ich möchte ein wenig Platz im Keller, Werkstatt und wo sich sonst so das Material angesammelt hat(Problem erkannt? ) schaffen, ein Kinderzimmer muss her...
dazu werden hier die nächsten Tage mal alles mögliche Dinge auftauchen, die eine Verwendung bei irgendwem suchen.
Ich schreibe Preise als Anhaltspunkt dazu, man kann über alles reden. Auch Sammelkartons bis zum Ende dieser Ausmist-Aktion sind gerne möglich.
Wichtig wäre mir, das das Zeug nicht bei Ebay landet. Und wenn wer schon ne Idee zur neuen Verwendung hat, ich bin immer neugierig.
Und wer dem Wenigschreiber (mir)nicht ganz traut, von mir aus verschicke ich auch erst, bevor das Geld kommt, darüber kann man reden.
Versand kommt dann noch je nach Aufwand dazu...
Pos2: Displaymodul mit 3.12" Oled Display mit 265x64 Pixeln, Leuchtfarbe gelb
Hier die Daten vom verbauten Display: https://www.panelook.com/UG-5664ASYEF01 ... 12493.html, ein Datenblatt zum Display selbst hätte ich für Käufer auch.
Die Teile sind mit einer weiteren Leiterplatte zur Ansteuerung zusammen in einem kleinem Kunststoffgehäuse mit angeblich entspiegelter Frontscheibe eingebaut.
Der Anschluss auf der Rückseite ist für die 24V DC Versorgungsspannung und einen RS485 Bus.
Pinbelegung und wahrscheinliche Baudrate sowie ein paar Infos zu den beiden Hexschaltern könnten auch vorhanden sein, allerdings keine Infos zum Protokoll selbst.
Ca 10 Vorhanden, Teilweise noch mit Schutzfolie.
Preis: 10€ / Stück
Pos3: Phoenix Contact Gehäuse Polyester glasfaserverstärkt 81 mm x 81 mm x 75 mm
Hat zwar die gleiche Bestellnummer wie folgendes Gehäuse: https://www.phoenixcontact.com/de-de/pr ... 75-0899327
Wenn mn die Bilder vergleicht, stellt man dann fest, das 2 Kanten anders ausgeformt sind.
Eingebaut sind 2 M12 Buchsen 4polig, d-codiert, und eine Ethernet Isolator (kein Gigabit, max 100Mbit) Kann natürlich auch ausgebaut werden und dass Gehäuse anderweitig verwenden.
Ca 5 Stk Vorhanden
Preis: 5€ / Stück
Pos4: Beamerhalterung
-weg-
Zuletzt geändert von Harry am Di 9. Apr 2024, 11:08, insgesamt 3-mal geändert.
Und es gibt Nachschub, die Sachen ausm ersten Post sind auch noch da.
Pos5: Optikzeugs ausm Overhead Projektor
-entsorgt-
Pos6: Nebelmaschinenpuzzle
-entsorgt-
Pos7: DATABUS 120 OHM 2X0.5+0.5 geschirmte Leitung
HUBER+SUHNER Art: 12552039 Datenblatt
Sind noch etliche Meter vorhanden, einfach anfragen wie viel ihr wollt. Kann man richtig gute DMX und ähnliche Kabel draus machen,
vor allem da zusätzlich zu dem gedrehten Paar eine zusätzliche Ader dabei ist und dass alles ist nochmal separat geschirmt.
Preis: gegen Vorschlag
Pos8: Steuerleitung 12x1mm² geschirmt
Mantel schwarz, Adern weiß mit Nummerierung
Sind auch noch etliche Meter vorhanden, einfach anfragen wie viel ihr wollt.
Zuletzt geändert von Harry am Mo 22. Apr 2024, 13:44, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, die Anzeigen zeigen "ggf. Reserviert", wenn sie Spannung bekommen und die Hexschalter zwischen 01 und 3F stehen, auf 00 läuft ein Displaytest durch.
Das Display selbst kann laut Datenblatt 3wire SPI, 4wire SPI und 8bit 68xx/80xx parallel und ist mit nem Flexleiter (gesteckt) mit der Leiterplatte verbunden.
Vlt komme ich die Tage mal dazu, die direkte Ansteuerung zu testen...
