6mm Geröhr mit Schlauch verbinden
Jamand so Adapter mit dem man 6mm Kupferrohr mit einem Schlauch selbigen Durchmesser verbinden kann. Da soll das Kühlwasser einer aus besagtem Rohr hergestellten Induktionsheizspule durchfliessen-
Und wie nennt man so eine Adapter, Schlauchrohradapter oder Rohrschlauchfitting . Ich stell mir das so vor wie Gardena in Klein und aus Metall.
Re: 6mm Geröhr mit Schlauch verbinden
Kannst du so etwas vll. mit nem Fittig ans Rohr löten und dann den Schlauch mit ner Rohrschelle (oder wenn es hält mit der mitgelieferten Überwurfmutter) festmachen?
https://lpgwebshop.com/de/lpg-flexleitu ... -6-mm.html
Beitrag von ch_ris »
so was wie Gardena in klein.
schnell.. trenn.. kupplung.. beidseitig schließend..?
irgendwie in der Kombination findet man was.
Das wirkt sehr techy, ich würde aber eher auf einfache Mechanik setzten. es sei denn ich muss da permanent dran.
Also bördel und Schlauch drüber, so in der Art.
Oder halt so eine Klemmringverschraubung.
wenn es genau 6mm sind, wäre ein Versuch mit einem (Festo..) Steckverbinder -naja, den Versuch wert.
die sind u.A. für 6mm Schläuche (aussentoleriert) gebaut und haben innen einen Dicht-O-Ring.
Allerdings haben die innen auch "Krallen" die den Schlauch festhalten, ob das bei Cu-Rohr auch funktioniert
müsstest testen - notfalls mit Draht sichern.
wieviel Druck soll denn da drüber gehen?
wenns (fast) drucklos ist, genügt evtl auch ein 8mm Schlauch mit 1mm Wandstärke als "Kupplung",
einfach (ggfls warm) mehrere Zentimeter drüberschieben.
kann Dir Steckverbinder zusenden, und auch bisl 8mm-Schlauch wenn Du willst.
Schnell(trenn)Kupplung würde ich an anderer Stelle realisieren, nicht genau da wo der "Materialmix" ist...
wobei sich die Steckverbindung zumindest schlauchseitig schon mehrfach öffnen und wiederverbinden lässt.
Da, sowas:
https://www.hytec-hydraulik.de/armature ... m-6mm.html
Müsste ich schauen ob im Bestand vorhanden, sonst halt in Kunststoff. Die sind vorhanden.
ich möchte die Spule vom Generator getrennt haben weil so klein kann ich es nicht bauen wie die Industrie es anbietet also als kompaktes Handgerääät. Somit soll Kabel und Schlauch abnehmbar sein. Für die eletrische verbindung kann man ja Anderson Power Pole nehmen aber für die Schläuche?
Der Schwingkreis , also die zugehörigen Kondensatoren kommen direkt bei der Spule mit ran. Die Schläuche führen Kühlwasser,fast drucklos. Es zirkuliert nur darin mit dem Umlaufdruck der Pumpe. Die Pumpe hab ich auch noch nicht.
Vielleicht hat ja noch Jemand ne Idee wie man es anders lösen kann.
BigJim
Beitrag von BigJim »
Es gibt da was aus dem Motorsport um Bremsleitungen beim Federbeinwechsel abstopseln zu können, aber das möchte man wohl nicht bezahlen.
Oh, ich sehe gerade, sind gar nicht so teuer.
https://www.ebay.de/itm/134678474665?mk ... media=COPY
Aber du schreibst fast drucklos, reicht dann nicht ein Schlauchstück mit 6mm Innendurchmesser?
unlock
Beitrag von unlock »
Schau doch mal im Zubehör für Schweißgeräte nach, hier sind bei wassergekühlten Geräten auch schnellkuppler in gewünschter Größe im einsatz
Sr.Gallinger
Beitrag von Sr.Gallinger »
Hallo Roehricht
Oder bei Festo:
6mm Schlauch
KD2-CK-3
KS2-CK-3
M5 Aussengewinde
KD2-M5-A
KS2-M5-A
Gruß Jens
BernhardS
Beitrag von BernhardS »
Bei drucklos reicht es einen etwas zu kleinen O-Ring über den Schlauch zu schieben.
BernhardS hat geschrieben: Sa 17. Feb 2024, 13:54 Bei drucklos reicht es einen etwas zu kleinen O-Ring über den Schlauch zu schieben.
Und damit kommt er dann wie auf das Kupferrohr?
Jan-DIY
Beitrag von Jan-DIY »
Was genau ist das denn für ein Schlauch?
6mm Cu ist ja bekannt.
Das würde ich mit ner Schneidringverschraubung machen oder löten.
Als Kupplung dann NW2,7 oder 5.
Da hätte ich übrigens noch ausreichend Kram rumliegen.
Wenn du das z.B. an der Stromquelle trennen möchtest dann würden sich Strom/Wasserleitungen aus Mig/Mag/Wig Brennern anbieten.
BernhardS
RMK hat geschrieben: Sa 17. Feb 2024, 14:05
Warm machen, stauchen, Zentimeter abschneiden und drauf. Während des Abkühlens nicht wackeln.
Ich meinte mit dem O-Ring- soll der aufs Cu-Rohr oder den
Schlauch oder dazwischen.... ?
ich vermute mal Du willst den als Abrutschsicherung benutzen?
Also Schlauchschelle light?
sowie das aussieht brauche ich 3 Teile. Einmal das Teil was ans Kupferrohr kommt, Verschraubung mit Schneidring, dann eien Steckverbindung. Zum Schlauch hin muss eine Schlauchtülle oder Klemmverschraubung , das andere Ende hat ein Gewinde welches dann auf das Steckverbinderteil passt. Irgendwie muss dann da noch der Schlauchsteckverbinder zwischen
Als Schlauch hab ich mir 6mm Plastikschlauch gedacht welches auch als Benzengschlauch an Moppeds dran ist.
Ob das von der Kühlung her reicht. Die Spule macht 300-500W Verlustleistung je nach Frequenz und Leistung des Generators. Aber das ist noch ne ander e Baustelle.
Mein Lager gibt 12mm Schlauch und 8mm CU Rohr her. Alles etwas zu sperrig
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
Da dein Kreislauf ja wie du sagst nahezu drucklos ist, würde ich das gar nicht so kompliziert bzw. so "richtig" aufbauen.
Ich kann dir versichern, dass normale Festo-Schnellsteckverbinder problemlos auf Kupferrohr halten.
Stahlrohr geht tatsächlich nicht, aber Kupfer ist kein Problem.
Mit normal meine ich: Festo QS-6
https://www.landefeld.de/artikel/de/qs- ... ESTO014817
Landefeld ist übrigens relativ teuer, es gibt sicher noch günstigere Händler. Alternativ kann ich dir auch welche eintüten und zuschicken.
Außerdem gibt's die auch als Reduzierung/Vergrößerung:
QS-6-4 oder QS-8-6
Das Kupferrohr vorher natürlich ein wenig entgraten, je nach Motivation etwas Flutschi drauf und man kann das mehrmals lösen und problemlos wieder zusammenstecken.
Ich habe so ein ähnliches Teil in meinem Airbrush-Kompressor sitzen:
https://www.conrad.de/de/p/norgren-gera ... 81998.html
Dort dient es als Übergangsstück zwischen 10m Cu-Rohr auf 6mm Nylon-Pneumatikleitung. Falls die Pneumatikleitung zu steif ist: Man bekommt dort auch 6mm-Aquarienschläuche reingestopft. Es ist ein bisschen fummelig, weil die so weich sind, aber wenn sie drin sind, sind die druckfest.
Tesla
Beitrag von Tesla »
Ich hätte eventuell noch eine Pumpe hier. Das ist eine kleine Kreiselpumpe 230V/AC vermutlich aus ner Dentallaseranlage.
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 »
Als weitere Möglichkeit könnte man wohl Anschlüsse aus der Kältetechnik nehmen für das Rohr.
Die Bördel kann man beliebig aus Rohr herstellen und verbraucht keine Schneidringe o.Ä. Das ganze Zubehör ist aus Messing und damit ganz okay leitfähig.
Ansonsten habe ich auch die Erfahrung gemacht das die Pneumatik Steckfittinge auf Kupferrohr eigentlich zuverlässig halten.
TDI
Beitrag von TDI »
Ich habe solche relativ drucklosen Stoß-Verbindungen auch schon mittels Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber hergestellt.
Ob das in diesem Fall funktioniert, hängt wohl vom Temperaturniveau ab, dass Du da erwartest…
bastl_r
Beitrag von bastl_r »
Roehricht hat geschrieben: Sa 17. Feb 2024, 12:35 Die Pumpe hab ich auch noch nicht.
Ich hab in meiner Eigenbau-Stromsenke so eine Pumpe drin.
Der dritte, dünne Anschluss an der Saugseite eignet sich vorüglich zum Entlüften des Systems wenn der nachoben schaut und ein Schläuchlein dran steckt das etwas höher endet als der maximale Wasserstand der Anlage.
Ich habe allerdings an keiner Stelle weniger als ca 9mm Querschnitt im Wasserverlauf.
da gibts so Quickfitting genannte Teile die man übers Rohr ziemlich Kraftarm rüber schiebt.
Da gibts auch wieder lösbare Verbinder, zum Trennen muss da so ein Ring angehoben werden.
Bild von
quickfitting.com
gibts mal ein Bild von dem Möller.
Mal ne Frage an die Fraktion der thermischen Schrauber.
Wenn ich ca 400W abführen will bei delta theta 60grad, komme ich auf 17 cm/sek Fliessgeschwindigkeit in dem 6mm Rohr (4,1mm InnenØ.
Kann das hinkommen?
Alexander470815
Roehricht hat geschrieben: Mi 28. Feb 2024, 22:44 Kann das hinkommen?
Ja.
Der Druckverlust sollte überschaubar sein bei den Durchflussmengen.
Amper
Beitrag von Amper »
Kann bestätigen, die Festo Verbinder in 1:1 sind ideal dafür, die beißen auch in metallrohre, wenn dir das zu unsicher ist kannst du auch ringsrum eine kerbe ins rohr machen, dann halten sie absolut sicher bis nenndruck. Sind günstig und dicht, außerdem musst du nichts permanent am rohr anbringen das im weg sein könnte.
