Grundig VCR 4000 av
Grundig VCR 4000 av
nabend
ich hatte von dem lieben andreas p einen vcr 4000 von pollin geschenkt bekommen , dhl hat den rekorder geschrottet , dreck
(so würde er betriebsfähig aussehen , is ned meiner)
aufm fingertreff mal hinein geschaut .. steckkarten hauptplatine durchgebrochen .... klasse
daheim mich erstmal über das 70/80 jahre kabelchaos hergemacht und sortiert , dan vorsichtich die zerbrochene platine heraus gedoktert ...
soweit so gut , platine neu gelötet und begradigt , alles wieder zusammen gebaut , eingesteckt wohay die led uhr geht und lässt sich stellen
aber ... wen ich dan den anschalter betätige geht alles aus und bleibt aus selbst die uhr geht nich wieder an
... hat jemand ne möglichkeit irgendwoher von dem grundig nen schemata oder service manual herzubekommen?
auf der platine sind spannungen angegeben , 5 , 15 , 30 volt , mehr fand ich nochned , 5volt fehlen ganz auch wen uhr an , 15v verschwinden beim betätigen / anschalten , 30 v bleiben unverändert da wo sie sein soll
es wär echt cool das alte ding wieder zu leben zu kriegen Q.Q es ist echt selten das gerät , hab einige stunden schon reingesteckt und mir die finger wund gefummelt
bitte helft mir D:
ps. ich brauch unbedingt mal ein elko kapazitäts messgerät Q.Q ...
bitte helft mir D:
Re: Grundig VCR 4000 av
Hoffe das hilft dir weiter.
http://elektrotanya.com/grundig_gv-400- ... nload.html
passt leider ünberhaupt nicht die pdf beinhaltet ein gerät was sich gv400 nennt ... schade hatte schon hoffnung :C
Schade, bei gelegenheit werde ich mal im Netz weiter suchen.
Oder hat hier jemand zufällig den passenden Schaltplan.
ich würde da generell alle Elkos, mindestens die, die was mit der Stromversorgung zu tun haben, wechseln.
dann alle Steckverbinder mit Kontakt-Reinigungs-Chemie verarzten.
und dann Mechanik, Mechanik, Mechanik...
Plastikteile in Plastikteilen, in denen dann sowas wie Motor-Pulleys gebrochen sind etcpp.
wie sehen die Treibriemen und Rollen aus?
was würde ich machen:
verkauf den Krempel so wie's ist und besorg Dir das gewünschte Kapazitätsmessgerät dafür.
das sind unwiederbringliche geräte
mechanisch ist der noch 1a unbenutzt , kann doch nur das netzteil ein weg haben :I
Wenn dier Versorgungsspannung nicht da ist oder verschwindet kann es auch sein dass evtl. irgendwo ein Kurzschluss in der Versorgung/Verbraucher hast oder irgendwo einen noch gebrochene Stelle die etwas Hochohmig ist.
ach echt? das dann doch?mechanisch ist der noch 1a unbenutzt
und nicht evtl doch überflutet gewesen oder so?
sorry wenn ich da so'n büschn mecker aber Du kamst schon so einige Male
mit zunächst einfach klingenden Sachen an, die sich dann aber als verwesende Leiche entpuppten.
ich habs komplett zerlegt das tapedeck modul ist einwandfrei , nix verhartzt , gummiwalzen wirken wie neu lademechanik funktioniert manuell (batterie)
ich werd das netzteil mal "blind " ausmessen , da ich ja leider nicht pinbelegungen weiss ... fuck es muss doch iwo nen schemata geben >.<
So wie ich das sehe ist das doch ein stunzdummes Trafonetzteil?
Erstmal gucken ob diese denn ok ist. Nicht dass das auch gebrochen ist oder so, gerade beim Fetten Trafo.....
Dann mal die Spannungen prüfen. Was kommt wo raus, und überhaupt: wieviel Spannung.
Wenn dann mal alles identifiziert ist, gucken welche Spannung verschwindet und sich langsam entlanghangeln, wo der Bruch ist.
Dazu braucht man kein Schaltplan, das geht alles wunderbar so.
Klar ist das nicht "mal eben schnell" gemacht, dazu braucht es halt schon einiges an Gedult
ich werd das auch tun , is halt ne fummelei aber sie macht spass , besonders der duft von alten flussmittel is sehr betörend und geil ^^ ich muss ja hier und da was nachlöten ^^
Ein befreundeter ehemaliger TV / HiFi Schrauber will mal seine Unterlagen durchschauen. Falls er was findet gibt er sie mir als PDF und ich schicke sie dir als PN
cool danke
kan ja auch nen baugleicher und leicht abweichender vcr sein
Ware ich auch dran interessiert.
Habe inzwischen 2 davon aber leider auch kein Service Manual
Bekommst du heute Nachmittag / Abend als PN wenn ich zuhause bin.
Hi Stitch,
in meinem Außenlager (bei meinen Eltern) lungert vielleicht noch der selbe VCR rum. Ich forsche da mal nach, nur kann es sein, dass meine Eltern das in ihrem altersbedingten Aufräumwahn entsorgt haben (Originalton: "Nicht das ihr so viel Arbeit habt das Haus auszuräumen wenns soweit ist!").
Derzeit bin ich am sichern meiner Lagerbestände, nicht das da was wegkommt! Grrr!
Maik
Maik
grundig hat doch meines kenntnisstandes zu folge nur normale trafonetzteile mit längsreglung eingesetzt. entweder klassisch mit zenerdiode und transistor oder mit einem 78xx bzw. vergleichbarem. das sollte doch ziemlich einfach wiederzubeleben sein.
an kaputte elkos würde ich erstmal nicht denken, das betrifft diese generation geräte noch nicht so pestmäßig. ausschließen würde ich es aber nicht.
blind alle elkos wechseln bringt sicher keine punkte, außer haufen arbeit und materialkosten.
viel mehr denke ich, daß noch irgendwo ein haarriß, ein zerbrochenes bauteil oder eine hochohmige feinsicherung den fehler verursachen.
wie reagiert das gerät auf leichte erschütterungen oder druck auf der platine?
lg axel
lg axel
Ich würde bei solchen Geräten elkomässig erstmal nur Tantalperlen und die weissen Frakos tauschen.
http://www.wumpus-gollum-forum.de/forum ... 1353062530doofi hat geschrieben:Ich würde bei solchen Geräten elkomässig erstmal nur Tantalperlen und die weissen Frakos tauschen.
sehen die auch so aus? diese generation von elkos aus ddr-produktion macht nach paar wochen spannungslosogkeit bereits einen schluß und läßt sich auch nicht mehr wirklich formatieren. solche elkos unbeding und bedingungslos austauschen, bevor man geräte wieder in betrieb nimmt.
http://i.ebayimg.com/t/4-x-Elko-Ladeelk ... w~~_35.JPG
auch diese elkos machen probleme und sollten überprüft werden. pauschal tauschen muß man die aber nicht.
bei neueren elkos aus dem hause frolyt mit schwarzer oder hellblauer (undurchsichtiger) kunststofffolie sind mir noch nie defekte elkos untergekommen. die scheinen wirklich zuverlässig zu sein. was "nachwendeproduktionen" aus dem hause frolyt angeht, ist mir auch nichts bekannt, daß es da probleme gab.
lg axel
Zuletzt geändert von Sven am Mi 17. Sep 2014, 13:12, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Links repariert :-)
Hi,uxlaxel hat geschrieben:grundig hat doch meines kenntnisstandes zu folge nur normale trafonetzteile mit längsreglung eingesetzt. entweder klassisch mit zenerdiode und transistor oder mit einem 78xx bzw. vergleichbarem. das sollte doch ziemlich einfach wiederzubeleben sein.
spätestens seit den Video 2000 Geräten waren auch bei den Grundigs Schaltnetzteile (meist um den TDA 4600 herumgebaut) üblich. Kann also auch beim Vorgänger bereits der Fall sein.
Wenn es Defekte bei Elkos geben sollte, würde ich sie auch bei den Tantalperlen, aber ebenfalls bei den rotbraunen Roederstein Elkos suchen (siehe Bild, entliehen aus dem Netz):
barclay66
Die "weissen Frakos" gibts extrem gehäuft in Studer/Revox-Geräten. Sind auch sone mit Harz vergossenen Plastikdinger. Aber mit "harter", "stumpfer" keramikartiger Oberfläche.
Krass ist irgendwie dass in Geräten mit diesen Elkos entweder ALLE oder keiner kaputt sind.
Ähnlich wie bei den alten grauen (70er Jahre) Nichicon.
trabant hat geschrieben:Ware ich auch dran interessiert.
Hast ne PN.
Habt ihr einen Schaltplan gefunden? Aus rein historischem Interesse würde ich mich auch über eine PN freuen
shaun hat geschrieben:Habt ihr einen Schaltplan gefunden? Aus rein historischem Interesse würde ich mich auch über eine PN freuen
hast ne PN
Ist ja ein Top Forum hier.
Wer hätte gedacht, das bei etwas derart exotischem wie VCR Videorecorder noch was geht.
Ich habe jetzt zwar von jedem VCR Typ schon mindestens 2,
aber leider habe ich immer Pech mit denen. Kaum repariert, ist schon wieder was anderes.
Ein VCR LP wollte bisher noch nie bei mir.
Aber dank eines zweiten Geräts, was ich in dieser Woche ergattert habe und mit Manual
bin ich guter Dinge.
Wer hätte gedacht, das der einzige Rekorder der bei mit z.Z läuft ein Grundig 4004 Super Video ist.
Mehr Glück habe ich immer mit Video 2000.
Lese ich neulich auf Ebay Kleinanzeigen:
ITT 482 Color Videorecorder aus Werkstattauflösung zu verschenken.
Ich denk: OK das tust du dir an.
Hin gefahren in Erwartung stundenlanger Bastelfreuden.
Das Teil abgeholt etwas gereinigt und geölt um dann mal zu sehen was er macht.
Was passiert: Funktioniert das Biest doch tatsächlich ohne was dran zu machen
Na egal. Bei der Gelegenheit bin ich auch noch in den Besitz des besagten 4000er gekommen
sowie eines ITT SV Recorders und ein Phillips 2020 Video 2000 sowie ein Hewlett Packard Tonbandgeräts.
Leider für auf einmal alles etwas viel.
Ach so fast vergessen.
Ich bin Holger aus Essen 42j alt
Fachinformatiker
und JA, ich bin Analogiker
Fachinformatiker
Habe heute mal angefangen mit dem Netzteil.
Ausgebaut und mal nachgemessen was es so von sich gibt.
Schei............... Auf B 1-1 sind schon mal keine 15V
IC 458 μA 78GU hat es hinter sich.
Was nun?
Im Internet habe ich keins gefunden.
Ist aber nur ein einfacher Spannungsregler.
Hat da schon mal jemand einen Ersatz für gebastelt?
Was nun?
Entweder ein 7815, oder wenn die Spannung doch einstellbar sein muss einen LM317 und die Teilerkette am Fußpunkt anpassen. Statt 10k möchte der 317 240 Ohm sehen (220 oder 270 geht auch...), entsprechend der neuen Referenz von 1,25V zum Ausgang gegenüber 5V zur Masse des 78GU dann natürlich auch den anderen WIderstand und das Poti anpassen
der 7815 wäre sicher einen Versuch wert.
Es geht ja schließlich nur um die 15 V.
Geregelt wird da nichts.
Mit dem Bauteil kann dann auf R480 R479 undR479 verzichtet werden.
Ich fahre gleich mal nach Conrad und besorge mir welche davon für 54 Cent
Regeln tut der sehr wohl, und einstellbar sind die +15 auch, angegeben mit 15,1V. Ob es wirklich darauf ankommt kann ich nicht sagen, aber einen Grund wird es für die EInstellbarkeit gegeben haben
Also, hab einen 7815er eingebaut und zwar einen der bis 2A liefert.
Die Spannung ist jetzt da.
Auf 0.1V kommt es sicher nicht an. Die anderen Angaben sind auch nur Schätzwerte.
Da kommen meine 15V jetzt noch am besten hin.
Das Relais zieht auch wenn man Spannung auf B4-4 gibt.
Das einzige was mich jetzt noch stutzig macht, ist das auf B1-7 kein Saft ist obwohl auf der Basis von TR 467 die 14,3V anliegen.
Habe den Transistor ausgelötet und mal gemessen, kam mir zwar unverdächtig vor, wird aber auch hin sein.
Also erst mal einen besorgen.
Was versorgt diese Leitung eigentlich?
Hab trotzdem mal geschaut was sich tut.
In jedem Fall mehr als vorher.
Die Ablaufsteuerung könnte auch eine Störung haben, da der Schwenkmotor nur einfädelt aber nicht aus.
Die Uhr zeigt nur einen Punk, sonst nichts.
Da werde ich wohl doch aus 2 Rekordern einen machen müssen.
Da der Regler durch den PNP darüber eh noch "geboostet" ist, ist es ziemlich egal, ob ein M, Standard oder S Typ drin ist.
Natürlich sind die anderen Spannungen nur Schätzwerte, nur eben diese 15,1V haben vielleicht nicht ohne Grund eine EInstellmöglichkeit...
da bist du ja weiter als ich mit meinem D:
ich bin noch am löten der platine XD
wen ich meinen reinstecke und im standby lasse kann ich das uhrenmodul komplett benutzen , schalte ich den rekorder auf an geht alles tot und bleibt auch so
Da hast du sicher noch irgendwo einen dicken Kurzen drin.
Welche Platinen hast du denn gesteckt?
Alle für Ton und Bild sind ja erst mal zweitrangig.
Aber mit einem Recorder allein werde ich nicht auskommen.
Mal sehen was der andere 4000er so sagt.
Aus dem ist bei einem kurzen Test nach ca 30 sec eine kleine Rauchwolke aufgestiegen.
Das ist inzwischen 3 Jahre her und hab ihn erst mal eingelagert.
Jetzt mit Schaltplan und einem zweiten Gerät gehts hoffentlich weiter.
Aber ich habe so viele Baustellen.
Ein Sony SL C5 hätte ich noch auf der Liste, einen Philips N 1502,
Beim Grundig 4004 müssten mal neue Riemen rein
Und bei meinem Sharp VZ 2500 hat jemand das Radioteil total verbastelt
Ist das Netzteil aus dem 4004er eigentlich in der Pinbelegung und den Ausgehenden Spannungen identisch?
Die Maße passen ja. Die Schaltung wirkt jedoch etwas moderner obwohl immer noch ein fetter Trafo verbaut ist.
Welche Teile sind wohl generell gleich?
Uhr? Ablaufsteuerung? Ton?
Ach ja.noch was.
Wie warm wird bei euch denn der Spannungsregler für die 15V?
Sind 55-60°C OK?
Ach ja.noch was.
Sind 55-60°C OK?
ich geb bei meinem nu auf ... da ist iwie alles hin die post hat sogar geschafft ne antriebswelle zu verbiegen ...
hat jemand noch so ein gerät für mich?
ich will unbedingt so ein vcr system in meiner sammlung haben der auch funktioniert D:
Zuletzt geändert von trabant am Fr 7. Nov 2014, 00:53, insgesamt 1-mal geändert.
Stitch hat geschrieben:ich geb bei meinem nu auf ... da ist iwie alles hin die post hat sogar geschafft ne antriebswelle zu verbiegen ...
also ich hätte einen Teileträger da, an dem alles dran ist, nur läuft er eben nicht.
Mein 4000 ist jetzt fertig und 2 brauche ich nicht.
Bin jetzt schon am 4004er
Wo komnst du denn her?
dresden
danke im voraus
danke im voraus
Oh. da fällt abholen ja flach, es sei denn du bist gelegentlich im Ruhrgebiet unterwegs
du hast ne pm
Hallo alle zusammen, erst mal wünsche ich Euch allen einen schönen Abend.
Habe einen 4000er geerbt, man kann den einschalten und die Uhr stellen sowie die Kanäle.
Aufnehmen geht auch er fädelt ein und nimmt auf.( was für ein Wunder) Drücke ich auf Abspielen fädelt er zurück und schaltet ab. Mit abschalten meine ich nicht den
gesamten Kasten, es wird nur die Tuner Tracking anzeige etwas dunkler wenn man auf play drückt.
Aber spulen sowie abspielen geht nicht da wird das Licht bei der Tuner Anzeige dunkler, es klickt nur im Relais und das wars auch schon.
Irgendwie habe ich das Gefühl das es was mit der Spannung zutun hat.
Kann wer etwas helfen.
Bin etwas am verzweifeln.
Mit freundlichen Grüßen
aus Berlin Kowalsi
aus Berlin Kowalsi
Ich würde erstmal messen, was aus dem Netzteil Modul herauskommt.
Hast du denn keinen Schaltplan?
Danke für die Antwort, war nicht in Berlin und in der Pampa gibts kein Internet
Nein ich habe leider keinen Schaltplan, was mich wundert ist das die Kiste aufnimmt.
Kann das auf einem Philips Longplay sogar wieder abspielen lassen. Nur mein Grundig will nicht abspielen und nicht Spulen....benimmt sich etwas zickig.
Wie gesagt wenn ich auf Play drücke geht das gesammte Licht in die Knie und nix passiert.
Manchmal hat man wen der auch so ein Problem hatte oder hat und etwas genauer weiß wie es nun weitergeht.
Ich denke ein großer Schaden kanns nicht sein, er macht ja was ebend nur nicht das was er soll.
Kowalski
Kowalski
Wenn ich mich nicht irre, ist da ein Relais drin.
Wenn sich da nichts tut,
Spielt es nicht ab
Bei Interesse. PDF hat 77 MB
Spielt es nicht ab
Hab dir mal das Servicemanual per PN geschickt.Kowalski hat geschrieben:Danke für die Antwort, war nicht in Berlin und in der Pampa gibts kein Internet
Kowalski
Habe derzeit auch ein GRUNDIG VCR 4000 Gerät, woran ich in den nächsten Tagen mich ransetzen möchte, das Gerät scheint noch Probleme mit dem Abspielen zu haben. Ich betätige den "Abspielknopf" und es Spielt nur paar Sekunden ab und stopt. Sehe auch eine Litze frei rumliegen, deswegen wäre es echt klasse wenn jemand noch Service Dokumente bzw einen Schaltplan rumliegen hätte, wäre mir auf jedenfall ne große Hilfe.
das ist ja toll das hier soviele über diese alten VCR Maschinen diskutieren.
Ich habe auch damals einen VCR4000 von Pollin bestellt, er ist bis auf den Klarzeichner Knopf komplett, ist recht sauber und gepflegt, hat aber einige defekte.
Die Geräte können meiner Meinung nach nur aus Schulen stammen, ich kenne sie selbst noch aus der Schule, kombiniert mit diesen weissen Blaupunkt Monitoren.
Bei meinem ist u.a. der Löschkopf verbogen und zerkratzt, da im eingefädelten Zustand die Kassette entnommen worden ist und das Kasettenfach mit Gewalt geschlossen wurde.
Es sieht so aus als ob die Geräte aufeinander geworfen wurden und so diese Schäden entstanden sind.
Die Hauptplatine ist verzogen, da der Baugruppenhalter über den Steckkarten verbogen ist, dies konnte ich schon richten.
Elektrisch werde ich wohl auch alle Tantal Kondensatoren tauschen müssen, sie haben zum Teil Kurzschlüsse.
Meine Frage bezieht sich darauf ob der Löschkopf vom VCR 4000 Longplay hier passt, so einen hätte ich noch da, mechanisch geht das, jedoch muß die Spurbreite auch passen.
Ich hätte auch interesse an dem PDF des Service Manuals, würde mich freuen wenn es mir einer zusenden könnte.
Es wäre eine grosse Hilfe für die weitere Reparatur.
ich wollt das thema vcr nochma hochholen
wollte fragen ob jemand noch son gerät hat bzw sich davon trennen würde ..bzw verkaufen
meinen der von pollin kam ist im jenseits da war nix mehr zu retten nachdem das ding wohl geschmissen wurde von der post ...
hab meinen grundig vcr 3500 wieder ausgegraben und mit viel elan jetzt gereinigt
ich bräuchte dringendst nochmal das service manual davon
*chemnitzsurfer zuschiel*
hab schon einige tote elkos entdeckt und hab jetzt wieder die hoffnung das ich aus dem ding nen mucks rausholen kann
schau mal in deine PNs
