sender die mich interessieren von Geyer (von mir in südlicher Richtung) und die anderen von Reichenhain (östlich von mir gelegen) ausgestrahlt werden.
Hier im Beton Arbeiterschliesfach ist der Empfang eh grottig, DAB+ erzeugt quasi nur Aussetzer. (Internetradio ist keine Option, da die Sender die mich interessieren es nicht gebacken kriegen alle Regionalisierungen zu streamen)
Habe mir in der Wohnung in jedem Raum ein Koaxialkabel gezogen und will mit einer Antenne mir quasi ein eigenes BK Netz aufbauen und dann in jedem Raum per Antennendose meine Radios und im Schlafzimmer noch den DVB-T 2 Stick am Laptop mitversorgen.
Beitrag von PowerAM »
Versuche, ob du mit deiner Antenne nach draußen kommst! Einerseits sparst du dir die Gebäudedämpfung, entgehst zugleich aber dem Störnebel drinnen und den schwächt es um den Betrag der Gebäudedämpfung zusätzlich ab.
Bei den digitalen Ausstrahlungen (DVB-T2, DAB+) verbessern Reflexionen und Mehrwegeempfang das Signal durchaus, bei UKW wäre der kontraproduktiv. Für die digitalen Ausstrahlungen braucht es also nicht unbedingt eine Richtantenne. Grundsätzlich sollte die Polarisation des Senders auch für die Empfangsantenne übernommen werden. Empfängt man über Reflexionen an Bergen, benachbarter Bebauung o. ä., könnte man auch probieren, ob die "falsche" Polarisation ggf. sogar besser wäre.
Du brauchst also eine Antenne, die UKW, das VHF-Band III und den noch verbliebenen Rest vom UHF-Band empfängt. Das mit einer einzigen Antenne zu empfangen, wird nur ein Behelf bleiben. Zwar gibt es sowas tatsächlich fertig zu kaufen, so richtig optimal wir das aber nicht sein. Aktiv müsste das ganze eigentlich nur sein, um die Verteilverluste auszugleichen.
Eine umgangssprachlich "Nudelsieb" genannte Zimmerantenne mit Breitbandverstärker hätte ich übrig und könnte sie abgeben. Die hat einen 8-förmigen Dipol vor einem Streckblech-Reflektor für UHF, VHF-Band III und UKW holt sie von Teleskopantennen. Hier müsste man schauen, dass man ihre Länge so abstimmt, dass es noch irgendwie passt. Die Zimmerantenne wäre aber nichts für draußen, sie ist nicht wetterfest. Nicht zu weit aufgedreht funktioniert der Verstärker hier ganz passabel. Ich habe allerdings auch mit dem Berliner Fernsehturm in 22 km Luftlinie genug HF in der Luft.
So ein Nudelsieb von TechniSat habe ich hier auch noch stehen, damit bekomm ich allerdings nur einen der beiden Sender jeweils gut rein.
Hatte schon überlegt einen UKW Ringdipol auf die Schrankwand zu stellen und das Nudelsieb nur auf Reichenhain (näher dran) auszurichten und beides über eine klassischen reglebaren Antennenverstärker wie dem hier
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... axing.html
In mein Kabelsystem einzuspeisen
