plasma panel will nicht
EL8358HR schimpft sich das ding (internet weigert sich nach einem datenblatt)
habs aufm fingertreff wen abgekauft
war nen plasma touchscreen von leco corp
inverter platine macht keinen muks o.ô will angeblich nur 12 v und einige amps haben
aber ich kenn inverter die summen leise wenn sie nix tun und summen laut wen an
keines der beiden geräusche taucht auf , display macht nichts
datenblätter finden sich im web auch nicht
Re: plasma panel will nicht
hat sich erledigt panel tut nix mehr .. tot
ich werd nochmal mit ins turmlabor nehmen aber viel hoffnung gibts da nichtmehr , zumal das panel auch iwo feucht gestanden hat , der blechramen ist aufs äusserste korodiert
plasma mit 12V und dann nur einige amps? iwas stimmt da nicht, sicher das es kein lcd ist?
mfg
mfg
Doch das ist Plasma, hab das Teil aufm Treffen in der Hand gehabt, bis wer gesagt will ich haben...
Ich glaub den Inverter wird das Ding erst einsachalten wenn dass Ding ein Eingangssiganl bekommt. Meine ersten Blicke liesen da vermuten dass das ding EGA haben will. Desweiteren war da glaub ich da noch ein Ordner mit Unterlagen zu dem Ding dabei???
Woher weißt du dass das Teil 12V und mehrere Ampere will? Eventuel will das Teil auch irgendwo noch 5V haben.
7805 is drauf , und ich hab pinbelegung dazu aber das ding tut nischt , das ding ist intern sowiso dermaßen korodiert das es warscheinlich kürzgeschlossn isChefbastler hat geschrieben:Doch das ist Plasma, hab das Teil aufm Treffen in der Hand gehabt, bis wer gesagt will ich haben...
warum kommen solche Klopper immer klein-kleckerweise heraus?dermaßen korodiert
was'n noch damit los? Panel gerissen? Bauteile fehlen?
Wie wärs denn mit einem Bild. Innen- und Aussenansicht. Hab schon Sachen gerettet die Teilweise eine Woche oder länger draussen im Regen standen.
Bei denen hast du aber vermutlich die gröbsten (sichtbaren) Schäden (ggf. auch nur am Innenleben) entfernt, bevor du sie angesaftest hat?bastel_bob hat geschrieben:Hab schon Sachen gerettet die Teilweise eine Woche oder länger draussen im Regen standen.
- Treckergott
Die Korrosion kommt von der Laborumgebung. Das stammt aus einem Stickstoffanalysegerät. Dadrin war vieles korrodiert.Stitch hat geschrieben: 7805 is drauf , und ich hab pinbelegung dazu aber das ding tut nischt , das ding ist intern sowiso dermaßen korodiert das es warscheinlich kürzgeschlossn is
Laut letztem Wartungsauftrag war lediglich die Spannungsversorgung für das Display defekt.
und da habt ihr die antwort
ich hab aufm inverter mal gemessen irfz44 ist im arsch und ne spule hats wegeflammt durch dauer betrieb
also inverter im eimer , panel selber weis ich nicht die treiber ics können ne spannung von 8 bis 30 volt ab und panel plasma 80-90v , denke nicht das des hin ist ...
ich nehms mal mit ins turmlabor , da hab ich bessere messgeräte
viel hoffnung hab ich eh nich
Den Mosfet kann man tauschen.
Die Spule kann man auch tauschen oder notfalls neu wickeln. Wo ist das Problem?
Das ist schon ein "etwas größeres Modell" als die Dinger, die ich verwende, aber den gibts auch für einige Cent bei reichelt (sicherheitshalber ein paar mehr bestellen, denn diese Schaltungen "brennen recht leicht ab" ). Wenn du jetzt noch die Daten der Induktivität heraus bekommst, steht einer Restauration (dieses Teils) nichts meht in Wege... Gibt es in der Schaltung nur einen dieser Transistoren, oder sind da vielleicht zwei von den Dingern verarbeitet? Und bitte einen Blick auf die Sekundärwicklung des Trafos werfen -> Nichts verkokelt/seltsam?Stitch hat geschrieben:irfz44 ist im arsch und ne spule hats wegeflammt...
Edith meint: Gibt es in der Gegend des Transistors noch einen Folienkondensator? -> Genau ansehen und prüfen.
Waren meistens Sachen die schon einige Tage im Container Lagen. Kleine Spende für die Kaffeekasse und dann im Container Wühlen - in den 90ern ging das nochxoexlepox hat geschrieben:Bei denen hast du aber vermutlich die gröbsten (sichtbaren) Schäden (ggf. auch nur am Innenleben) entfernt, bevor du sie angesaftest hat?bastel_bob hat geschrieben:Hab schon Sachen gerettet die Teilweise eine Woche oder länger draussen im Regen standen.
Die Sachen kamen dann meistens in den Heizungskeller um 3-4 Tage zu trocknen. Danach sichtkontrolle und anschliessen.
@Stitch: das hört sich doch schon ganz anders an als "ist Schrott". Mit dem geballten Forumswissen lässt sich da wahrscheinlich noch was machen.
