[Erledigt] Leihe Satelliten-Messgerät (Einstellen Schüssel)
Hat vielleicht jemand solch ein Messgerät bei sich liegen
und würde es gegen Kaution und Erstattung Versand ausleihen ?
https://www.sathelden.de/sonstiges/b-wa ... -gebraucht
Sowas in der Art...
Wird halt nur ein Mal benötigt.
Eine andere Möglichkeit zum Einstellen ist nicht möglich !
- Infra (andere Seite vom Haus/Wohnzimmer)
- Alleine
- Kein Strom an der Schüssel
Vielen Dank schon mal
Sowas in der Art...
- Alleine
Zuletzt geändert von Rial am Sa 23. Mär 2024, 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Leihe Satelliten-Messgerät (Einstellen Schüssel)
Laptop mit Kamera auf Fernseher richten, Pegelanzeige aufrufen, Zoom-meeting starten und am Handy auf dem Dach zuschauen
Wir haben nur so einen billig Satfinder von Pollin für den Wohnwagen.
Wenn der Dir ausreicht, kann ich Dir den gerne für ein paar Tage zuschicken.
Da nehme ich immer eine Handy App Satfinder, die zeigt ganz gut schon die Richtung und Höhe der Satelliten an, Rest mache ich dann über des Gepiepse vom Satfinder und mit der Anzeige am Fernseher.
Es hilft, wenn man entweder gute Sicht auf den TV hat oder jemand über Zuruf die Änderungen ansagen kann.
- scotty-utb
ich hatte damals einen flachen 12V Lasat Receiver und kleinen TFT zusammengeklebt mit 12V Akku versorgt genommen. lag halt rum.
(Reiceiver hat aber die Füße hochgerissen)
So ein Zeigermessgerät aus analogzeiten hätte ich... geht das für digital überhaupt noch?
Zu Analogzeiten hat ein Sat-Receiver auf dem Dach gereicht, und ein Kopfhörer (egal ob 32 Ohm oder 2 KOhm) in der Vieh-Deo-Buchse. Da hat man erst das Vertikal-Brummen gesucht und anschließend auf minimalen Rauschanteil justiert. Die akustische Rückmeldung ist jedenfalls besser als eine Echtzeit-Deppenlampe oder gar der stark verzögerte Signalbalken.
Leider sind die aktuellen Digitalsignale fast bloß noch als beinhartes Rauschen vom angenehmeren analogen Rauschen zu unterscheiden. Oder gibts da noch irgendwo was anderes zu hören? Bis der dekodierte Datenstrom aus dem Gerät rausfällt, ist jedenfalls eine merkbare Verzögerung, die feinfühliges Verstellen irgendwelcher Langlöcher zumindest zu verhindern versucht.
Meine Erfahrung der letzten Beiden Schüsseln ist dass es fast wurscht ist, solange man ungefähr Süden erwischt.
Höhe nach Skala eingestellt und einen Punkt am Horizont (da hab ichs einfach, ein Gipfel) anvisiert. Den Punkt kann in Bayern super mit dem Bayernviewer und den dortigen Messwerkzeugen finden. Gibts für jedes Bundesland.
Die heutigen LNBs sind so empfindlich, da reicht das. Und die 2 Mal im Jahr mit Gewitter und Aussetzern wird dann eben per Internet was angeschaut.
Die letzte TV-Satschüssel hab ich mitn Handheld Spektrum Analyzer justiert auf maximalen Pegel. Es gitbt heute Satreceiver die nicht mal mehr Pegel oder SNR oder BER anzeigen können sondern nur noch geht/geht nichtBastelbruder hat geschrieben: ↑Di 19. Mär 2024, 18:23 Zu Analogzeiten hat ein Sat-Receiver auf dem Dach gereicht, und ein Kopfhörer (egal ob 32 Ohm oder 2 KOhm) in der Vieh-Deo-Buchse. Da hat man erst das Vertikal-Brummen gesucht und anschließend auf minimalen Rauschanteil justiert. Die akustische Rückmeldung ist jedenfalls besser als eine Echtzeit-Deppenlampe oder gar der stark verzögerte Signalbalken.
QU-100 konnte ich Quasi fast blind ausrichten und mich an den Alpen am südlichen Horizont orientiert, irgendwann trifft man auf die TV-Satellitenkette und es gibt plötzlich viel Pegel und dann weiter drehen bis man die Baken vom QO-100 im Empfänger hört
Also:
Das Satsignal ist nach wie vor alles vollkommen Analog, da tut es der ganz einfache Sat-Finder von der Polin oder jeder andere Zeiger-piep Satfinder. Habe ich genau so gemacht, mit dem Digital-Sateliten. Null Problemo.
Digital wird das alles erst im Empfänger.
Eigentlich geht das ganz gut mit dem was SAT Receiver an Signalpegel und Signalqualität anzeigen. Einer beobachtet die Anzeigen, ein anderer dreht an der Schüssel rum. Wichtig ist nur, einen gültigen Transponder einzustellen ansonsten ist das echt frustrierend. Bei alten RX können die defaults schon auch mal falsch sein.
Nee, einer dreht während der andere auf den Pegel schaut ist eine einzige Katastrophe. Die Anzeigen sind auch ziemlich träge und man unterschätzt, wie stark sich die Schüssel verstellt, wenn man die Schrauben anzieht.
Da muss man vorher schon der Schüssel einen Offset verpassen entgegen der Richtung in die sich die Schüssel beim festziehen bewegt. Das funktioniert am besten mit dem analogen Zeigerinstrument.
Wird am Delay scheitern...Laptop mit Kamera auf Fernseher richten, Pegelanzeige aufrufen, Zoom-meeting starten und am Handy auf dem Dach zuschauen
Beides nicht möglich.Es hilft, wenn man entweder gute Sicht auf den TV hat oder jemand über Zuruf die Änderungen ansagen kann.
Da muß ich dir leider Recht geben.Nee, einer dreht während der andere auf den Pegel schaut ist eine einzige Katastrophe. Die Anzeigen sind auch ziemlich träge und man unterschätzt, wie stark sich die Schüssel verstellt, wenn man die Schrauben anzieht.
Da muss man vorher schon der Schüssel einen Offset verpassen entgegen der Richtung in die sich die Schüssel beim festziehen bewegt....
Problem ist auch die Nähe von anderen Satelliten,welche man nicht haben möchte,
aber versehentlich mit dem Zeiger-Gerät ausrichtet.
Deshalb dachte ich da an dieses tolle Gerät,welches nur nach dem ausgesuchten
Satelliten sucht/anzeigt.
Du musst leider eine voll- oder teilautomatische Satantenne mit fernbedienbarer elektromotorischer Verstellung zusammenfrickeln.
Die Antenne mit Halterung hast Du ja schon, fehlen noch die Motoren (Stepper?), deren Befestigung und die Steuerung.
45,59€ 30% Rabatt | Woopker V8 Finder2 Satellite Finder Digitale FTA DVB-S/ S2/ S2X Signal Detektor Empfänger LCD Bildschirm für Anpassung Sat TV DishRe: Leihe Satelliten-Messgerät (Einstellen Schüssel)
Vielen Dank für deine Hilfe Video6
Ich habe mir das Teil jetzt mal selber bestellt..
Re: [Erledigt] Leihe Satelliten-Messgerät (Einstellen Schüssel)
man kann ein alten Sat Receiver benutzen und an dem eigentlichen Tuner, das ist die kleine Keksdose an dem die Antennenanschlüsse dran sind, die Regelspannung (Tuner AGC) abgreifen. Die eignet sich sehr gut als Einstellkriterium.
Viele SAT Receiver haben den gleichen Tunerbaustein verbaut. Es gibt weltweit nicht viele Hersteller dieser Teile.
Das Stellsignal für die Frequenzen kommt als I²C Bus, die Regelspannung ist ein analoges Signal.
Ein simpler analoger SAT Finder tut aber auch.
