Laptop Netzteile
8051fan
Laptop Netzteile
Beitrag von 8051fan »
ich habe eine Kiste mit ca. 10 Stk. älteren Laptop-Netzteilen gesammelt.
Sind alles unterschiedliche Modelle.
Etliche 15V, von 3A bis 5A
Sowie 19V, von 2A bis 3.5A
Die meisten für "Kleeblat"-Netztecker (C5-Stecker), Netzkabel hab ich zuwenige, die sind nur auf Anfrage dabei...
Vorschlag: €5 pro Stück ???
Des weiteren Ansmann-Netzteile, einstellbar in Stufen von 12V 2,7A ... 24V 1A
Ebenfalls für C5-Stecker
Für €10
Jeweils plus Porto, incl. Aal....
Schrauben-Dreher
Re: Laptop Netzteile
Beitrag von Schrauben-Dreher »
Ein 19V Netzteil mit min. 3,42 A inkl. Netzkabel könnte ich gut gebrauchen, um einen Asus Laptop zu versorgen - der kam nämlich ohne Zubehör bei mir an...
Der passende Hohlstecker müsste ca. da=5,5 mm und di=2,6 mm haben.
Falls ein passendes Netzeil vorhanden ist, Rest per PN? ;)
Toni
Beitrag von Toni »
Als Tipp: 19V Schlepptop Netzteil taugt gut für Versorgung Arduino + CNC Shield mit Steppertreibern.
Hast du ein Netzteil mit 19V und mindestens 4,5A, 5,5/2,5mm-Hohlstecker auf der 19V Seite und Schrotflintenstecker auf der 230V-Seite?
8051fan
Schrauben-Dreher hat geschrieben: So 18. Feb 2024, 09:30 Ein 19V Netzteil mit min. 3,42 A inkl. Netzkabel könnte ich gut gebrauchen, um einen Asus Laptop zu versorgen - der kam nämlich ohne Zubehör bei mir an...
Ich hätte ein Netzteil mit 19 V und 3,33 A in Angebot. Das ist ein HP-Netzteil mit dem HP-Stecker
Genau diese Hohlstecker sind bei mir aber Mangelware... dabei dachte ich, dass ich gestern beim Aufräumen ein paar Kabel mit sochen Steckern in einen Karton geworfen hab,
finde die Kiste aber grad nicht wieder. Muss morgen noch mal gucken.
Ein Netzkabel hätte ich noch.
8051fan
MatthiasK hat geschrieben: So 18. Feb 2024, 21:35 Hast du ein Netzteil mit 19V und mindestens 4,5A, 5,5/2,5mm-Hohlstecker auf der 19V Seite und Schrotflintenstecker auf der 230V-Seite?
Sorry, 19V Netzteile hab ich nu nur noch 2 Stk. mit 3.1A. Außerdem haben die ein paar Stunden Nieselregen abbekommen, die sollten erstmal durchtrocknen...
Mit Schrotflintenstecker meinst du vermutlich den Rasiererstecker?
Rasierserstecker (C1) sind noch kleiner und nur für 200mA zugelassen.
Schrauben-Dreher
8051fan hat geschrieben: So 18. Feb 2024, 21:43 Ich hätte ein Netzteil mit 19 V und 3,33 A in Angebot. Das ist ein HP-Netzteil mit dem HP-Stecker.
Ich will ja nicht drängeln, aber hattest du schon Gelegenheit zum Nachschauen? ;)
8051fan
Schrauben-Dreher hat geschrieben: Sa 24. Feb 2024, 09:03
So, hab heute mal alle Ecken durchsucht. Die Kabel die ich weggeräumt hatte, haben allesamt 2.1mm...
Hab aber ein Steckernetzteil gefunden mit so einem Stecker, wie du ihn brauchst, zumindest passt ein 2.5mm Bohrer da perfekt rein. Das Kabel ist ca. 120cm lang,
verhältnismäßig dünn, sollte aber den Strom aushalten.
Das Kabel ist aber eher für geringe mechanische Beanspruchung ausgelegt. Als stationärer Anschluss auf einem Tisch ist das ok,
sollte aber nicht täglich aufgewickelt und nicht regelmäßig stark bewegt werden, also nix fürs surfen aufm Sofa.
Ich kann dir also anbieten:
* Netzteil 19 V 3,33 A (HP mit HP-Lade-Stecker dran)
* Passendes Netzkabel
* das oben beschriebene 120cm Kabel mit Stecker 5,5mm x 2.6mm
Den Stecker müßtest du dir irgendwie an das Netzteil dranfummeln.
Im einfachsten Fall den HP-Stecker abschneiden und mit Lüsterklemme verbinden...
Alles weitere bitte per PM.
Multiuse
Beitrag von Multiuse »
8051fan hat geschrieben: Im einfachsten Fall den HP-Stecker abschneiden und mit Lüsterklemme verbinden...
🙋🏻‍♂️ Darf ich dann den Hp-Stecker haben?
Ich hab noch einen HP Pavillion ohne Netzteil & der Stecker ist ja speziell (weil dreipolig)….
Wäre prima wenn das klappt :P
Zu dem Pin im Stecker gehört aber auch der daran angeschlossene Chip mit der ID/Seriennummer aus dem Netzteil.
Multiuse
Bastelbruder hat geschrieben: So 25. Feb 2024, 11:10 Zu dem Pin im Stecker gehört aber auch der daran angeschlossene Chip mit der ID/Seriennummer aus dem Netzteil.
Da reicht wohl auch ein einfacher Widerling:
https://www.techspot.com/community/topi ... 5s.137840/
Ausführlicher hier:
http://nerdipedia.com/wiki/tiki-index.p ... op+charger
8051fan
Wenns nur der Stecker ist - den könnte ich bei einem weiteren Netzteil abschneiden ( 19 V / 2.3 A).
Oder gleich das ganze Netzteil versenden?
Ist aber jeweils der "dicke" Stecker für die Dockingstation, ich vermute, dass der nicht in den Laptop passt.
(Irgendwo müsste ich auch noch eine Dockingstation über haben)
Schrauben-Dreher
8051fan hat geschrieben: Sa 24. Feb 2024, 16:36
PN ist unterwegs.
Multiuse hat geschrieben: So 25. Feb 2024, 03:16
Grundsätzlich habe ich nichts dagegen, wenn der Stecker für die Dockingstation an deinem Rechner passt - abschneiden müsste ich ihn sowieso :)
Multiuse
8051fan hat geschrieben: Mo 26. Feb 2024, 22:50 Wenns nur der Stecker ist - den könnte ich bei einem weiteren Netzteil abschneiden ( 19 V / 2.3 A).
Klingt gut 👌
Ich versuche mal morgen den Außendurchmesser des Steckers herauszufinden…
Danke erstmal !!
Schrauben-Dreher
Schrauben-Dreher hat geschrieben: Di 27. Feb 2024, 00:03
PN ist unterwegs.
Nur zur Sicherheit, kam die PN an? :geek:
8051fan
Multiuse hat geschrieben: Di 27. Feb 2024, 00:15 Ich versuche mal morgen den Außendurchmesser des Steckers herauszufinden…
Der vorhandene Stecker hat ca. 7.5mm Außendurchmesser
Multiuse
8051fan hat geschrieben: Fr 1. Mär 2024, 00:24
Tja - leider zu dick für das Notebook selbst :|
Trotzdem danke fürs messen !!
