Jede Menge EDV Zeugs, aus Firmenräumung
ich habe hier gefühlt 2 Tonnen EDV Gerätschaften aus Firmenräumung. PCs samt Zubehör , Monitoren, Drucker, switche, Laptops, Netzwerk Zeugs, Server, Cisco IP Telefone und Home Handys IP-DECT usw.
Hier schon mal ein paar Bilders von einer Wagenladung.
Die PCs sind durchweg HPs , Monitore 19" von Dell /HP. mehr Bilder folgen.
Nachtrach! Versenden kann ich nur Kleinkram...wegen Rücken. Am Besten vorbeikommen.
Re: Jede Menge EDV Zeugs, aus Firmenräumung
...Mehr Bilders:
...Mehr Bilders:
Den Etikettendrucker auf dem ersten Bild hätte ich gerne.
EDIT: hat sich erledigt, war blind.
Zuletzt geändert von Kevin_B am Sa 23. Mär 2024, 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
Diese alten vergilbten Laserjets sind sehr zu empfehlen, ein p2015N vom Schrott ist mein bisher zuverlässigster Drucker.
Seit etwa 10 Jahren nichts dran gewesen, tut was er soll. Leider vertraue ich dem Ding so sehr, dass ich nicht noch einen brauche.
Gruß Julian
Gruß Julian
Huiuiui....
...ein Laptopnetzteil jenseits der 120W käme mir gelegen, das hätte auch versandtaugliche Abmessungen. Auf den Bildern meine ich 90W ausmachen zu können, vielleicht gabs da auch dickere Schiffe.
Teile von dem Telefon Zeug wirken interessant:
Das Alcatel Ding im 4. Bild passt zu einer Anlage die ich habe. (Sofern nicht was anderes in dem Karton ist)
Falls da noch mehr Alcatel Sachen zwischen sind wären die grundsätzlich von Interesse.
Zu dem ASCOM gerät gehören noch Antennen soweit ich das verstanden habe. Sind die da eventuell auch zwischen?
Dann wäre das auch interessant.
Ansonsten n scheinen da diverse Label Drucker zwischen zu sein. Da wäre sicher einer Nützlich.
Bevor es entsorgt wird würde ich auch noch Server Retten, aber da habe ich keine konkreten Bedarf.
edit: Ah ja, und falls da Faxgeräte bei sind: Bitte her damit, wir haben da was vor...
- Phiona
- Phiona
Wenn ein brauchbarer Farblasrr dabei ist heb ich die Hand.
Die Karre ist immer noch nicht ausgeladen, dann kann man die Bezeichnungen prüfen.
Es sind ein paar 120W dabei und eines mit 225W , alles 19,5V.ein Laptopnetzteil jenseits der 120W käme mir gelegen, das hätte auch versandtaugliche Abmessungen. Auf den Bildern meine ich 90W ausmachen zu können, vielleicht gabs da auch dickere Schiffe.
Ich meine das sind 2 Farbdrucker dabei.Wenn ein brauchbarer Farblasrr dabei ist heb ich die Hand.
Die zwei SunFire wären nett. Allerdings liegt der WAF im negativen Bereich bei sowas
Was ist das weiße Gerät bei
download/file.php?id=69333&sid=81af65b1 ... &mode=view
Nachtrach: Foddos:
weiss grad nicht so genau. Ich glaube es ist ein Bandlaufwerk.Was ist das weiße Gerät bei
Nachtrach: Foddos:
Zuletzt geändert von Roehricht am Mo 25. Mär 2024, 23:09, insgesamt 1-mal geändert.
Ich kann das Zeug nicht ewig lagern. Das muss auch kurzfristig wieder weg.
Termin machen, vorbei kommen, eventuell auch Fahrgemeinschaften bilden
Ja, es sind ein paar ASCOM Teile dabei, ich meine noch ein anderen Apparat gesehen zu haben.Das Alcatel Ding im 4. Bild passt zu einer Anlage die ich habe. (Sofern nicht was anderes in dem Karton ist)
Das sind normale 2,4GHz Antennen. es gibt da welche.Zu dem ASCOM gerät gehören noch Antennen soweit ich das verstanden habe. Sind die da eventuell auch zwischen?
Label Drucker sind reichlich dabei.Ansonsten n scheinen da diverse Label Drucker zwischen zu sein. Da wäre sicher einer Nützlich.
Es sind ein paar Faxe dabei.edit: Ah ja, und falls da Faxgeräte bei sind: Bitte her damit, wir haben da was vor...
HallO;
wie ich schon einigen Leuten per PM geschrieben habe kann ich nichts heben was schwerer als 5k sind. das wird auch noch ne Weile so bleiben.
Kleinkram wie Netzteile , mini Rechner und Laptops kann ich wohl verschicken.
Die Laptop lichte ich ab wenn das Auto leergeräumt wird. Da ist auch noch ein riesiger alter SUN Server dabei, ist fast ein Würfel, sieht total spacemässig aus.
- elektrofreak
Wenn da ein SAS-Controller mit externem Anschluss dabei ist hätte ich Interesse. Ich habe noch ein Bandlaufwerk rumliegen der SAS haben möchte, und die Controller sind so teuer.
(in den Hp Servern stecken evtl. welche, ich weiß aber nicht ob das eigene Controller oder nur Erweiterungskarten sind.)
- Marsupilami72
Die HPE Server sind auch ganz nett - genau so ein 1HE Ding habe ich gerade im Büro als Testmaschine in der Mache...
Beabsichtigt denn jemand, den Wolfgang zu besuchen? Dann könnte man sich vielleicht zusammen tun.
hier ein SUN Server, gross, alt und schwer. Es sind zwei davon da. Einer als Ersatzteilträger.
Die Festplatten sind ausgebaut aber noch vorhanden.
Bei der Beschreibung war eigentlich schon klar, daß es eine E450 ist
Wenn jemand ein originales Media Kit für Solaris 9 dazu haben möchte, gibts bei mir gegen Portoersatz. Vielleicht hab ich auch noch so ein Schlüsselchen.
Und Obacht: Der Konsolenanschluß ist 25polig und leicht zu verwechseln.
Bei so nem Nachttischkästchen mit HDDs könnte ich fast schwach werden, bin nur leider viel zu weit weg im südlichsten Bayern
Bandlaufwerk Mit SCSI 2 Anschluss. Mit den grossen Centronics Steckern. Im Oberen Steckplatz hockt noch der Bus Terminator. Man das ist mindestens 30Jahre her das ich so ein Ding in der Hand hatte.
Die Schachtel ist schön mit eigenen Netzteil.... zumeist sowas 5/12V und mit mindestens 2A
Kann man auch schönes anderes einbauen......
Wenn niemand anderes das Ding als Bandlaufwerk braucht, hebe ich mal die Hand.
Es War, neben den Lappys, auch von Minirechnern die Rede...... Solche, die Huckepack, wie ein Parasit, auf Monitoren hocken????
die Minirechner sind auch irgendwo , allerdings sind es solche die aus dem Server booten.
Hier gibts noch ein ominöses Teil aus einer anderen Quelle. Das gehört einem Bekannten von mir der es verkaufen möchte. Angeblich bibts noch 2 weitere davon.
Hier der Apparillo: Hier noch ein Gateway für 2 analoge Telefone von Cisco, Modell ATA187. 73
gibts die usv's noch und welche geau sind es?
