Wieso nur PV als Stromquelle?
Schneewittchen
Beitrag von Schneewittchen »
Das habe ich jetzt schon mehrmals gesehen bei Solarladern:
Dieser Controller kann nur PV-Module als Ladestrom verwenden, keinen Gleichstrom oder andere Stromquellen als Ladestrom verwenden.
Warum ist das so und wie kann das Gerät unterscheiden ob normale Gleichspannung oder ein Solarmodul anliegt?
MichelH
Re: Wieso nur PV als Stromquelle?
Beitrag von MichelH »
Es gibt controller bei denen der mppt Regler einmal einen gezielten Kurzschluss langsam anfährt um den mpp zu finden.
Bei einer PV als Generator ist das kein Problem.
Wenn da aber ein potentes Säureaquarium dranhängt macht der Regler dicke backen.
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 »
Schneewittchen hat geschrieben: Fr 8. Mär 2024, 13:43 wie kann das Gerät unterscheiden ob normale Gleichspannung oder ein Solarmodul anliegt?
Anhand der Strom-Spannungs Kennlinie.
PV-Panel haben einen streng limitierten Kurzschlussstrom, andere Quellen haben das idR. nicht und können massig Strom liefern.
Der kann zur Zerstörung des Laders führen.
Schneewittchen
Aha - wieder was gelernt, danke!
BernhardS
Beitrag von BernhardS »
Man kann sich das relativ einfach vorstellen:
Der Regler zieht Strom, misst dazu die Spannung, multipliziert die beiden Zahlen und hat somit eine Leistung.
Dann zieht er ein bißchen mehr Strom, misst und rechnet wieder. Ist die Leistung jetzt höher, dann geht er
in dieser Richtung weiter.
Bei einer PV kommt irgendwann der Punkt, an dem die Leistung wieder geringer wird. Die Zellen könnten zwar noch
mehr Strom bringen, aber die Spannung geht stärker runter und somit ist das dann weniger Leistung.
Dann geht er halt einen kleinen Schritt zurück und ist somit auch bei wechselnder Sonneneinstrahlung relativ nahe
an dem Punkt mit der maximal möglichen Leistung.
Schneewittchen
Gut erklärt, danke...
PS: Der Glühwein wird mittlerweile von alleine warm, wann schaust Du mal vorbei? Bin aber z.Zt. abhängig von der Deutschen Schlafbahn :mrgreen:
hallo,
PV ist eine Strooomquelle, genau genommen eine lichtgesteuert Stromquelle.
Wenn das MPPT vom Kurzschluss aus aufwärts nach der grössten Leistung sucht muss natürlich in Richtung Akku eine Sperrdiode verbaut sein, sonst gibt magischen Rauch.
wolfgang
Schneewittchen
Das Gerät ist kein MPPT sondern PWM. Macht das einen Unterschied?
... und PWM wird wahrscheinlich benötigt um die Spannung einer zu ladenden Bakterie nicht ins Uferlose (naja, die Leerlaufspannung der Panels wurde auf 1,5fache Nennspannung ausgelegt) steigen zu lassen. So hat man vor über 30 Jahren Camping-Solar gestartet. Sobald die Spannung am Bleiaquarium erreicht war, wurde das Panel kurzgeschlossen.
Irgendwie ist das nicht mehr ganz zeitgemäß.
Alexander470815
Schneewittchen hat geschrieben: Fr 8. Mär 2024, 19:04 Das Gerät ist kein MPPT sondern PWM. Macht das einen Unterschied?
Die Aussage vom Hersteller: "Lass es, das Teil geht kaputt" einfach hinzunehmen wäre ja auch zu einfach oder?
Es wird schon gute Gründe dafür geben warum das vorgegeben wurde.
Diese können aber auch sein, den Support zu entlasten.
Wenn da klar steht, dass das nicht geht, dann kommt keiner mehr und fragt blöd nach.
Auch: ein "PWM"-Controller wird im Gegensatz zum MPPT die Spannungsquelle vollkommen hirnlos kurzschließen. Und der Sinn, so ein Ding an eine Batterie als Spannungsquelle anzuschließen... sagen wir... ich kann mir keine Anwendung vorstellen, die das erfordert.
Es gibt auch Shunt Regler, die schließen PV kurz wenn die Batterie voll ist und nicht überladen werden soll.
Die einfachen Shunt-Regler machen das meist so, dass sie mit einer PWM die Quelle auf einen Mittelwert einregeln. Das Prinzip wird ja auch bei Generatoren in Zweirädern und Stationärmaschinen angewandt, die Wechselstrom in feststehenden Spulen mit rotierenden Dauermagneten am Schwungrad erzeugen; bei AC nimmt man aber in der Regel Triacs/Thyristoren.
