Bei Ebay gefunden
Deimos
Re: Bei Ebay gefunden
Beitrag von Deimos »
Schleicher Autoamtisierungstechnik in Berlin ist insolvent und die Konkursmasse wird versteigert.
https://www.troostwijkauctions.com/uk/dechow/01-33847/
Die Auktion läuft ab 10:00Uhr aus.
Viel Glück
Grüße Deimos
Was da wieder an Geld Und Arbeitsplätzen verbrannt wird. :|
Na die Käufer freut es.
Was da so alles an Tischen rumfleucht, das muss ne ganz schön große Bude gewesen sein :cry:
berferd
Beitrag von berferd »
Hat hier nicht jemand mal ein Motorpoti gesucht?
Das hier stammt aus dem Kinobereich, da sollte so ein Motorpoti drin sein. Meiner Erfahrung nach aber nur Mono:
https://www.ebay.de/itm/Leise-Laut-Ton- ... 4995470329
BernhardS
Beitrag von BernhardS »
berferd hat geschrieben: Do 31. Dez 2020, 20:30 Hat hier nicht jemand mal ein Motorpoti gesucht?
Der hat das wieder rausgenommen. Kann mir auch nicht recht vorstellen, daß das jemandem 15 Euronen wert gewesen wäre. Da kriegt man ja ein Neues dafür.
Ein Motorpoti?
Sowas ist doch in jeder billigen Stereoanlage verbaut.
In der Firma habe ich solch ein Billig-Poti an die Weller Lötrauchabsaugung gebastelt.
Zusammen mit einem Funk Empfänger ist das richtig komfortabel :D
berferd
Auktion lief inzwischen aus, ich hatte sie erst 2 Stunden vor Ende entdeckt.
Also ich hab bisher noch nie irgendwo ein Motorpoti verbaut gesehen, außer das oben verlinkte. Weder im Betrieb in Geräten gesehen noch beim Zerlegen in die Hände gefallen. Das war immer alles rein analog (ohne Fernsteuerung) oder dann rein digital (Up/Down-Taster oder digitaler Drehgeber). War sowas denn verbreitet? Da kann man mal sehen, offenbar gibts entgegen aller Wahrscheinlichkeiten immer noch blinde Flecken durch blöde Zufälle.
In den 90-ern waren diese Motorpotis in Stereo- & Kompaktanlagen recht verbreitet.
Natürlich nur, wenn das Gerät auch eine Fernbedienung hatte.
In den aktuellen Stereoanlagen & Verstärker sind solche Motorpotis nurnoch extrem selten verbaut. Heute werden da in der Regel billigere Drehencoder verwendet.
Von ganz leise bis ganz laut sind es dann 10 Umdrehungen und nach 3 Jahren gibt der Drehencoder nurnoch Murx aus :roll:
barclay66
Beitrag von barclay66 »
ich habe auf eBay nach coolen VFD-Anzeigen gestöbert. Erste Feststellung: Erstaunlich, was teilweise für Preise aufgerufen werden. Da kann es für ein Modul auch schnell mal dreistellig werden. Daher war ich umso erfreuter, für knapp 20€ dieses Angebot zu finden: https://www.ebay.de/itm/Elektronik-Boar ... SwiDRdyYvS
Also flugs eines bestellt und heute ist es angekommen. Für diejenigen, die Frickelpotenzial suchen, eindeutig lohnenswert:
- Fette Frontplatte aus 4mm Alu
- Bedienteil mit vielen Tastern
- Hauptplatine mit zahlreichen lohnenswerten Bauteilen
- Separate Aufsteckplatine für Sprachausgabe über einen TB8830F (Dabla: https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 8830F.html)
- Separate Aufsteckplatine mit zwei 16-stelligen 16-Segment VFDs und eigenem Kontrollör (Ziffernhöhe ca. 1cm, wird wohl über Schieberegister angesprochen)
Also habe ich gleich zwei weitere im Paketpreis bestellt. Jetzt mache ich mich daran, die Ansteuerung des VFD-Moduls auszutüfteln. Sind jedenfalls nur vier Datenleitungen, vermutlich Daten, Takt, Strobe und sowas.
Zudem habe ich mit dem Verkäufer noch ein nettes Gespräch geführt. Er hat noch zahlreiche weitere Platinen in unterschiedlichem Komplettierungsgrad, einzelne TC8830 ICs und packt auch gegen einen kleinen Aufpreis noch zugehörige Trafos (haben sekundär mindestens vier Abgriffe, siehe Hauptplatine) dazu. Die meisten, die er hat, müssten nur primärseitig von 110V auf 230V umgeklemmt werden. Zu meiner zweiten Bestellung bekomme ich noch einen Trafo und einen Lautsprecher dazu. Damit sollte ich so ein Teil wieder in Betrieb nehmen können. Macht das Reverse-Engineering sicherlich einfacher...
barclay66
Du kannst das Ding ja mal ansaften und dann gucken was sich auf den Leitungen tut.
Der SN75512 is nen Sreg das VFD übliche Spannungen überlebt, aber bei 12 Ausgangsbits kricht man ja Brainfuck beim SPI Array sortieren :lol:
barclay66
Tja, sind ja auch nur 256 Segmente pro Display oder 16 x 16 bei vermutetem Multiplexing...
barclay66
Ich möchte mal einen eBay-Shop promoten, bei dem ich schon einige schöne Sachen ersteigert habe:
https://www.ebay.de/str/deinradio
Die haben eine große Auswahl an Vintage-Elektronik (Geräte, Bauteile, Röhren NOS und gebraucht, Baukästen uvm.) und bei dem üblichen Startgebot von 14,90€ kann man von Zeit zu Zeit richtig Glück haben.
Die Lieferung kommt auch stets gut verpackt und fristgerecht an.
