Lin Bus "aufnehmen"
Mirqua
Lin Bus "aufnehmen"
Beitrag von Mirqua »
Welche einfachen Möglichkeiten einen Lin Bus "aufnemen/abspeichern gibt es?
Ich bin gerade dabei mich im LinBus einzuarbeiten und habe keine Lust die Nächte im Auto zu verbringen.
"Abspielen" sollte auch möglich sein.
Es ist halt leider nur teilweise ein serielles System.
5 Volt Level wäre jetzt nicht so tragisch.
MfG Andreas
Re: Lin Bus "aufnehmen"
Viele aktuelle uCs wie zB STM32 haben eine USART Peripherie, die meist auch LIN kann.
Also kleines C Prog welches die eingehendes Bytes eiskalt auf eine SD Karte schaufelt und fertig?
In das Protokoll selber musste dich ja eh einarbeiten, wenn du damit spielen willst.
Obs was fertig gibt weis ich nicht.
Aus dem DB eines STM32L431:
38.3 USART extended features
• LIN master synchronous break send capability and LIN slave break detection capability
– 13-bit break generation and 10/11-bit break detection when USART is hardware
configured for LIN
Vll. sowas zusammen mit nem alten Laptop?
https://www.amazon.de/Generisch-USBlini ... 0BGGXZ9DB/
tom
Beitrag von tom »
Wenn Du LIN-IC´s brauchst TJA1020/21, sag bescheid.
tom
Ich denke daß es zumindest in der Kennenlern-Phase von Interesse sein könnte, von welchem der Busteilnehmer die geloggten Daten sind. Dazu muß der Bus aufgetrennt werden, in die Trennstelle kommen zwei TUNs, B-E über Kreuz verbunden und an deren Kollektoren (mit zusätzlichem Pullup 10k) sind die Daten der beiden Busteile getrennt zu sehen. Der Bus ist sehr robust und macht das problemlos mit.
Solche "zusätzlichen" weak Pullups sind in fast jedem Busteilnehmer vorhanden.
Mirqua
@ Bastelbruder: genau an einzelne Teilnehmer kommt man ohne Zerlegen der halben Hütte nicht ran; leider.
Laptop als Aufnahmegerät wäre wahrscheinlich für mich (Anfänger) erst mal die einfachste Option.
In den µC mit Lin Möglichkeit muß ich mich mal einlesen.
@ Tom: danke dir aber erst mal bin ich an den Grundlagen.
