Freecad - Zahnriemen erstellen.
Zuerst muss man die Erweiterung Gear installieren, mit dem Addon Manager
Dort wählt man zB dann Timing Belt aus
Dann stellt man die Parameter des Zahnriemen so ein, als würde er komplett um ein Zahnrad liegen
zB ein GT3 Riemen mit 70 Zähnen und 10mm Höhe. Die Länge ergibt sich automatisch.
Ein solcher Riemen mit 210mm Länge hätte einen Radius von 33,43mm
Nun erzeugt man einen Zylinder, der den Außendurchmesser des Riemens hat, die Wandstärke ergibt sich dann durch den Radius des Zylinder.
Das macht man bei PART DESIGN
Nun gibt man den Radius und die Höhe ein, so das der Zylinder etwas größer als das Zahnrad ist.
Nun markiert man zuerst den Zylinder und dann das Zahnrad
Und subtrahiert die Körper von einander mit PART
Schon hat man einen Zahnriemen.
Re: Freecad - Zahnriemen erstellen.
Beitrag von jodurino »
Moin
Moment
zwischen den letzten beiden Bildern fehlt doch was?
sag bloß du hast den selbst gedruckt ?
Da fehlt eigentlich nichts.
Von dem 70mm Zylinder wird das Zahnrad subtrahiert, das ist der Riemen.
Gedruckt mit TPU , Ninjaflex.
Da bin ich echt mal gespannt wie lange das hält!
Hightech hat geschrieben: Sa 23. Mär 2024, 23:10 .....
Moin
das hatte mir gefehlt zum Verständnis
Wusste echt nicht das so was geht.
Fritzler hat geschrieben: So 24. Mär 2024, 08:41 Da bin ich echt mal gespannt wie lange das hält!
Das Zeug ist sehr robust!
Hightech hat geschrieben: Sa 23. Mär 2024, 18:30 Schon hat man einen Zahnriemen
Sehr geile Idee, Hightech!
Druckst du das TPU mit einem Bowden oder Direct Extruder?
hvad¿
Man kann Zahnriemen drucken?
MSG hat geschrieben: So 24. Mär 2024, 10:26
Hab ich beides schon gemacht. Kein Problem.
Desinfector hat geschrieben: So 24. Mär 2024, 12:49 hvad¿
Klar. Siehe Bild.
Hightech hat geschrieben: So 24. Mär 2024, 12:52 Hab ich beides schon gemacht. Kein Problem.
cool, ich habe nur direct Extruder.... Danke, werde ich mal testen :)
Ein "regulärer" Riemen hat ja Fasern, die ihm in Längsrichtung eine sehr geringe Dehnbarkeit verleihen, was ja bei vielen Anwendungen nötig ist. Bei den gedruckten Riemen gehe ich von einer starken Elastizität aus, so dass der Riemen sich bestimmt nicht für alle Zwecke eignet, oder?
In einem Youtube-Kommentar habe ich den Tipp gelesen, den gedruckten Riemen außen mit einem gummiförmigen Kleber einzuschmieren, dann die gesamte Oberfläche spiralförmig mit
Kevlarschnur zu umwickeln, und dann noch eine Schicht Gummikleber drüberzustreichen.
Beitrag von ch_ris »
hab mal einen corsa a geerbt. Zahnriemen gerissen.
zum einen freiläufer, zum anderen ist der spanner nur ein federbelastetes rad , heißt der riemen bzw welle macht eh was es will.
man könnts bei ihm grad so probieren,, ohne kevlar schnur. :D
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Hightech keine Zahnriemen für Autos meinte ;)
glaub auch.
Stellte mir nur die Frage wie weit man da wohl gehen kann.
Da fiel sie mir ein, die olle Gurke. Mit ohne Schnur war ein Scherz, mit Schnur...wer weiß.
Kommt ja immer drauf an, ob ein Winkelfehler zwischen den Riemenscheiben ein Problem darstellt. Oft sind Zahnriemen ja nicht vorhanden, weil beide Antriebe absolut genau zueinander laufen müssen (wie im Motor für die Steuerzeiten oder in Druckern), sondern weil die formschlüssige Mitnahme Vorteile gegenüber kraftschlüssigen Keilriemen hat, wie z.B. dem Antrieb einer Teppichbürste in einem Staubsauger usw.
