Biete Rittal Schaltschrank Außen Aluminium.
90x75x135 Tür vorne und hinten.
Grafitti Reste sind noch sichtbar, gehen aber mit gutem Grafitti Reiniger ab.
Eine Seite leicht verbeult.
150VB
Raja_Kentut
Re: Biete Rittal Schaltschrank Außen Aluminium.
Beitrag von Raja_Kentut »
wäre ne geile Paketbox, schade das Du so weit weg wohnst….
ProgBernie
Beitrag von ProgBernie »
An so etwas hatte ich auch schon gedacht und dummerweise wohnt er gar nicht so weit weg...
Raja_Kentut
super, dann hol sie ab und bring sie zu mir :mrgreen:
MarkK
Beitrag von MarkK »
Paketbox ist in der Tat eine gute Idee. Und ich wollte sowas immer aus Holz bauen... Was nutzt man bei einer Paketbox eigentlich als Schloss? Die Tür muss ja zu sein, aber vom Paketdienst zu öffnen und dann so verschlossen, dass man sie nur noch mit einem Schlüssel öffnen kann.
Vorhängeschloss wäre wohl am einfachsten, aber fest verbaut fände ich deutlich eleganter.
Ich würde es so machen:
Tür ist mit einer Falle ausgestattet, also ist offen bis der Paketbote was eingelegt hat und dann zu drückt. Dann ist die verriegelt.
Oder mit so einer Einwurfklappe wie beim Kleidercontainer. Das funktioniert auch wenn mehrere Paketboten kommen. Unser Rekord waren 4 an einem Tag 😁
Ich habe mir auch schon überlegt, einen Paketkasten zu bauen. Die Tür würde ich mit einem Schloss ähnlich wie bei einer Autotür ausstatten: Von außen kann sie mit einem Schlüssel auf- und zugeschlossen werden, von innen geht das mit einem Kopf oder Hebel.
Warum nicht normales (Zimmer)Türschloss, aber "falschrum"?
Also Klinke innen, falls mal ein Kind sich drin versteckt, aussen
nur ein Knauf... wenn zu, dann zu und nur mit Schlüssel
(oder elegant, Tastencode) zu öffnen. Den könnte man auch
dem Paketboten verraten...
Ich erkenne grade, daß Schloss wäre ja nichtmal falschrum
eingebaut, sondern wie bei zB einer Haustür auch... 8-)
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Oder belegt Erkennung mit Kamera/Waage/lichtschranke und dann Tür magnetisch mit Bolzen verriegeln. Leer geht sie normal auf. Oder mit Klingel koppeln und per Handy freischalten.
Idee: Scanner für den Barcode/Adresse drauf. Ist das stimmig mit der erwarteten Anzahl fährt oben der Deckel auf, und er kann einlegen. Fällt über Klappe ins Fach darunter. Damit auch von mehreren Diensten nutzbar die unabhängig kommen ohne das jemand Zugriff hat.
Zuletzt geändert von Miraculix am Mi 7. Feb 2024, 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
Oder Zahlenschloss und dann in der Paketumleitung "Wunschort" den Pin hinterlegen
MarkK
Beitrag von MarkK »
Hightech hat geschrieben: Di 6. Feb 2024, 19:56 Ich würde es so machen:
Dann ist die Tür ja offen und kann vom Wind munter aus den Angeln geschmissen werden. Zu wie eine normale Zimmertür, die sich mit Klinke öffnen lässt, dann Paket einlegen, Tür zuschlagen und dann geht sie nur noch mit dem Schlüssel auf - das fände ich gut. Am besten mechanisch. Vielleicht ein federgespannter Mechanismus, der beim öffnen der Tür "geladen" wird und sobald die Tür zu ist, muss man das ganze über den Schlüssel wieder entspannen und kann dir Tür dann öffnen. Im Idealfall mit einer Anzeige ob die Tür offen oder zu ist...
Ich glaube ich muss da mal was frickeln, wird Projekt 37 auf der aktuellen Liste!
Auf dem Dorf würde ich die Paketbox nicht verschließen. Da geht keiner ran. Zur Not eine Kamera Atrappe dran und gut.
