Abgerissene Bauteile auf RAM Modul
auf der Arbeit bin ich ein bisschen verschrien, (und das nur weil man früher gern im E-Schrott gewühlt hat...) so kommt es das ein Arbeitskollege mich anspricht:
Er würde gerne die Workstation seines Vater wiederbeleben, aber er findet den RAM nicht mehr.
PC133 Reg ist jetzt nicht mehr super gängig, die Preise für große Module sind im steigen.
Kein Thema, ich habe einen Schuhkarton voll mit diversen Modulen in der Abstellkammer stehen, da können wir uns durchwühlen.
Leider musste ich dann feststellen das die Lagerung im Karton als Schüttgut keine gute Idee war, es sind Bauteile neben dem PLL abgebrochen.
Bei einem weiteren Modul fehlt nur einer:
Die 3 Dinger sind ziemlich groß und stehen erheblich vor, was sie leider angreifbar macht, ich habe den Karton vorsichtig leer gemacht und einen der abgerissen gefunden, die anderen dürften schon länger fehlen.
Der Schaden ist an 5 Streifen vorhanden, der Kollege hat jetzt mal 2 zum testen mitgenommen, das kann aber dauern.
Sofern man rausfindet was das für Bauteile waren und diese noch beschaffbar sind: Ist ein Reparaturversuch noch sinnvoll oder sollte ich die Streifen gleich entsorgen?
Das einzelne Bauteil (welches ich wiedergefunden habe) könnte ich versuchen wieder anzulöten, das kostet nix außer paar Minuten Zeit.
grüße
Manuel
grüße
Manuel
Re: Abgerissene Bauteile auf RAM Modul
Ausmessen und neue einlöten, das sind Keramikkondensatoren.
Ich würde wohl einfach mal 10 µF 10 V einlöten und schauen was passiert. Es könnte sogar ohne funktionieren.
Optisch sind das ungepolte Kondensatoren, irgendwas zwischen 1 und 20 µF. Löte jeweils 10 µF auf und gut ist es.
Das wird ein Bypass Cap sein wie die zwei daneben. Wiederstände werden nicht ohne Not in so großen Footprint verwendet.
Wenn du noch messen könntest, ob die leeren Pads mit den Pads der Kondensatoren verbunden sind, ist es 99% sicher.
danke euch für die Antworten, habe gerade durchgemessen: alle 3 Kondensatoren sind parallel geschaltet.
Wie genau ist die Kapazitätsmessung von diesen Multimetern? (oder ist das nur eine Schätzung...) Ich habe gerade gesehen das meines sowas kann...
grüße
grüße
Das funktioniert meist schon sehr brauchbar. In dem Fall ist das wohl ein 4,7µF-Kondensator. Wie groß ist das Ding? Passt der da evtl?
https://www.conrad.de/de/p/samsung-kera ... 53134.html
Ich hätte noch einen 1GB-Riegel von Compaq und 6x512MB im Angebot.
Außerdem ein gutes Pfund schnellere (2GB PC2100).
Was für eine WS ist es denn?
Reparaturversuche machen immer Sinn.
Und wenn es nicht klappen sollte, hat man zumindest etwas gelernt.
nämlich wie man es dann in dem Falle NICHT macht
Auf den Riegeln zu löten ist kein Hexenwerk,
wenns nur bei den kleinen Ziegeln bleibt. Die Rigel sind auch bloss Platinen.
grüße
gefühlt passt der, genau weis ich es spätestens am Wochenende, da habe ich Zugriff auf richtiges Messwerkzeug.
Eine Dual Pentium 3 Geschichte, Details sind mir (bis jetzt) keine weiteren bekannt, wenn ich raten müsste: etwas von Tyan oder Supermicro.
grüße
