Mikrowellenmotor
Henrik_V
Mikrowellenmotor
Beitrag von Henrik_V »
Kann man sicher im Netz finden...
Hat noch wer einen Drehtellermotor aus einer uWelle mit >3W
Der Teller ist bei unserer recht groß und schwer... So alle 5-6 Jahre muss ich den mit Zahnausfall wechseln. Nu ist es mal wieder soweit.
Der eben eingewechselte, der hält da war, ist leider etwas schwach auf der Brust und wechselt im Betrieb unmotiviert die Richtung...
Hier mal das Fehlerbild
Die letzten zwei Zahnräder sind aus Metall, das nächste Plastikrad ist dann verschlissen
Re: Mikrowellenmotor
Da wird ja eigentlich keine Kraft übertragen bzw. Drehmoment gefordert. Vermutlich hat das Getriebe ein Problem mit dem Zahnflankenspiel oder die Plasteräder sind über die Jahre geschrumpft, so dass es dann zu einem derartigen Verschleiß führt. Solche Antriebe sind ja auch für Grillspieße, Mikrowellenreflektoren und andere Kleinantriebe in Hausgeräten üblich.
Henrik_V
Leider wird doch etwas Drehmoment benötigt. Der Drehteller ist recht groß und wenn mit Masse beladen ist da schon etwas Reibung. Die drei Rollen des Tellers sind noch relativ leichtgängig aber auch in die Jahre gekommen. Die sind leider Eingenietet und neuen Teller gibt's nach >20a nicht mehr. Nach der Zeit düfte ja auch mal was Neues in die Küche, das Ding ist so eine µW mit Ofen/Grill pi pa po und diese Funktionen werden auch recht gern benutzt. Der Garraum ist angenehm groß.... Leider ist bisher Vergleichbares eben im Vergleich (Handling) durchgefallen.
Aber ich werde auch mal in Richtung Grillmotoren suchen, wenn die eine exzentrische Pute/Katze etc drehen können, sollte das reichen. :mrgreen:
Pappnase
Beitrag von Pappnase »
Ich hab daheim neben dem Schreibtisch tatsächlich noch Reste einer ausgeschlachtenten Welle rumliegen.
Schau am Wochenende mal nach ob der Motor dabei ist
Kann man das nicht so umbauen, dass man den Motor nach oben verlegt und ein Reflektor-Flügelrad antreiben lässt?
So nach diesem Prinzip:
http://www.zamandayolculuk.com/09-4/2-w ... e-oven.jpg
Flügelrad vielleicht etwas größer, da ja der Waveguide da nicht direkt durchbläst.
Oder ein kleinens Flügelrad in den wahrscheinlich seitlich vorhandenen Waveguide bauen?
Bei meinem Radar wird der Propeller in der Deckenverkleidung vom Kühlluftstrom angetrieben. Kein Glimmerfenster, kein Drehteller, rennt seit über 30 Jahren.
Bei einigen Geräten wird der der Reflektor aber auch mit einem derartigen Motor gedreht. Das findet man häufig bei MW, die im Backofen integriert sind.
Henrik_V
Deckenventilator als Modenbrecher ist keine Option.
Eher statt Motor unter dem Teller einen Ketten/Riemenantrieb und dann den Motor hinter die Welle, da ist noch Platz.
Und dann ein Extraknopf um den Teller bei geöffneter Tür drehen zu können.
Henrik_V hat geschrieben: Sa 23. Mär 2024, 13:38Und dann ein Extraknopf um den Teller bei geöffneter Tür drehen zu können.
Das hat meine MW in der Art: Wenn man den Türöffner halb betätigt, gibt es mittendrin eine Position, bei der alle "Nebenverbraucher" aktiv sind, also Tellerdreher, Lampe und Kühllüfter. Das ist schaltungstechn. bedingt, da alle "Nebenverbraucher" parallel sind, aber Kühllüfter und Tellerdreher über einen Öffner-Kontakt der Tür geführt sind, da die Lampe über ein Kleinrelais noch 10 Minuten bei geöffneter Tür versorgt wird.
Ich nutze das oft, wenn die Kaffeetasse nicht mit dem Henkel nach vorn steht. Obwohl ich immer 2 Minuten einschalte und der Motor ja starr an der Netzfrequenz hängen sollte, bleibt der Teller immer in einer anderen Position stehen.
