Frontplattenfolie
Frontplattenfolie
wo kann man Frontplattenfolie in Einzelstücken/Kleinmengen günstig bedrucken und schneiden lassen?
Ich brauche was selbstklebendes, schwarz auf weiss oder schwarz auf alufarben, nicht zu dünn (also nicht selbstklebende Folie für den Laserdrucker oder so), aber eben auch keine richtige Frontplatte, vielleicht so 0,2mm.
Muss kein Metall sein.
Neben der Bedruckung braucht es einen großen und zwei kleine rechteckige Ausschnitte sowie 12 Löcher von 3-5mm.
Re: Frontplattenfolie
Es gibt richtig innovative Copyshops (volkstümliche Bezeichnung), die sich mit Autobeschriftung, T-shirtdruck, Messestandgestaltung und und und anpreisen. Da gibt es Spezialisten die hinterdrucken Dir auch eine neue-alte-Radioskalenscheibe mit gelaserten Knopflöchern. Ich bin sicher daß es in HH solche Spezialisten auch gibt.
P.S. Die freuen sich auch, wenn sie endlich jemanden haben, der ihre teilweise historischen Geräte noch reparieren kann.
Was solls den werden? Man kann auch die Frontplatten direkt bedrucken lassen. ELMA bietet sowas an.
Ein Pultgehäuse mit einer Vertiefung für Folientastaturen oder Frontfolien - Letztere soll da rein.
Was spricht denn dagegen? Ich habe solche weißen, selbstklebenden Polyesterfolien von Zweckform schon als Frontplattenbeschichtung per Laser bedruckt. Das sieht durchaus gut aus und ist recht dauerhaft.shaun hat geschrieben: also nicht selbstklebende Folie für den Laserdrucker oder so...
Das Bohren von Löchern durch die Folie ist allerdings etwas problematisch, da sie leicht ausreißt.
- Chaoskreator
Ich nutze ebenfalls diese Folien von Zweckform. Es gibt auch welche in Metall. Wenn man die dann mit dem Laserdrucker invertiert bedruckt, sieht das richtig klasse aus.
Natürlich ist das nicht so schön wie eine ordentlich gelaserte Frontplatte, aber einigermaßen abriebsfest ist es allemal.
Noch edler wird die Frontfolie wenn man die Folie nach dem Druck samt Trägerpapier einlaminiert und danach erst zurecht schneidet. Die untere Laminierfolie löst sich dann samt dem Trägerpapier und die Folie hat einen guten Schutz gegen Abrieb und Kratzer.
Simon
Simon
- Heaterman
Ich benutz die auch bei vielen Geräten. Löcher: Nach dem Aufkleben kreuzweise mit einem richtig scharfen Cutter einschneiden und die vier Ecken nach innen biegen. Meist kann man die noch auf der Rückseite ankleben. Damit es richtig rund wird, Bleistift reinstecken und so alles „rund† andrücken.TDI hat geschrieben:Was spricht denn dagegen?shaun hat geschrieben: also nicht selbstklebende Folie für den Laserdrucker oder so...
Nagut, werde ich wohl mal probieren. Wenn's eine Serie wird, muss ich noch mal neu suchen. Oder auch nicht...
Danke für die Tipps, mal schauen, welche Folien sich da eignen
Wegen Bohren, dafür würde ich Holzbohrer nehmen, eventuell auch Karosseriebohrer, falls die besser zu kriegen sind. Da schneidet, besser drückt erstmal die Zentrierspitze und gleich danach nur die Ringschneide aussen. Damit bohrt man auch Dünnblech ohne einhaken und natürlich ausreissen.
Wir lassen solche Frontfolien bei einer örtlichen Firma für Fahrzeugwerbung fertigen (Digitaldruck und Schneidplotten). Mit der Maßhaltigkeit gibts da leider öfter mal Schwierigkeiten, da die sonst gefertigten Aufkleber doch "minimal" größer sind und die Tolleranzen sonst recht grob ausfallen, aber nach ein paar Versuchen klappt das in der Regel.
Die Folien sind relativ dick, sehen wie gebürstetes Alu aus, kleben brutalst und sind abriebfest genug um auf Baustellen bei jedem Wetter einige Jahre zu überleben. Nach der Zeit ist das Gerät dann meist mechanisch eh völlig im Eimer, aber der Aufkleber ist noch weitestgehend intakt. Bei diesen Folien sitzt über der Bedruckung nochmal eine dünne, lösemittelfeste Deckfolie, sodass man die Front sogar mit Aceton reinigen kann, wenn es sein muss. Reinigung mittels Dampfstrahler ist auch kein Problem...
Den Hersteller der Folien kann ich nächste Woche gerne mal raussuchen, wenn Interesse besteht, aber nach einer Druckerei würde ich lokal suchen.
Gruß, Felix
Gruß, Felix
Ich werde mal bei unseren Folienbedruckern anfragen. Bin auch blöd - dachte die ganze Zeit, wo soll ich denn mal fragen, nachdem einer der Platzhirsche hier vor kurzem alters- und geldbedingt aufgegeben hat, dabei arbeite ich Dienstag wieder mit dem zusammen, der seinen Bestand übernommen hat.
Bezüglich der Löcher würde ich nicht lange rummachen mit Bohrern, Messer und Co, sondern gleich in ein paar Locheisen investieren. Alles andere macht irgendwie doch nur Frust.
Die Dinger gibts immer wieder mal beim Norma. Momentan haben die wieder ne Aktion mit Stahlbohrern, dann lassen die Locheisen normal nicht lange auf sich warten.
Das werde ich auf jeden Fall machen. der große rechteckige Ausschnitt fürs 4x16 LCD geht noch mit Skalpell, aber die kleinen runden für die Mini-Printtaster - neeee
- Heaterman
Locheisen ist eine sehr gute Idee, das hab ich bei meiner Beschreibung ganz vergessen. Für kleine Löcher DIE Lösung!
Dieser Hinweis ist für mein aktuelles ähnliches Vorhaben sehr hilfreich!Felix_W hat geschrieben:Wir lassen solche Frontfolien bei einer örtlichen Firma für Fahrzeugwerbung fertigen (Digitaldruck und Schneidplotten).
Ich bin momentan dabei, einen Aufkleber von meinem Mopped frisch zu machen, da es diese selbstverständlich nicht einzeln gibt. Nach über 32 Jahren sieht der nicht mehr ganz frisch aus:
Diesen Rekonstruiere ich gerade.
Den wollte ich zuerst einfach mit dem Laserdrucker auf selbstklebende Silberfoile drucken, hatte da aber bedenken bezüglich der Haltbarkeit.....
Ich habe den dummen Verdacht. daß du nichts finden wirst, was nach 32Jahren noch "so gut lesbar" ist, wie dein derzeitiges Schild Es sei denn, du gehst "wirklich grob ran", und lässt dir z.B. ein Schild aus Edelstahl lasernxanakind hat geschrieben:...hatte da aber bedenken bezüglich der Haltbarkeit.....
Kurzes Update:
Den Originalen Aufkleber habe ich in ruhe nachgearbeitet.
Schön klassisch mit Paint, Pixel für Pixel.
(war ne schöne Beschäftigung im Hotel)
Da ich zufällig fast genau passende Silberaufkleber da hatte, hab ich die einfach mal in den Drucker geschoben.
das Ergebnis kann sich sehen lassen! Dann noch Klarlack drüber:
Klasse!
Wahnsinn, was der guter alte Laserjet so kann
Der Trägt wenigstens noch schön dick den Toner auf.
Mit meiner unzuverlässigen Samschrott Farblasergurke geht das bei weitem nicht so schön.
Man guggen wie lange das nun hält.
Für "mal eben schnell ausgedruckt" finde ich das Ergebnis spitze.
Klasse!
Sieht richtig gut aus! Hast du mal nähere Infos zu den "Grundmaterial" (oder vielleicht sogar eine Bezugsquelle)?xanakind hat geschrieben:Da ich zufällig fast genau passende Silberaufkleber da hatte, hab ich die einfach mal in den Drucker geschoben.
Uff, da fragst du was.....
Das sind irgendwelche Reste von meinem Arbeitgeber.
Das kommt von der Rolle und wird bei uns mit einem kleinen Thermotransferdrucker bedruckt.(der kann aber nur Text)
Hauptsächlich haben wir die aber in 8x20mm Gelb. Die Silbernen verwenden wir ziemlich selten.
Hersteller müsste Phoenix Contact sein
Das müssten diese hier sein:
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... dede&tab=1
Allerdings sind die auch nur 8x20mm, die gibs in verschiedenen Grössen.
Achja: Der ganze Krempel ist _SAU_Teuer......
"Preis auf Anfrage"..... die wissen schon warum.....
< OT
Die 8*20 nutzen wir von Phoenix Contact auch im Schaltschrankbau , um die Betriebsmittel zu kennzeichnen [-Q123] . Meist die Variante in Pissgelb, für einige Kunden aber auch in Weiß. In Silber für den selben Thermodrucker gibts die auch in circa halbierter Bierdeckelgröße ( wird bei uns zum Kennzeichen der Schaltschränke [+ISP 123] genutzt) Das Material kommt von der Rolle und ist wie der gesamte Schaltschrankkrams sau teuer ( Mein Kollege der bei P. C. immer die Bestellung raus gibt schaut des öfteren so aus , wenn mal wieder ein höherer 4 Stelliger Betrag für ein Paket mit Beschriftungskrempel vom Firmenkonto zu dem Konto von P.C. geht (über die Klemmen und deren Beschriftung will ich gar nicht reden. ) Murr Plastik und Weidemüller sind da aber auch nicht besser.
>OT
Für Privatzwecke nutze ich entweder Produkte von Zweckform ( durchsichtige selbstklebende Folien für Frontplatten oder Gefrieretiketten für die Beschriftung von Betriebsmittel
Die Folien gibt es ja auch in verschiedenen Stärken.
http://www.avery-zweckform.com/avery/de ... ial_Folien
>OT
