Dimmermodule (25A)
Dimmermodule (25A)
Kann hier jemand welche gebrauchen?
Die verfügbare Anzahl beträgt mehr als 1 Stück.
Es sind auch passende Gehäuse verfügbar:
Wie immer:
Wer welche gebrauchen kann, bitte mit der benötigten Anzahl & einem Preisvorschlag per PN an mich.
winnman
Re: Dimmermodule (25A)
Beitrag von winnman »
Wie werden die angesteuert?
Siehe Foto:
Im Inneren ist ein SSR verbaut.
12V DC an den Eingang und das SSR schaltet ein.
Oder halt dann mit PWM
Ursprünglich wurde das komplette Gerät über 0-10 Volt oder über DMX angesteuert.
Damit werden die meisten hier jedoch wohl kaum etwas anfangen können.
Zuletzt geändert von xanakind am Mo 19. Feb 2024, 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
Konsole
Beitrag von Konsole »
Auf dem Ding steht "random", es hat also keinen Nullspannungsschalter. Daher muß man für einen Phasenanschnitt zeitlich passende Pulse synchron zur Netzphase schicken.
Die entsprechende Mimik ist wohl in dem großen Kasten, aber keine Raketentechnik.
Ich könnte genau die 0-10V brauchen, aber für ein Modul den ganzen Kasten :?
Nein ich habe kein Interesse, aber aus Neugier: Bei 12 x 25A auf 3 Phasen verteilt sind das ja max. 100A pro Phase.
Hat da das Gehäuse einen 3x125A Anschluß?
Ja, hat es.
Perfekt, wenn man das ganze Haus oder die Straße dimmen will :D :lol:
winnman
na die 0-10V wären sehr interessant, die stecken aber in dem rechten Teil des Gehäuses?
Dann leider für mich nicht wirklich interessant.
xanakind hat geschrieben: Mo 19. Feb 2024, 20:19Ja, hat es.
daher bestimmt auch das angebot mit den dicken steckern? 🤔
winnman hat geschrieben: Di 20. Feb 2024, 18:46 na die 0-10V wären sehr interessant, die stecken aber in dem rechten Teil des Gehäuses?
Du hast also nur Interesse an einem CPU Einschub? Das sollte machbar sein, die sind prinzipiell ja auch zu haben.
winnman
nein, ich bräuchte 1-2 der Dimmermodule die das Gehirn drin haben mit 0-10V angesteuert zu werden.
Das ganze Kunstrukt ist viel zu gross.
Und das wäre auch noch fürs Lager für ein ev. Projekt irgendwann :)
Aber danke für das Angebot und die technischen Infos.
