Breitband IR Reflektor
TDI
Beitrag von TDI »
die Scheibe des Kaminofens wird in ein paar Bereichen scheinbar nicht heiß genug. Es setzt sich nicht nur Ruß, sondern auch ein bräunlicher Belag ab, der sich auch mit den üblichen Hausmitteln wie nasses Papier mit Asche oder billigem Klarspüler nur mühsam entfernen lässt.
Da kommt einem irgendwann die Fragestellung in den Sinn, wie man der Pyrolyse in besagten Bereichen auf die Sprünge helfen könnte. Es muss mehr Temperatur her, damit sich der Niederschlag per Pyrolyse wieder zersetzt.
Eine Idee wäre, temporär einen IR Reflektor von außen vor die Scheibe zu stellen. Aufgrund der dann dort fehlenden Strahlungskühlung müsste die Temperatur steigen.
Fragt sich, welches Material möglichst breitbandig das IR-Spektrum eines Feuers reflektiert?
Eine Rettungsdecke kann das recht gut, gibt aber aufgrund der Lufttemperaturen vor der Scheibe auf.
An Mineralwolle hab ich auch schon gedacht. Die ist idR aber harzgebunden und nicht so hitzebeständig.
Vorschläge?
MichelH
Re: Breitband IR Reflektor
Beitrag von MichelH »
Keine direkte lösung aber die Scheibe von meinem pelletofen, der das gleiche Problem hat, reinige ich mit dem ofenscheibenreiniger von melerud.
Der bekommt alles weg 8-) hat auch angenehm viele Warnsymbole :P
Burnie
Beitrag von Burnie »
einfach n Stück Blech?
Wird zwar sauheiß, staut aber dennoch Wärme beim Glas.. Alu, Edelstahl oder so reflektiert bestimmt auch noch was..
Was verbrennst Du denn so? Bei uns wirken sich schon wenige Brocken Nadelholz negativ auf die Durchsichtigkeit der Scheibe aus.... Laubbaumholz macht - sofern genug Luft ans Feuer kommt- den Ofen inwendig wieder russfrei....
ansonsten: Alufolie auf Blech wäre mein Versuch....
Burnie hat geschrieben: Mo 12. Feb 2024, 22:04 einfach n Stück Blech?
Alufolie (die glatte Seite) ist ok, die matte Seite streut etwas. Edelrost ist gaanz schlecht, reflektiert bloß einen großen Teil der sichtbaren Strahlung.
Kupfer und Gold sind auch gut, die goldene Seite der Rettungsdecke erscheint goldig weil das Alu auf der anderen Seite der Folie ist. Eventuell ist die Folie aus Kapton?
TDI
Beitrag von TDI »
Hm, ich meine, das sind billige Polyesterfolien, aus denen Rettungsdecken sind :?
EDIT: "Eine 12 µm dünne, reißfeste, transparente und wasserdichte biaxial orientierte Polyester-Folie (BiPET)." sagt Wikipedia
Nadelholz verursacht tatsächlich mehr Rußniederschlag im Ofen. Dort, wo es heiß genug wird, verbrennt der auch wieder.
Aber die Scheiben sind offensichtlich zu kühl.
Ruß ist allerdings auch nicht das Problem. Den kann man idR so wegwischen. Es sind die bräunlichen Beläge, die vermutlich eine gewisse Menge Holzteer enthalten.
Den gilt es per Pyrolyse zu knacken. Das muss auch ohne Spezialchemie gehen.
Ein Blech reflektiert nur einen Teil der Strahlung, der Rest wird absorbiert und nach außen abgestrahlt.
Besser die Scheibe von Außen mit einer 20mm Schamottplatte oder einer anderen Dämmplatte abdecken. Dann wird die Scheibe heiß genug.
Handelsüblicher Backofenreiniger kriegt die Scheiben auch tadellos sauber :D Wie ist denn der WAF beim hantieren mit heißen Gegenständen zum richtigen/notwendigen Zeitpunkt? Sowas kann ja auch ein Hindernis darstellen....
Spike
Beitrag von Spike »
Du schreibst: In ein paar Bereichen.
Das sind nicht zufälligerweise Haltepunke der Scheibe (aus Metall), bei dem ein Gradient entsteht?
Im unteren Bereich der Scheibe setzt sich immer etwas ab, da kühlt die angesaugte Luft.
Könnte ja auch ein Konvektionsdefizit der "Scheibenspülung" sein, sofern Dein Ofen sowas hat.
Ist Dein Ofen mit Schamotte oder Vermiculit ausgekleidet? Vermiculit reflektiert/isoliert besser...
Jerry
Beitrag von Jerry »
Es gibt so kleine Päckchen mit irgendeinem Metallsalz drin. Da muss man vorher ein ordentliches Glutbett machen, dann Päckchen drauf und nach kurzer Zeit ist sämtlicher Ruß zu weißer Asche verbrannt/katalysiert. Früher (TM) hat man dafür Zinkstückchen verbrannt. :twisted:
