Mit 5v usb direkt in den IC oder was davor?
Huhu, ich habe eine kleine schaltung die mit einem 78L05 5V Spannungsregler an 12v betrieben wird. Ich möchte diese gerne direkt an usb betreiben, lieber den umweg step up-> 12v auf den 78L05 um wieder suf glatte 5 v zu kommen oder den ic direkt mit den 5v aus den usb besaften? Ist dann ja nicht auszuschliesen das er je nach ladegerät auch mal 5,3 v oder so bekommt.
Re: Mit 5v usb direkt in den IC oder was davor?
Direkt, was soll schon passieren, 5,3V da passiert schon nichts.
Also USB kann schon mal etwas mehr als 5V bieten.
Ist aber meistens für den 5V kram kein Problem. Schau mal die Datenblätter der verbauten Halbleiter.
Wenn Du es aber Idiotensicher machen willst, nimm nen Sepic wandler.
z.B.
https://www.ebay.de/itm/151733167327
(direkt aus China billiger)
z.B.
Vorwiderstand / Sicherung und Suppressordiode wird als Lebensversicherung reichen
Also 12V wären AUCH verfügbar?
ich würde dann eher die 12V-und-Stabi-Variante nehmen.
Wenn man Angst um eventülle Überspannung an 5V hat.
Irgendwelche Step up/down Wandler kreieren dann auch evtl wieder Unsinn auf der Leitung.
Das mit den Stabis war Jahrzehntelang bewährte Technik
Nun muss man sich aber auch nicht unbedingt ins Boxhorn jagen lassen, wenn man
bei aufgedruckten 5V bei einem (Handy?)Netzteil etwas mehr misst. Zumindest wenn man unbelastet misst.
verpolschutz diode.
ist für mich/bei mir zwingend.
Wenn 12V und USB altrnativ verfügbar sein sollen, würde ich beide über Dioden (da gehen auch Schottky-Dioden, um weniger Spannungsabfall zu haben) zusammen führen. Wenn der Spannungsabfall wirklich ein Problem sein sollte, kann man auch Ideale Dioden verwenden.
Zusätzlich würde ich immer eine Sicherung und eine Suppressordiode an jedem Eingang vorsehen. Defekte Netzteile können immer mal vorkommen und gerade Netzteile mit Weitbereichseingang können dann viel mehr Spannung raus geben, als sie sollen.
