Abschneiden
Tjareson
Abschneiden
Beitrag von Tjareson »
Hier ist beim Buddeln eine Trägerbohlenwand aufgetaucht. :roll:
Kann ich das mit einem 08/15-Plasmacutter abschneiden oder empfiehlt sich was anners?
Daffid
Re: Abschneiden
Beitrag von Daffid »
Also ich habe solche I-Träger schonmal mit nem billigen Plasmaschneider durchtrennt. Funktioniert also.
Großer Winkelschleifer würde sich auch anbieten.
Amper
Re: Abschneiden
Beitrag von Amper »
Jo, wenn keine Schneidladung zur Hand ist würd ich das auch mit der Flex machen, wenn man nur den einen zu bearbeiten hat tuts ja sogar ne normal große, man kann ja eine der seitlichen Flanken wegschneiden um den Steg komplett zu erwischen.
SchuesselTech
Re: Abschneiden
Beitrag von SchuesselTech »
Kriegt man das nicht mitm Bagger raus gezogen?
Loch rein, Schäkel dran, Kette dran, etwas wackeln und hoch damit?
Re: Abschneiden
Beitrag von Joschie »
@Tjareson
Ja, kann man wenn der Plasma genügend Dampf hat.
Ich würde mal sagen 60Amp Schinesen Kiste oder 40er Hypertherm sollten das gut packen.
Aufpassen das hald nichts brennbares drum rum liegt.
Das mag ich bezweifeln.
Erstens du weißt nicht was da unten noch dran ist und zweitens wenn das noch zwei drei Meter im inzwischen gewachsenen Erdreich steckt hält das bombig. Ich hätte dabei die Bedenken das irgendwas zu Bruch geht oder man den Bagger umschmeißt.
Jan-DIY
Re: Abschneiden
Beitrag von Jan-DIY »
Kommt auf den Bagger an :)
Flex geht.
Plasma wahrscheinlich auch.
Kommt natürlich drauf an was das für ein Format ist.
Ich hätte keine Lust den Plasma dort hinzuschleppen und die Druckluftleitung auszulegen.
winnman
Re: Abschneiden
Beitrag von winnman »
Bockwinde, ein ordentlicher Pfosten Quer, dann sollte sich das rauswinden lassen auch bei 3m
Re: Abschneiden
Ein Funkamateur würde vielleicht erstmal die Eignung als "Erde" überprüfen und anschließend weitere Forschungen treiben.
Amper
Re: Abschneiden
Beitrag von Amper »
Zumindst nach dem Abschneiden noch ein Loch rein und ein stück 25er erdleitung grüngelb zum haus legen, kann man immer brauchen :D
Re: Abschneiden
Nur ein paar Worte zum rausziehen, ein Tiefbauer bei uns hat versucht eine knapp halb freigelegte Sedianlage (kann man sich als runder Schacht mit D=150cm, H=200cm) mittels Mobilkran aus dem Erdreich zu ziehen, geendet hat es damit das bei der Aktion das 14to. Kettengehänge gerissen ist, der Autokran einen halben Salto rückwärts vollführt hat und mittels eines weiteren Autorkans wieder auf den Boden gestellt werden musste. Die Sedianlage wurde dann ganz freigebuddelt (in Handarbeit) und siehe da ein kleiner 6t. Minibagger konnte sie rauslupfen.
Darum, unterschätzt niemals die Kraft mit der das Erdreich was festhält.
Und ja, das Ding als Erdungspunkt zu nehmen könnte nicht schlecht sein, ich würde aber eine Messung anregen nicht das das Ding ziglagig mit Farbe überpinselt ist.
Silvio
Re: Abschneiden
Beitrag von Silvio »
Autogenes Brennschneiden wäre auch eine Option.
Re: Abschneiden
Beitrag von zauberkopf »
Umgekehrt Strom drauf, und das Ding weggalvanisieren.. ;-)
Re: Abschneiden
Freispülen...
Re: Abschneiden
Bastelbruder hat geschrieben: Mi 21. Feb 2024, 18:55 Ein Funkamateur würde vielleicht erstmal die Eignung als "Erde" überprüfen und anschließend weitere Forschungen treiben.
Jou, war mein erster Gedanke! Optimaler Tiefenerder für Blitzschutz und Schutzmaßnahmen nach VDE, aber nicht als Hochfrequenzerde.
... eine Fahne aus V4A anschweißen oder anschrauben und freuen.
Re: Abschneiden
T-Träger mit dem Plasmaschneider zu zerlegen ist ekelhaft wegen der T-Kontur.
Geht es nur um 1 Stück?
Flex
Sind es viele, großer Motor- oder 2-Hand Winkelschleifer mit ordentlicher Trennscheibe.
IPv6
Re: Abschneiden
Beitrag von IPv6 »
Hightech hat geschrieben: Do 22. Feb 2024, 07:20 T-Träger mit dem Plasmaschneider zu zerlegen ist ekelhaft wegen der T-Kontur.
Halb so wild, ich habe letzte Woche etwas über 2 Tonnen Träger aus einem Abriss mit dem eigens dafür angeschafften Plasmaschneider kleingemacht. Am Stück hätten die Träger nicht auf den Anhänger gepasst, ich hätte sie sonst nicht zum Schrott und dort verkauft bekommen. Der Erlös hat den Plasmaschneider überfinanziert, gratis neues Werkzeug für einen Nachmittag Arbeit :D
Erst die Seiten durchtrennen, dann die Mitte.
Oder von innen erst die halbe Seite trennen, über den Mittelteil weiter die andere halbe Seite trennen und dann von außen die verbliebenen halben Seiten.
TDI
Re: Abschneiden
Beitrag von TDI »
zauberkopf hat geschrieben: Do 22. Feb 2024, 00:01 Umgekehrt Strom drauf, und das Ding weggalvanisieren.. ;-)
Die Idee hatte ich auch. Was nimmt man als Kathode?
Den PEN vom Örtlichen EVU? :?
Propeller
Re: Abschneiden
Beitrag von Propeller »
Einen Schlupf um den Träger legen, mit dem Bagger senkrecht(!) auf Zug bringen und dann mit dem Vorschlaghammer kräftig seitlich am Träger dröhnen. Dann sollte er sich in Bewegung setzen. Rohre habe ich so rausgekriegt.
Re: Abschneiden
Propeller hat geschrieben: Do 22. Feb 2024, 11:26 mit dem Bagger senkrecht(!) auf Zug bringen und dann mit dem Vorschlaghammer kräftig seitlich am Träger dröhnen
Vibrationsramme ist hier das Stichwort.
