2 Lautsprecher 12 oder 15" Breitband
Gobi
Beitrag von Gobi »
Hat jemand 2 (zur Not auch nur einer) solcher Lautsprecher mit harter Membran (für Instrumente) abzugeben? Bei mir hat sich ein integrierter Hochtöner von meinen Isophon Spekern verabschiedet, sehr hübsch eigentlich aber ich denke nicht zu reparieren
tschäikäi
Re: 2 Lautsprecher 12 oder 15" Breitband
Beitrag von tschäikäi »
Sehe ich das falsch oder ... solltest du nicht nach Hochtönern suchen? Solange der Bass-/Breitband-LS noch geht, kannst du doch den Hochtöner durch einen externen HT ersetzen?
Gruß Julian
Bis zum Umzug in etwa einem halben Jahr sind noch 4 derartiger Lautsprecher zur Wohnzimmerbeschallung im Einsatz. 12" und 6Ohm. Bei einem ist die Membran verletzt. Wenn es nicht eilig ist, wäre das dann soweit. Ansonsten müsste ich eine Übergangslösung finden (Brüllwürfel habe ich eigentlich ausreichend)
Achja, RFT aus den späten 70ern wohl. Den genauen Typ habe ich gerade nicht im Kopf.
Gobi
Beitrag von Gobi »
Ich kann gut noch warten, die großen RFT kenne ich, die wären ok!
@tschäikäi: die Lautsprecher sind aber so gebaut daß du den Hochtöner nicht entfernen kannst (auch die Frequenzweiche ist mehr oder weniger integriert!), ich könnte höchstens versuchen einen seperaten dazu zu bauen - das wäre allerdings noch einen Versuch wert!
Spike
Beitrag von Spike »
Gobi hat geschrieben: Mi 27. Mär 2024, 23:15 die Lautsprecher sind aber so gebaut daß du den Hochtöner nicht entfernen kannst
Ist das die "Orchester" Serie (HM10)?
Gobi
Beitrag von Gobi »
Orchester 2000 steht hintendrauf... sind also schon etwas über ihrer Zeit
barclay66
Beitrag von barclay66 »
Als Alternative würde ich noch Koaxiallautsprecher in Erwägung ziehen. Gibt es auch in relativ günstig bei z.B. UNrat. Die brauchen auch keine vorgeschaltete Weiche.
Einziger Haken: Sie sind meist relativ klein (unter 10'') und müssten mit einem Adapterbrett eingebaut werden.
Gobi
Beitrag von Gobi »
nun ja, das ganze ist ein stereo Instrumenten Verstärker, der soll halt vorallem laut und nicht wirklich HiFi
barclay66
Achso. Dann ist natürlich die große Pappe besser...
tschäikäi
Genau das meine ich.Zusätzlichen Hochtöner einbauen und den defekten einfach stumm zusehen lassen.
die Serie Orchester von Isophon ist vom Klang her das beste as gebaut wurde. Es gibt nur wenige die das auch können, zB von Altec.
Den wurde ich in jedem Fall reparieren lassen zumal es höchst seltene Exemplare sind. Allein die empfindlichkeit dieser Chassis , mehr als 100dB[A] / 1W/ 1m machen es zu echten "Lautsprechern".
mit einem 2x25W Verstärker kann man echtes Festival feeling verbreiten.
Die Firma Klangmeister https://www.klangmeister.de/
repariert sowas.
Gobi
Beitrag von Gobi »
oh, ok! Ich schaue mir das mal an - dann sind sie für meine Zwecke wahrscheinlich sogar zu schade. Ich habe die glaube ich vor Jahren mal auf der Straße gefunden
