Kollidale Suppe herstellen: Suche Neontrafo o.Ä. ab 10kV/75mA (AC) - Mittelspannungstrafo?
scotty-utb
Beitrag von scotty-utb »
Hi!
Ich wurde gefragt ob ich was mit 10kV 75mA habe...
ja, AC oder DC?
Gewünscht ist, Silberwasser kollidales Silizium herzustellen im größerem Maßstab zur Behandlung eines größerem Hautareals.
Bisher hat er auf die Behandlung gut angeschlagen, also warum nicht.
Soweit ich bisher gelesen habe, 2 Silberelektroden in H2O dest... und also vermutlich eher AC?
- Erstmal, hat jemand die Auflösung AC/DC?
- Zweitens, hat jemand dann was zu veräußern?
AC würde ich Richtung Neontrafo suchen... gibts kleine Mittelspannungstrafos?
Zuletzt geändert von scotty-utb am Fr 1. Mär 2024, 21:05, insgesamt 3-mal geändert.
Miraculix
Re: Kollidales Silber / Silberwasser herstellen: Suche 10kV/75mA (AC oder DC???)
Beitrag von Miraculix »
Bist du dir sicher mit den 10Kv? Das wären 750W…
Ich kenne dieses Prinzip, da hingen 9V oder so drauf an zwei silber/metall Elektroden im Wasser Glas.
War ein kleines Wandwarzen Netzteil. Hat aber lange gedauert und war in der Konzentrierung nicht so stark. Man ist dann umgestiegen auf Silber micropur aus dem Globetrotter oder wo das war. Das gleiche wie zur Wasserentkeimung.
BernhardS
Beitrag von BernhardS »
Die Themen kolloidales Silber und ebensolches Gold werden auch schon mal vermischt. Der "Neon Trafo" gehört
eher in die Abteilung Gold.
Wie so vieles muss man sich das selbst erarbeiten. Es hängt viel davon ab, welches Wasser verwendet wird, ob die
Leitfähigkeit kontrolliert erhöht wird und bei welcher Temperatur gearbeitet wird. Ach ja: und vom Material und
der Oberfläche der Elektroden.
Kolloide wirst Du eher bei hoher Temperatur und kleiner Elektrodenfläche, also bei hoher Stromdichte bekommen.
scotty-utb
Ok, dann sag ich ihm das bei Gelegenheit.
Also, wenn er dann seine Erkenntniss ob seiner Meinung nach AC oder DC gebraucht wird, mitteilt.
Im Netz finden sich auch gepulste Konstrukte, DC mit Polwender... puh...
BernhardS
Da baut jemand mit dem was er gerade so hat, beschreibt es und dann ist es die ultimative Wahrheit
und es darf künftig ausschließlich so gemacht werden und wird anders nicht funktionieren. Ganz normal.
scotty-utb
BernhardS hat geschrieben: Fr 1. Mär 2024, 17:31 Da baut jemand mit dem was er gerade so hat, beschreibt es und dann ist es die ultimative Wahrheit
Siet Neon Transformator TR 10000V 75mA Ip44 von FART
Das wäre ideal ist die Ansage.
Es soll "ein Plasma im Wasser erzeugt werden"... egal
ist für kollidales Silizium 8-)
Darf was kosten!
Re: Kollidale Suppe herstellen: Suche Neontrafo o.Ä. ab 10kV/75mA (AC) - Mittelspannungstrafo?
Bitte den Schwurbelschwachsinn mit dem Silizium nicht unterstützen!!!!
Es ist homöopathischer grober Unfug, das muss man ganz klar kommunizieren.
Wenn „Produkt X“ ja aber so toll wirkt, ist es entweder Zufall oder Placebo.
Da muss man immer ganz klar sagen, 100% besser als Schwurbel“Medizin“ ist was bewährtes aus der Natur, alle möglichen Kräuter usw.
Aber nicht als D6 Blödsinn oder Deppen-Bachblüten oder ScheissSchüsslerSalz.
Alles Deppenquatsch. Ist nur Falsche Hoffnung in teurer Verpackung.
Wirkt nachweislich nicht über den Placeboeffekt hinaus.
Dann lieber ein gutes Mineralwasser.
Im Übrigen verkaufen die Betrüger in der Regel eine 50ppm Kieselsäurelösung als kolloidales Silizium.
Also ist kein AC DC oder sonst was von Nöten.
Aber damit es wirklich in Echt wirkt, schütteln und schlagen nicht vergessen! Sonst funktioniert es nicht.
Von einer Hersteller Seite, weiste Bescheid:
Kolloidales Silizium entsteht durch einen besonderen Herstellungsprozess, bei dem Wasser und sehr kleine Siliziumteilchen verwirbelt werden. Die sehr kleinen Teilchen der kolloidalen Lösung unterliegen nicht der Schwerkraft, sinken nicht ab. Sie bilden eine extrem große Oberfläche, für gute Aufnehmbarkeit.
(Nennt man im echten Leben eine Lösung)
scotty-utb
Ich werde das Produkt oder Hintergrund nicht weiter bewerten.
Gesucht wird ein Trafo, und falls jemand so einen hat und halbwegs vergolden will wäre das die Gelegenheit.
BernhardS
Hightech hat geschrieben: Sa 2. Mär 2024, 03:55 Bitte den Schwurbelschwachsinn mit dem Silizium nicht unterstützen!!!!
Okay - Ich hab Gold ins Thema reingebracht; aber hoffentlich ausreichend erklärt, daß das halt über den Trafo gelaufen ist.
Warum ist jetzt auch noch Silizium ein Thema?
scotty-utb hat geschrieben: Fr 1. Mär 2024, 14:08 Hi!
Hier Silizium
Ich finde das man solchen Blödsinn nicht unterstützen darf.
Denn dadurch wird er legitimiert.
scotty-utb
Hightech hat geschrieben: Sa 2. Mär 2024, 13:49
Hier Silizium
Einverstanden, dann hat sich die Frage hier erledigt 8-)
scotty-utb hat geschrieben: Sa 2. Mär 2024, 16:36
Hier Silizium
Danke 👍
Nachwort:
Silizium, bzw Kieselsäure hilft bei Hautproblemem tatsächlich, ohne Schwurbel:
https://www.vitalia-reformhaus.de/huebn ... ch%20Rasur)%20und%20Pickeln%20geeignet.
ja aber son Trafo kann man ja immer mal brauchen. Mit Hochspannung kann geile Sachen machen, sich allerdings auch von der Erde beamen..
BernhardS
Hightech hat geschrieben: Sa 2. Mär 2024, 17:10 Nachwort:
Jeder mit Hautproblemen, der zum Beispiel in einem mit Kieselsäure gesättigten Vulkanwasser gebadet hat,
wird Dir das auch gern bestätigen. Dazu kann man irgendwas silikatisches in überkritischem Wasser auflösen
(von einer Firma auflösen lassen), das Silikat mit Lauge auflösen und die Kieselsäure wieder so ausfällen, daß
es gaaanz fein ist oder eben die Angebote von Mutter Natur nützen.
Irgendwas mit Hochspannung, was dann auch die unwirtschaftlichste Methode wäre, muss man sich dazu
wirklich nicht antun.
