Midi Splitter/ Thru (?)
Gobi
Beitrag von Gobi »
Ich will mehrere MIDI Geräte von einem Keyboard aus steuern, wenn ich das richtig verstehe, braucht man dafür einen MIDi Splitter, oder was wäre der richtige Suchbegriff?
Oder hat jemand gar sowas noch rumliegen?
Marsupilami72
Re: Midi Splitter/ Thru (?)
Beitrag von Marsupilami72 »
Kommt drauf an, was für Geräte Du verbinden willst - sobald ein MIDI Thru vorhanden ist, kannst Du die einfach hintereinander hängen.
Gobi
Beitrag von Gobi »
ist aber nicht!
Marsupilami72
Um was für Geräte handelt es sich denn?
https://www.thomann.de/de/cme_midi_thru5_wc.htm
Wäre ein einfacher 1 Eingang x Ausgänge
Gibt auch welche mit etwas "Gehirn" drin
https://www.thomann.de/de/soma_metaconformer.htm
drei wählbare Betriebsmodi: Combiner (polyphones Anspielen mehrerer monophoner Synthesizer), Splitter (bis zu 8 Zonen auf einem MIDI-Kanal), Translator (Umwandlung von Notennummern in CC-Befehle)
2 MIDI Eingänge und 4 MIDI Ausgänge (3.5 mm TRS Klinke)
alle Ein- und Ausgänge umschaltbar zwischen MIDI-Belegung Typ A und Typ B
Ausgang 4 kann als analoger Clock-Ausgang konfiguriert werden (mit einstellbarer Polarität und Clock-Divider)
Gobi
Beitrag von Gobi »
ja, irgendwas einfaches - ein universal Keyboard soll mehrere Synthis ansprechen.
Gestern habe ich sogar das gefunden: https://www.stcarchiv.de/stc1992/01/midi-thru
von 1992... aber nein, ich will nichts bauen
Effektiv ist diese Schaltung der ganze Inhalt der oben verlinkten 1:5 Thru Box.
Wieviele Ausgänge brauchst du?
Gobi
Beitrag von Gobi »
zwei mindestens, ein bisschen "Reserve" wäre aber gut
Marsupilami72
Gobi hat geschrieben: Sa 2. Mär 2024, 10:27 ja, irgendwas einfaches - ein universal Keyboard soll mehrere Synthis ansprechen.
Jetzt lass es dir doch nicht aus der Nase ziehen... Welche Geräte konkret?
Gobi
Beitrag von Gobi »
Ich verstehe nicht, was das für einen Unterschied macht - Mother 32 von Moog und Microfreak von Arturia - das Keyboard war mal ein Swissonic
Marsupilami72
Der MIDI out des Microfreak lässt sich als MIDI thru konfigurieren, damit kannst Du die drei Geräte ohne jegliche Zusatzhardware hintereinander hängen.
Der Microfreak hat laut der BDA die ich gefunden habe auch einen MIDI OUT, der sich auch auf MID Tru konfigurieren lässt
Verwenden Sie die mitgelieferten MIDI-Adapter (1/8" TRS-Buchse auf 5-Pol DIN, grau), um
Controller-Daten und MIDI-Daten zu externen MIDI-kompatiblen Geräten zu senden und von
diesen zu empfangen
Screenshot 2024-03-02 at 12-52-59 Bedienungsanleitung MicroFreak - MicroFreak_Manual_1_1_2_DE.pdf.png
Da würde ich erst mal das mit der Daisy Chain probieren.
Keyboard :arrow: DIN auf Klinke Adapter Microfereak MIDI in :arrow: Mcrofreak MIDI out :arrow: Klinke auf DIN Adapter :arrow: Moog
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am Sa 2. Mär 2024, 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
Gobi
Beitrag von Gobi »
ok!? :shock:
Das habe ich daoch glatt übersehen, weil ich die ganze Zeit auf den Mother 32 gestarrt habe! Cool, dann befasse ich mich mal mit diesen Kabeln. Vielen Dank! Allerdings würde ich mir dennoch langfristig so ein Gerät zulegen wollen
Gobi
Beitrag von Gobi »
Ok, die Kabel sind gelötet, aber der Moog reagiert nicht, bzw. zeigt dauernden Midi Eingang (er hat dafür eine LED) eigentlich sollte sie nur leuchten, wenn man eine Taste drückt..
Ich hab mir mal das Menü angesehen und das scheint alles sinnvoll. Ausser bei Chanel weiß ich nicht was tun? bisher hatte ich immer alles auf 1 und weiß auch nicht genau was das bedeutet oder wofür das gut ist
Gobi
Beitrag von Gobi »
ok, ich hätte einfach mal googeln sollen, es gibt etlich Klagen über das Problem beim MicroFreak. Hab zwar den Support noch mal kontaktiert, aber ich denke ich schaue mich mal flott nach so einem Gerät um...
Jesaiah
Beitrag von Jesaiah »
ich hab was in der Richtung, ich glaube, 2 in / 8out.
aufgerundetes Porto (Achtung: Ö)
Gobi
Beitrag von Gobi »
Wow, es hat sich jetzt via Support der Firma (nicht super schnell, aber sehr gut) herausgestellt, daß ich die original Adapter von denen hätte benutzen sollen!!? Sieht jedenfalls sehr danach aus.
Ich hatte mir gleich mal 2 Kabel gelötet, weil Adapter, BÄH - aber irgend ein Geheimnis, das ich beim Durchmessen nicht erkannt habe scheint darin zu stecken.
Es passieren immer noch schwer zu verstehende Sachen, das Setup ist aber auch komplex mit einer Mischung aus MIDI und analogen Triggern
Aber der Spaß fängt tasächlich an!
