Alles, was grad so im Weg rumlungert.
Für alles zusammen 30EUR.
Einzelpreise ... sach wat
Etagere für Kekse, Bonbons oder... Bauteile?
Versand natürlich zerlegt, lässt sich schrauben.
Konvexer Spiegel, noch mit Folie drauf.
Mit Strapsen zum verschnüren an was auch immer
11x Lüfter 12V 60mm. Lochabstände 50mm
Eine Palette Widerstände 22OHM/5W
5 mal
PCI-e Riser für Rackgehäuse 2HE
Reserviert
| 2x Glasfaser-Netzwerkkarte
| PROSUM PRO ATM V-155 Katze im Sack.
Reserviert
| UV LEDs mit Ansteuerung 30 60 90 sek aus
| Fingernagelkleberhärter. 5VDC
Diverser Kram
Diverser Kram
Zuletzt geändert von Desinfector am Mi 21. Feb 2024, 11:11, insgesamt 5-mal geändert.
Re: Diverser Kram
Die Paris haben eine typische Fehlkonstruktion, so dass sie nach einiger Zeit defekt gehen.Desinfector hat geschrieben: ↑So 18. Feb 2024, 12:22 Pari JuniorBoy Luftpumpe. Vielleicht für Airbrush
Dies kann leicht repariert werden:
1. Aufschrauben (Gummifüße entfernen)
2. Die lose Inbus-Schraube zwischen Motor und Kompressor festziehen
3. Wieder zusammenschrauben
Da die Paris z.Teil auf Rezept erhalten werden, macht sich kaum jemand die Mühre, dies zu reparieren.
Für den Hersteller ist dieser Fehler eine Gelddruckmaschine...
Re: Diverser Kram
Danke für die Info.
Dieser hier war davon noch nicht betroffen.
Re: Diverser Kram
Desinfector hat geschrieben: ↑So 18. Feb 2024, 12:22 Konvexer Spiegel, noch mit Folie drauf.
Den verzurrt man an eine Kopfstütze im Fond eines PKW und kann dann über den Innenspiegel diesen Spiegel beobachten und darüber was der Nachwuchs (in der Babyschale/im Rückwärtssitz) so macht.
